В конструкции этой модели уделено повышенное внимание качеству звуковой подсистемы, а использование системной логики Intel Z77 Express подразумевает возможности разгона. Интересное сочетание, не правда ли? Для начала предлагаем взглянуть на технические характеристики новинки.
Модель | Biostar Hi-Fi Z77X |
Чипсет | Intel Z77 Express |
Процессорный разъем | Socket LGA1155 |
Процессоры | Core i7, Core i5, Pentium, Celeron (Sandy Bridge и Ivy Bridge) |
Память | 4 DIMM DDR3 SDRAM 1066/1333/1600/1866*/2133*/2200*/2400*/2600* (*— OC), максимум 32 ГБ |
Слоты PCI-E | 2 PCI Express 3.0 x16 (х16+ x0, х8+х8) 1 PCI Express 2.0 x16@x4 PCI Express 2.0 x1 |
Слоты PCI | – |
Встроенное видеоядро | Intel HD Graphics |
Видеоразъемы | DisplayPort, DVI-D, HDMI |
Количество подключаемых вентиляторов | 3 (1 x 4pin, 2 x 3pin) |
Порты PS/2 | 1 (клавиатура) |
Порты USB | 4 x 3.0 (2 разъема на задней панели, Intel Z77) 8 x 2.0 ( 4 разъема на задней панели, Intel Z77) |
ATA-133 | – |
Serial ATA | 2 канала SATA 6 Гбит/с (Intel Z77) 4 канала SATA 3 Гбит/с (Intel Z77) |
eSATA | – |
RAID | 0, 1, 5, 10 (Intel Z77) |
Встроенный звук | Realtek ALC898 (7.1, HDA) |
S/PDIF | – |
Встроенная сеть | Realtek RTL8111F (Gigabit Ethernet) |
Thunderbolt | – |
FireWire | – |
COM | 1 (внутренний) |
LPT | – |
BIOS/UEFI | AMI UEFI |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | Charger Booster, Puro Hi-Fi, кнопки Power и Reset, POST-индикатор, AMD CrossFireX и NVIDIA SLI |
Комплект поставки
Материнская плата Biostar Hi-Fi Z77X продается в небольшой картонной коробке, поверхность которой покрыта качественной полиграфией. На лицевую сторону упаковки нанесены наименование модели и стилистическое изображение электродинамического громкоговорителя. Этот факт красноречиво говорит об основной особенности новинки — наличию качественной звуковой подсистемы. По мнению производителя, её характеристики соответствуют бытовой аппаратуре класса Hi-Fi, хотя, данное утверждение мы обязательно проверим путем инструментальных измерений.
Тыльная поверхность коробки пестрит логотипами фирменных особенностей Biostar. Те, что относятся к дизайну аудиотракта Hi-Fi Z77X, объединены под общим названием Puro Hi-Fi. Остальные же, такие как поддержка Lucid Virtu MVP или технологии Intel RST, а также возможности построения AMD CrossFireX и NVIDIA SLI, обусловлены функциональностью чипсета.
Набор дополнительных принадлежностей Biostar Hi-Fi Z77X включает:
- заглушку на заднюю панель I/O Shield;
- четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
- мостики AMD CrossFireX и NVIDIA SLI;
- микрофон;
- руководство пользователя;
- DVD-диск с драйверами и программным обеспечением.
Из непривычных аксессуаров отметим микрофон, который используется для калибровки многоканальных акустических систем. С его помощью можно выполнить настройку объемного звучания с учетом пространственного расположения громкоговорителей. Впрочем, микрофон можно использовать по его прямому назначению — для записи звука.
Дизайн
Новинка выполнена на печатной плате размером 305 х 244 мм, компоновка выполнена по классическим канонам. Благодаря сочетаний черного матового лака, покрывающего РСВ, и крупных радиаторов системы охлаждения Biostar Hi-Fi Z77X имеет солидный внешний вид, не создающий ощущения дешевизны, часто присущей продуктами производителей второго эшелона.
Системная плата основана на чипсете Intel Z77 Express, предназначенном для работы с процессорами Intel LGA1155, в том числе их оверклокерскими модификациями. Для установки оперативной памяти имеются четыре слота DIMM DDR3, в которые можно установить модули суммарным объемом 32 ГБ, причем, в режиме разгона доступны частоты до 2600 МГц. Любители разгона оценят наличие у Biostar Hi-Fi Z77X индикатора кодов POST, а также кнопок включения и перегрузки. Сброс настроек прошивки осуществляется старомодным джампером, хотя, за все время тестирования он ни разу не понадобился.
Гордость инженеров Biostar — реализация аудиоподсистемы материнской платы Hi-Fi Z77X. В её основе лежит качественный HD-аудиокодек Realtek ALC898, обеспечивающий средневзвешенное соотношение сигнал шум на выходе порядка 110 дБ и поддержку аппаратного декодирования звукового потока Blu-Ray. Микросхема аудиокодека окружена металлическим экраном с прорезями, сквозь которые видна синяя подсветка. В низкочастотной части звукового тракта используются неполярные электролитические конденсаторы, обеспечивающие широкий динамический диапазон, и тонкопленочные металло-оксидные резисторы, применяемые в профессиональной звуковой аппаратуре.
В медных проводящих слоях печатной платы, где расположены компоненты аудиотракта, сделан зазор, который служит для минимизации наводок, а для снижения уровня помех по питанию в обвязке звукового кодека использованы емкие полимерные конденсаторы.
В остальном, героиня сегодняшнего обзора является типичной моделью среднего уровня. Например, для установки видеокарт есть два разъема PCI Express 3.0 x16, которые могут работать в режиме «х16+х0» или «х8+х8», что позволяет организовывать конфигурации AMD CrossFireX и NVIDIA SLI. Также, Biostar Hi-Fi Z77X оснащена слотом PCI Express 2.0 x16@x4 и тремя портами PCI-E 2.0 x1 для плат расширения.
Дисковая подсистема новинки позволяет подключить два накопителя SATA 6 Гбит/с и четыре устройства с интерфейсом SATA 3 Гбит/с. Их работу обеспечивает чипсет Intel Z77 Express, который поддерживает организацию RAID 0,1,5 и 10, а также фирменные технологии Intel SRT и Intel Rapid Start.
За функционирование локальной сети Gigabit Ethernet отвечает контроллер Realtek RTL8111F, а для подключения периферии Biostar Hi-Fi Z77X располагает четырьмя портами USB 3.0 и восемью USB 2.0. В итоге, на задней панели новинки расположились:
- клавиатурный порт PS/2;
- два разъема USB 3.0 и четыре USB 2.0;
- видеовыходы D-Sub, DVI-D и HDMI;
- сетевой порт RJ-45;
- шесть аналоговых аудиовыходов.
На наш взгляд, не хватает выходов S/PDIF, и для модели, предназначенной для любителей качественного звука, является весьма существенным недостатком. Зато, владельцы 22-нм процессоров Intel Ivy Bridge имеют возможность подключить до трех мониторов одновременно, а благодаря поддержке технологии Lucid Virtu MVP можно объединить ресурсы встроенной и дискретной видеокарт.
Что касается приспособленности к разгону, то материнская плата Biostar Hi-Fi Z77X обладает достаточно мощной силовой подсистемой, которая питается от восьмиконтактного разъема EPS12V. Преобразователь напряжения построен по 13-канальной схеме и управляется цифровым ШИМ-контроллером ISL6367 производства компании Intersil. Данное решение поддерживает Load-line calibration и при использовании драйверов удвоителей позволяет управлять двенадцатью фазами для питания вычислительных ядер и одним каналом, формирующим напряжение для встроенного контроллера памяти. К слову, точно такой же силовой подсистемой оснащена рассмотренная ранее «материнка» Biostar TZ77XE4.
Увы, нам не удалось снять радиаторы, защищающие от перегрева силовые элементы VRM, без разрушения крепления, так как подпружиненные пластиковые защелки деформировались и не позволили демонтировать охладители. Впрочем, сила прижима такой конструкции невелика.
Для охлаждения чипсета используется небольшой плоский радиатор, эффективности которого оказалось достаточно во всех режимах работы.
В заключении отметим, что Biostar Hi-Fi Z77X оснащена всего тремя разъемами для подключения вентиляторов, из которых только один — четырехконтактный, с поддержкой ШИМ.
