Чипсет Intel Z690 уже не актуален при выборе материнской платы для платформы LGA 1700, но если дело касается спортивного оверклокинга, то на старую системную логику обычно можно не обращать внимания. Материнские платы от компании EVGA официально отсутствуют в Украине, но это не повод обходить их стороной, особенно когда этот «болид» специально спроектирован для достижения самых высоких показателей и установления мировых рекордов. Этот материал посвящен EVGA Z690 DARK K|NGP|N.
Характеристики
Производитель | EVGA |
Модель и страница продукта | Z690 DARK K|NGP|N (121-AL-E699-KR) |
Чипсет | Intel Z690 |
Процессорный разъём | LGA 1700 |
Процессоры | Intel Core i3/i5/i7/i9, Pentium Gold, Celeron 12 и 13 поколения (Alder Lake, Raptor Lake) |
Память | 2 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 64 ГБ: 4800 МГц, 5000–6600+ (OC) МГц |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 5.0 x16 — CPU 1 x PCI Express 5.0 x16 (x8) — CPU 1 x PCI Express 4.0 x4 — Z690 |
M.2 | 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_1 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — CPU 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — Z690 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — Z690 |
Встроенное видеоядро | – |
Количество подключаемых вентиляторов | 8x 4pin |
Порт PS/2 | + |
Порты USB | I/O-панель: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type C) 4 x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 2 x USB 3.2 Gen 1 (Type A) Контактные группы: 1 x USB 3.2 Gen 1 (2 порта), 2 x USB 2.0 (4 порта), 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (1 порт) Порты на материнской плате: 1 x USB 2.0 |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбіт/с (Z690) + 2 x SATA 6 Гбіт/с (ASMedia ASM1061) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (SATA 6Gb/s) |
Встроенный звук | Realtek ALC1220 + EVGA NU Audio |
S/PDIF | + |
Сетевые возможности | 2 х Intel I225-V (2.5 Gigabit Ethernet) Intel Wi-Fi 6E AX211 (Wi-Fi 2.4/5/6GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2 |
COM | – |
RGB | 2 x Addressable Gen 2, 2 x RGB_HEADER |
LED RGB Header | 4 |
TPM | + |
Форм-фактор | EATX |
Размеры, мм | 305 x 277 |
Дополнительные функции | EVGA ELEET X, EVGA NU Audio, 21 Phase Digital VRM, I/O Cover, EVGA Wi-Fi Antenna, PCI Express 5.0 Ready, NVIDA SLI Ready Enthusiast Layout, Metal Reinforced PCIe slots |
Стоимость, грн | н/д |
Комплект поставки
Без преувеличений — шикарный. Черная коробка с минимумом информации.
Внутренняя коробка открывается, и пользователя сразу встречает инструкция. Производитель тонко намекает: «Дорогой друг, никто не сомневается в твоих знаниях и компетенциях, но ты все же почитай документацию, прежде чем идти дальше».
Сразу за «user-manual-wall» находится сама материнская плата и коробка с комплектацией, ее состав такой:
- комплект термопрокладок для M.2-накопителей разных габаритов;
- четыре черных SATA-кабеля с металлическими защелками (все из них прямые);
- провода ProbeIt для прямого замера напряжений ключевых узлов;
- «освободитель» карт PCI-E;
- антенна Wi-Fi;
- бейдж-наклейка на корпус;
- комплект стоек для открытого стенда;
- накопитель USB-Flash с драйверами и ПО.
Под материнской платой расположена вспомогательная платформа с ее схемой. Именно сюда вкручиваются стойки, и у пользователя есть готовый открытый стенд высотой 5 см.
Кроме того, эту платформу можно без проблем использовать для совершенно иного железа.
Внешний вид
Значительная часть материнской платы покрыта радиаторами и кожухами, в целом доминирует черная цветовая гамма, что придает грубости внешнему виду. RGB отсутствует, контактные группы скрыты за противопылевыми заглушками. Конструкция достаточно нетипична, и будет рассмотрена более подробно с вниманием к каждому отдельному элементу.
Также присутствует бэкплейт, дающий не только дополнительную жесткость конструкции, но также участвующий в охлаждении зоны VRM.
Даже «разоруженная» EVGA Z690 DARK K|NGP|N выглядит эпично.
Сокет LGA 1700 развернут на 90 градусов, соответственно слоты памяти DDR5 находятся сверху платы на минимальной дистанции от сокета. Среди обычных решений для рабочих станций или серверов такая компоновка достаточно популярна, ведь предполагает сквозной продув комплектующих внутри. Слоты оперативной памяти снабжены защелками с обеих сторон. Питание процессора обеспечивается двумя коннекторами EPS12V.
Охлаждением подсистемы питания занимается двухсекционный радиатор. Дополнительно на нем зафиксировано два 40-мм вентилятора, питающихся от коннектора у зоны I/O. Объективно говоря, под нагрузкой на длинной дистанции их шум может раздражать. Радиатор фиксируется на болтах, а контакт с силовыми элементами происходит через термопрокладку.
VRM имеет 21 фазу по схеме 18+2+1 (VCORE+VCCIN_AUX+VDD). Процессорная группа управляется ШИМ-контроллером Renesas RAA229131. Фазы снабжены силовыми элементами Intersil ISL99390, рассчитанными на 90 А. Группа VCCIN управляется ШИМ-контроллером Monolithic Power Systems M2940A. Используются силовые элементы Monolithic Power Systems MP86903, рассчитанные на 30 А.
Чипсет охлаждается цельным массивным радиатором. Контакт осуществляется через термопрокладку, фиксация на четырех болтах.
Материнская плата может принять на борт до трех M.2-накопителей и гарантировать отвод тепла каждому. Все порты рассчитаны на размеры 2242/2260/2280/22110.
- M.2_1 работает на скорости PCI-E 4.0x4. Подключен к CPU.
- M.2_2 работает на скорости PCI-E 4.0x4. Подключен к чипсету Z690.
- M.2_3 работает на скорости PCI-E 4.0x4. Подключен к чипсету Z690.
Беспроводная сеть реализована модулем Intel Wi-Fi 6E AX211, также поддерживающим Bluetooth 5.2, а дуплет 2.5G Ethernet работают на базе контроллеров Intel I225-V.
Зона аудио отделена от основной части текстолита. За звук отвечает кодек Realtek ALC1220.
Батарейка CMOS недоступна без снятия верхнего кожуха, это очень непрактично. Также для удобства в диагностике материнской платы установлен спикер, что поможет в идентификации проблем и их устранении.
Значительная часть интерфейсов выведена под углом 90 градусов, а также покрыта противопылевыми резиновыми заглушками.
Под прямым углом слева снизу присутствует коннектор дополнительного питания видеокарт, контактная группа HD_AUDIO и четыре RGB (2 x 12V и 2 x 5V).
Справа под углом 90 градусов выведены две контактные группы USB 2.0 и коннектор вентилятора.
FRONT_PANEL прикрыт заглушкой.
Внизу справа под углом 90 градусов выведено еще два коннектора вентиляторов, восемь портов SATA и один порт U.2 (порт отключен, если используется слот расширения PCI-E x4).
Выше можно найти контактную группу USB 3.2 Gen 2 Type C, USB 3.2 Gen 1, силовые коннекторы и два разъема вентиляторов.
Сверху справа находится POST-экран, кнопки включения и перезагрузки (первая комбинированная со светодиодом POWER_LED, вторая — с HDD_LED), кнопка SAFE_BOOT, два коннектора процессорных вентиляторов, порт USB 2.0, группа диагностических светодиодов и коннектор ProbeIt.
POST-экран универсален, по умолчанию после прохождения процедуры POST он показывает температуру процессора, но может показывать почти любую другую температуру или напряжение (PCH, VCC, 12V, PWM, etc.)
Здесь также присутствует светодиод CATERR_LED, если он горит красным — система «умерла» и надо обесточить материнскую плату, перезагрузиться или запустить SAFE_BOOT. Такой своеобразный аппаратный watchdog.
Есть еще светодиоды LED_D1_F и LED_D2_F, они будут гореть красным в случае проблем с оперативной памятью.
Материнская плата снабжена тремя прошивками, а за их выбор отвечает переключатель. К сожалению, все светодиоды прошивок белые, поэтому беглым взглядом вряд ли можно понять какая микросхема сейчас активна. Порт USB 2.0 поблизости позволяет обновить прошивку без процессора или памяти, достаточно просто нажать кнопку на I/O-панели. Рядом есть переключатель SLOW_MODE для форсирования минимального множителя процессора при работе с жидким азотом (его активность показывает красный светодиод рядом), debug-порт, а также DIP-переключатель, аппаратно выключающий линии PCI-E. Это очень полезно во время сессий с использованием жидкого азота, ведь позволяет, например, выключить M.2-накопитель из Windows 11 для новых бенчмарков и перейти на Windows XP для старых или отключить вторую видеокарту, и это все физически не трогая железа.
I/O-панель достаточно скромна, как для продукта такого уровня. Есть кнопки обновления прошивки и сброса CMOS. Из традиционных коннекторов есть следующие:
- x1 PS/2 (комбо);
- x2 USB 3.2 Gen 1 (Type A);
- x2 SMA (для антенн Wi-Fi)
- x2 2.5G Ethernet;
- x4 USB 3.2 Gen 2 (Type A);
- x1 USB 3.2 Gen 2x2 (Type C);
- x1 S/PDIF Out;
- x5 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in, C/SUB, Rear).
