Почти пять лет прошло с тех пор, как материнская плата марки Sapphire побывала в нашей лаборатории. За столь значительное, по «айтишным» меркам, время гонконгский вендор изменил подход к выпуску продуктов данной категории, пригласив в штат бывших инженеров EVGA. Как и раньше, Sapphire Technology ориентируется на опытных пользователей, увлекающихся оверклокингом. Ассортимент предложений невелик, но достаточно самобытен и интересен для изучения. Живой тому пример — плата Sapphire Pure Black X79N для процессоров Intel Core i7 (Sandy Bridge-E).
Если вас заинтриговал внешний вид Pure Black X79N или, по крайней мере, есть немного свободного времени, советуем познакомиться с этим необычным решением.
Характеристики платы
Модель Sapphire Pure Black X79N (PB-CI7X79N)
Чипсет Intel X79 Express
Процессорный разъем Socket LGA2011
Процессоры Core i7 (Sandy Bridge-E)
Память 4x DIMM DDR3 SDRAM 1066/1333/1600/1866(O.C.)/2133(O.C.)/2400(O.C.), максимум 32 ГБ
Слоты PCI-E 3x PCI Express 2.0 x16@x8
Слоты PCI
Разъемы для вентиляторов 1x 4-pin, 5x 3-pin
Порты PS/2 1 (комбинированный)
Порты USB 6x 3.0 (4 разъема на задней панели)
10x 2.0 (6 разъемов на задней панели)
ATA-133
Serial ATA 4 канала SATA 3 Гбит/с (X79)
2 канала SATA 6 Гбит/с (X79)
2 канала SATA 6 Гбит/с (Marvell 88SE9128)
eSATA 2x 6 Гбит/с (Marvell 88SE9172)
RAID 0, 1, 0+1, 5 (X79)
0, 1 (Marvell 88SE9128)
Встроенный звук Realtek ALC892 (7.1, HDA)
S/PDIF Коаксиальный и оптический
Встроенная сеть 2x Marvell 88E8057 (10/100/1000 Мбит/с)
FireWire
LPT
COM 1 (на PCB)
UEFI AMI QBIOS
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 304 x 244
Дополнительные возможности AMD CrossFireX, Dual BIOS Switch
Комплект поставки
Как и полагается «безупречно черной» системной плате, Sapphire X79N встречает нас упаковкой с преобладанием черного цвета. Товар серьезный, оверклокерский, — выбор «не мальчика, но мужа».
Sapphire Pure Black X79NSapphire Pure Black X79N
На коробке указана возможность установки процессоров LGA2011 и организации графических связок CrossFireX, для чего имеется шесть полноразмерных слотов PCI Express. В целом, из описания легко составить первое впечатление о плате.
К Pure Black прилагается достаточный для топового продукта набор аксессуаров:
  • инструкция по установке;
  • рекламный буклет;
  • диск с драйверами и утилитами;
  • набор винтов;
  • заглушка для панели I/O материнской платы;
  • заглушка для задней панели корпуса (под два USB 3.0);
  • восемь кабелей SATA;
  • 3,5” панель с двумя портами USB 3.0.
Последние два приложения к Sapphire X79N радуют особенно: обычно производители экономят на кабелях Serial ATA. Держим в уме также комплектный модуль Bluetooth, который обеспечит беспроводную связь с «домашними любимцами» — смартфоном, планшетом, ноутбуком и прочими гаджетами.
Внешний вид и функциональность
Дизайнеры Sapphire, видимо, вдохновленные огнями ночного Гонконга, избрали для Pure Black X79N сочетание черного, ярко-синего (сапфирового) и красного цветов. Медные прожилки придают печатной плате коричневатый оттенок. Этот строгий фон выгодно оттеняет главный козырь изделия — шесть «радикально сапфировых» слотов PCI Express x16.
Как ни жаль, нам с ходу придется разочаровать поклонников Nvidia: официальной поддержки SLI, несмотря на наличие чипа-коммутатора nForce 200, у Sapphire X79N нет и, скорее всего, не будет. Производитель рекомендует размещать видеокарты AMD Radeon в первом (x16), третьем (x16/x8) и пятом (x16/x8) разъемах сверху. Если нужды в CrossFireX нет, то для видеоадаптера лучше всего подойдет верхний слот, имеющий пропускную способность 128 ГТ/с (PCI Express 3.0 x16).
Выдержки из руководства пользователя
Плата Pure Black X79N располагает четырьмя слотами DIMM с поддержкой до 32 ГБ оперативной памяти DDR3 с частотой 1066—2400 МГц. В питании процессорного разъема LGA2011 участвуют семь фаз, их работой управляет ШИМ-контроллер Volterra VT1526MBF. Силовая подсистема рассчитана на 130-ваттные модели CPU Core i7-3960X EE, i7-3930K и i7-3820 архитектуры Sandy Bridge-E.
Места для радиатора VRM немного. Как видим, инженерам Sapphire пришлось прибегнуть к использованию тепловой трубки, распределяющей температурную нагрузку между его ребрами. За теплосъемником «спрятались» разъемы EPS12V и CPU_FAN.
Кроме основного 24-контактного и вспомогательного 8-контактного, предусмотрен еще один разъем питания — PCI-E Power 6-pin, находящийся над верхним слотом для видеокарт. Его необходимо задействовать при построении конфигураций CrossFireX.
В цепях питания гнезда LGA2011 применяются дроссели Cooper Bussmann FP4-150 (допустимая сила тока до 42 А) и элементы DrMOS с маркировкой VT1656SF. Каждый из 2011 контактов процессорного сокета покрыт 15-мкм слоем золота, а контакты USB 3.0 и Gigabit Ethernet усилены 30-мкм позолотой. По мнению Sapphire Technology, это является залогом надежности и долговечности соответствующих соединений.
Производитель разместил на PCB по четыре порта Serial ATA с пропускной способностью 3 Гбит/с и 6 Гбит/с. Они реализованы с помощью набора системной логики Intel X79 и стороннего контроллера Marvell 88SE9172 (два канала SATA 6 Гбит/с). Чипсетные SATA поддерживают RAID-массивы уровней 0, 1, 5 и 10.
Рядом с разъемами для подключения накопителей распаян один 19-штырьковый коннектор USB 3.0 на два порта (внешняя панель, напомним, входит в комплект поставки) и группы контактов USB 2.0 (4 порта).
Соседство чипсета Intel X79 и «моста» Nvidia nForce 200 обуславливает потребность в активном охлаждении этих микросхем. Заметим, однако, что из-за непосредственной близости шести разъемов PCI Express x16 для высокого радиатора здесь места не найдется.
Во избежание фатального скола чипа(-ов), кулер зафиксирован четырьмя винтами, а места контактов обрамлены мягким полимером. Скорость работы 40-мм вентилятора не регулируется и составляет около 1700 об/мин.
Микросхема Intel X79 отвечает за взаимодействие системы с накопителями и различным I/O. В свою очередь, nForce 200 или NF200-SLI-A3 управляет четырьмя нижними слотами PCI Express и предоставляет 16 дополнительных линий PCI-E 2.0.
Для любителей и энтузиастов, питающих страсть к оверклокингу, имеется немало интересных «примочек». Самые простые и часто встречающиеся — кнопки Power, Reset и Reset CMOS прямо на печатной плате. С ними соседствует переключатель BIOS Select для ручного выбора одной из двух прошивок UEFI.
В противоположном углу ютятся системный динамик и индикатор POST-кодов.
Возле слотов для оперативной памяти находятся площадки для замера основных напряжений (при помощи мультиметра или иного прибора). Соседствующие с ними джамперы позволяют отключать разъемы PCI-E электрически, что избавляет от необходимости извлекать видеокарту. О подаче напряжения сигнализируют светодиодные индикаторы.
Задняя панель материнской платы Sapphire Pure Black X79N сформирована шестью портами USB 2.0, четырьмя USB 3.0 (два контроллера ASMedia ASM1042), комбинированным разъемом PS/2, оптическим и коаксиальным S/PDIF, двумя eSATA 6 Гбит/с, двумя гигабитными RJ-45, шестью аналоговыми гнездами Mini-Jack и модулем Bluetooth. Последний соответствует спецификации Bluetooth 2.1 + EDR и основан на базе микрочипа Atheros AR3011.
