Возможности UEFI
Q-Flash, так называется фирменный механизм для обновления (и создания резервных копий) прошивок. С его работой не было проблем.
EasyMode способен показать информацию о системных компонентах и отобразить часть текущих значений. Тут можно активировать XMP для DRAM.
Доступ к системам управления охладителями и (или) датчиков потока происходит через особое меню Smart Fan 5. Для всех колодок допускается выбор способа управления устройствами. Все, кроме процессорного, охладители можно замедлить в соответствии с температурными показателями некоего участка платы, тут их обильное количество, либо же опираясь на работу внешних термопар (они есть в комплекте поставки).
Первый раздел расширенного меню UEFI— M.I.T. — необходим для тонкой подстройки работы процессора, памяти и сопутствующих узлов. Есть профили LLC, менять напряжение CPU и SOC можно двумя способами. Текущие параметры отображаются на странице PC Health Status. Профили по фирменному разгону, судя по их названию, затронут только ОЗУ. Проработка количества пунктов задержек DRAM не столь обширна, как у конкурентов, но число пунктов всё равно обильное. Ещё можно управлять базовой частотой, где отправной точкой выступает величина «100 МГц».
Главные переменные и их пределы находятся в таблице ниже.
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
CPU Clock Control (МГц) | 100–300 | 0,01 |
CPU Core Ratio (Multiplier) | 8–63,75 | 0,25 |
CPU Vcore Loadline Calibration | Auto/Normal/Standard/Low/ Medium/High/Turbo/Extreme | |
CPU Vcore (В) | 1,0–1,7 | 0,00625 |
Dynamic Vcore(DVID) (В) | –0,1375…+0,2 | 0,00625 |
VCORE SOC Loadline Calibration | Auto/Normal/Standard/Low/ Medium/High/Turbo/Extreme | |
VCORE SOC (В) | 0,8–1,7 | 0,00625 |
Dynamic VCORE SOC(DVID) (В) | –0,15…+0,3 | 0,00625 |
System Memory Multiplier | 13,33–24 26,66–42 |
2,667 0,667 |
DRAM Voltage (B) | 1,1–2,0 | 0,01 |
CPU VDD18 (В) | 1,6–2,32 | 0,04 |
Общее число изменённых параметров напрямую связано со скоростью процедуры опроса оборудования, с начальными настройками она достаточно высокая. Среди локализаций есть и русскоязычная.
Наладка режимов работы оборудования сосредоточена в меню Peripherals. Здесь можно отыскать базовые сценарии для управления подсветкой на устройстве (будет использован групповой подход и несложные варианты мерцаний). Доступен и пункт AMD CBS, где отдельное меню есть у контроллера памяти, а в нём расположена часто используемая при оверклокинге переменная Gear Down Mode. Для редакции открыты и Pstates.
Несложно отметить сниженную концентрацию портов SATA (относительно флагмана прошлого поколения).
Как и прежде, есть восемь встроенных профилей под хранение настроек. Справочные поля всё так же будут привирать об истинном положении дел, больше других на это влияет постоянно меняющаяся и завышенная частота BCLK.
Установка APU на число пунктов в UEFI никак не повлияет и это вполне объяснимо ввиду невозможности использования здесь iGPU.
Комплектное ПО
Список программ изменился необычным способом. Полностью убрали дополнительное (бонусное) Звуковое «оснащение», оставив для пользователя только стандартный конфигуратор Realtek. Прежде встречающихся BIOS Setup и Color Tempertaure тоже не видно. Зато добавили стандартную программу из состава продуктов, рассчитанных под процессоры Intel, — Smart HUD, заведующую работой оверлея. Надо верно рассуждать до конца — общий список остался богатым, свойственным всем игровым платам Gigabyte.
Программное обеспечение | |
Фирменное | APP Center (3D OSD, @BIOS, Ambient LED (RGB Fusion), Auto Green, Cloud Station, EasyTune, Fast Boot, Game Boost, On/Off Charge, Smart Backup, Smart HUD, Smart Keyboard, Smart Time Lock, System Information Viewer, V-Tuner, USB Blocker, USB DAC-UP 2) |
Сетевое | cFosSpeed Internet Accelerator Software, TriDef SmartCam (лицензия на 90 дней), WTFast (лицензия на 14 дней), XSplit Gamecaster + Broadcaster (Premium лицензия на 1 год) |
Дополнительное | Aorus CPU-Z (freeware) |
Единая оболочка для работы с фирменными программными продуктами имеет название APP Center. В её возможностях числится и собственное обновление, и для уже установленных утилит. Загрузить и установить недостающие продукты также можно прямо тут. Работа с ней проходила без проблем.
Управлять многими системными параметрами в режиме реального времени можно посредством EasyTune. Так, фирменный профиль по разгону ЦП активируется либо здесь, либо кратковременным нажатием нужной кнопки на самой плате. Как и для флагмана предыдущего поколения, есть трудности с истинным значением у VCore SOC, но изменение при этом происходит корректно, до правильной величины. Другой цвет позволит точно идентифицировать изменённый пункт меню, но не активированный на момент наблюдения. Невнятно названы «фазы» в рубрике Advanced Power. Вариативность многих пунктов и умение системы их менять в один миг могут быть трансформированы в несколько готовых профилей с настройками, активируемых посредством комбинации горячих клавиш.
Доступ к Fast Boot не быстр, он компенсируется полезным умением автоматического попадания в UEFI после перезагрузки ПК.
Управление подсветкой происходит из RGB Fusion, возможности всеохватывающие. Наладить работу можно будет как для каждого узла на плате, в индивидуальном порядке, так и охватить все светодиоды в единый сценарий работы. Для многих сторонних устройств с подсветкой тут есть персональные слоты.
SIV умеет сворачиваться в компактное, стянутое к правому краю экрана окно, действующие величины всех системных переменных буду отображаться в реальном времени. Разночтения значений BCLK фирменными продуктами вызывают у меня немалые удивления.
Кроме наблюдения, тут же реализован механизм глубокого контроля за системами охлаждения. Устройства можно откалибровать, затем составить желаемый алгоритм их замедления, используя интерактивную карту системного блока и указания там привязки к нужному температурному датчику. Настройки сохраняются на уровне операционной системы, не затрагивая пунктов UEFI. Но всё это было уже сделано и для предыдущих продуктов компании Gigabyte.
Под свежую версию Windows 10 выпустили обновлённый конфигуратор Realtek. Тип устройства на розовом, «микрофонном» гнезде можно изменить, а профили оборудования для зелёного уже отсутствуют. Нет также и режимов предусиления выходного сигнала. Отсутствие на плате ОУ ощутимо, прежде всего, при отработке диапазона НЧ. Там явно недостаточно мощности, потому страдает общая атмосфера. К проработке СЧ и ВЧ вопросов нет никаких. Сцена получается отменная, тарелки звучат разборчиво, чётко и раскатисто. Для пользователей наушников даже с невысоким импедансом впору задуматься про отдельный усилитель.
Сетевая инфраструктура базируется на продуктах Intel. В комплекте есть издавна знакомый продукт для управления приоритетами среди приложений и протоколов от cFos Software — cFosSpeed.
