Теперь рассмотрим работу OC Key. При правильном подключении и после нажатия и удержании кнопки ROG Connect на задней панели платы на экране появится OSD-меню. Если провести всю эту операцию после загрузки операционной системы, то оно, естественно, будет поверх рабочего стола. Чтобы каждый раз не лазить к задней панели можно вывести дополнительную кнопку, подсоединив провода к отведенным для этой цели контактам на «материнке».
После активации меню, пользователь всегда может контролировать напряжение питания CPU, «системного агента», двух GPU видеокарт, подключенных через VGA Hotwire, частоту BCLK, процессора и его множитель с температурой, а также показания двух термопар К-типа. Большее количество значений, включая и скорость вращения вентиляторов, находится в отдельном разделе OSD MONITOR.
Помимо мониторинга доступно изменение основных параметров из раздела Extreme Tweaker прошивки платы. В OSD TWEAKIT можно настроить напряжения, опорную частоту, множитель процессора.
Также можно настроить функционирование OC Key, единицы измерения температуры, прозрачность меню и пр.
Все изменения параметров системы можно производить не только в среде ОС, но даже при выключенной (но не обесточенной), системе. Это очень полезно, если необходимо произвести настройки перед стартом стенда, не заходя в UEFI.
Комплектное ПО
Программное обеспечение, поставляемое на диске, уже подробно описывалось в материалах об ASUS Rampage IV Formula и Rampage IV Gene — разницы никакой нет. Лишь в Ai Suite II появилось чуть больше настроек.
Напомним, что этот комплекс является мощным решением по настройке и мониторингу системы в среде операционной системы. С его помощью можно регулировать напряжения, изменять базовую частоту, ее множитель и коэффициент умножения процессора. Есть в нем и настройки подсистемы питания, энергосбережения и управление скоростью вращения вентиляторов. Также он может вести статистику по напряжению, показаниям температуре и скорости вращения установленных вентиляторов.
Также он включает утилиты для обновления прошивки и сбора информации о системе. Пожалуй, это один из лучших программных пакетов по настройке материнской платы. Единственный недостаток — нельзя выставить частоту памяти.
Следующая программа хоть и не может изменить частоту ОЗУ, но запросто справится с настройкой таймингов. Утилита Mem TweakIt имеет доступ к большому количеству задержек, информацию можно получить по количеству используемых каналов и физической частоте. Дополнительно водятся какие-то абстрактные единицы измерения производительности подсистемы памяти.
В списке поставляемых утилит значится еще ROG CPU-Z, но в единственная разница с знакомой всем программой заключается лишь в красно-черной расцветке.
Ну и последняя интересная функция — ROG Connect, знакомая по многим последним продуктам серии Republic of Gamers, которая позволяет управлять платой в удаленном режиме. Для ее работы достаточно установить ПО на систему с Rampage IV Extreme и второй ПК, подсоединить комплектным кабелем USB две машины и активировать функцию кнопкой на задней панели.
Пользователю будет доступна возможность в реальном времени изменять базовую частоту, множитель CPU, напряжения, мониторить систему, сохранять и загружать профили с настройками, управлять параметрами видеокарты, выключать, перезагружать систему и сбрасывать настройки CMOS.
