Сейчас рассматриваемая модель только добирается до прилавков магазинов, ведь она вышла в свет совсем недавно. Попавший к нам в лабораторию экземпляр нёс на борту версию микрокода, датированную концом сентября минувшего 2013 года.
Встроенный в UEFI механизм по обновлению прошивки ранее уже успешно проверялся. Однако в этот раз что-то пошло не так: посреди процедуры обновления плата отключилась, а включившись через несколько мгновений превратилась в «кирпич». Прибегнув к услугам программатора, последняя версия от декабря месяца была всё же записана, и теперь мы можем ознакомиться с возможностями устройства.
Итак, общая идея оформления меню точь-в-точь повторяет виденную нами реализацию во флагманском Hi-Fi Z87X 3D. Колонка слева отображает полезную информацию о компонентах системы. Напряжение ЦП сменилось на Vccin. По всей видимости, это связано с ограниченными возможностями мониторинга мультиконтроллера IT8772E.
Большинство из настроек компонентов системы сосредоточились в разделе Advanced.
Структура меню, название заголовков всё ещё напоминают о старых оболочках BIOS, что явно видно на примере вкладок ACPI Settings и CPU Settings and Informations.
Всего четыре полноценных порта SATA позволили выделить отдельное адресное пространство под нужды mini SATA. Напомню, что возможности B85 исключают функции организации RAID-массивов силами системной логики.
Модуль по контролю над охладителями никоим образом не изменился. Кое-как можно настроить работу лишь одного, процессорного вентилятора, да и то в случае его четырёхконтактного исполнения. Всё недоумение над ограничением выставляемых значений никуда не пропало.
H/W Monitor, именующий себя ещё как Pc Health Status, отображает лишь небольшую толику информации, обилием которой я был пленен при знакомстве с флагманским продуктом.
Содержимое раздела Chipset снова повторяется, ограничения обусловлены лишь имеющимися возможностями устройства, где в основе заложен B85.
Раздел Boot вновь является абсолютным клоном. Процедуру POST устройство преодолевает сравнительно быстро, поэтому нужды что-то здесь менять практически нет.
Страница Security снова подтверждает полную идентичность наполнения управленческих разделов.
Приступим к самому интересному. Видение наполнения раздела Performance так же совпадает с реализацией на старшем продукте.
Первый же пункт CPU Configuration неизбежно подвергся упрощению. Полностью исчезли настройки базовой частоты и встроенного графического ядра. Однако можно изменить как частоту кольцевой шины, так и, что самое важное, самого процессора. Причём эту процедуру можно осуществить в целых трёх вариациях.
Настройки оперативной памяти полностью перекочевали со старшего продукта, а здесь усечение коснулось лишь частоты, что вполне объяснимо возможностями набора системной логики.
Манипулирование системными напряжениями тоже серьёзно урезано. Изменять Vccin нельзя, а это полностью исключает сколь-нибудь серьёзный разгон ЦП. Для оперативной памяти предусмотрены лишь несколько готовых профилей, впрочем, для B85 большего и не нужно. Отрадно, что среди них имеется пункт 1,65 В.
Biostar Memory Insight — инструмент по считываю информации, записанной в SPD модулей оперативной памяти. Функционирует корректно.
Вся наиболее полезная информация собрана в единую таблицу:
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
Internal PLL Overvoltage | Disabled/Enabled | |
CPU Ratio (Multiplier) | 8–80 | 1 |
CPU Override Voltage Target (мВ) | 0–1850 | 1 |
FIVR OVP/OCP Enable | Enabled/Disabled | |
Ring Bus Frequency (100 кГц) | 1000–8000 | 100 |
Ring Override Voltage Target (мВ) | 0–2000 | 1 |
Memory Frequency (МГц) | 1066/1333/1400/1600 | |
DRAM Voltage (B) | AUTO/SPEC/1,500V/1,650V | |
SA Voltage Offset (мВ) | –1000...+1000 | 1 |
IOA Voltage Offset (мВ) | –1000...+1000 | 1 |
IOD Voltage Offset (мВ) | –1000...+1000 | 1 |
Последняя страница UEFI — Save & Exit. Теперь здесь нет ничего интересного, пропала возможность по сохранению профилей с настройками системы хотя бы на съёмные носители.
Краткий итог таков. Не только материнские платы ASUS обладают механизмом по разгону процессоров на базе H87/B85. Вполне очевидные усечения в настройках основаны прежде всего на скромном наполнении контроллерами самой PCB, а общее наследие UEFI по отношению к Hi-Fi Z87X 3D более чем очевидно. Остаётся проверить насколько все заявленные возможности будут подтверждены стабильной работой системы во время проведения испытаний.
Комплектное ПО
Шёл 2014 год, а в офисе Biostar похоже этого не замечают. Именно такое приходит на ум при взгляде на стилистическое оформление утилиты-помощника установки драйверов и ПО. У старших товарищей всё выглядит намного более презентабельно, а такое простое меню некогда встречалось при обзоре простейшей платы A55MD2. В диалоговом окне вкладки Drivers, правда, появились кнопки: Install, Auto, Manual. Две последние позволяют автоматически проставить или снять отметки напротив (нужных) пунктов.
Работа мастера реализована корректно.
Посмотрим на список сопровождающего набора программного обеспечения. Многие продукты уже рассматривались в прошлых обзорах, например, в последнем среди продукции Biostar — Hi-Fi Z87X 3D.
Утилита eHot-Line позволяет снабдить письмо, в котором можно поделиться с производителем возникшей проблемой, необходимыми сведениями о системе и используемых в её составе компонентах.
Комплекс Bio-Remote2 позволит использовать смартфон в роли пульта управления для ПК. Отмечу, что для этого необходимо самостоятельно обзавестись контроллером беспроводных сетей (судя по всему, речь идёт о Wi-Fi адаптере).
Temperature Monitor Utility по завершению инсталляции всё так же способна вызвать скупую мужскую слезу.
Smart Ear 3D ничем не изменился в своём интерфейсе, в нём хотелось бы видеть больше прозрачности при проведении операций во время настройки.
Во время инсталляции Smart Speed LAN — пожалуй, самой интригующей утилиты из всего набора — возникли трудности. Меня предупредили о несоответствии среды ОС и мастера установки.
Выполнив установку вручную (с подсказками утилите по местам нахождения нескольких файлов) я добился функционирования утилиты. Впрочем, оно продолжалось всего несколько секунд, после чего программа аварийно завершалась. И это последняя версия продукта, доступная к загрузке с официальной страницы рассматриваемого решения.
Как видим, никаких средств для мониторинга за системными параметрами производитель для оверклокеров не предусмотрел. Нахально загруженная (со страницы иной модели Biostar) и установленная в систему утилита Toverclocker банально не запустилась.
