В качестве прошивки Biostar Hi-Fi Z77X использует UEFI, который базируется на микрокоде AMI. Фирменная оболочка Aptio Setup претерпела минимальные изменения, которые, по большей части, касаются оформления интерфейса. После входа в меню настройки мы попадаем в раздел Main, где можно задать время и дату, а также узнать версию управляющего микрокода. Несмотря на присутствие опции по смене языка данная возможность почему-то не работает.
В меню Advanced сосредоточены настройки центрального процессора, подсистемы хранения данных, контроллера USB, а также раздел системного мониторинга и управления вентиляторами.
Во вкладке CPU Configuration пользователь может активировать виртуализацию, аппаратную защиту от вирусов, задать количество активных вычислительных блоков и настроить технологии энергосбережения.
Настройки дисковой подсистемы находятся в меню SATA Configuration, а параметры подключения устройств USB задаются в одноименной вкладке USB Configuration.
За управление скоростью вращения вентилятора, подключенного к четырехконтактному разъему, отвечает раздел прошивки Smart FAN Control. Пользователь может выбирать из двух предустановленных профилей, или же настроить работу «карлсона» вручную.
Показания датчиков аппаратного мониторинга отображаются в меню PC Health Status. Здесь выводятся значения двух температур, скорости вращения трех вентиляторов и семь напряжений.
Раздел Chipset отвечает за конфигурацию системой логики, дополнительных контроллеров и встроенной видеокарты.
Опции, отвечающие за процесс загрузки и порядок инициализации загрузочных устройств, находятся во вкладке Boot.
В прошивке Biostar Hi-Fi Z77X за разгон отвечает раздел O.N.E. Здесь находятся управление частотой BCLK, множителем центрального процессора, энергосбережением Intel SpeedStep Technology. Имеется опция Internal PLL Overvoltage, необходимая для успешного разгона.
Меню настройки дает полный контроль над технологий Intel Turbo Boost и режимом работы встроенного видеоядра.
Также, меню O.N.E. позволяет тонко настроить подсистему оперативной памяти. Доступны частоты до 2666 МГц включительно, есть возможность управления основными задержками модулей ОЗУ, а для комплектов, поддерживающих профили X.M.P. имеется возможность автоматической установки параметров.
UEFI Setup новинки обладает развитыми возможностями по управлению электропитанием на всех узлах системной платы. Также, пользователь может ступенчато опцию CPU VCore LoadLine, которая препятствует падению напряжения в нагрузке.
В итоге, прошивка Biostar Hi-Fi Z77X позволяет управлять 11 напряжениями, диапазон и шаг изменения которых указан в таблице:
Параметр | Диапазон напряжений, В | Шаг, В |
CPU Vcore Offset | –0,2…+0,53 | 0,01 |
CPU Vcore Fixed | 1—1,79 | 0,01 |
IGD Vcore Offset | +0,01…+0,52 | 0,01 |
IGD Vcore Fixed | 1—1,52 | 0,01 |
CPU PLL | 1,4—2,0 | 0,01—0,05 |
DRAM Voltage | 1,3—2,12 | 0,012—0,05 |
Vcc SA Voltage | 0,9—1,605 | 0,012—0,013 |
Vcc IO Voltage | 1,062—1,7 | 0,012—0,013 |
CPU DDR vref | –0,3…+0,3 | 0,025 |
DDR Ch-A DA vref | –0,3…+0,3 | 0,025 |
DDR Ch-B DA vref | –0,3…+0,3 | 0,025 |
DDR Ch-A/B cA vref | –0,3…+0,3 | 0,025 |
PCH Voltage | +5%…+15% | 5% |
Напряжения на вычислительных ядрах и встроенной видеокарте можно задавать в явном виде или указывать в виде прироста к номинальному значению. Первый способ удобнее во время экспериментов с максимальным разгоном, зато, во втором случае сохраняется полноценная работа энергосберегающих технологий. Отметим, что верхний предел увеличения основных напряжений невелик, а их шаг достаточно большой, что несколько ограничивает возможности оверклокинга.
Наконец, в меню Save & Exit пользователи могут сохранять до пяти профилей с настройками.
Комплектное ПО
Материнская плата Biostar Hi-Fi Z77X комплектуется всеми необходимым драйверами и набором разнообразного ПО, среди которого есть приложение для управления разгоном Tovercklocker. Эта программа имеет незамысловатый интерфейс и, следует признать, весьма скудные возможности. С помощью Tovercklocker можно запустить обновление прошивки, а также получить информацию об установленных процессоре и модулях ОЗУ.
Вкладка OC Tweaker позволяет управлять частотой BCLK, напряжениями питания и запускать функцию автоматического разгона, для которого предусмотрены два предустановленных профиля: V6 и V12, а также режим подбора оптимальных параметров.
Также, утилита Tovercklocker позволяет считывать показания аппаратного мониторинга и управлять работой вентилятора, подключенного к четырехконтактному разъему.
Помимо программы Tovercklocker обладатели Biostar Hi-Fi Z77X получают в свое распоряжение утилиту SmartSpeedLAN, которая предназначена для управления пропускной способностью сетевого соединения.
Наконец, в наборе программного обеспечения новинки присутствует приложение Multi Channel Calibration, которое использует микрофон, поставляемый вместе с материнской платой Biostar Hi-Fi Z77X. С его помощью достигается оптимальный эффект объемного звучания при подключении многоканальных акустических систем.
