Материнская плата ECS H67H2-I оснащена прошивкой AMI UEFI, программистами ECS был разработан оригинальный графический интерфейс, который имеет достаточно приятный и запоминающийся дизайн. После входа в главное меню пользователь наблюдает окно, в котором отображается дата, время, краткая системная информация. Здесь же можно выбрать язык отображения, загрузить настройки «по умолчанию», задать порядок инициализации загрузочных устройств или перейти в раздел Advanced.
Мы проверили качество локализации, выбрав русский язык отображения меню. Увы, разработчики прошивки сэкономили на переводчике, иначе объяснить появление надписей «Умолчанию» и «Расширенный» сложно. Поэтому мы не стали испытывать судьбу и дальнейшие изучение UEFI материнской платы проводилось с английским языком интерфейса.
Раздел Advanced содержит множество вкладок, в которые включают все возможные опции. Например, вкладка Main позволяет задать дату, время и выбрать язык отображения меню.
Следующий пункт меню Advanced называется…тоже Advanced. Очевидно, разработчики подходили к наполнению прошивки с формальной точки зрения, мало заботясь об эстетической составляющей. Наполнение этого подменю включает настройки сетевой и дисковой подсистем, дополнительных контроллеров, устройств USB и параметры электропитания. Загадочная ECS eJIFFY Function является очередной реализацией облегченной операционной системы на базе Linux, которая требует установки на жесткий диск. Как и другие подобные продукты, eJIFFY позволяет просматривать веб-странички, обмениваться мгновенными сообщениями и просматривать фотографии.
Во вложенном меню PC Health Status выводятся показания датчиков аппаратного мониторинга. Отображаются температура центрального процессора, скорости вращения двух вентиляторов и три напряжения. Интересно выглядят показания датчика Offset to TCC Activation Temp., который показывает запас температур до момента активации процессорных механизмов защиты от перегрева.
В этом же подменю находится опция Smart Fan Function, которая отвечает за регулировку оборотов крыльчаток кулеров в зависимости от температуры.
Еще одна вкладка меню Advanced, на которую мы обратим ваше внимание — CPU Configuration. Именно здесь активируются опции энергосбережения, аппаратная защита от вирусов и технология виртуализации.
В пункте меню Chipset сосредоточены параметры системной логики и подсистемы Intel ME — Management Engine.
Для северного моста можно задать режим работы слота PCI-E x16 и принудительно включить встроенное графическое ядро.
В подменю South Bridge настраивается поведение материнской платы после сбоя электропитания и сигнализация вскрытия системного блока. Неожиданно, но именно здесь можно встретить управление встроенным звуковым кодеком.
При изучении прошивки ECS H67H2-I не следует забывать, что перед нами плата формата Mini-ITX, ориентированная для работы в составе НТРС или неттопов. К тому же, чипсет Intel H67 Express совершенно не поддерживает функции разгона. Тем не менее, в UEFI участницы сегодняшнего обзора присутствует раздел M.I.B. — MB Intelligent BIOS, в котором, по идее, должны быть собраны опции увеличения быстродействия.
Весьма интригующе выглядит опция Integrated Clock Chip Configuration, которая должна отвечать за настройку генератора опорной частоты, от которого синхронизируются процессор и все компоненты материнской платы.
На практике, это меню выполняет лишь информационную роль, так как ни одна из опций не подлежит изменению.
Вкладка CPU Configuration подменю Performance Tuning содержит настройки лимитов энергопотребления центрального процессора, позволяет активировать Intel Turbo Boost и EIST, которая помогает экономить электроэнергию за счет снижения напряжения и частоты. При этом, несмотря на использование процессора Intel Sandy Bridge серии «К», изменение множителя невозможно, как и на всех на платах с H67.
То же самое касается настроек подсистемы ОЗУ, меню Chipset configuration не позволяет управлять частотой и задержками модулей оперативной памяти.
Единственный параметр быстродействия, который подлежит изменению — тайминг Command Rate, который может принимать значение Auto, 1Т или 2Т.
В этой связи возможности по управлению напряжения, которые имеются в прошивке материнской платы, совершенно неинтересны. Мы абсолютно не собираемся расстраиваться по поводу отсутствий возможностей разгона у ECS H67H2-I, напротив, их наличие было бы настоящим чудом!
Мы так и не обнаружили подпрограммы для обновления микрокода, зато UEFI участницы сегодняшнего обзора позволяет сохранить единственный профиль пользовательских настроек.
В качестве промежуточного итога можно смело сказать, что прошивка ECS H67H2-I не представляет никакого интереса для любителей разгона, но другого мы и не ждали от материнской платы формата Mini-ITX. Зато графический интерфейс UEFI достаточно удобен, серьезные ошибки отсутствуют, а сама прошивка работает стабильно. Меню располагает всеми необходимыми настройками, за исключения параметров быстродействия. Конечно, нам хотелось бы увидеть утилиту для обновления версии прошивки, а еще качество русскоязычной локализацией оставляет желать лучшего.
Комплектное ПО
На DVD-диске, который идет в комплекте с ECS H67H2-I, нашлись все необходимые драйверы и некоторое количество полезных программ. Среди них можно выделить пробную версию Norton Internet Security 2011 и несколько форменных утилит. Мы познакомим вас с двумя из них — eBLU и eSF.
Программа eBLU (ECS BIOS Live Update) предназначена для обновления UEFI системной платы. Утилита не умеет сохранять резервную копию микрокода или считывать прошивку из файла. Единственная возможность заключается в загрузке обновлений с серверов ECS.
Интерфейс максимально аскетичен, да и функциональность программы крайне бедна. Впрочем, при отсутствии встроенного в UEFI средства для работы с микрокодом, eBLU остается едва ли не единственным способом обновления прошивки, за исключением создания загрузочного USB-носителя.
Вторая полезная утилита — eSF (ECS Smart Fan), она отвечает за автоматическое управление скоростью вращения вентиляторов. Пользователю доступны несколько предустановленных профилей, но есть и ручная настройка режима работы.
Заметим, что системная плата совершенно корректно управляет скоростью вращения «вертушек», подключенных к трехконтактному разъему. Несмотря на неплохую функциональность, программе eSF будет сложно конкурировать с такими продуктами, как SpeedFan. Выходит, что фирменное программное обеспечение ESC может использоваться по назначению, но его качество и удобство не дотягивает до уровня, который предлагается многими конкурентами.
