Чипсет Intel Z690 уже не актуален при выборе материнской платы для платформы LGA 1700, но если дело касается спортивного оверклокинга, то на старую системную логику обычно можно не обращать внимания. Материнские платы от компании EVGA официально отсутствуют в Украине, но это не повод обходить их стороной, особенно когда этот «болид» специально спроектирован для достижения самых высоких показателей и установления мировых рекордов. Этот материал посвящен EVGA Z690 DARK K|NGP|N.
Характеристики
Производитель EVGA
Модель и страница продукта Z690 DARK K|NGP|N (121-AL-E699-KR)
Чипсет Intel Z690
Процессорный разъём LGA 1700
Процессоры Intel Core i3/i5/i7/i9, Pentium Gold, Celeron 12 и 13 поколения (Alder Lake, Raptor Lake)
Память 2 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 64 ГБ:
4800 МГц, 5000–6600+ (OC) МГц
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 5.0 x16 — CPU
1 x PCI Express 5.0 x16 (x8) — CPU
1 x PCI Express 4.0 x4 — Z690
M.2 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_1 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — CPU
1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — Z690
Встроенное видеоядро
Количество подключаемых вентиляторов 8x 4pin
Порт PS/2 +
Порты USB I/O-панель: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type C) 4 x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 2 x USB 3.2 Gen 1 (Type A)
Контактные группы: 1 x USB 3.2 Gen 1 (2 порта), 2 x USB 2.0 (4 порта), 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (1 порт)
Порты на материнской плате: 1 x USB 2.0
Serial ATA 6 x SATA 6 Гбіт/с (Z690) + 2 x SATA 6 Гбіт/с (ASMedia ASM1061)
RAID 0, 1, 5, 10 (SATA 6Gb/s)
Встроенный звук Realtek ALC1220 + EVGA NU Audio
S/PDIF +
Сетевые возможности 2 х Intel I225-V (2.5 Gigabit Ethernet)
Intel Wi-Fi 6E AX211 (Wi-Fi 2.4/5/6GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2
COM
RGB 2 x Addressable Gen 2, 2 x RGB_HEADER
LED RGB Header 4
TPM +
Форм-фактор EATX
Размеры, мм 305 x 277
Дополнительные функции EVGA ELEET X, EVGA NU Audio, 21 Phase Digital VRM, I/O Cover, EVGA Wi-Fi Antenna, PCI Express 5.0 Ready, NVIDA SLI Ready Enthusiast Layout, Metal Reinforced PCIe slots
Стоимость, грн н/д
Комплект поставки
Без преувеличений — шикарный. Черная коробка с минимумом информации.
Внутренняя коробка открывается, и пользователя сразу встречает инструкция. Производитель тонко намекает: «Дорогой друг, никто не сомневается в твоих знаниях и компетенциях, но ты все же почитай документацию, прежде чем идти дальше».
Сразу за «user-manual-wall» находится сама материнская плата и коробка с комплектацией, ее состав такой:
  • комплект термопрокладок для M.2-накопителей разных габаритов;
  • четыре черных SATA-кабеля с металлическими защелками (все из них прямые);
  • провода ProbeIt для прямого замера напряжений ключевых узлов;
  • «освободитель» карт PCI-E;
  • антенна Wi-Fi;
  • бейдж-наклейка на корпус;
  • комплект стоек для открытого стенда;
  • накопитель USB-Flash с драйверами и ПО.
Под материнской платой расположена вспомогательная платформа с ее схемой. Именно сюда вкручиваются стойки, и у пользователя есть готовый открытый стенд высотой 5 см.
Кроме того, эту платформу можно без проблем использовать для совершенно иного железа.
Внешний вид
Значительная часть материнской платы покрыта радиаторами и кожухами, в целом доминирует черная цветовая гамма, что придает грубости внешнему виду. RGB отсутствует, контактные группы скрыты за противопылевыми заглушками. Конструкция достаточно нетипична, и будет рассмотрена более подробно с вниманием к каждому отдельному элементу.
Также присутствует бэкплейт, дающий не только дополнительную жесткость конструкции, но также участвующий в охлаждении зоны VRM.
Даже «разоруженная» EVGA Z690 DARK K|NGP|N выглядит эпично.
Сокет LGA 1700 развернут на 90 градусов, соответственно слоты памяти DDR5 находятся сверху платы на минимальной дистанции от сокета. Среди обычных решений для рабочих станций или серверов такая компоновка достаточно популярна, ведь предполагает сквозной продув комплектующих внутри. Слоты оперативной памяти снабжены защелками с обеих сторон. Питание процессора обеспечивается двумя коннекторами EPS12V.
Охлаждением подсистемы питания занимается двухсекционный радиатор. Дополнительно на нем зафиксировано два 40-мм вентилятора, питающихся от коннектора у зоны I/O. Объективно говоря, под нагрузкой на длинной дистанции их шум может раздражать. Радиатор фиксируется на болтах, а контакт с силовыми элементами происходит через термопрокладку.
VRM имеет 21 фазу по схеме 18+2+1 (VCORE+VCCIN_AUX+VDD). Процессорная группа управляется ШИМ-контроллером Renesas RAA229131. Фазы снабжены силовыми элементами Intersil ISL99390, рассчитанными на 90 А. Группа VCCIN управляется ШИМ-контроллером Monolithic Power Systems M2940A. Используются силовые элементы Monolithic Power Systems MP86903, рассчитанные на 30 А.
Чипсет охлаждается цельным массивным радиатором. Контакт осуществляется через термопрокладку, фиксация на четырех болтах.
Материнская плата может принять на борт до трех M.2-накопителей и гарантировать отвод тепла каждому. Все порты рассчитаны на размеры 2242/2260/2280/22110.
  • M.2_1 работает на скорости PCI-E 4.0x4. Подключен к CPU.
  • M.2_2 работает на скорости PCI-E 4.0x4. Подключен к чипсету Z690.
  • M.2_3 работает на скорости PCI-E 4.0x4. Подключен к чипсету Z690.
Беспроводная сеть реализована модулем Intel Wi-Fi 6E AX211, также поддерживающим Bluetooth 5.2, а дуплет 2.5G Ethernet работают на базе контроллеров Intel I225-V.
Зона аудио отделена от основной части текстолита. За звук отвечает кодек Realtek ALC1220.
Батарейка CMOS недоступна без снятия верхнего кожуха, это очень непрактично. Также для удобства в диагностике материнской платы установлен спикер, что поможет в идентификации проблем и их устранении.
Значительная часть интерфейсов выведена под углом 90 градусов, а также покрыта противопылевыми резиновыми заглушками.
Под прямым углом слева снизу присутствует коннектор дополнительного питания видеокарт, контактная группа HD_AUDIO и четыре RGB (2 x 12V и 2 x 5V).
Справа под углом 90 градусов выведены две контактные группы USB 2.0 и коннектор вентилятора.
FRONT_PANEL прикрыт заглушкой.
Внизу справа под углом 90 градусов выведено еще два коннектора вентиляторов, восемь портов SATA и один порт U.2 (порт отключен, если используется слот расширения PCI-E x4).
Выше можно найти контактную группу USB 3.2 Gen 2 Type C, USB 3.2 Gen 1, силовые коннекторы и два разъема вентиляторов.
Сверху справа находится POST-экран, кнопки включения и перезагрузки (первая комбинированная со светодиодом POWER_LED, вторая — с HDD_LED), кнопка SAFE_BOOT, два коннектора процессорных вентиляторов, порт USB 2.0, группа диагностических светодиодов и коннектор ProbeIt.
POST-экран универсален, по умолчанию после прохождения процедуры POST он показывает температуру процессора, но может показывать почти любую другую температуру или напряжение (PCH, VCC, 12V, PWM, etc.)
Здесь также присутствует светодиод CATERR_LED, если он горит красным — система «умерла» и надо обесточить материнскую плату, перезагрузиться или запустить SAFE_BOOT. Такой своеобразный аппаратный watchdog.
Есть еще светодиоды LED_D1_F и LED_D2_F, они будут гореть красным в случае проблем с оперативной памятью.
Материнская плата снабжена тремя прошивками, а за их выбор отвечает переключатель. К сожалению, все светодиоды прошивок белые, поэтому беглым взглядом вряд ли можно понять какая микросхема сейчас активна. Порт USB 2.0 поблизости позволяет обновить прошивку без процессора или памяти, достаточно просто нажать кнопку на I/O-панели. Рядом есть переключатель SLOW_MODE для форсирования минимального множителя процессора при работе с жидким азотом (его активность показывает красный светодиод рядом), debug-порт, а также DIP-переключатель, аппаратно выключающий линии PCI-E. Это очень полезно во время сессий с использованием жидкого азота, ведь позволяет, например, выключить M.2-накопитель из Windows 11 для новых бенчмарков и перейти на Windows XP для старых или отключить вторую видеокарту, и это все физически не трогая железа.
I/O-панель достаточно скромна, как для продукта такого уровня. Есть кнопки обновления прошивки и сброса CMOS. Из традиционных коннекторов есть следующие:
  • x1 PS/2 (комбо);
  • x2 USB 3.2 Gen 1 (Type A);
  • x2 SMA (для антенн Wi-Fi)
  • x2 2.5G Ethernet;
  • x4 USB 3.2 Gen 2 (Type A);
  • x1 USB 3.2 Gen 2x2 (Type C);
  • x1 S/PDIF Out;
  • x5 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in, C/SUB, Rear).
Возможности UEFI
Компоновка меню достаточно уникальна, и даже комфортна и лаконична, когда к ней привыкаешь. Пользователя встречает меню на четыре кнопки, которые позволяют перейти ко всем настройкам, загрузить параметры по умолчанию, задействовать геймерский режим, а также EVGA OC ROBOT (автоматический разгон платформы).
Gamer Profile зависит от установленного процессора, в случае с Core i9-13900K был загружен профиль на 5,5 ГГц по всем ядрам, подробности будут в разделе тестирования.
EVGA OC ROBOT анализирует возможности системы охлаждения и довольно быстро (приблизительно за 2–3 минуты) доводит систему до максимального разгона, обычно с напряжением выше, чем нужно (цена за скорость).
При нажатии на кнопку подробной настройки пользователь получает возможность делать все необходимое.
Начнём с разбора верхней панели. Слева собрана информация об оперативной памяти, отображается частота, объем и напряжение. Центральный круг показывает температуру процессора слева и напряжение на нем справа, в середине показано количество активных ядер (включая E-cores), частота и формула ее получения (множитель х BCLK), и активность Hyper-Threading. Справа на блоке сверху показаны какие слоты PCI-E привлечены, их версия и количество линий, выделенных для каждого из них.
Вкладка Extras не является отдельным меню, а вызывает полезные настройки. Откуда можно запустить стресс-тест системы, откровенно говоря, очень нежный на фоне LinX или Prime95 (Small FFTs). Дублируется кнопка EVGA OC ROBOT, подтягиваются настройки для оверклокинга на жидком азоте, запускается механизм обновления прошивки и главное — система профилей оверклокерских настроек. В них записаны не только настройки процессора, но еще и памяти и платформы в целом.
Вкладка OC дает полный контроль над напряжениями и частотами процессора, диапазоны доступных значений настолько широки, насколько это возможно. Функции LLC находятся в виде Vdroop и Guardband.
Таблица ключевых параметров:
Параметр Диапазон регулировки Шаг
VCore Voltage (V) 0,8–2,0 0,001
Atom L2 Voltage (V) 0,8–2,0 0,001
VCore Guardband 0–100% 25
VCore Vdroop (%) –75% – +90% 15–25
VCore PWM Frequency (Hz) 300–1000 50
VSA (V) 0,8–2,0 0,001
CPU VDDQ (V) 1,1–2,0 0,001
CPU VCCIN AUX (V) 1,8–2,6 0,001
CPU VDD2 (V) 1,1–2,0 0,01
CPU 1.8V (V) 1,8–2,6 0,01
CPU 1.05V (V) 1,05–1,6 0,01
PCH 1.8V (V) 1,8–2,3 0,01
PCH 1.05V (V) 1,05–1,6 0,01
PCH 0.82V (V) 0,82–1,4 0,01
Core PLL (V) 0,9–1,4 0,001
Ring PLL (V) 0,9–1,845 0,001
SA PLL (V) 0,9–1,845 0,001
MC PLL (V) 0,9–1,845 0,001
Atom PLL (V) 0,9–1,845 0,001
DRAM Frequency (MHz) 3200–12800 33–200
VDD (V) 1,1–2,0 0,005
VDDQ (V) 1,1–2,0 0,005
VPP (V) 1,8–2,6 0,005
Вкладка Memory дает все возможные функции регулировки узла ОЗУ.
Вкладка Advdnced обеспечивает возможности контроля всех интерфейсов, устройств, слотов, коннекторов. Их пропускной способности, режимов работы и многое другое.
Вкладка Boot позволяет пользователю настроить процесс загрузки системы. Здесь можно также установить пароль безопасности.
Вкладка Save & Exit не так проста, как может показаться, именно здесь находятся личные профили настроек пользователя. Целых 16 слотов под профили, имеющие достаточное количество символов для маркировки, а учитывая наличие трех прошивок — это невероятные 48 профилей настроек на внутренней памяти!
Логотип при загрузке системы:
Комплектное ПО
  Прогрманное обеспечение
Фирменное EVGA ELEET X1, EVGA NU AUDIO
Дополнительное
В комплекте с материнской платой поставляется компактный USB Flash-накопитель объемом 16 ГБ.
Накопитель разблокирован для записи, пользователь может сразу удалить комплектное ПО или записать собственную информацию.
Установщик имеет довольно олдскульный вид:
Фирменное ПО для управления платой — EVGA ELEET X1, откуда можно в реальном времени регулировать настройки процессора, оперативной памяти, оборотов вентиляторов, а также RGB.
Управление аудиокодеком Realtek никаких изменений на заводском фоне не получило.
Стенд для тестирования
Использовались следующие компоненты:
  • процессор: Intel Core i9-13900K;
  • система охлаждения: контур СВО с чилером;
  • материнская плата: EVGA Z690 DARK K|NGP|N (UEFI 2.13);
  • память: Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32 (2x16 ГБ, DDR5-6000, CL40-40-40-80 2T, 1,35 В);
  • видеокарта: ASUS TUF-RTX4090-O24G-GAMING;
  • системный накопитель: Kingston KC3000 1024GB (SKC3000S/1024G);
  • вторичный накопитель: Kingston A400 1,92TB (SA400S37/1920G);
  • блок питания: Rosewill Hercules 1600S (1600 Вт);
  • операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 22H2 x64 (22621.1265), актуальные обновления на май 2023 года.
Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чилер Hailea HC-300A, бак воды 15 л.
Методика тестирования и разгон
Управление оборотами вентилятора было автоматическим. Температура в помещении удерживалась на уровне 20 градусов Цельсия. Показатели температур брались с мониторинга HWINFO, а также с термофото, выполненным тепловой камерой UNI-T RX-600. При фиксации температур материнская плата была либо 30 минут без нагрузки, либо 30 минут с ней. Измерение суммарного энергопотребления платформы производилось с помощью энергометра Feron TM55 и электросчетчика в течение 30 минут в режиме нагрузки (забег LinX) и без нее. Отдельное измерение энергопотребления процессора производилось с помощью ElmorLabs PMD. Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах отмечено среднее арифметическое, то же касается игр. В них происходила запись телеметрии (1% low fps + Average fps) с помощью Riva Tuner Statistics Server. CS:GO (настройки качества — минимальные) — тест на карте мастерской FPS Benchmark от начала сцены бенчмарка до третьего звукового сигнала на черном экране. Остальные игры тестировались на заводских пресетах минимального качества на стандартных бенчмарках.
Тестирование
Информации будет очень много и сначала нужно рассказать об особенностях работы в условиях Windows 7. «WUUUUT?» Скорее всего, будет первым вопросом пользователя, и действительно, Core i9-13900K в условиях Windows 7? Это нужно для достижения лучших результатов в старых бенчмарках, а также физической возможности использования старого железа, например Radeon X1300, или легендарной затычки GeForce 8400GS. К примеру вот результат в 7,750 секунды бенчмарка Pifast немецкого оверклокера CENS (3 место среди Core i9-12900KS 8P и 28 место среди 8-ядерных процессоров в мире на момент написания статьи):
Или отличный результат оверклокинга GeForce RTX 2080 Ti в старом бенчмарке 3DMark03 (третье место среди видеокарт и 27 место среди одночиповых видеокарт в мире на момент написания статьи) за авторством британского оверклокера K0obies:
Именно для достижения подобных целей EVGA обеспечила работу двух портов SATA на контроллере ASMedia ASM1061, предоставила порт PS/2, а также два USB на контроллере ASMedia ASM3142, которые смогут работать в среде Windows 7.
Теперь относительно традиционного тестирования. Заводской режим в комментариях не нуждается. Core i9-13900K ускоряется по всем P-cores до 5,5 ГГц и E-cores до 4,3 ГГц.
Теперь о функциях автоматического разгона: режим Gamer Mode разгоняет P-cores до 5,5 ГГц и E-cores до 4,4 ГГц, но сохраняется окно TB3, что позволит несколько увеличить частоты на отдельных ядрах процессора. Этот профиль статический и не очень интересный на фоне возможностей платы.
Еще присутствует «робот оверклокинга», который позволит автоматически ввести максимальные показатели в конкретной ситуации. Этот режим выдавил 5,8 ГГц из P-cores, 4,4 ГГц из E-cores, 4,8 ГГц из кэша, AVX ratio offset был со значением –3. Робот не трогает оперативную память и не выставляет режим XMP автоматически. Во время стресс-теста процессор работал в среднем на частоте ~5,5 ГГц при P-cores и без просадок удерживал 4,4 ГГц на E-cores.
В играх обычно удерживалась частота ~5,7 ГГц по P-cores, а E-cores были без изменений.
Теперь главное — настройка ручонками оверклокера! Процессор был зафиксирован на частоте 5,7 ГГц при P-cores, 4,5 ГГц на E-cores, 5 ГГц на кэше, нулевой AVX ratio offset, FLL Override Mode 1, отключенный Guardband и Vdroop –75% с VCore PWM 600 МГц. Память работала на частоте 6600 МГц, главные тайминги были вида CL32-39-39-30, также оптимизированы вторичные и третичные задержки. Безопасная температура процессора расширена до 110 градусов по Цельсию.
И даже этого не было достаточно для раскрытия потенциала GeForce RTX 4090 в бенчмарке Call of Duty: Modern Warfare II (2022) в разрешении 1080p… и смешно и грустно одновременно. Но не будем отходить от методики и посмотрим на термофото. Порядок такой: без нагрузки, заводской режим, режим ROBOT, ручной разгон.
Сразу нужно напомнить читателю, что в охлаждении VRM также участвуют вентиляторы типоразмера 40 мм, поэтому на длинной дистанции материнская плата даст о себе знать шумом, а в режиме ручного разгона генерируемый шум можно без преувеличения назвать раздражительным. Хотя это не проблема для спроектированной под оверклокинг платы, но очень заметный минус для любителей бесшумных систем или обычных пользователей (и такие есть, не удивляйтесь наличию плат этого класса в обычных десктопных сборках, в некоторых даже не используется СВО для процессора!).
Температуры материнской платы на главных узлах, а также комплексное измерение энергопотребления платформы:
Перейдем к компьютерным играм:
Плата позволяет выжать еще 9% среднего fps.
Перейдем к бенчмаркам:
EVGA Z690 DARK K|NGP|N позволяет увеличить общую производительность Intel Core i9-13900K еще на 10% по всем видам ядер.
Перейдем к памяти:
Задержки удалось снизить на 21%, а также увеличить показатели ПСП на 18%.
Надо также лишний раз напомнить публике, что подобные оверклокерские материнские платы все же лучше использовать в условиях открытого стенда или при эксплуатации без компромиссов, считайте это большим листом минусов.
Во-первых, это нестандартная ориентация сокета, а также достаточно близкое расположение слотов оперативной памяти к нему. Это будет ставить палки в колеса пользователю при использовании суперкулеров. К примеру, Noctua NH-D15 врезался прямо в радиатор оперативной памяти, причем модули были низкопрофильные.
Во-вторых, очень насыщенный элементами текстолит. На обратной стороне производитель расположил несколько SMD-конденсаторов очень близко к раме сокета и их наличие не позволяет использовать резиновую прокладку для крепления водоблока.
Третий момент снова касается сокетного пространства, на этот раз именно процессорного разъема. В тестировании использовалась рамка Thermalright LGA1700-BCF. С ее участием материнская плата теряла второй канал оперативной памяти, поэтому пришлось немного ослабить один винт на 2 часа. Возможно, это просто неудачный экземпляр материнской платы, но на это тоже следует обратить внимание. С заводским сокетом соответственно никаких проблем в эксплуатации не было.
Четвертый момент — материнская плата с настройками по умолчанию считает своего пользователя опытным. У нее нет failsafe в настройках. Нет, она также аварийно обесточится в случае опасных условий для себя, дело не в этом. Обычно у производителей есть механизмы автоматического сброса настроек при нескольких попытках невозможности прохождения POST. Z690 Dark их не имеет, т.е. если пользователь поставил нереальные тайминги или неподъемные частоты процессора материнская плата будет бесконечно пытаться запуститься с этими настройками, пока пользователь не нажмет кнопку Safe Boot или не сделает CLEAR CMOS (к счастью, для понимания необходимости «внимания живого человека» присутствует группа светодиодов).
Пятый момент — компания EVGA не имеет большого количества персонала и не имеет промышленных возможностей популярных производителей. То есть пользователю нужно быть готовым не только дождаться заветного экземпляра железа во время середины жизни платформы, но и быть тем же бета-тестером, докладывать о проблемах и уметь решать вопросы самостоятельно. Например, типичную проблему деградации скоростей и обрывов соединения сетевой карты Intel I225-V компания решала пол года (с февраля по сентябрь 2022 года). Некоторые настройки прошивки также могут раздражать. К примеру, была использована опция отключения определенного количества E-core с работающими четырьмя ядрами. После тестирования функция была отключена, но вместо шестнадцати E-cores активными остались все те же четыре. Вопрос решился тем, что опция еще раз была активирована, но вместо четырех были выбраны все ядра, после чего она была выключена. После этого функционировали все 16 E-cores. Также имели место веселые истории с GeForce RTX 4090. Дело в том, что материнская плата не способна корректно работать с ней на прошивках старше 2.06, видеокарта просто не показывала изображение во время POST.
Также основной слот PCI-E очень сложно разблокировать сам по себе и не реально это сделать голыми руками, но производитель предоставил на этот случай соответствующий инструмент.
Поэтому, если пользователь не способен к адаптации, решению проблем собственноручно или просто не хочет тратить время — серия DARK не для него. Как-никак это лимитированные продукты с малыми тиражами производства.
Выводы
Если коротко, эта материнская плата не для всех. Она может разрушить жизнь пользователя и одновременно добиться невозможных показателей для типовых материнских плат других производителей.
В связи с использованием топологии 1DPC в наличии только два слота оперативной памяти, способные принять 64 ГБ ОЗУ. Плата недружелюбна для новичков в деле оверклокинга и не может автоматически решать проблемы. Большинство коннекторов выведено под углом 90 градусов и, как показывает практика, это иногда может мешать при сборке систем в корпусах. Специфика повернутого на 90 градусов сокета также добавляет ограничения в использовании суперкулеров и комплектов ОЗУ с высокими радиаторами. Отсутствие возможности работы с интегрированной графикой тоже незначительный минус.
У материнской платы достаточно скромная I/O-панель и уже старый аудиокодек Realtek ALC1220, но это не критично для ее позиционирования. А вот наличие U.2 выглядит нелепым, пользователь платит за это деньги, но это никак не Workstation или сервер.
Во всем остальном — это отличный продукт, который буквально способен на все. Материнская плата готова к азотным бенч-сессиям и установлению мировых рекордов, и это даже сегодня, летом 2023 года на старом (по меркам Intel, конечно) чипсете Intel Z690. Она специально подготовлена производителем для работы в условиях старых ОС типа Windows 7, поэтому без проблем выжмет все соки из легендарных ископаемых в лице ATi Radeon HD 2900 XT или GeForce 8800 GTX под управлением актуального Intel Core i9-13900K. А когда дело касается нашего времени — даже не нагреется от невероятной нагрузки процессора почти в 700 Вт через два коннектора EPS12V, тонко намекая пользователю подкинуть еще частот и напряжений, ведь этого маловато. Топология сокета и оперативной памяти позволяет легко пробить заветный рубеж DDR5-8000 и не останавливаться на достигнутом, и сейчас таким может похвастаться очень мало материнских плат.
EVGA Z690 DARK K|NGP|N — отличный выбор для настоящего оверклокера. Даже в 2023 году с большим доступным ассортиментом плат на базе Intel Z790.
