После нажатия кнопки Del во время загрузки системы пользователь попадает в главное меню UEFI материнской платы ASRock X79 Extreme4-M. Отметим, что такой же графический интерфейс мы уже встречали в процессе недавнего знакомства с ASRock X79 Extreme9. Во вкладке Main отображается версия прошивки UEFI, а также информация об установленном процессоре и модулях ОЗУ.
Здесь же находится новая фирменная опция под названием System Browser. С её помощью пользователь лишь наведя курсор мыши на тот или иной элемент на изображении ASRock X79 Extreme4-M (CPU, RAM, установленные платы расширения, внутренние и внешние разъёмы), может узнать о его спецификациях и режиме работы. Довольно красивая и полезная для начинающих пользователей функция, основным преимуществом которой, безусловно, является её наглядность.
Нас же больше всего интересует вкладка OC Tweaker, в которой представлены практически все настройки, касающиеся ручного и автоматического разгона системы.
С помощью функции Load CPU EZ OC Setting пользователь имеет возможность осуществлять разгон в полуавтоматическом режиме — нужно лишь выбрать итоговую частоту работы процессора, а все остальные настройки плата подберет сама. Разумеется, такие манипуляции любители «бесплатной» производительности осуществляют только на свой страх и риск.
Ручной разгон можно осуществлять, изменяя в соответствующих вкладках частоту тактового генератора, задавая процессорный и системный множители, напряжение питания основных компонентов системы, а также другие параметры.
В соответствующем подменю также можно вручную задать частоту функционирования оперативной памяти, а для любителей тонкого тюнинга системы присутствует раздел Dram Timing Control, в котором можно выставить все основные и второстепенные тайминги. Причем переводить каждое значение в режим Manual теперь не требуется, что повышает удобство настройки.
Стоит также отметить широкие энергосберегающие возможности платы. Опытный пользователь, стремящийся получить не только производительную, но и энергоэффективную систему, может вручную ограничить максимальное повышение напряжения подаваемого на CPU, а также его частоту в процессе работы технологии Intel Turbo Boost, установить лимит на потребляемую процессором мощность в различных режимах работы.
Во вкладке Voltage Configuration мы обнаружили все настройки, которые касаются изменения напряжения питания процессора и основных узлов материнской платы. Отметим, что разработчики предлагают два возможных варианта задания значений напряжения: Offset и Manual.
Для удобства читателей, мы составили сводную таблицу с указанием диапазонов изменения всех возможных напряжений на ASRock X79 Extreme4-M:
Параметр | Диапазон напряжений, В | Шаг, В |
CPU Core Voltage | 0,6—1,7 | 0,005 |
VCCSA Voltage | 0,6—1,7 | 0,005 |
DRAM Voltage | 1,207—1,806 | 0,013 |
VTT Voltage | 0,95—1,492 | 0,011—0,58 |
CPU PLL Voltage | 1,466—2,535 | 0,011 |
PCH Voltage 1.1V Voltage | 0,726—1,907 | 0,013—0,064 |
PCH Voltage 1.5V Voltage | 1,5—1,85 | 0,05 |
Возможности по регулирования напряжения у рассматриваемой платы не уступают даже высококлассному решению линейки материнских плат ASRock на чипсете Intel X79, а значит для геймера или рядового пользователя, не планирующего серьезный разгон с использованием экстремальных методов охлаждения, их будет вполне достаточно.
Во вкладке Advanced осуществляется тонкая настройка работы процессора, южного и северного мостов, дисковой подсистемы, а также управление интегрированными контроллерами. Пункт Instant Flash представляет собой небольшую утилиту для обновления микрокода платы.
Здесь также можно задавать количество активных ядер и множитель CPU, управлять фирменными технологиями Intel, поддерживаемыми центральным процессором, такими как Hyper-Threading или Intel С1Е, а также осуществлять «продвинутую» настройку энергопотребления CPU в различных режимах работы.
Во вкладке H\W Monitor пользователь может следить за показаниями термодатчиков на процессоре и чипсете, напряжением на линиях питания 3,3 В, 5 В и 12 В, а так же управлять скоростью вращения пяти подключенных к материнской плате вентиляторов. Причем частота вращения вентиляторов с поддержкой PWM, может регулироваться либо вручную (9 уровней), либо автоматически в зависимости от показаний температурных датчиков, а для остальных «вертушек» предлагается выбрать один из четырех режимов работы.
Меню Boot позволяет задать последовательность устройств, с которых будет загружать операционная система, а также настроить другие параметры старта компьютера.
В разделе Security пользователь может установить пароль на включение компьютера и изменение настроек UEFI.
В целом возможности UEFI материнской платы ASRock X79 Extreme4-M находятся на уровне аналогичных решений формата ATX, без каких либо существенных ограничений. Это позволит опытным и начинающим пользователям осуществить не только тонкую настройку системы, но и умеренный разгон.
Программное обеспечение
ASRock X79 Extreme4-M комплектуется набором фирменных утилит, установочные файлы которых записаны на диске с драйверами.
Хорошо знакомая нашим постоянным читателям программа ASRock Extreme Tuning Utility предоставляет пользователю возможность осуществлять разгон центрального процессора, управлять энергосберегающими функциям и подключенными вентиляторами, не выходя из операционной системы. Несмотря на то, что многим пользователям такой метод покажется более удобным, мы бы рекомендовали осуществлять настройку и разгон системы посредством оболочки UEFI.
Полезной функцией ASRock Extreme Tuning Utility является возможность активации технологии Intelligent Energy Saver. Она позволяет изменять количество задействованных фаз системы питания CPU в зависимости от нагрузки и таким образом помогает экономить электроэнергию.
Также в AXTU присутствует подменю настройки технологии XFast RAM, где можно задать объём виртуального диска и оптимизировать другие параметры этой фирменной опции.
XFast RAM позволяет оптимизировать сценарии использования ОЗУ:
- Опционально пользователь может выделить определенный объём системной памяти под быстрый виртуальный диск, предназначенный для улучшения производительности программы Adobe Photoshop. Быстродействие при этом может вырасти вплоть до 5 раз.
- В 32-битной оперативной системе при установке более 3 ГБ памяти, остальной массив RAM будет эксплуатироваться системой как быстрая кэш-память для различных задач.
- Использование функции XFast RAM приводит к меньшему износу системного SSD- или HDD-накопителя, так как позволяет снизить частоту обращения к нему.
- Благодаря применяемому в браузерах алгоритму кеширования, часто посещаемые веб страницы пользователь сможет запустить гораздо быстрее.
