UEFI Setup
Системная плата Zotac H67-ITX WiFi функционирует под управлением UEFI, разработанного компанией American Megatrends Inc. Программа настройки UEFI унаследовала привычный для большинства пользователей интерфейс BIOS. Версия микрокода — 4.6.4.0.
UEFI Setup Zotac H67-ITX WiFi
Основные настройки режимов работы процессора, графической подсистемы и оперативной памяти собраны в разделе Advanced.
Содержимое подменю X-Setting
Пункт меню CPU Performance открывает доступ к управлению технологиями Intel SpeedStep (энергосбережение) и Turbo Boost (динамический разгон процессора), позволяет ограничить максимальный множитель, силу тока в цепях питания CPU и допускает установку предельных значений TDP процессора в нагрузке.
Постоянная (Power Max) и кратковременная (Short Power Max) пиковая мощность процессора регулируется в пределах 20-255 Вт.
При наличии в системе дискретной видеокарты страничка GPU Boost пустует. Если же владелец платы все-таки решит задействовать интегрированное графическое ядро, то сможет дополнительно его разогнать. К примеру, частота видеоядра Intel HD 3000 в турборежиме обычно ограничена значением 1350 МГц. При желании лимит автоматического разгона повышается до 1600—1700 МГц.
Обращаем внимание: об опасных значениях частот и напряжений UEFI Setup рассматриваемой платы никоим образом не предупреждает. Например, совершенно очевидно, что процессорная графика не будет функционировать на заоблачных 3 ГГц в нагрузке, а после добавления 1000 мВ к ее номинальному напряжению может случиться непоправимое...
Параметр Диапазон значений Шаг
IA Core Current Limit def — 200 А 1
Turbo Boost Power Max 20 — 255 Вт 1
Turbo Boost Short Power Max 20 — 255 Вт 1
Adjust Memory Voltage –0,10 — +0,16 В 0,02 — 0,04
Adjust PCH Voltage 0,03 — 0,15 В 0,03
Graphics Turbo Ratio Limit def — 3000 МГц 1
Additional Graphics Voltage 4 — 1000 мВ 4
Graphics Current Limit 0 — 200 А 1
Как видно из таблицы, напряжение на модулях памяти меняется в обе стороны, а на чипсет можно дополнительно подать до 0,15 В.
Для нужд встроенного видео выделяется 128 или 256 МБ буферной памяти из оперативной.
Набор задержек ОЗУ самый простой — отсутствует даже, казалось бы, обязательный параметр Command Rate. Некоторым оправданием для разработчиков платы служит полное отсутствие возможностей по ручному разгону процессора и памяти (ограничение со стороны чипсета H67).
Из того, что еще может пригодиться опытному пользователю, отметим: управление технологией Hyper-Threading в подменю Advanced/CPU Configuration, определение режимов работы вентилятора — в Advanced/HW Monitor, настройка режима работы интерфейса SATA — в Advanced/Storage Configuration и задание очередности загрузки с накопителей в разделе Boot.
