Возможности UEFI
Приставка Extreme в названии рассматриваемой материнской платы подразумевает, что этот продукт предназначен не только для штатных режимов работы, но и предоставляет пользователю возможности для ручного и автоматического разгона системы. Оверклокинг и настройку ASRock Z68 Extreme3 Gen3 пользователю предлагается осуществлять посредством фирменной графической оболочки UEFI.
В первой вкладке Main собрана основная информация о системе, включая время и дату, версию UEFI, информацию об установленном процессоре и оперативной памяти.
UEFI Setup ASRock Z68 Extreme3 Gen3
Нас же больше всего интересует вкладка OC Tweaker, в которой представлены практически все настройки, касающиеся ручного и автоматического разгона системы.
Для неопытных пользователей разработчики предусмотрели целых два варианта автоматического и практически моментального разгона системы. Первая функция называется Advanced Turbo 50 и, по словам производителя, она позволяет лишь в одно действие ускорить CPU, RAM и встроенное в процессор графическое ядро, получив, таким образом, прирост производительности, который в некоторых приложениях доходит до 50%. Однако, при её активации, пользователь лишается возможности вручную подкорректировать настройки разгона — можно только установить значение опорной частоты и задать ограничение по току.
Опция Load Optimized CPU OC Settings требует от пользователя лишь установить частоту x86-ядер, которую он хочет получить в процессе оверклокинга, а все остальные настройки плата подберет сама. Производитель предупреждает, что разгон в таком режиме без надлежащего охлаждения и качественного источника питания может вызвать повреждение оборудования.
Если же пользователь имеет достаточные навыки и предпочитает осуществлять разгон вручную, то в соответствующих пунктах меню он может задать множитель процессора, базовую частоту (BCLK), значения напряжения и другие параметры. К сожалению, увеличить частоту или напряжение питания встроенного в процессор графического ядра в текущей версии UEFI нельзя.
Отдельно отметим широкие энергосберегающие возможности платы: можно ограничить напряжение, подаваемое на CPU в процессе работы технологии Intel Turbo Boost 2.0, и установить лимит на потребляемую процессором мощность в различных режимах работы.
В соответствующем разделе DRAM Configuration можно вручную настроить частоту и тайминги, с которыми будет функционировать ОЗУ. Или же активировать один из профилей XMP, если функция поддерживается установленными модулями оперативной памяти.
В самом конце списка параметров вкладки OC Tweaker находится подраздел управления напряжениями и тремя оверклокерскими профилями.
Для удобства восприятия мы составили сводную таблицу с указанием диапазонов изменения напряжений:
Параметр Диапазон напряжений, В Шаг, В
CPU Core Voltage –0,145 — +0,5 0,005
DRAM Voltage 1,198 — 1,23 0,023 — 0,031
PCH Voltage 0,78 — 1,646 0,009 — 0,046
CPU PLL Voltage 1,586 — 2,349 0,008 — 0,041
VTT Voltage 0,768 — 1,634 0,009 — 0,047
VCCSA Voltage 0,925 — 1,2 0,091 — 0,093
Во вкладке Advanced осуществляется настройка встроенного графического ядра, южного моста, дисковой подсистемы, а также управление интегрированными контроллерами.
Там же можно задавать количество активных ядер и управлять технологиями, поддерживаемыми центральным процессором, такими как Hyper-Threading или Intel С1Е.
Во вкладке H/W Monitor пользователю предлагается отслеживать показания термодатчиков на процессоре и чипсете, напряжение на линиях питания 3,3 В, 5 В и 12 В, а также управлять скоростью вращения пяти подключенных к материнской плате вентиляторов. Частота вращения вентиляторов с поддержкой ШИМ может регулироваться либо вручную (9 уровней), либо автоматически в зависимости от показаний температурных датчиков. Для остальных «вертушек» имеется выбор из четырех режимов работы.
Меню Boot позволяет задать последовательность устройств, с которых будет загружаться операционная система, а также настроить другие параметры старта компьютера.
В разделе Security пользователь может установить пароль на включение компьютера и изменение настроек UEFI.
Возможности UEFI материнской платы ASRock Z68 Extreme3 Gen3 довольно широки, и, на наш взгляд, способны произвести приятное впечатление как на опытных пользователей, планирующих серьезный ручной разгон, так и на новичков, незнакомых с тонкостями оверклокинга, но желающих получить прирост производительности без лишних хлопот.
Программное обеспечение
ASRock Z68 Extreme3 Gen3 комплектуется набором фирменных утилит, установочные файлы которых записаны на диске с драйверами.
Программное обеспечение ASRock Z68 Extreme3 Gen3
Хорошо знакомая нашим постоянным читателям программа ASRock Extreme Tuning Utility предоставляет пользователю возможность осуществлять разгон центрального процессора, памяти и графического ядра, управлять энергосберегающими функциям и подключенными вентиляторами, не выходя из операционной системы. Несмотря на то что многим пользователям такой метод покажется более удобным, мы бы рекомендовали осуществлять настройку и разгон системы посредством оболочки UEFI.
Одной из полезных функций ASRock Extreme Tuning Utility является возможность активации технологии Intelligent Energy Saver. Она позволяет изменять количество задействованных фаз системы питания CPU в зависимости от нагрузки и таким образом помогает экономить электроэнергию.
