Возможности UEFI
После нажатия кнопки DEL во время загрузки системы пользователь попадает в главное меню UEFI материнской платы ASRock X79 Extreme4. Отметим, что такой же графический интерфейс мы уже встречали в процессе недавнего знакомства с ASRock X79 Extreme9 и ASRock X79 Extreme4-M. В первой вкладке Main собрана основная информация о системе, включая время и дату, версию UEFI, информацию об установленном процессоре и оперативной памяти.
UEFI Setup ASRock X79 Extreme4
Новая фирменная опция под названием System Browser позволяет пользователю узнать о спецификациях и режиме работы компонентов системной платы, лишь наведя курсор мыши на тот или иной элемент на изображении ASRock X79 Extreme4 (CPU, RAM, установленные платы расширения, внутренние и внешние разъёмы). Эта функция должна прийтись по душе начинающим пользователям, которые хотели бы наглядно изучить особенности и возможности материнской платы.
В разделе OC Tweaker традиционно собраны все настройки касающиеся ручного и автоматического разгона CPU и памяти.
С помощью функции Load CPU EZ OC Setting пользователь имеет возможность осуществлять разгон CPU в полуавтоматическом режиме — нужно лишь выбрать итоговую частоту работы процессора, а все остальные настройки плата подберет сама. Разумеется, такие манипуляции любители дополнительной «бесплатной» производительности осуществляют только на свой страх и риск.
Если же пользователь имеет достаточно навыков и предпочитает осуществлять разгон вручную, то в соответствующих пунктах меню он может задать множитель процессора, базовую частоту (BCLK) и другие параметры. Несколько пунктов вкладки OC Tweaker посвящено настройке функционирования и энергопотребления CPU в режиме Turbo Boost.
В соответствующем подменю также можно вручную задать частоту функционирования оперативной памяти, а для любителей тонкого тюнинга системы присутствует раздел Dram Timing Control, в котором можно выставить все основные и второстепенные тайминги.
Во вкладке Voltage Configuration мы обнаружили все настройки, которые касаются изменения напряжения питания процессора и основных узлов материнской платы. Отметим, что разработчики предлагают два возможных варианта задания значений напряжения: Offset и Manual.
Для удобства читателей, мы составили сводную таблицу с указанием диапазонов изменения всех возможных напряжений на ASRock X79 Extreme4:
Параметр Диапазон напряжений, В Шаг, В
CPU Core Voltage 0,6—1,7 0,005
VCCSA Voltage 0,6—1,7 0,005
DRAM Voltage 1,207—1,806 0,013
VTT Voltage 0,95—1,492 0,011—0,58
CPU PLL Voltage 1,466—2,535 0,011
PCH Voltage 1.1V Voltage 0,726—1,907 0,013—0,064
PCH Voltage 1.5V Voltage 1,5—1,85 0,05
Во вкладке Advanced осуществляется тонкая настройка работы процессорных технологий, южного и северного мостов, дисковой подсистемы, а также управление интегрированными контроллерами. Пункт Instant Flash представляет собой небольшую утилиту для обновления микрокода платы.
В соответствующей вкладке можно задавать количество активных ядер и множитель CPU, управлять фирменными технологиями Intel, поддерживаемыми центральным процессором, такими как Hyper-Threading или Intel С1Е, а также осуществлять «продвинутую» настройку энергопотребления CPU в различных режимах работы.
Во вкладке H/W Monitor пользователь может следить за показаниями термодатчиков на процессоре и чипсете, напряжением на линиях питания 3,3 В, 5 В и 12 В, а так же управлять скоростью вращения пяти подключенных к материнской плате вентиляторов. Причем частота вращения вентиляторов с поддержкой PWM, может регулироваться либо вручную (9 уровней), либо автоматически в зависимости от показаний температурных датчиков, а для остальных «вертушек» предлагается выбрать один из четырех режимов работы.
Меню Boot позволяет задать последовательность устройств, с которых будет загружать операционная система, а также настроить другие параметры старта компьютера.
В разделе Security пользователь может установить пароль на включение компьютера и изменение настроек UEFI.
Завершая рассказ о UEFI материнской платы ASRock X79 Extreme4, отметим, что для подавляющего большинства пользователей предлагаемых им возможностей настройки и оптимизации будет вполне достаточно. Рассматриваемое решение, как мы уже упоминали, не предназначено для серьезного разгона, поэтому не стоит удивляться достаточно скромным возможностям по регулированию напряжения питания основных узлов системной платы. К недостаткам работы UEFI на ASRock X79 Extreme4 стоит отнести периодические зависания интерфейса, даже при работе платы в номинальном режиме. Будем надеяться, что этот недочет будет исправлен в грядущих обновлениях микрокода.
Программное обеспечение
ASRock X79 Extreme4 комплектуется стандартным набором фирменных утилит, установочные файлы которых записаны на диске с драйверами.
Программное обеспечение ASRock X79 Extreme4
Хорошо знакомая нашим постоянным читателям программа ASRock Extreme Tuning Utility предоставляет пользователю возможность осуществлять разгон центрального процессора и оперативной памяти, управлять энергосберегающими функциям и подключенными вентиляторами, не выходя из операционной системы. Несмотря на то, что многим пользователям такой метод покажется более удобным, мы бы рекомендовали осуществлять настройку и разгон системы посредством оболочки UEFI.
Полезной функцией ASRock Extreme Tuning Utility является возможность активации технологии Intelligent Energy Saver. Она позволяет изменять количество задействованных фаз системы питания CPU в зависимости от нагрузки и таким образом помогает экономить электроэнергию.
Также в AXTU присутствует подменю настройки технологии XFast RAM, где можно задать объём виртуального диска и оптимизировать другие параметры этой фирменной опции.
XFast RAM позволяет оптимизировать сценарии использования ОЗУ:
  • Опционально пользователь может выделить определенный объём системной памяти под быстрый виртуальный диск, предназначенный для улучшения производительности программы Adobe Photoshop. Быстродействие при этом может вырасти вплоть до 5 раз.
  • В 32-битной операционной системе при установке более 3 ГБ памяти остальной массив RAM будет эксплуатироваться системой как быстрая кэш-память для различных задач.
  • Использование функции XFast RAM приводит к меньшему износу системного SSD- или HDD-накопителя, так как позволяет снизить частоту обращения к нему.
  • Благодаря применяемому в браузерах алгоритму кеширования, часто посещаемые веб страницы пользователь сможет запустить гораздо быстрее.
