Постепенно ниша компактных ПК находит всё бо́льшее признание у пользователей. Благодаря усилиям чипмейкеров, обилие различных интерфейсов уже не требует множества сторонних контроллеров на поверхности материнской платы. Некогда сборки с привлечением небольших плат рассматривали как основу центра развлечений формата «гостиной», но последние тенденции говорят о полном пересмотре взглядов, особенно, когда на фоне прочих компонентов системы теперь выделяется охлаждение центрального процессора. У энтузиастов важным вопросом является способность малышек работать в экстремальных условиях, то есть — с разгоном ЦП и ОЗУ. На суд публики специалисты ASUS явили плату Z170I Pro Gaming, способной, по задумке, удовлетворить всем таким требованиям, а запрашиваемый ценник заметно меньше, чем у продуктов серии Impact.
Устройство уже укомплектовано адаптером беспроводных сетей, имеет компактное гнездо M.2, немалая доля внимания досталась звуковой подсистеме. Для лучшего понимания потенциала платы предлагаю изучить таблицу с её характеристиками.
Модель ASUS Z170I Pro Gaming
Официальная страница продукта в Сети asus.com
Чипсет Intel Z170
Процессорный разъём Socket 1151
Процессоры Core i7, Core i5, Core i3, Pentium (Skylake-S)
Память 2 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400*/2600*/2666*/2800*/2933*/3000*/3100*/3200*/3333*/3400*(OC), максимум 32 ГБ
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 3.0 x16
M.2 1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2242 (адаптер в комплекте)/2260/2280)
1 x PCI Express 2.0 x1 (Key E, 2230 — для адаптера Wi-Fi)
Слоты PCI
Встроенное видеоядро (в процессоре) Intel HD 510/530
Видеоразъёмы DisplayPort, HDMI
Количество подключаемых вентиляторов 3x 4pin
Порты PS/2 1 (клавиатура/мышь)
Порты USB 2 х 3.1 Gen2 (2 разъёма на задней панели, ASM1142)
6 х 3.1 Gen1 (4 разъёма на задней панели, Z170)
4 x 2.0 (2 разъёма на задней панели, Z170)
SATA Express 1 (Z170)
Serial ATA 4 x SATA 6 Гбит/с (Z170)
RAID 0, 1, 5, 10 (SATA, Z170)
Встроенный звук SupremeFX (7.1, HDA):
Realtek ALC1150
Texas Instruments RC4580
S/PDIF Оптический (выход)
Сетевые возможности Intel I219V (Gigabit Ethernet)
Qualcomm Atheros QCNFA364A (Qualcomm Atheros QCA6174 (Wi-Fi 2.4/5GHz (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1))
COM
TPM +
UEFI AMI UEFI
Форм-фактор Mini-ITX
Размеры, мм 170 x 170
Дополнительные возможности Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED), комплектация двухдиапазонной выносной антенной
Цена в рознице, $ 185
Упаковка и комплектация
Плата занимает верхний ярус в коробке, она дополнительно защищена собственным поддоном. На дне находятся различные аксессуары. Размеры упаковки непривычны как для комплектующих к ПК.
На тыльной стороне упаковки есть фото продукта, таблица с характеристиками и схематическая картина расположения портов ввода-вывода на задней панели.
В комплект поставки вошли:
  • руководство пользователя, в котором подробно проиллюстрированы и описаны подпункты UEFI (на английском языке);
  • краткое многоязычное руководство пользователя;
  • дополнительный буклет с информацией о необходимости соблюдения ряда мер безопасности при сборке и эксплуатации системы;
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • наклейка с логотипом компании;
  • комплект из двенадцати ярлыков для маркировки кабелей SATA;
  • фирменный пластиковый фиксатор для процессоров;
  • крепёжный винт и стойка для устройств формата M.2;
  • пластина-удлинитель с винтом для монтажа устройств M.2 типа 2242;
  • заглушка для корпуса, дополненная наклейкой в чёрных тонах с символьным обозначением всех гнёзд. Обратная часть оклеена шумопоглащающим материалом;
  • четыре кабеля SATA 6Gb/s, два из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
  • выносная Wi-Fi-антенна с возможностью фиксации лишь одного положения, оснащенная подставкой с вмонтированным магнитом;
  • переходник для удобного подключения корпусных разъёмов ASUS Q-Connector.
Внешний вид
Компоновка выполнена как у полновесных плат: гнездо ЦП смещено ближе к верхнему краю, немного ниже расположен чипсет. Буквально вся поверхность устлана всевозможными электронными компонентами.
Вокруг отверстий для проведения монтажа системы охлаждения нет ничего, тогда как вся остальная часть и задней поверхности щедро изобилует всевозможной электроникой. Звуковая подсистема оснащена подсветкой в лице пяти светодиодов сочного красного свечения.
У радиатора системной логики иллюминации нет, это простенький элемент с декоративной пластиной. Рядом имеется индикатор сетевой активности, он также красного свечения.
Для нужд дисковой подсистемы предусмотрено гнездо SATA-E, куда входит пара SATA, есть и ещё две обычных колодки самого популярного типа подключения накопителей.
Компактный M.2 довершает комплект, он находится на обратной стороне платы.
Вспомогательные микросхемы находятся в разных местах, мультиконтроллер небольшой, распаян ближе к задней панели. Имеется внешний генератор тактовой частоты, микросхема с прошивкой одна, съёмная.
Ответственно подошли к реализации звуковой системы. Кодек находится под экраном, там есть ещё и несколько светодиодов, благодаря ним надпись SupremeFX может подсвечиваться. Позаботились про наличие специальных конденсаторов, присутствует и операционный усилитель. Немного ниже заметен индикатор VGA_LED из состава фирменного решения Q-LED. Светодиоды рассредоточены по всей плате, они позволят понять суть заминок при проблемном прохождении этапа инициализации оборудования.
Всего к изделию можно подключить три охладителя. Радиаторы невысокие, совершенно компактные, они никак не могут быть помехой в процессе монтажа системы охлаждения.
Чтобы разобраться со схемой питания, достаточно взглянуть на обратную сторону платы. Там есть шесть небольших внешних драйверов и ещё пара элементов чуть больше. Любители считать «фазы» по дросселям будут опираться на число одиннадцать. По ходу часовой стрелки получаем: один канал напряжения у CPU IO, за ним ещё один — у CPU SA, затем пара для самого процессора. Всего четыре силовые сборки находятся под меньшим радиатором. Пятый дроссель привязан ко входным +12 В. Шестой и седьмой, как и сопутствующая пара элементов, замыкают круг участников схемы стабилизации CPU Voltage. Получилось четыре канала. За ними следует пара для нужд встроенной графики. Без внешних драйверов обходятся ещё два канала, на этот раз — питания памяти. Используются ШИМ-контроллеры ASP1400B и ASP1103. В роли сборок выбраны: у главных каналов — ЦП и ГП — BSG0812ND от Infineon Technologies, а у второстепенных — IO, SA и DRAM — NTMFD4C86N от ON Semiconductor. В сухом остатке получаем на один из радиаторов четвёрку силовых элементов —CPU IO, SA и половину из схемы самого ЦП. Другой будет обслуживать оставшуюся пару ЦП и ещё две сборки для памяти, если использовать дискретный видеоадаптер. Такое инженерное решение заслуживает на симпатии, остаётся изучить рабочие температуры системы.
Наполнение задней панели полностью соответствует ожиданиям от современной материнской платы, немного портит всеобщий тренд отсутствие симметричного гнезда USB последнего поколения типа C, есть всего два скоростных стандарта типа A.
Возможности UEFI
Посредством встроенной в UEFI фирменной утилиты EZ Flash удалось успешно обновить прошивку до последней версии.
Быстрая настройка реализована в режиме EZ Mode. Базовые механизмы такие: календарь и часы, активация XMP, есть профили для охладителей, интерактивный список загрузочных устройств и даже мастер по упрощённой процедуре разгона.
Полновесный набор возможностей находится в Advanced Mode. Первый раздел позволит собрать там любимый набор из пунктов UEFI, для удобного доступа к ним.
Меню Ai Tweaker для овеклокеров содержит большое число пунктов, есть всё необходимое для грамотного подхода к разгону системы. В наличии множество профилей LLC и прочих тонких настроек.
Всё наиболее значимое для наглядности собрано в таблице:
Параметр Диапазон регулировки Шаг
BCLK Frequency (МГц) 40–650 0,25
CPU Core Ratio (Multiplier) 8–83 1
CPU Load-line Calibration Auto/Level1…7 1
CPU Current Capability (%) Auto/100…140 10
CPU Core Voltage Override (В) 0,6–1,7 0,005
CPU Core Voltage Offset (В (+/–) 0,005–0,635 0,005
CPU Cache Ratio (Multiplier) 8–83 1
DRAM Frequency (МГц) 800–3200
800–4266
100
133
DRAM Voltage (B) 1,0–1,8 0,005
CPU System Agent Voltage (В) 0,7–1,685 0,005
CPU VCCIO Voltage (В) 0,7–1,585 0,005
PCH Core Voltage (В) 1,0–1,30 0,05
Max. CPU Graphics Ratio (Multiplier) 1(by CPU)–60 1
CPU Graphics Voltage Override (В) 0,6–1,7 0,005
CPU Graphics Voltage Offset (В) (+/–) 0,005–0,635 0,005
В разделе Advanced находятся настройки работы периферии. Здесь можно отключить подсветку.
К сожалению, мониторинга в режиме реального времени для напряжения CPU SA (и не только) нет.
Управление процессорным вентилятором реализовано только посредством изменения скважности ШИМ, тоже довольно странный момент. С типами двух корпусных моделей можно определиться самостоятельно.
Процедура POST — неспешная, для ускорения можно попытаться что-либо изменить на странице Boot.
Из полезного, среди вспомогательных механизмов, хочу выделить восемь профилей для сохранения настроек системы. Ещё есть простой обозреватель возможностей оперативной памяти.
Комплектное ПО
Набор утилит весьма обилен, причина тому — хорошая забота о звуковой составляющей и присутствие адаптера беспроводных сетей.
  Программное обеспечение
Фирменное AI Suite 3 (Ai Charger+, Dual Intelligent Processors 5, EZ Update, LED Control, Mobo Connect, PC Cleaner, Push Notice, System Information, USB 3 Boost, Wi-Fi Engine), Boot Setting, EZ Installer, HyStream, PC Diagnostics, Product Registration Program, RAMCACHE
Звуковое Sonic Radar II
Сетевое GameFirst IV, Media Streamer, WebStorage, Wi-Fi GO!
Дополнительное ASUS CPU-Z, DAEMON Tools Pro
Новинкой является некий EZ Installer. Этот помощник поможет записать дополненный образ Windows 7 на «флешку».
Основной набор программ входит в состав Ai Suite третьего поколения.
Эта палата снабжена мастером настройки системы, именуемым Dual Intelligent Processors 5.
В него вошли: TPU, Turbo App, EPU, Fan Xpert 2+ и DIGI+ VRM.
Калибровка вентиляторов работала исправно, версия 2+ не позволит настроить охладители в расширенном нижнем сегменте оборотов, как это умеет третий виток эволюции продукта.
Управление подсветкой незатейливое.
Есть ряд особых возможностей, таких как Mobo Connect, присутствуют и широко распространённые вроде Push Notice.
Настройка звука проводится при помощи конфигуратора от Realtek. Есть несколько профилей для выбора типа подключенного оборудования, они не сильно, но всё же оказывают влияние на формируемый сигнал.
Бонусом служит специальный геймерский инструмент — Sonic Radar II.
У сетевой части есть своя изюминка — GameFirst IV, в нём можно целиком положиться на интеллектуальное распределение приоритетов среди приложений, а можно выбрать целевой профиль использования ПК, или же прибегнуть к полностью самостоятельной настройке разграничения доступа программ в Сеть.
Владельцам современных клавиатур с USB-соединением может быть полезна простая утилита Boot Setting (для успешного погружения в настройки UEFI, после перезагрузки ПК).
Модуль беспроводных интерфейсов оказался в точности таким же, как на старшей во внутренней иерархии ASUS — Maximus VIII Impact, это Qualcomm Atheros QCNFA364A.
Разгонный потенциал
В тестировании участие принял инженерный экземпляр Core i5-6600K без замены штатного термоинтерфейса.
Вначале взглянем на возможности автоматического разгона системы. В сценарии EZ Tuning Wizard наибольшая планка частоты ЦП составляет 4326 МГц, а для памяти — 3021 МГц, в соответствии с профилем XMP нашего набора.
Напряжение процессора росло до 1,344 В, чего оказалось достаточно для стабильной работы в разных приложениях.
Другой подход — готовые значения из механизма TPU. Первый позволит работать процессору на частоте 4,3 ГГц, но в рамках технологии Turbo Boost.
Реальная частота редко превышает 4,1 ГГц, у памяти она составляет 2933 МГц, что немного ниже её штатных возможностей, вероятно, перестраховка от возможной нестабильности. Но её как раз и не было, напряжение у ЦП не превысило 1,33 В.
У второго профиля более агрессивный подход, частота обещает быть 4,4 ГГц для любой нагрузки, а для памяти всё останется без изменений на фоне первого сценария.
Напряжение не выросло ещё больше, но при этом стабильность в системе сохранилась. Выходит, есть три совершенно исправных механизма для разгона «в один клик» (главное, чтобы процессор попался удачный).
Для разгона опорной частоты я использую одинаковые параметры на всех платах, с ними удалось покорить планку в 355,5 МГц.
Истинные отметки напряжений CPU SA и на самой памяти оказались неизвестны, приходится слепо верить проведённым настройкам.
Разгон процессора был ограничен нагревом ядер при использовании LinX 0.6.6. Вторичные напряжения оставались в штатном положении, я для ЦП оказалось достаточно установить 1,385 В для итоговой частоты 4629 МГц. Память работала в приграничных частотах штатных возможностей по профилю XMP.
Использование «пятого уровня» LLC не позволило напряжению превысить отметки в 1,376 В, кроме этого, наблюдались крайне редкие скачки до 1,36 В. Следующий по счёту профиль приводит к заметному превышению напряжения относительно установленного, то есть, температуры растут ещё стремительнее.
Итак, наиболее интригующая часть обзора: нагрев стабилизатора не превысил 65 °С, а меньший радиатор не прогрелся больше 45 °С! Отличный результат. Потребление стенда уложилось в рамки 45–182 Вт.
Самое интересное — малютка унаследовала все черты от более престижной коллеги по цеху, здесь я хочу отметить яркое выступление на этапе разгона памяти. Наш комплект из четырёх модулей способен работать на 3,2 ГГц при 1,41 В. Используя две штуки, получилось покорить отметку в 3553 МГц, это даже больше, чем было с элитной представительницей серии ROG! Ради этого не пришлось сильно повышать CPU IO и SA, они фиксировались на скромных 1,1 В, а на модулях действовали 1,45 В (согласно установленным параметрам). Скорее всего, это не предел возможностей нашей памяти, но и такого результата достаточно, чтобы увидеть яркий потенциал Z170I Pro Gaming в сфере работы с ОЗУ.
Для установки задержек использовалась стандартная схема — только основной блок настроек вида 18-18-18-39-1T.
Тестовый стенд
В состав стенда вошли:
  • операционная система: Windows 10 Pro x64;
  • драйверы: Intel Chipset Software Installation Utility (10.1.1.27), Intel Management Engine Interface (11.0.6.1194), Intel IGP Driver (15.40.25.64.4463), Intel Serial IO Driver (30.63.1603.05), GeForce 355.60 (10.18.13.5560), PhysX 9.15.0428.
Все обновления ОС, доступные для загрузки через Центр Обновления Windows, были установлены. Сторонние антивирусные продукты не инсталлировались, тонкие настройки системы не производились, размер файла подкачки определялся системой самостоятельно.
В качестве тестов использовались следующие приложения:
  • AIDA64 5.80 (Cache & Memory benchmark);
  • Super PI 1.5 XS;
  • wPrime 2.10;
  • x265 HD Benchmark;
  • MAXON CINEBENCH R15;
  • POV-Ray 3.7.0;
  • LuxMark v3.0;
  • Futuremark 3DMark 13;
  • DiRT 3 Complete Edition (1.2.0.0);
  • BioShock Infinite (1.1.25.5165);
  • Hitman: Absolution (1.0.447.0);
  • Total War: Attila (1.2.1.0).
За время тестирования представителей платформы Intel LGA1151 версии программных продуктов регулярно обновляются. Для возможной корреляции результатов они сведены в сравнительную таблицу:
Продукт Версия микрокода AIDA64 BenchDLL 3DMark 13 Windows 10
ASUS Z170I Pro Gaming 2002 5.80.4010 4.3.712-x64 2.1.2973 10.0.14393
ASRock Z170 Extreme4 P7.10 5.80.4005 4.3.712-x64 2.1.2973 10.0.14393
ASUS Z170M-Plus 2002 5.80.4000 4.3.712-x64 2.1.2973 10.0.14393
ASRock Z170 OC Formula P2.20 5.75.3981 4.2.685-x64 2.1.2973 10.0.14393
ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6 L1.93 5.75.3963 4.2.685-x64 2.1.2973 10.0.14393
ASUS Z170 Pro Gaming/Aura 0311 5.75.3945 4.2.685-x64 2.1.2973 10.0.14393
MSI Z170A MPower Gaming Ti 1.00 5.75.3930 4.2.685-x64 2.0.2067 10.0.10240
Gigabyte GA-Z170X-Gaming 5 F5 5.75.3920 4.2.685-x64 2.0.2067 10.0.10240
ASUS Maximus VIII Formula 1701 5.70.3861 4.2.679-x64 2.0.2067 10.0.10240
MSI Z170A Gaming Pro Carbon 1.30 5.70.3849 4.2.679-x64 2.0.2067 10.0.10240
ASUS B150M Pro Gaming 0401 5.70.3833 4.2.671-x64 2.0.2067 10.0.10240
MSI Z170A Tomahawk 1.40 5.60.3788 4.1.643-x64 1.5.915 10.0.10240
ASUS Sabertooth Z170 S 1602 5.60.3755 4.1.643-x64 1.5.915 10.0.10240
MSI Z170A XPower Gaming TE 1.51 5.60.3739 4.1.643-x64 1.5.915 10.0.10240
ASUS Maximus VIII Impact 1302 5.60.3732 4.1.643-x64 1.5.915 10.0.10240
Gigabyte GA-B150-HD3 DDR3 F2 5.60.3716 4.1.643-x64 1.5.915 10.0.10240
ASUS Maximus VIII Gene 1202 5.60.3703 4.1.643-x64 1.5.915 10.0.10240
ASUS Z170-P D3 0509 5.50.3657 4.1.643-x64 1.5.915 10.0.10240
MSI Z170A SLI Plus 1.0E 5.50.3643 4.1.643-x64 1.5.915 10.0.10240
ASUS Maximus VIII Extreme 1104 5.50.3643 4.1.643-x64 1.5.915 10.0.10240
MSI Z170I Gaming Pro AC 1.34 5.50.3634 4.1.643-x64 1.5.915 10.0.10240
Gigabyte GA-Z170XP-SLI F5f 5.50.3626 4.1.643-x64 1.5.915 10.0.10240
ASUS Sabertooth Z170 Mark 1 1101 5.50.3620 4.1.643-x64 1.5.915 10.0.10240
ASUS H170M-E D3 0702 5.50.3610 4.1.643-x64 1.5.915 10.0.10240
Gigabyte GA-Z170M-D3H DDR3 F2 5.50.3604 4.1.643-x64 1.5.915 10.0.10240
MSI B150M Mortar C.09 5.30.3561 4.1.643-x64 1.5.915 10.0.10240
Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3 F3 5.30.3542 4.1.643-x64 1.5.915 10.0.10240
ASUS Z170-A 0504 5.30.3521 4.1.643-x64 1.5.915 10.0.10240
MSI Z170A Gaming M7 1.54 5.30.3516 4.1.643-x64 1.5.915 10.0.10240
Результаты тестирования
Во время активации XMP в среде UEFI можно получить предложение увеличить общее быстродействие. Под этим подразумевается работа процессора на частоте 3,9 ГГц, так ведут себя многие платы. Именно в таком режиме проводилось сравнительное тестирование.
Вместе c изменением частоты памяти и её задержек, происходит небольшое повышение второстепенных напряжений — CPU SA и IO. Кроме того, хочу сделать очевидный акцент, использовалась всего пара модулей ОЗУ, а не четыре из комплекта, как это обычно происходит.
Заметна сниженная скорость операций записи и, как следствие, копирования, но зато отличная латентность.
В несложных бенчмарках общее быстродействие отличное.
В более сложных сценариях система проявила себя как полнофункциональный стенд с должным уровнем производительности.
Не было проблем и в 3DMark.
Для игр такая система подходит наилучшим образом.
Энергопотребление системы
Замеры выполнялись после прохождения всех прочих тестов в «устоявшемся» режиме компьютера при помощи прибора собственной разработки. Методика заключалась в фиксации средневзвешенного значения потребления тестового стенда «от розетки» во время прохождения теста Prime95 с применением профиля In-place large FFTs а также при простое компьютера после завершения теста.
Несмотря на скромные габариты, чемпионом по энергоэффективности изделие не становится. Потребление оказалось на одном уровне с обычными платами, не стоит забывать про наличие адаптера беспроводных сетей, который не отключался в момент проведения испытаний, хотя сетевое соединение было проводным. Кроме того, частота процессора была повышенной, как и ряд сопровождающих напряжений, которые, вполне возможно, могут быть ниже, если заняться настройкой системы собственными силами.
Вывод
Испытания выявили в испытуемой весьма нетривиальный продукт. Разгон процессора прошёл без проблем, температурный режим оказался отличным, также, при необходимости, повышается опорная частота, причём, до весьма приличных отметок. Однако наибольшие заслуги заключаются в особом подходе при работе с парой модулей оперативной памяти. Получилось разогнать наш комплект до невиданных до сих пор скоростей.
Наполнение UEFI мало в чём уступает габаритным продуктам. Есть всё необходимое и для разгона, и для остальных частей, в том числе, на месте механизмы по настройке системных охладителей, тут может быть использовано три вентилятора. Не было проблем с функционированием беспроводного адаптера, работая в среде Windows 10. Звуковая подсистема оформлена в лучших традициях полновесных плат, а также имеется бонусное ПО.
Возможно, кто-то обнаружит нехватку индикатора POST-кодов и, скажем, кнопки для сброса настроек, если оглянуться на цену продукта. Но я ни разу серьёзно не пожалел об их отсутствии. В ряде случаев поможет комплекс диагностических светодиодов Q-LED, а в самом затруднительном положении — переразгоне — плата позволит выполнить исправление настроек, инициировав загрузку с безопасными параметрами.
Я могу смело рекомендовать такую модель всем без исключения энтузиастам, сколько бы скептиков не собралось вокруг обсуждения её скромных габаритов. Наиболее весомый минус у Z170I Pro Gaming — небольшое число напряжений, доступное для мониторинга, однако процессорное там есть, а это главное. Для начинающих пользователей предусмотрительно заготовлен ряд механизмов, среди которых точно есть работоспособные, и не формально, а действительно разгоняющие как процессор, так и память.
