В 2011 году практически все производители материнских плат начали постепенно отказываться от привычного BIOS в пользу современного программного интерфейса UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Системная плата ASRock Z68 Pro3 также использует оболочку UEFI (основанную на микрокоде AMI), которая имеет приятный графический интерфейс и предоставляет пользователю немало возможностей для разгона и тонкой настройки системы.
Базовая системная информация, включая время, дату, версию UEFI, информацию об установленном процессоре и оперативной памяти, отображается в первой вкладке Main.
Все основные параметры, которые касаются ручного и автоматического разгона, а также тонкой настройки системы собраны в разделе OC Tweaker. Рассмотрим его поподробнее.
Фирменная функция авторазгона Advanced Turbo 50, по словам производителя, позволяет лишь в одно действие ускорить CPU, RAM и встроенное в процессор графическое ядро, получив, таким образом, прирост производительности, который в некоторых приложениях доходит до 50%.
Если же пользователь предпочитает осуществлять разгон вручную, то в соответствующих пунктах меню он может установить множитель процессора, базовую частоту (BCLK), значения напряжения и другие параметры.
Отдельно отметим широкие энергосберегающие возможности платы: можно ограничить максимальное повышение напряжения подаваемого на CPU в процессе работы технологии Intel Turbo Boost 2.0, установить лимит на потребляемую процессором мощность в различных режимах работы.
В соответствующем разделе DRAM Configuration можно вручную настроить тайминги памяти. Или же активировать один из профилей XMP, если функция поддерживается установленными модулями оперативной памяти.
В подменю Voltage Control собраны все настройки управления напряжениями CPU, встроенного графического ядра и модулей оперативно памяти. А чуть ниже расположен раздел управления оверклокерскими профилями, которых всего доступно три.
Для удобства читателей мы составили сводную таблицу с указанием диапазонов возможного изменения напряжений.
Параметр | Диапазон напряжений, В | Шаг, В |
CPU Core Voltage | 0,725 — 1,52 | 0,005 |
IGPU Voltage | 0,6 — 1,52 | 0,025 |
DRAM Voltage | 1,2 — 1,8 | 0,015 |
PCH Voltage | 0,78 — 1,646 | 0,009 — 0,046 |
CPU PLL Voltage | 1,548 — 2,310 | 0,008 — 0,041 |
VTT Voltage | 0,768 — 1,634 | 0,009 — 0,047 |
VCCSA Voltage | 0,925 — 1,2 | 0,091 — 0,093 |
Во вкладке Advanced осуществляется настройка встроенного графического ядра, южного моста, дисковой подсистемы, а также управление интегрированными контроллерами.
Здесь же можно задавать количество активных ядер и управлять технологиями, поддерживаемыми центральным процессором, такими как Hyper Threading или Intel С1Е.
Во вкладке H/W Monitor пользователь может следить за показаниями термодатчиков на процессоре и чипсете, напряжением на линиях питания 3,3 В, 5 В и 12 В, а так же управлять скоростью вращения пяти подключенных к материнской плате вентиляторов. Причем частота вращения вентиляторов с поддержкой PWM, может регулироваться автоматически в зависимости от показаний температурных датчиков, а для остальных «вертушек» предлагается выбрать один из четырех режимов работы.
В целом, материнская плата ASRock Z68 Pro3, несмотря на свою невысокую стоимость, предлагает действительно удобный интерфейс UEFI и широкий набор настроек, которого будет вполне достаточно большинству пользователей, включая тех, кто планирует разгон системы.
Программное обеспечение
От рассказа о возможностях UEFI перейдем к изучению набора фирменного программного обеспечения, которое поставляется вместе с ASRock Z68 Pro3. На диске из комплекта материнской платы, помимо драйверов и дополнительных мультимедийных программ, присутствуют полезные утилиты, которые будут интересны как продвинутым пользователям, так и новичкам.
Первая и наиболее функциональная программа носит название ASRock Extreme Tuning Utility. По сути, она позволяет наблюдать и изменять параметры, которые в интерфейсе UEFI находятся во вкладках OC Tweaker и Hardware Monitor. Таким образом, пользователь может разогнать процессор и графическое ядро, проконтролировать или поднять напряжение на основных узлах системной платы, а также управлять скоростью вращения вентиляторов подключенных к материнской плате, не выходя из операционной системы. Возможно, кому то такой способ покажется более удобным, однако мы все же рекомендуем осуществлять настройку и разгон системы, пользуясь интерфейсом UEFI.
Еще одной полезной функцией ASRock Extreme Tuning Utility является возможность активации технологии Intelligent Energy Saver. Она позволяет изменять количество задействованных фаз системы питания CPU в зависимости от нагрузки и таким образом помогает экономить драгоценную энергию.
Вторая утилита, о которой мы бы хотели упомянуть, называется ASRock XFast USB. По заявлению производителя при ее активации, быстродействие USB устройств значительно увеличивается (вплоть до 386%).
На примере USB-накопителя Verbatim Store’n’Go объемом 16 ГБ мы убедились, что реальный прирост скорости копирования и записи данных после активации технологии XFast USB составил не более 15—20%, что, впрочем, тоже неплохо.
