Возможности UEFI
Также как и все остальные материнские платы ASRock на чипсете Intel Z68 Express, ASRock Z68 Pro3-M использует фирменную графическую оболочку UEFI, которая уже хорошо знакома нам по другим продуктам тайваньского вендора, побывавшим в нашей тестовой лаборатории.
В первой вкладке Main собрана основная информация о системе, включая время и дату, версию UEFI, информацию об установленном процессоре и оперативной памяти.
UEFI Setup ASRock Z68 Pro3-M
Нас же больше всего интересует вкладка OC Tweaker, в которой собраны практически все настройки, касающиеся ручного и автоматического разгона системы.
Функция автоматического разгона носит название Advanced Turbo 50, и, по словам производителя, позволяет лишь в одно действие ускорить CPU, RAM и встроенное в процессор графическое ядро, получив, таким образом, прирост производительности, который в некоторых приложениях доходит до 50%.
На примере платы ASRock Z68 Pro3 мы убедились, что эта функция действительно позволяет довольно существенно увеличить быстродействие системы, однако платой за это будет небезопасное напряжение на процессоре и его высокое тепловыделение.
Ручной разгон можно осуществлять, изменяя в соответствующих вкладках множитель процессора, опорную частоту, значения различный напряжений, тайминги и частоту работы оперативной памяти.
Стоит также отметить широкие энергосберегающие возможности платы. Опытный пользователь, стремящийся получить не только производительную, но и энергоэффективную систему, может ограничить максимальное повышение напряжения подаваемого на CPU в процессе работы технологии Intel Turbo Boost 2.0, установить лимит на потребляемую процессором мощность в различных режимах работы.
В соответствующем разделе DRAM Timing Control можно вручную настроить 12 основных таймингов памяти. Или же просто активировать один из профилей XMP, если функция поддерживается установленными модулями оперативной памяти.
В самом конце списка параметров вкладки OC Tweaker находится подраздел управления напряжениями и оверклокерскими профилями.
Для удобства читателей, мы составили сводную таблицу с указанием диапазонов изменения напряжений:
Параметр Диапазон напряжений, В Шаг, В
CPU Core Voltage 0,725 — 1,52 0,005
IGPU Voltage 0,6 — 1,52 0,025
DRAM Voltage 1,2 — 1,8 0,015
PCH Voltage 0,78 — 1,646 0,009 — 0,046
CPU PLL Voltage 1,548 — 2,310 0,008 — 0,041
VTT Voltage 0,768 — 1,634 0,009 — 0,047
VCCSA Voltage 0,925 — 1,2 0,091 — 0,093
Во вкладке Advanced осуществляется настройка процессорных технологий, дисковой подсистемы, режимов питания и энергосберегающих технологий Intel, а также управление интегрированными контроллерами и встроенным в процессор графическим ядром.
Здесь же расположен подраздел, посвященный прошивке UEFI с помощью фирменной утилиты AsRock Instant Flash.
Во вкладке H/W Monitor пользователь может следить за показаниями термодатчиков на процессоре и чипсете, напряжением на линиях питания 3,3, 5 и 12 В, а так же управлять скоростью вращения подключенных к материнской плате вентиляторов. Причем для достижения оптимального соотношения между шумом и эффективностью охлаждения, материнская плата может регулировать скорость вращения «вертушек» сама, а пользователю будет лишь необходимо задать температуру центрального процессора, которую необходимо поддерживать. Если такой способ управления вентиляторами кому-то покажется недостаточно удобным, он может просто вручную выбрать один из девяти режимов работы.
Меню Boot позволяет задать последовательность устройств, с которых будет загружать операционная система, а также настроить другие параметры старта компьютера.
В разделе Security пользователь может установить пароль на включение компьютера.
Возможности графической оболочки UEFI материнской платы ASRock Z68 Pro3-M находятся на уровне решений формата ATX, без каких либо ограничений. Это позволит пользователю осуществить тонкую настройку системы и эффективный разгон.
Программное обеспечение
В комплекте с ASRock Z68 Pro3-M поставляется диск с драйверами и программным обеспечением. Мы рассмотрим наиболее интересные дополнительные возможности, которые предоставляют пользователю комплектные утилиты.
Программное обеспечение ASRock Z68 Pro3-M
Первая из них носит название ASRock Extreme Tuning Utility.Она предоставляет пользователю осуществлять разгон центрального процессора, памяти и графического ядра, управлять энергосберегающими функциям и подключенными вентиляторами, не выходя из операционной системы. Несмотря на то, что многим пользователям такой метод покажется более удобным, мы бы рекомендовали осуществлять настройку и разгон системы посредством оболочки UEFI.
Благодаря активации фирменной технологии XFast USB с помощью еще одной комплектной утилиты, материнская плата ASRock Z68 Pro3-M, по заявлению производителя должна продемонстрировать прирост скорости передачи данных при работе с накопителями в несколько раз.
ASRock XFast USB
ASRock XFast USB
ASRock XFast USB
ASRock XFast USB
На практике с помощью накопителя Verbatim Store’n’Go объемом 16 ГБ мы еще раз убедились, что прирост производительности для устройств с интерфейсом USB 2.0 составляет не более 25%, что, несколько меньше чем обещал производитель (почти 400%), но тоже совсем неплохо.
