Возможности UEFI
Наиболее свежий микрокод успешно интегрировался посредством EZ Flash перед началом тестирования.
EZ Mode — простая оболочка с минимальным инструментарием для настройки системы. Можно установить время, активировать профиль для памяти (при его наличии у используемого комплекта), указать приоритет в списке загрузочных устройств, выбрать режим работы для охладителей.
Advanced Mode — расширенный способ управления устройством. Первый раздел — My Favorites — полностью чист и свободен для самостоятельного наполнения. Ограничить доступ к настройкам поможет страница Security на вкладке Main.
Разгонять систему поможет набор функций из Ai Tweaker. Настроек достаточно, наибольшее упрощение на фоне старших плат — меньшее число доступных к изменению напряжений, но все основные — на месте. К сожалению, считывается значение лишь CPU Voltage, тогда как остальным параметрам придётся слепо верить.
Равно как и схема построения стабилизатора, пределы и шаг изменения основных величин такой же, как и на плате Z170-P D3.
Параметр Диапазон регулировки Шаг
BCLK Frequency (МГц) 40–340 0,1
CPU Core Ratio (Multiplier) 8–83 1
CPU Load-line Calibration Auto/Level1…7 1
CPU Current Capability (%) Auto/100…140 10
CPU Core Voltage Override (В) 0,6–1,7 0,005
CPU Core Voltage Offset (В) (+/–) 0,005–0,635 0,005
CPU Cache Ratio (Multiplier) 8–83 1
DRAM Frequency (МГц) 800–3200
800–4266
100
133
DRAM Voltage (B) 1,0–1,8 0,005
CPU System Agent Voltage (В) 0,7–1,685 0,005
CPU VCCIO Voltage (В) 0,7–1,585 0,005
PCH Core Voltage (В) 1,0–1,15 0,05
Max. CPU Graphics Ratio (Multiplier) 1(by CPU)–60 1
CPU Graphics Voltage Override (В) 0,6–1,7 0,005
CPU Graphics Voltage Offset (В) (+/–) 0,005–0,635 0,005
Пункт Advanced предназначен для периферийной части системы.
Для всех трёх охладителей доступен выбор способа работы — изменение скважности ШИМ либо снижение напряжения.
Инструмент Qfan Tuning позволит установить точную нижнюю границу в ручном способе составления алгоритма работы вентиляторов, но в среде Windows, используя фирменное ПО, можно намного тщательнее подойди ко всему процессу наладки охлаждения.
На странице Boot можно, помимо прочего, поменять стартовый режим отображения меню UEFI.
Среди вспомогательного инструментария из полезного обнаруживаются восемь профилей для сохранения настроек системы.
Комплектное ПО
У платы начального уровня набор утилит небогат, главным является фирменный комплекс Ai Suite.
  Программное обеспечение
Фирменное AI Suite 3 (Ai Charger, EZ Update, Mobo Connect, PC Cleaner, Performance and Power Saving Utilities, Push Notice, System Information, USB 3.0 Boost), Boot Setting, Product Registration Program, PC Diagnostics
Сетевое Media Streamer, WebStorage
Дополнительное DAEMON Tools Pro
В него включили фирменные инструменты для настройки системы, известные как Performance and Power Saving Utilities.
Туда входят: DIGI+ VRM, EPU, TurboV EVO и Fan Xpert 3. Единого мастера по настройке системы здесь нет.
Старшая на сегодня версия Fan Xpert позволяет использовать низкие обороты охладителей в более широком диапазоне, имеющим вид таинственных процентов. После калибровки устройств можно сформировать затейливый алгоритм их работы или же зафиксировать обороты на желаемом уровне до момента разогрева процессора до 75 °C, когда вентиляторы начнут работать на максимальной скорости.
Прочий функционал доступен буквально везде, он должен быть знаком поклонникам системных плат ASUS.
Настройка звуковой подсистемы проходит исключительно из-под конфигуратора от Realtek. Есть варианты по выбору типа звуковоспроизводящей аппаратуры, они позволяют в ощутимой доле изменить подачу материала, это — единственный мультимедийный козырь продукта.
