Флагманская модель GA-AX370-Gaming K7 компании Gigabyte прошлого поколения, базирующаяся на хабе X370, достаточно быстро перегревалась при разгоне старшего процессора последней линейки — Ryzen 7 2700X. Новый продукт, ставший героем этого обзора, является олицетворением работы над ошибками. Главным образом, первоочередной задачей являлась переработка сектора VRM — тут усилили и схемотехническую реализацию, и пересмотрели подход к организации охлаждения этого модуля.
Предпринятые меры сказались на поддержке APU — интегрированное видеоядро тут использовать нельзя, из-за отсутствующих выходов на задней панели. Гнёзд SATA стало меньше, а M.2 — больше. Вместо двух проводных сетевых интерфейсов инженеры оставили один, зато тут есть предустановленный контроллер для беспроводных сетей и антенна в числе идущих в комплекте аксессуаров. Детальнее всё изучать будем по ходу обзора, а для начала — таблица с перечнем основных возможностей продукта.
Модель Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi (rev. 1.0)
Официальная страница продукта в Сети gigabyte.ua
Чипсет AMD X470
Процессорный разъём AMD AM4
Процессоры AMD Series: Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400/2667/2933/3000*/3200*/3333*/3400*/3600+*(OC), максимум 64 ГБ
Слоты PCI-E 2 x PCI Express 3.0 x16 (x16+x0, x8+x8) — CPU
1 x PCI Express 3.0 x16 (x8) — APU
1 x PCI Express 2.0 x16 (x4) — X470
2 x PCI Express 2.0 x1 — X470
M.2 1 x PCI Express 3.0 x4, SATA (Key M, 2242/2260/2280/22110)
1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280)
Встроенное видеоядро (в APU)
Видеоразъёмы
Количество подключаемых вентиляторов 8x 4pin
Порты PS/2
Порты USB 2 х 3.1 Gen2 (2 разъёма на задней панели (A и C), ASM1143)
1 х 3.1 Gen2 (разъёмов на задней панели нет, X470)
4 х 3.1 Gen1 (4 разъёма на задней панели, CPU)
6 х 3.1 Gen1 (2 разъёма на задней панели, X470)
6 x 2.0 (2 разъёма на задней панели, X470)
VR Ready +
Serial ATA 6 x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, 1, 10
Встроенный звук Codec — Realtek ALC1220 (7.1, HDA)
DAC — ESS SABRE9018Q2C
S/PDIF Оптический (выход), разъём на плате (выход)
Сетевые возможности Intel I211-AT (Gigabit Ethernet)
Intel Dual Band Wireless-AC 9260 (Wi-Fi 2.4/5GHz (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5)
COM
TPM +
UEFI AMI UEFI
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 244
Дополнительные возможности 2x Thermal sensor connector, кнопки: включения, OC и сброса CMOS; поддержка AMD 2-Way CrossFireX и NVIDIA 2-Way SLI, POST-индикатор, Diagnostic LEDs (CPU, DRAM, VGA, BOOT), колодоки для подключения LED-устройств (1x RGB, 2x RGBW, 2x digital LED), специализированный USB (DAC-UP 2) для подключения внешнего ЦАП
Цена в рознице, $ 277
Упаковка и комплектация
Нет сомнений — устройство принадлежит к старшим, игровым устройствам серии Aorus. Коробка обычных размеров, ручки для облегчения транспортировки нет.
Фото продукта и перечень основных возможностей находятся на обратной стороне упаковки. Изображение платы даёт общее понимание о числе элементов с подсветкой, оттенок можно будет изменить на свой вкус. Остальные детали концентрируются вокруг аппаратных особенностей, упростить восприятие информации должны помочь небольшие тематические изображения.
Число аксессуаров велико. Тут есть:
  • руководство пользователя, в котором подробно проиллюстрированы и описаны подпункты UEFI (на английском языке), выполнен краткий обзор возможностей фирменного ПО;
  • многоязычная инструкция по быстрой установке;
  • пара дисков с драйверами и фирменным ПО (второй — для адаптера беспроводных сетей);
  • комплект наклеек с различными изображениями серии Aorus, в том числе и для кабелей;
  • пара фирменных стяжек-липучек, которые можно использовать для кабель-менеджмента в корпусе;
  • наклейка с фирменным логотипом Aorus;
  • две внешние термопары (с каплевидным компаундом на конце);
  • четыре кабеля SATA 6Gb/s, два из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
  • крепёжный винт и стойка для устройств формата M.2 — два комплекта;
  • пятипроводной удлинитель для подключения светодиодной ленты;
  • «кобура» для удобного подключения корпусных разъемов G Connector;
  • переходник для подключения управляемой светодиодной ленты;
  • выносная Wi-Fi-антенна с возможностью фиксации положения, оснащенная подставкой с вмонтированным магнитом;
  • двойной жёсткий мостик для организации SLI.
Внешний вид
Над улучшением внешнего облика продуктов работа ведётся без устали, тут видно как слоты PCI-E оснастили подсветкой (прежде светодиоды распаивались непосредственно возле них, по периметру). Выросло общее число колодок под светодиодные устройства, теперь есть три различных типа. Оттого кнопке пуска системы места на поверхности не нашлось и её вынесли на заднюю панель (!), разместив рядом с аналогичной, чья роль заключается в обнулении настроек. Габариты платы соответствуют стандарту ATX, девять отверстий под монтаж в корпусе на привычном месте.
Тыльную сторону облагородили своеобразной армирующей конструкцией, но в отводе тепла она участия не принимает. Для крепления всех элементов используется винтовой способ.
Массивный охладитель хаба снабжён декоративной фирменной накладкой, логотип будет подсвечиваться за счёт группы распаянных на плате элементов.
Оба слота M.2 снабжены предустановленными ребристыми радиаторами.
На каждом из них имеется термолипучка внушительной площади.
Выходы SATA — продольные, их шесть штук. Гнёзда для корпусных кабелей USB — поперечные. У третьего поколения интерфейса есть одно симметричное и два классических, ещё два — второго поколения. В углу находится упрощенный диагностический механизм Diagnostic LEDs — четыре красных светодиода.
Процессорные линии PCI-E могут быть распределены между двумя верхними, оснащёнными подсветкой, слотами. Самое нижнее типа PCI-E x16 работает с хабом, а его максимальная конфигурация не будет больше формулы x4.
На смену схеме с двумя кодеками пришла другая, где помощь старшему продукту ALC1220 от Realtek будет оказывать внешний ЦАП от ESS. Есть один внешний осциллятор и пара типов специальных конденсаторов. А вот операционные усилители отсутствуют вновь. Отметить можно очередной участок с распаянной группой многоцветных светодиодов.
Светиться будет и пространство между слотами с памятью, а также планка световода вдоль правой части устройства. Её можно заменить, изготовив замену собственными усилиями, на странице продукта есть набор готовых моделей.
Активный статус работы ускоряющей формулы (после нажатия кнопки OC) будет подтверждаться красной лампой. Верхний правый угол оснащён двумя разнотипными колодками для светодиодного оборудования — RGBW и цифровой. Для последней есть выбор между питающими +5 и +12 вольт, проводимый установкой положения перемычки.
Плата оснащена двумя микросхемами UEFI. При желании, можно деактивировать фирменную технологию UEFI DualBIOS, чтобы самому выбирать ту или иную микросхему во время проведения экспериментов. Коды POST покажет двухсегментный индикатор с красным свечением.
Ещё пара колодок под внешнее светодиодное оборудование есть в левом нижнем углу, пятое гнездо типа RGB (традиционное) находится возле сокета и предназначено, главным образом, для кулеров.
Охладитель сложной конструкции — массивный, ребристый, с тепловой трубкой — стал одним из главных магнитов пользовательской аудитории ещё на этапе анонса продуктов, использующих хабы «четырёхсотой» серии. Стоит отметить наличие двух процессорных гнёзд питания — восьми- и четырёхконтактного.
Основу стабилизатора питания составляет всё тот же ШИМ-контроллер — IR35201 от Infineon Technologies, он восьмиканальный. Здесь же пять «фаз» будут привлекаться для процессорного напряжения и две — для вспомогательного SOC (NB). Сзади есть четыре удвоителя IR3599 и такой же один находится на лицевой стороне платы. Таким образом, число «фаз» для ЦП увеличено до десяти. В процессорном блоке распаяны сборки IR3553 (десять штук), а для SOC Voltage остановились на IR3556 (две единицы). Дроссели — более компактные, с поверхностным типом монтажа.
На теплосъёмниках реализовали прямую передачу тепла на трубку, основание как таковое в процессе не участвует. При этом термопрокладка у радиаторов занимает буквально всю площадь, потому проблем с полноценным контактом быть не должно. Над трубкой «возвышается» металлическая болванка и уже от неё тепло предаётся на ряд рёбер. На обратной стороне платы радиаторов нет, используемый «экран» оснащён изолятором большой площади.
Отчего-то позолоченные аудиовыходы сменились обычными. Десять гнёзд USB — не так и мало, но бывало в нашей практике и побольше. Предустановленный адаптер беспроводных сетей и светящиеся кнопки — главные отличия относительно продукта прошлого поколения.
Возможности UEFI
Q-Flash, так называется фирменный механизм для обновления (и создания резервных копий) прошивок. С его работой не было проблем.
EasyMode способен показать информацию о системных компонентах и отобразить часть текущих значений. Тут можно активировать XMP для DRAM.
Доступ к системам управления охладителями и (или) датчиков потока происходит через особое меню Smart Fan 5. Для всех колодок допускается выбор способа управления устройствами. Все, кроме процессорного, охладители можно замедлить в соответствии с температурными показателями некоего участка платы, тут их обильное количество, либо же опираясь на работу внешних термопар (они есть в комплекте поставки).
Первый раздел расширенного меню UEFI— M.I.T. — необходим для тонкой подстройки работы процессора, памяти и сопутствующих узлов. Есть профили LLC, менять напряжение CPU и SOC можно двумя способами. Текущие параметры отображаются на странице PC Health Status. Профили по фирменному разгону, судя по их названию, затронут только ОЗУ. Проработка количества пунктов задержек DRAM не столь обширна, как у конкурентов, но число пунктов всё равно обильное. Ещё можно управлять базовой частотой, где отправной точкой выступает величина «100 МГц».
Главные переменные и их пределы находятся в таблице ниже.
Параметр Диапазон регулировки Шаг
CPU Clock Control (МГц) 100–300 0,01
CPU Core Ratio (Multiplier) 8–63,75 0,25
CPU Vcore Loadline Calibration Auto/Normal/Standard/Low/ Medium/High/Turbo/Extreme
CPU Vcore (В) 1,0–1,7 0,00625
Dynamic Vcore(DVID) (В) –0,1375…+0,2 0,00625
VCORE SOC Loadline Calibration Auto/Normal/Standard/Low/ Medium/High/Turbo/Extreme
VCORE SOC (В) 0,8–1,7 0,00625
Dynamic VCORE SOC(DVID) (В) –0,15…+0,3 0,00625
System Memory Multiplier 13,33–24
26,66–42
2,667
0,667
DRAM Voltage (B) 1,1–2,0 0,01
CPU VDD18 (В) 1,6–2,32 0,04
Общее число изменённых параметров напрямую связано со скоростью процедуры опроса оборудования, с начальными настройками она достаточно высокая. Среди локализаций есть и русскоязычная.
Наладка режимов работы оборудования сосредоточена в меню Peripherals. Здесь можно отыскать базовые сценарии для управления подсветкой на устройстве (будет использован групповой подход и несложные варианты мерцаний). Доступен и пункт AMD CBS, где отдельное меню есть у контроллера памяти, а в нём расположена часто используемая при оверклокинге переменная Gear Down Mode. Для редакции открыты и Pstates.
Несложно отметить сниженную концентрацию портов SATA (относительно флагмана прошлого поколения).
Как и прежде, есть восемь встроенных профилей под хранение настроек. Справочные поля всё так же будут привирать об истинном положении дел, больше других на это влияет постоянно меняющаяся и завышенная частота BCLK.
Установка APU на число пунктов в UEFI никак не повлияет и это вполне объяснимо ввиду невозможности использования здесь iGPU.
Комплектное ПО
Список программ изменился необычным способом. Полностью убрали дополнительное (бонусное) Звуковое «оснащение», оставив для пользователя только стандартный конфигуратор Realtek. Прежде встречающихся BIOS Setup и Color Tempertaure тоже не видно. Зато добавили стандартную программу из состава продуктов, рассчитанных под процессоры Intel, — Smart HUD, заведующую работой оверлея. Надо верно рассуждать до конца — общий список остался богатым, свойственным всем игровым платам Gigabyte.
  Программное обеспечение
Фирменное APP Center (3D OSD, @BIOS, Ambient LED (RGB Fusion), Auto Green, Cloud Station, EasyTune, Fast Boot, Game Boost, On/Off Charge, Smart Backup, Smart HUD, Smart Keyboard, Smart Time Lock, System Information Viewer, V-Tuner, USB Blocker, USB DAC-UP 2)
Сетевое cFosSpeed Internet Accelerator Software, TriDef SmartCam (лицензия на 90 дней), WTFast (лицензия на 14 дней), XSplit Gamecaster + Broadcaster (Premium лицензия на 1 год)
Дополнительное Aorus CPU-Z (freeware)
Единая оболочка для работы с фирменными программными продуктами имеет название APP Center. В её возможностях числится и собственное обновление, и для уже установленных утилит. Загрузить и установить недостающие продукты также можно прямо тут. Работа с ней проходила без проблем.
Управлять многими системными параметрами в режиме реального времени можно посредством EasyTune. Так, фирменный профиль по разгону ЦП активируется либо здесь, либо кратковременным нажатием нужной кнопки на самой плате. Как и для флагмана предыдущего поколения, есть трудности с истинным значением у VCore SOC, но изменение при этом происходит корректно, до правильной величины. Другой цвет позволит точно идентифицировать изменённый пункт меню, но не активированный на момент наблюдения. Невнятно названы «фазы» в рубрике Advanced Power. Вариативность многих пунктов и умение системы их менять в один миг могут быть трансформированы в несколько готовых профилей с настройками, активируемых посредством комбинации горячих клавиш.
Доступ к Fast Boot не быстр, он компенсируется полезным умением автоматического попадания в UEFI после перезагрузки ПК.
Управление подсветкой происходит из RGB Fusion, возможности всеохватывающие. Наладить работу можно будет как для каждого узла на плате, в индивидуальном порядке, так и охватить все светодиоды в единый сценарий работы. Для многих сторонних устройств с подсветкой тут есть персональные слоты.
SIV умеет сворачиваться в компактное, стянутое к правому краю экрана окно, действующие величины всех системных переменных буду отображаться в реальном времени. Разночтения значений BCLK фирменными продуктами вызывают у меня немалые удивления.
Кроме наблюдения, тут же реализован механизм глубокого контроля за системами охлаждения. Устройства можно откалибровать, затем составить желаемый алгоритм их замедления, используя интерактивную карту системного блока и указания там привязки к нужному температурному датчику. Настройки сохраняются на уровне операционной системы, не затрагивая пунктов UEFI. Но всё это было уже сделано и для предыдущих продуктов компании Gigabyte.
Под свежую версию Windows 10 выпустили обновлённый конфигуратор Realtek. Тип устройства на розовом, «микрофонном» гнезде можно изменить, а профили оборудования для зелёного уже отсутствуют. Нет также и режимов предусиления выходного сигнала. Отсутствие на плате ОУ ощутимо, прежде всего, при отработке диапазона НЧ. Там явно недостаточно мощности, потому страдает общая атмосфера. К проработке СЧ и ВЧ вопросов нет никаких. Сцена получается отменная, тарелки звучат разборчиво, чётко и раскатисто. Для пользователей наушников даже с невысоким импедансом впору задуматься про отдельный усилитель.
Сетевая инфраструктура базируется на продуктах Intel. В комплекте есть издавна знакомый продукт для управления приоритетами среди приложений и протоколов от cFos Software — cFosSpeed.
Тестовый стенд
В состав открытого стенда вошли:
  • процессор: AMD Ryzen 7 2700X (3,7 ГГц);
  • кулер: Noctua NH-U12P + Nanoxia FX12-2000;
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • память: G.Skill Flare X F4-3200C14D-16GFX (2x8 ГБ, 3200 МГц, 14-14-14-34-1T, 1,35 В);
  • видеокарта: MSI GTX 780Ti Gaming 3G (GeForce GTX 780Ti);
  • накопитель: Silicon Power Slim S55 (240 ГБ, SATA 6 Гбит/с, AHCI mode);
  • блок питания: SilverStone SST-ST65F-PT (650 Вт);
  • операционная система: Windows 10 Pro x64;
  • драйверы: AMD APP SDK 3.0, AMD Chipset Drivers 18.10.0813, GeForce 397.93 (24.21.13.9793), PhysX 9.17.0524.
Сторонние антивирусные продукты не привлекались, тонкие настройки системы не производились, размер файла подкачки определялся системой самостоятельно.
Продукт Версия микрокода AIDA64 BenchDLL Windows 10
Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi F4 5.97.4694 4.3.784-x64 10.0.17134.254
Общие сведения о быстродействии системы можно получить из обзора Ryzen 7 2700. О разгоне старшей версии — Ryzen 7 2700X — мы рассуждали в недавнем материале об ASUS ROG Crosshair VII Hero (Wi-Fi). На основе информации, полученной там, я буду действовать и в этот раз.
Разгонный потенциал
Работа системы с начальными настройками проходит без замечаний, температура стабилизатора более чем уверенная, а значит можно смело проводить эксперименты по разгону.
Наиболее простой и действенный оверклокинг — повышение частоты памяти, используя её XMP. По новым переменным в UEFI видно рост напряжения на модулях ОЗУ и SOC Voltage.
C простыми нагрузками всё проходит гладко, а вот результаты в LinX уже демонстрируют нестабильную работу ПК. Вероятно, какое-то из напряжений нуждается в корректировке.
Работа с фирменными профилями в UEFI из состава EZ Overclock Tuner оголяет проблему нестабильности ещё быстрее, из видимых изменений среди настроек отмечу те же уровни напряжений (SOC и DRAM), что и в прошлом опыте.
Краткий тест в LinX завершился ошибкой, а с простыми заданиями система всё же справилась.
Разгон ЦП проходит «на лету», для активации можно использовать или кнопку на плате, или EasyTune. Его множитель не будет выше x39, то есть ускоряющие технологии AMD деактивируются.
С 7-Zip проблем не возникло, а вот запуск LinX приводил всю систему в неработоспособное состояние (был цикл из довольно длительного подвисания с последующей перезагрузкой).
Как видим, готовые профили требуют доработок, потому при разгоне придётся полагаться главным образом на себя.
Потенциал процессора уже известен, потому главный вопрос тут — необходимый и достаточный уровень напряжения для работы с множителем x41.25. Вышло зафиксировать безошибочную работу при 1,375 В, активным профилем LLC был Extreme.
Уровни выставленных основных напряжений оказались буквально идеальными (согласно мониторингу при участии AIDA64) — 1,369 В и 0,894 В, без каких-либо отклонений.
Разгон памяти потребовал больших усилий. Частота ОЗУ составила 3533 МГц, необходимо было изменить ProcODT, помимо основной схемы задержек (14-16-16-16-28-1T). Достаточный предел у SOC Voltage — 1,075 В, но и для него уже пригодилась схема LLC с именованием Extreme. Питающее напряжение для модулей памяти выставлялось на отметку 1,47 В.
Идентичность величин CPU Temperature и CPU Diode Temperature позволила мне зайти дальше обычного, а итогом стала частота 4050 МГц при напряжении 1,406 В, вновь выделю замечательную стабильность этого узла системы.
Пусть максимума от набора памяти добиться не вышло (в нашей лаборатории были не единичные случаи с покорением отметки «3600 МГц»), зато нет никаких вопросов к стабилизатору. Профили LLC обеспечивают стабильные действующие уровни основных напряжений, а температура при этом находится на отличном, как для режима разгона системы, уровне. Никаких дополнительных мер по охлаждению не потребовалось. Наиболее горячий участок на плате грелся до 80 °C, при этом верхняя грань радиатора имела температуру 49 °C. Показания с датчика и собственные замеры вышли идентичными. Потребление уложилось в границы 60 и 325 Вт. Переработка подсистемы питания заметно улучшила действующие показатели в сопоставлении с флагманом производителя образца прошлого года — GA-AX370-Gaming K7. Напомню, для работы в схожих условиях там потребовалось принудительно охлаждать сектор преобразователя напряжений.
Теперь во время разгона BCLK система ведёт себя куда предсказуемее, но всё же до идеального поведения очень далеко. Для преодоления рубежа в 110 МГц нужно идти на весомое повышение SOC Voltage, а также двигаться вверх, оставляя сзади меньшие отметки. В итоге проверенные в деле 110,5 МГц станут утешением любителям бенчмарков, а вот «холодный старт» с этим значением ПК уже не будет в состоянии преодолеть. Его обеспечить поможет понижение на несколько целых единиц.
Главную особенность нынешняя плата всё же унаследовала от предшественницы — относительно неплохо система работает лишь с невысокими множителями процессора и памяти, а их более близкие к предельным величины не позволяют отступить от 100 МГц даже на десятые доли МГц. Плата при этом перестаёт вести себя корректно, иногда даже требуется полный сброс настроек CMOS.
Вывод
Специалисты Gigabyte смогли разительным образом переосмыслить восприятие флагманского продукта. Главным образом, усилили преобразователь напряжений, теперь он полностью готов к смелым разгонным экспериментам при участии старших моделей процессоров. Отдельных мер по охлаждению этого узла не потребуется, стабильность напряжений окажется высокой, как и общее КПД системы. Но не только этот участок на плате переработали. В сфере работы с накопителями акцент сместили на компактные модели, использующие гнёзда M.2, уже из коробки в распоряжении пользователя будет как проводное, так и беспроводное соединение с Сетью. Иллюминация также развивается, как силами светодиодов на самом устройстве, так и в поддержке стороннего оборудования.
Программная оснастка скорее сократилась, ведь теперь нет бонусного ПО для Звука, и тут оно бы лишним не было, потому как отсутствующие ОУ негативно сказываются на восприятии материала при использовании наушников. В целом, число фирменных программ трудно называть малым, но нет нужды использовать все разом, достаточно инсталлировать только интересующие продукты. Больше всего замечаний накопилось у меня к точности отображения действующих величин, как в UEFI, так и в фирменном ПО.
Высокая стабильность напряжений поможет при разгоне процессора, однако чемпионских итогов при разгоне ОЗУ всё ещё нет. Как мне показалось, развитие UEFI у специалистов Gigabyte продвигается по остаточному принципу. Фактически, многие этапы экспериментов прошли по схожим путям с флагманом прошлого поколения. До сих пор есть неясности при работе с BCLK, хотя срок присутствия плат обоих поколений на рынке уже более чем солидный. Фирменные разгонные профили разработаны в основном с учётом ускорения памяти, а её разгон, как я уже отметил, тут не является рекордным. А вот процессорная часть удостаивается всего одного профиля, который ощутимого ускорения системе не придаст. В контексте использования старших процессоров, возможно, ПК даже замедлится, ведь фирменные, ускоряющие ядра схемы AMD работать перестанут (после активации того профиля).
В итоге покупатель может получить действительно яркую (во всех смыслах) плату, где максимально сможет разогнать свой процессор. Времени на разгон памяти может потребоваться намного больше, но для разовой настройки системы на такие шаги пойти можно. Для отчаянных оверклокеров такой продукт вряд ли будет лучшим выбором. Также я не могу не указать на действительно высокий уровень отпускной цены за пусть и флагманскую плату, но, как показали наши испытания, не лишённую недостатков. Каждый покупатель, как обычно, в праве сам решить, стоит ли она подобных затрат или нет.
