При сборке системы на базе Zotac H67-ITX WiFi затруднений у нас не возникло. Компанию миниатюрной плате составили:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4 ГГц);
- память: Kingston KHX2000C8D3T1K3/6GX (3x2 ГБ, DDR3-2000);
- кулер: Intel XTS100H;
- видеокарта: Inno3D GeForce GTX 560 Ti;
- жесткий диск: Seagate ST3500418AS (500 ГБ, 7200 об/мин, SATA-II);
- блок питания: Seasonic SS-600HM (600 Вт);
- операционная система: Windows 7 Home Premium x64;
- драйвер чипсета: Intel Chipset Software Installation Utility 9.2.0.1030;
- драйвер видеокарты: GeForce 280.26, PhysX 09.10.0514.
На вышеприведенном скриншоте тестовый Core i7-2600K загружен приложением Fritz Chess Benchmark. Его частота составляет примерно 3,5 ГГц при напряжении 1,27 В (соответственно 3,4 ГГц и 1,2 В в номинале). В простое процессорный множитель снижается до 16x, в результате чего CPU замедляется до 1600 МГц и работает при 0,92 В.
В ходе измерения производительности тандема Zotac H67-ITX WiFi + Core i7-2600K были активированы технологии Hyper-Threading и Turbo Boost. Два модуля из комплекта памяти Kingston DDR3-2000 функционировали на частоте 1333 МГц с таймингами 8-8-8-24-1T. Размер файла подкачки равнялся 4096 МБ.
Сравнительное тестирование материнских плат Zotac H67-ITX WiFi (версия UEFI — 4.6.4.0) и MSI P67A-GD55 (версия UEFI — 7681v1E) проводилось согласно проверенной методике: бенчмарки прогонялись дважды, после чего выводилось среднее значение. Полноформатная плата MSI имела небольшое преимущество перед соперницей Zotac, поскольку комплект памяти Kingston HyperX DDR3-2000 стабильно работал с ней в паре на эффективной частоте 1600 МГц, за что следует поблагодарить чипсет Intel P67.
Результаты тестирования
Как показало приложение Aida64, превосходство MSI P67A-GD55 в работе с оперативной памятью неоспоримо. Плата на P67 в среднем на 15% опережает оппонента в лице Zotac H67-ITX WiFi в тестах чтения из памяти и копирования в память и, к тому же, обеспечивает меньшую латентность.
Современный тестовый пакет Futuremark PCMark7 менее восприимчив к частоте модулей ОЗУ, по сравнению с Aida64, а потому разрыв между платами Zotac и MSI невелик — последняя смогла оторваться только на 1—2% в каждом из подтестов.
Полусинтетический бенчмарк 3DMark 11 уверенно обозначает лидерские позиции MSI P67A-GD55. «Малютка» H67-ITX WiFi отстает от нее на 4—4,5%, как в графическом, так и в процессорном подтестах.
А вот в реальном игровом приложении World in Conflict платы «идут нос к носу». Осмелимся утверждать, что даже требовательные геймеры не заметят разницы в быстродействии между решениями от MSI и Zotac: при максимальных настройках качества графики P67A-GD55 выигрывает у соперницы... один кадр.
На практике разница между режимами работы памяти DDR3-1333 и DDR3-1600 (а соответственно и самими платами с точки зрения производительности) оказалась минимальной. К тому же, сейчас планки DDR3-1333 более распространены в магазинах компьютерной техники.
Выводы
По совокупности функциональных возможностей Zotac H67-ITX WiFi находится в числе лидеров среди системных плат форм-фактора Mini-ITX. На ее базе можно построить игровой ПК с отличным уровнем быстродействия, включив в состав конфигурации топовый процессор Sandy Bridge, скоростной SSD-накопитель, дискретную видеокарту, до 16 гигабайт оперативной памяти, привод DVD или Blu-ray. Найдут применение и такие интересные опции, как Wi-Fi и USB 3.0.
Стоит Zotac H67-ITX WiFi недешево — в среднем $135 на отечественном рынке. Предложения подобного рода немногочисленны, а потому обходятся в солидную сумму. Конек данного продукта — беспроводная сеть — у нас работала без сбоев и с хорошей скоростью.
Как бы там ни было, нельзя сказать, что инженерам Zotac удалось выжать максимум из имевшихся возможностей расширения. К адаптеру Wi-Fi было бы неплохо приложить еще и Bluetooth, добавить на печатную плату вторую микросхему UEFI и реализовать в программе настройки UEFI так называемую «защиту от дурака» — цветовую либо иную индикацию опасных значений напряжений.
Плата для игрового неттопа Zotac H67-ITX WiFi поступила в продажу достаточно давно, но, скорее всего, будет актуальна и в следующем году благодаря поддержке грядущих 22-нм процессоров Ivy Bridge.
