Возможности UEFI
Фирменный механизм для обновления прошивки в среде UEFI называется Q-Flash, для знакомства с возможностями продукта я использовал наиболее свежую версию — F5b.
Оформление интерфейса совпадает с прежними продуктами Gigabyte, в частности, и с платами на базе Intel Z370. В простом режиме наладки (Easy Mode) доступен для активации профиль XMP, есть управление приоритетом у загрузочных устройств (CSM изначально деактивирован), остальные блоки и поля являются информационными.
Механизм управления охладителями имеет собственное меню — Smart Fan 5. Каждая колодка обладает возможностью автоматического определения типа устройства, но, при необходимости, его можно указать и вручную. Одно из шести температурных значений можно использовать как опорный параметр в алгоритме замедления крыльчатки. Допускается преобразование показателей с «об/мин» до «л/мин», если будет использоваться датчик потока из контура СЖО.
Первый раздел в расширенном меню настроек предназначен для оверклокинга, интересно, что же может предложить устройство на базе PCH Intel H370? Максимальный множитель ЦП ограничен пиковым для конфигурации Turbo Boost, а у памяти он равен 26,66. Кольцевую шину можно «разогнать» до 4 ГГц. Есть полный доступ к набору задержек DRAM.
Управление напряжениями усечённым назвать нельзя, в наличии пара профилей LLC.
Наиболее важные значения собраны в таблице:
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
CPU Base Clock (МГц) | 100 | – |
CPU Clock Ratio (Multiplier) | 8–43 (by CPU) | 1 |
CPU Vcore (В) | 0,6–1,8 | 0,005 |
Dynamic Vcore (DVID) (В) | –0,3…+0,4 | 0,005 |
CPU Vcore Loadline Calibration | Auto/Standard/High | |
Uncore Ratio (Multiplier) | 8–40 (by CPU) | 1 |
System Memory Multiplier | 8–26, 8–26,66 | 1, 1,33 |
DRAM Voltage (В) | 1,0–2,0 | 0,01 |
CPU System Agent Voltage (В) | 0,8–1,5 | 0,01 |
CPU VCCIO (В) | 0,8–1,5 | 0,01 |
PCH Core (В) | 0,8–1,3 | 0,02 |
Graphics Slice Ratio (Multiplier) | 10–30 | 0,5 |
Graphics UnSlice Ratio (Multiplier) | 10–30 | 0,5 |
CPU Graphics Voltage (VAXG) (В) | 0,6–1,5 | 0,005 |
Несложные сценарии работы подсветки доступны прямо здесь, также ней можно управлять и посредством фирменного ПО. Помимо возможности использования RAID, отметить в структуре UEFI больше нечего, всё соответствует наполнению современных системных плат.
Для хранения настроек системы есть восемь профилей. Рекомендую сохранять собственный (хотя бы один), потому как при разгоне может произойти переключение на резервную ПЗУ, а именно по профилям проще всего понять, с чем теперь приходится иметь дело (при переходе на резервную микросхему набор из профилей будет пуст).
В любой момент времени можно выяснить текущий режим работы системы и её параметры, нажав правый Alt.
Есть широкий набор локализаций интерфейса.
Комплектное ПО
Ввиду принадлежности платы к семейству Aorus удивляться огромному набору утилит, пожалуй, не стоит. И в то же время нельзя не отметить отсутствие бонусного ПО для звуковой подсистемы, как это происходило с более старшими моделями, основанных, к примеру, на Intel Z370.
Программное обеспечение | |
Фирменное | APP Center (3D OSD, @BIOS, Ambient LED (RGB Fusion), Auto Green, Cloud Station, EasyTune, EZRAID, Fast Boot, Game Boost, On/Off Charge, Platform Power Management, Smart Backup, Smart HUD, Smart Keyboard, Smart Time Lock, System Information Viewer, V-Tuner, USB Blocker) |
Сетевое | cFosSpeed Internet Accelerator Software, XSplit Gamecaster + Broadcaster (Premium лицензия на 1 год) |
Дополнительное | Intel Software Guard Extensions Platform |
Новинок в этот раз я не встретил, потому сфокусируемся на оценке работоспособности части программ, вызывающих наибольший интерес. Все они находятся под контролем фирменной оболочки APP Center, она умеет отслеживать обновления как для ПО, так и для драйверов в системе.
Расписание проверки можно корректировать. Здесь есть несколько цветовых тем оформления.
Проверка свежих версий прошивок возложена на @BIOS, отсюда можно запустить сам процесс обновления или сделать резервную копию текущей версии. Изображение стартового экрана также меняется именно тут.
Auto Green посредством связи с носимым устройством Bluetooth предлагает активировать особые режимы работы ПК.
EZRAID пока ещё не способна взаимодействовать с новой платой.
Fast Boot поможет попасть в UEFI сразу после перезапуска ПК.
Game Boost приостанавливает «лишние» приложения с возможностью их последующего перезапуска.
Platform Power Management дублирует возможности одной из вкладок UEFI.
Smart HUD — фирменная оверлей-утилита с обычным набором возможностей для такого класса ПО.
RGB Fusion использует упрощённую топологию материнской платы. Зона, размещённая над портами ввода-вывода, на самом деле является системой подсветки звуковой составляющей. В остальном замечаний нет, возможности те же, что встречались и прежде.
SIV предоставит сведения о системе и позволит откалибровать вентиляторы, чтобы появилась возможность более точно работать с ними во время составления алгоритма замедления крыльчаток. Схема, составленная здесь, будет актуальной исключительно в среде ОС.
Уменьшив размер окна, можно наблюдать за рядом параметров в режиме реального времени.
EasyTune обычно предназначается для различных разгонных мероприятий. Хотя в нашем случае, уместнее будет называть процесс тонкой настройкой. Деактивированными оказались пункты «OC» и «AutoTuning». Кому-то, быть может, пригодится возможность активации профилей системы «на лету».
Работа со звуком базируется исключительно на возможностях фирменного конфигуратора Realtek, в наличии обычные три профиля для предусиления выходного сигнала, характерные для ALC1220.
Поддержки особых утилит вроде Creative Sound BlasterX 720° нет. Если пойти на ухищрение и загрузить её со страницы другой модели, то в итоге проблем с установкой не будет, но и функционировать должным образом она не станет. И это достаточно печально, поскольку без применения каких-то особых подходов и преобразований звучание оказалось абсолютно пресным и не выразительным. Не хватало как детальности, так и мощи.
Продукция cFosSpeed традиционна уже практически для всех плат от разных производителей (тут она тоже присутствует). Последний акцент я выполню на адаптере беспроводных сетей, предоставив о нём больше информации.
