Процедуру обновления микрокода мы проводили дважды, и оба раза никаких проблем не возникло. К нам на обзор продукт попал с самой первой прошивкой — версии 0304, а обновили мы ее на самую последнюю, 0602, доступную к началу нашего знакомства. В процессе проведения испытаний мы обнаружили, что UEFI обновился до 0704. Поэтому сравнительное тестирование мы провели с версией 0602, а испытания на прочность проводились с самым актуальным микрокодом. Радикальных изменений между содержимым всех прошивок мы не обнаружили.
Продукция ASUS обладает встроенной в UEFI специальной утилитой EZ Flash 2, которую мы использовали для обновления.
По большому счёту, структура, внешний вид и наполнение UEFI всех моделей ASUS на базе чипсета Z87 идентичны, поэтому выбирать некий полноформатный аналог для проведения сравнения вовсе необязательно.
В упрощённом EZ Mode находятся элементы, необходимые для базовой настройки системы. Это изменение даты и времени, справочное поле с информацией о компонентах, выбор локализации интерфейса, данные о температуре процессора и его напряжении, выбор XMP для DRAM. Для всех четырёх каналов системных вентиляторов доступен к выбору один из трёх готовых профилей работы.
Ниже находится режим настройки системы: можно активировать энергосберегающий профиль, или же включить автоматический разгон. Немного позже мы тщательнее изучим каждый из них. Внизу экрана расположились элементы, передвигая которые можно изменять приоритет проведения загрузки системы. Для получения информации о накопителях выделена отдельная кнопка SATA Information Для перехода в расширенный режим настройки можно нажать F7 или выбрать соответствующий пункт в меню Exit.
Первым разделом в расширенном меню является My Favorites, где можно создать ссылки для наиболее часто используемых пунктов при настройке UEFI.
В разделе Main находится более подробная информация о системной плате, ЦП и ОЗУ. Также здесь можно изменить дату и время, локализацию интерфейса, установить пароль администратора системы.
Главный раздел для оверклокеров — Ai Tweaker. В его начале находится полная информация о рабочих режимах основных узлов системы. В зависимости от настроек, её вид меняется на лету. Это может помочь при проведении тонкой настройки. Бегло осмотрев наполнение этого раздела, мы обнаружили, что всё необходимое для проведения процедуры разгона системы на месте.
Перевод Ai Overclock Tuner в ручной режим сделает доступным к изменению опорную частоту, а выбор режима XMP позволит при этом в один клик настроить работу подсистемы памяти.
Конечно же, частоту оперативной памяти можно отрегулировать и вручную. Контроль над конфигурацией задержек ничем не отличается от других продуктов.
Пункты из EZ Mode по снижению энергопотребления или автоматическому увеличению быстродействия здесь также присутствуют.
Контроль над VRM практически ничем не уступает в возможностях своим старшим товарищам.
Входное напряжение на ЦП можно увеличить до внушительных 2,7 В, а выполнение разгона доступно в двух режимах — Sync All Cores или же Per Core.
Все необходимые характеристики мы свели в единую таблицу:
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
BCLK Frequency (МГц) | 80–300 | 0,1 |
PLL Selection | Auto/LC PLL/SB PLL | |
Filter PLL | Auto/Low BCLK Mode/High BCLK Mode | |
Internal PLL Overvoltage | Auto/Enabled/Disabled | |
CPU Core Ratio (Multiplier) | 8–80 | 1 |
CPU Load-line Calibration | Auto/Level1…8 | 1 |
CPU Current Capability (%) | Auto/100…140 | 10 |
CPU Power Thermal Control | 130–151 | 1 |
CPU Core Voltage Override (В) | 0,001–1,92 | 0,001 |
CPU Input Voltage (B) | 0,8–2,7 | 0,01 |
CPU Cache Ratio (Multiplier) | 8–80 | 1 |
CPU Cache Voltage Override (В) | 0,001–1,92 | 0,001 |
DRAM Frequency (МГц) | 1400–3000, 800–3200 | 200, 266 |
DRAM Current Capability (%) | 100–130 | 10 |
DRAM Power Phase Control | Auto/Optimized/Extreme | |
DRAM Voltage (B) | 1,185–1,80 | 0,005 |
CPU System Agent Voltage Offset (В) | (+/-) 0,001–0,999 | 0,001 |
CPU Analog I/O Voltage Offset | (+/-) 0,001–0,999 | 0,001 |
CPU Digital I/O Voltage Offset | (+/-) 0,001–0,999 | 0,001 |
PCH Core Voltage (В) | 0,735–1,50 | 0,005 |
PCH VLX Voltage (В) | 1,185–2,135 | 0,005 |
Max. CPU Graphics Ratio (Multiplier) | 8(by CPU)–60 | 1 |
CPU Graphics Voltage Override (В) | 0,001–1,92 | 0,001 |
На вкладке Advanced доступны к изменению прочие тонкие настройки системы, не относящиеся напрямую к производительности. Так, у ЦП можно отключить несколько ядер, задействовать дополнительные режимы глубокого сна.
Для чипсета доступны для активации технологии Rapid Start или Smart Connect; для SATA-устройств изменяется режим их работы.
System Agent Configuration открывает настройки встроенной графики, а NB PCIe Configuration — настройки единственного соответствующего гнезда.
USB Configuration позволяет ограничить доступ к любому из портов.
Отключить то или иное устройство можно в пункте раздела Onboard Devices Configuration. Не позабыт и Power Management.
На странице Monitor отображаются: действующие системные напряжения, температура процессора, частота вращения подключенных вентиляторов. Немного ниже находится небольшое меню по управлению ними. Помимо трёх стандартных профилей, можно форсировать ручной режим и сформировать собственный алгоритм управления. Но для проведения более тонкой и наглядной настройки лучше воспользоваться модулем Fan Expert 2 из состава комплекса AI Suite 3.
Раздел Boot позволяет определять состав процедуры загрузки и инициализации оборудования. Возможность использования аппаратных ключей и поддержка CSM-модуля также в силе.
Завершающее меню Tools содержит уже привычные компоненты: утилиту по обновлению прошивки, инструмент по просмотру содержимого SPD оперативной памяти и закладку, где следует проводить сохранение текущих настроек в один из восьми профилей. Как и прежде, в случае необходимости в большем их числе можно привлечь в помощь сторонние носители информации.
При выходе для нас будет отображён полный список подготовленных к вступлению в силу изменений.
Подводя итог, можно с должной степенью оптимизма отнестись к предстоящим испытаниям, поскольку Z87I-Pro обладает всем необходимым инструментарием. Нам же остаётся убедиться в корректности проводимых операций по сохранению новых настроек, вступлению их в силу и стабильной работе системы при этом.
Комплектное ПО
Содержимое компакт-диска довольно привычно. По нескольким вкладкам распределились драйверы, разнообразное ПО, информационные брошюры и реклама.
Мастер по установке драйверов успешно произвёл установку всех необходимых элементов.
Это касается и модуля беспроводных сетей, в данном случае это AR9462 от Qualcomm Atheros. Не редкость, когда различные производители «забывают» о включении в состав мастера необходимых программных связующих.
Предлагающееся в комплекте с Z87I-Pro ПО достаточно чётко указывает на рыночный сегмент этой платы: она становится в один ряд с обычными, мультимедийными продуктами, такими, как, например, Z87-Plus. Свои выводы мы базируем на наполнении AI Suite 3.
Количество предлагаемых продуктов настолько велико, что, будучи установленными, их список не уместился даже в пределы главного окна программы.
Остановимся на самых интересных из них. Для оверклокеров первостепенную важность составляет инструмент DIGI+ Power Control. Лишний раз мы убедились во всей серьёзности используемого VRM, а вот настройки программы, как и прежде, лишь дублируют доступный в UEFI арсенал.
Наполнение раздела EPU немного скромнее, учитывая опыт общения с Z87-Plus. Это вполне объяснимо размерами Z87I-Pro и малым количеством размещённых на ней элементов. Здесь можно выполнить глубокую настройку системы в области потребления электроэнергии, особенно в разрезе уменьшения значения этого параметра. Настроек превеликое множество, ни одни из конкурентов ASUS ничего подобного пока предложить не в силах.
Компонент TurboV EVO весьма похож на сопровождающий H87I-Plus, но здесь появились настройки CPU Strap, в соответствии с концепцией построения линейки чипсетов компании Intel.
Управление системными вентиляторами при помощи Fan Expert 2 мы не раз рассматривали и были весьма довольны предоставленным в наше распоряжение механизмом и удобством при его эксплуатации.
Сегодня мы лишний раз убедились в возможности управления как четырёх-, так и трёхконтактными устройствами.
Вернёмся к главному меню и проверим предоставляемую комплексом информацию о системе. Она оказалась полностью корректной.
Остановимся на неохваченных в рамках наших обзоров утилитах. Так, USB Charger+ через специально предназначенный USB-выход задней панели платы предлагает воспользоваться ускоренной процедурой подзарядки гаджетов. Используемое нами Android-устройство не прошло идентификацию (не считая лаконичной надписи Others), поэтому, несмотря на активацию технологии, ускорения процедуры не произошло; при этом же наблюдался постоянный реконнект смартфона к ПК.
Благодаря наличию на борту у Z87I-Pro модуля Wi-Fi, компьютер можно превратить в мультимедийный центр всего дома, используя комплекс Wi-Fi GO!
Замыкающий значок Wi-Fi Engine предоставляет возможность выбора режима функционирования беспроводного сетевого адаптера.
Так, ПК может стать точкой доступа, что сегодня на рынке весьма востребовано пользователями.
Из негативных моментов отметим факт давнего обновления комплекса. Так, в нижней строке статуса закралась досадная опечатка: подаваемое на преобразователь питания ЦП напряжение идентифицируется как действующее на одном из его ядер, что явно не соответствует действительности. Мы тщательно изучили официальный сайт компании, но ничего новее версии 1.00.49 не нашли (на момент выхода статьи версия, наконец, обновилась до 1.00.56). Кроме этого, как оказалось, AI Suite 3 не имеет встроенного механизма по автоматическому обновлению, хотя родственный продукт — Thermal Radar Core — оснащён подобным элементом.
Как бы там ни было, продукт находится в состоянии полной боевой готовности, а мелкие недочёты исправить не составляет труда, была бы на это воля производителя.
