На данный момент серия Republic of Gamers насчитывает три линейки: Rampage, Maximus и Crosshair. К первой относятся решения hi-end платформы Intel (чипсеты X58 и X79), ко второй — также Intel, но более доступной (P55, P67, Z67 и Z77). Продукция третьей линейки предназначена для процессоров AMD (наборы системной логики 890FX, 990FX). Кроме того, в каждой категории есть три основные модели: самая оснащенная Extreme, лишенная определенных «наворотов» Formula и компактная Gene, выполненная в форм-факторе mATX. Несмотря на различную стоимость этих решений, в плане разгона их возможности идентичны, во всяком случае, при воздушном охлаждении.
ASUS Rampage IV Extreme
Из актуальных на данный момент времени платформ, мы уже успели рассмотреть модели Rampage IV Formula и Rampage IV Gene, основанные на чипсете Intel X79 Express и рассчитанные на установку процессоров LGA2011. Осталась лишь самая «навороченная» Rampage IV Extreme, которой и будет посвящен этот материал.
Более доступную серию Maximus для Ivy Bridge мы обязательно рассмотрим в ближайшее время, тем более, что большинство моделей было анонсировано на прошедшей выставке Computex.
Характеристики платы
Модель | ASUS Rampage IV Extreme |
Чипсет | Intel X79 Express |
Процессорный разъем | Socket LGA2011 |
Процессоры | Core i7 (Sandy Bridge-E) |
Память | 8 DIMM DDR3 SDRAM 1066/1333/1600/1866/2133*/2400* (* — O.C. для Sandy Bridge), максимум 64 ГБ |
Слоты PCI-E | 4 PCI Express 3.0 x16 (х16+х16, х16+х8+х16, х16+х8+х8+х8) 1 PCI Express 3.0 x16@x8 1 PCI Express 2.0 x1 |
Слоты PCI | – |
Количество подключаемых вентиляторов | 8 (4pin) |
Порты PS/2 | 1 (комбинированный) |
Порты USB | 8 x 3.0 (4 разъема на задней панели, ASMedia ASM1042) 11 x 2.0 (7 разъемов на задней панели) |
ATA-133 | – |
Serial ATA | 2 канала SATA 6 Гбит/с (Intel X79) 4 канала SATA 3 Гбит/с (Intel X79) 2 канала SATA 6 Гбит/с (ASMedia ASM1061) |
eSATA | 2 канала (ASMedia ASM1061) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (Intel X79) |
Встроенный звук | Realtek ALC898 (7.1, HDA) |
S/PDIF | Оптический и коаксиальный |
Встроенная сеть | Intel WG82579V (Gigabit Ethernet) |
FireWire | – |
COM | – |
LPT | – |
BIOS/UEFI | AMI UEFI |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 272 |
Дополнительные возможности | Кнопки Power, Reset, Clear CMOS (на задней панели), POST-индикатор, две микросхемы с прошивкой, контакты для снятия показаний напряжений, VGA Hotwire, возможность подключения двух термопар К-типа, ROG Connect, OC Key |
Комплект поставки
За шесть лет существования серии ROG подача товара клиенту нисколько не изменилась и «материнки» по-прежнему поставляются в крупных коробках с ручкой. Изменился лишь стиль оформления упаковки, который с момента выхода платформы LGA1366 выполнен темно-красной гамме.
Кроме краткого описания характеристик платы пользователю доступна более подробная информация по той или иной технологии на развороте откидывающейся крышки. Из ключевых особенностей отметим OC Key, VGA Hotwire, Sabzero Sense и X-Socket. Первая — это небольшой переходник, вставляемый в разрыв между видеокартой и монитором, благодаря которому можно изменять настройки при разгоне, независимо от текущего функционирования системы (вплоть до выключенного состояния). Вторая позволяет управлять параметрами видеокарты прямо из UEFI платы, достаточно подсоединить соответствующие точки на акселераторе к Rampage IV Extreme. Sabzero Sense не что иное, как возможность подключения двух термопар К-типа для измерения температуры во время разгона с жидким азотом. Ну а благодаря X-Socket можно заменить усилительную пластину сокета LGA2011 на привычную от LGA1366, тем самым получить возможность установки систем охлаждения под старую платформу.
Для более презентабельного вида «материнка» и комплект поставки расположены в отдельных коробках.
Как и подобает высокоуровневому устройству, рассматриваемая плата комплектуется широким набором всевозможных аксессуаров и кабелей. С Rampage IV Extreme поставляется следующее:
- инструкция к материнской плате;
- руководство по настройке ROG Connect;
- брошюрка с информацией о Xonar Audio Card;
- диск с драйверами и дополнительным ПО;
- заглушка на заднюю панель I/O Shield;
- четыре кабеля SATA 6Gb/s (помечены белыми вставками);
- четыре кабеля SATA 3Gb/s;
- мостики NVIDIA SLI, 3-Way SLI и 4-Way SLI;
- мостик AMD CrossFireX;
- набор коннекторов Q-Connector;
- набор удлинителей для подключения мультиметра;
- модуль OC Key;
- кабель для подключения OC Key;
- USB-кабель для использования функции ROG Connect;
- дополнительная усилительная пластина;
- небольшая фирменная отвёртка.
О дополнительной усилительной пластине уже рассказывалось в материале про ASUS Rampage IV Formula/Battlefield 3, так что на ней останавливаться не будем. Отметим лишь то, что она из-за большего размера процессорного разъема, чем LGA1366, может подойди не для всех СО — даже после ее установки собрать крепление кулера будет проблематично. В большей степени дополнительный «бекплейт» предназначен для стаканов под жидкий азот со старым креплением.
OC Key еще нигде не встречался, поэтому уделим ему немного внимания. Итак, он представляет собой небольшую продолговатую коробочку, с виду чем-то напоминающую принт-сервер, с разъемами DVI, одним USB и одним интерфейсным для подключения к материнской плате.
Устройство вставляется в разъем видеокарты, а уже к нему подсоединяется монитор. Управление происходит через кабель, подключенный к материнской плате, и в случае сборки системы в корпусе, он продевается через отверстие в заглушке на заднюю панель.
Фактически, перед нами ретранслятор видеосигнала с OSD, который помимо основного изображения на экран передает меню с настройками и мониторингом системы. Активируются все возможности OC Key при длительном удержании кнопки ROG Connect, знакомой по многим другим продуктам серии ROG, расположенной на задней панели системной платы. К разъему USB подключается комплектный кабель для использования функции ROG Connect через OC Key.
Внутри устройство выполнено на базе собственного (перемаркированного?) контроллера. Есть экранированный модуль, внутреннюю часть которого определить не удалось.
О возможностях OC Key вы узнаете чуть ниже, а сейчас предлагаем ознакомиться с дизайном и функциональностью самой платы.
Внешний вид и функциональность
Системная плата Rampage IV Extreme выполнена в современном для серии Republic of Gamers стиле. Черно-красные разъемы на темном текстолите и черненные радиаторы системы охлаждения выглядят весьма эффектно, тем самым подчеркивают статус продукта.
В отличие от некоторых производителей ASUS не проводить эксперименты по увеличению длины своих плат, а использует проверенный временем форм-фактор E-ATX, который совместим со многими корпусами. Размеры «материнки» составляют 305 х 272 мм.
Перечень поддерживаемых процессоров ограничен одной единственной серией Core i7 на базе ядра Sandy Bridge-E, в которой насчитывается всего три модели с разъемом LGA2011. Максимальная частота оперативной памяти равна 2400 МГц (в режиме оверклокинга), а благодаря восьми разъемам DIMM общий объем установленного ОЗУ может достигать 64 ГБ. Целесообразность такого количества памяти пока под вопросом, но, в отличии от четырехканального контроллера, рано или поздно все же найдет применение среди обычных пользователей. Ведь совсем недавно, четыре гигабайта тоже казались лишними.
Учитывая направленность Rampage IV Extreme, основным узлом рассматриваемой платы является подсистема питания CPU, от которой не в последнюю очередь зависит стабильность системы при разгоне. Выполнена она по 11-канальной схеме, где восемь фаз отведено процессорным ядрам, а оставшиеся три — «системному агенту». Управляется преобразователь цифровым контроллером Digi+ ASP1000C. Питание памяти отведено уже более простым, двухканальным, преобразователям на базе пары чипов ASP1101. Во всех цепях без исключения используются твердотельные емкости и катушки с ферритовым сердечником, есть даже несколько танталовых конденсаторов.
Кроме основного 24-контактоного разъема питания на плате предусмотрены еще EPS12V и ATX12V для дополнительного питания процессора — та же Rampage IV Formula была проще.
Помимо этого есть разъемы для дополнительного питания графических акселераторов и модулей памяти. Первый выполнен в виде шестиконтактного разъема, а второй такой же, как и используемый на флоппи-дисководах. Оба расположены возле задней панели материнской платы, сразу перед первым слотом PCI-E x16. Там же находятся контакты для подключения кабеля OC Key.
Дополнительно к мощной подсистеме питания Rampage IV Extreme оснащена и эффективной системой охлаждения. Довольно крупный радиатор на модуле VRM соединен тепловыми трубками с радиаторами меньшего размера, расположенными по периметру процессорного гнезда и модулей памяти.
Кроме распределения теплового потока от силовых элементов дополнительные охладители более ни в чем не участвуют, так как находятся в «подвешенном» состоянии над платой.
Транзисторы модуля VRM, перенесенные на обратную сторону PCB охлаждаются пластиной-радиатором, а такая же возле задней панели выполняет уже функцию «бекплейта».
С одним из дополнительных радиаторов тепловой трубкой соединен кулер микросхемы X79 Express. Он оснащен небольшим вентилятором, скорость вращения которого можно отрегулировать в UEFI Setup материнской платы — и это хорошо, так как на максимальных оборотах он весьма шумный. Да и кому захочется менять его через год использования платы, учитывая частый выход подобных «карлсонов». Количество подключаемых к плате дополнительных вентиляторов равно восьми, включая процессорный, все с ШИМ-управлением.
Естественно, кроме многофазных преобразователей питания процессора и большого количества радиаторов с тепловыми трубками топовые материнские платы предлагают пользователям дополнительные функции, облегчающие процесс разгона системы. Не стал исключением и рассматриваемый продукт. Rampage IV Extreme обладает кнопками включения и перезагрузки, POST-индикатором, контактными площадками для снятия показаний ключевых напряжений, возможностью отключать незадействованные слоты PCI-E х16. Все органы управления и индикации сосредоточены в правом верхнем углу, возле разъема питания платы. Там же находятся контакты (VGA Hotwire) для подключения видеоадаптеров, чтобы менять напряжение на GPU и памяти, а также кнопка GO_Butoon, отвечающая за функцию MemOK! (позволяет загрузить систему с проблемным модулем памяти) и разгон по предустановленному профилю в среде операционной системы. С переключателем SlowMode, находящимся возле индикатора POST-кодов, можно снизить частоту процессора при небольшой нагрузке или запуске стенда, когда возможно зависание системы в процессе разгона с использованием жидкого азота, после чего вернуть его в нормальный режим и продолжить бенчинг-сессию. Рядом находится джампер LN2, отвечающий за сдвиг температуры «колбута».
Но и это еще не все. Возле задней панели платы находится кнопка Q_Reset, позволяющая оживить систему при достижении «колдбага», рядом — контакты для подключения одного из трех обычных термодатчиков и отдельной кнопки включения функций OC Key.
Дополнительно к обычным термодатчикам к «материнке» можно подключить две термопары К-типа. Соответствующие разъемы расположены возле SATA-портов. Там же, в самом углу платы, находится кнопка, благодаря которой можно выбрать используемую микросхему с прошивкой. Всего их две, но и этого будет достаточно для восстановления работоспособности компьютера в случае повреждения микрокода в одной из них.
Как видим, количество «фишек» у нашей участницы тестирования не оставит равнодушным как обычного пользователя, который ими даже не будет пользоваться, так и закаленного оверклокера.
Теперь посмотрим на привычную функциональность. Производитель решил не ограничиваться возможностями чипсета Intel X79 Express, а расширил ее за счет дополнительных контроллеров. Так, помимо родных четырех каналов SATA 3Gb/s и двух SATA 6Gb/s на плате присутствуют еще четыре порта SATA 6Gb/s (ASMedia ASM1061), два из которых выведено на заднюю панель. Шина USB 3.0 представлена восемью портами, выполненными на базе чипов ASMedia ASM1042, четыре из них тоже на задней панели.
Сетевые возможности Rampage IV Extreme реализованы за счет гигабитного контроллера Intel WG82579V. Звуковая подсистема простенькая, никаких тебе SupremeFX III, всего лишь HDA-кодек ALC898 от Realtek. Портов FireWire «материнка» лишена, что вряд ли можно назвать существенным минусом. За расширение функциональности системы отвечают пять разъемов PCI-E x16, красные из которых могут работать в режимах х16+х16, х16+х8+х16 и х16+х8+х8+х8. Черный разъем подключен параллельно второму по счету красному и при установке видеокарт с габаритными СО лучше использовать его. Есть еще один PCI-E x1.
На задней панели материнской платы можно обнаружить встроенный модуль Bluetooth 2.1 с EDR, но в остальном — ничего особенного:
- комбинированный PS/2;
- четыре порта USB 3.0;
- семь портов USB 2.0 (еще четыре на плате);
- один порт USB 2.0 для ROG Connect (белый);
- оптический S/PDIF;
- сетевой разъем;
- шесть аудио-разъемов;
- кнопки Clear CMOS и ROG Connect.
Что же, материнская плата ASUS Rampage IV Extreme произвела впечатление продукта качественно выполненного с широкими возможностями в плане разгона, но не очень высоким стандартным функционалом. С другой стороны, она предназначена для достижения мировых оверклокерских рекордов, а не подключения различных камкордеров и наслаждения тонкой звуковой составляющей музыкальных композиций. Осталось оценить возможности прошивки и разгонный потенциал. Первым как раз и займемся в следующем разделе.
