В основе прошивки системной платы лежит микрокод UEFI разработки AMI. Меню настройки Biostar Hi-Fi A88W 3D имеет оригинальный интерфейс, в левой части экрана отображается «приборная панель», на которую выводятся время, режимы работы ОЗУ и процессора, скорости вращения двух вентиляторов, а также температура APU. После входа в UEFI Setup открывается раздел Main, где отображаются подробности о прошивке, задаются дата и время.
Вкладка Advanced содержит настройки гибридного процессора, функций подключения периферии, регулировку скорости вращения вентиляторов и системный мониторинг.
В подменю CPU Configuration сосредоточено управление процессорными технологиями энергосбережения, здесь же включается аппаратная виртуализация и защита от вирусов, вызывающих ошибку переполнения буфера.
Управление скоростью вращения вентиляторов находится в подразделе Smart/Manual Fan Control. Для пары крыльчаток процессорного охладителя можно выбрать тип подключения и задать режим работы в зависимости от температуры APU, либо воспользоваться одним из двух предустановленных профилей. Для трех корпусных «карлсонов» пользователям доступен ручной выбор скорость вращения.
Во вкладке PC Health Status сосредоточены показания датчиков аппаратного мониторинга. Здесь отображаются значения двух температур, скорости вращения пяти вентиляторов и напряжения питания на APU, модулях ОЗУ и основных шинах питания.
Меню Chipset управляет функциями расширения материнской платы.
Подраздел South Bridge отвечает за настройки «южного моста», а во вкладке GFX Configuration меню North Bridge задаются параметры интегрированного видеоядра.
Вкладка Boot, как следует из названия, предназначена для конфигурирования процесса загрузки, а в меню Security настраиваются параметры безопасности.
За разгон и управление параметрами быстродействия отвечает раздел O.N.E., в котором пользователи могут управлять частотой опорного генератора, настраивать режим работы ОЗУ, управлять питанием и задавать параметры работы технологии Load Line Control, которая препятствует падению напряжений на вычислительных модулях и встроенном северном мосту.
Возможности прошивки по настройке силовой подсистемы питания небогаты, тем не менее, Biostar Hi-Fi A88W 3D позволяет управлять всеми основными напряжениями, перечень, диапазоны и шаг регулировки которых представлены в следующей таблице:
Параметр | Диапазон регулировки, В | Шаг, В |
DDR Memory Voltage | –0,25…+0,49 | 0,01 |
APU DDR-PHY/PCI-E Voltage | +0,01…+0,49 | 0,01 |
FCH Voltage | +0,01…+0,49 | 0,01 |
APU-Core Voltage | +0,02…+0,5 | 0,02 |
APU-NB Voltage | +0,02…+0,5 | 0,02 |
Для всех параметров задаются приросты к номинальным значениям, что не слишком удобно и требует большего времени для подбора нужных величин, зато, пределы увеличения достаточны даже для серьезного разгона.
Управлене частотой вычислительных модулей и встроенного северного моста находится в подменю AMD Pstate Configuration. Здесь же можно откорректировать VID гибридного процессора.
За настройку параметров ОЗУ отвечает вкладка DRAM Timing Configuration, а в подменю Biostar Memory Insight можно узнать информацию о таймингах, хранящуюся в SPD модулей оперативной памяти.
Наконец, настройки отключения фаз преобразователя напряжения находятся в отдельное меню G.P.U. Phase Control.
На мой взгляд, UEFI Setup новинки неплохо организовано и обладает всеми необходимыми опциями для разгона APU, но излишне структурировано, причем, не всегда интуитивно понятно.
Комплектное ПО
Если в части аппаратного обеспечения и стабильности прошивки системная плата Biostar Hi-Fi A88W 3D не вызвала особых нареканий, то качество комплектного ПО, увы, оставляет желать лучшего. Во-первых, у программ недружественные и совершенно неэстетичные интерфейсы, а во-вторых, их функциональность откровенно слаба. Например, рассмотрим утилиту Toverclocker, предназначенную для получения информации об установленных компонентах, управления быстродействием, системного мониторинга и настройки работы вентиляторов.
Углубленное изучение возможностей этой программы дает понять, что качественно реализованы лишь функции вывода данных об установленных процессоре и модулях ОЗУ.
В разделе OC Tweaker находятся две вкладки: Frequency, отвечающая за настройку базовой частоты, и Voltage, которая предназначена для задания напряжений питания. Набор регулировок очень скудный, нет даже управления множителем APU, не говоря о выборе режима работы ОЗУ.
Меню H/W Monitor служит для вывода показаний аппаратного мониторинга. Здесь же находится управление частотой вращения процессорного вентилятора, но реализовано оно удивительно странно. Ручной регулировки нет, можно только включить автоматическое управление и откалибровать обороты крыльчатки охладителя.
Для управления отключением неиспользуемых фаз VRM гибридного процессора служит программа G.P.U. — Green Power Utility. Главным её достоинством является отображение температуры, напряжения, силы тока и текущей потребляемой мощности APU, так что эта невзрачная утилита может пригодиться в процессе разгона.
Для управления звуковыми эффектами пользователям предлагается программный продукт Smart Ear 3D. С его помощью включается режим Smart Preamp, а также настраивается эмуляция объемного звучания, правда, при их активации качество звука заметно снижалось.
Наконец, в комплекте поставки Biostar Hi-Fi A88W 3D нашлась программа Smart Speed LAN, предназначенная для управления пропускной способностью сетевого подключения. Утилита способна самостоятельно анализировать сетевой трафик и предоставлять приоритет приложениям согласно профилям, а продвинутые пользователи могут вручную оптимизировать работу соединения с Интернет.
Как по мне, то из всего набора комплектного ПО только Smart Speed LAN производит впечатление коммерческого продукта. Жаль, что производитель не уделяет достаточного внимания программной составляющей своих материнских плат.
