Как мы уже отмечали, материнская плата ASRock Z68 Pro3 в большей степени ориентирована на рядовых пользователей, нежели на продвинутых геймеров и энтузиастов-оверклокеров. Об этом косвенно свидетельствуют и простой радиатор на силовых элементах платы, и не самая продвинутая схема питания, включающая всего шесть фаз и, конечно, невысокая цена решения. Несмотря на это, в процессе тестов на разгон ASRock Z68 Pro3 показала действительно достойные результаты.
Даже в режиме автоматического разгона с помощью функции Advanced Turbo 50, тестовый процессор Intel Core i7 2600K заработал на частоте 4789 МГц. Результат не рекордный, но весьма впечатляющий для бюджетного решения. Модули оперативной памяти при этом функционировали на частоте 1600 МГц, а формула задержек выглядела следующим образом: 8-8-8-24-1Т. Заметим, что функция Advanced Turbo 50 осуществляет разгон и встроенного в центральный процессор графического ядра: в нашем случае максимальная частота графического процессора увеличилась с 1350 до 1800 МГц при повышении стандартного напряжения на 0,25 В. Для обеспечения стабильности в режиме Advanced Turbo 50, плата установила напряжение на CPU равное 1,458 В, что значительно превышает «безопасные» 1,35-1,38 В и длительная эксплуатация процессора в таком режиме может привести к сокращению его жизненного срока. Напомним, что согласно спецификациям Intel, максимальное напряжение для Core i7 2600K составляет 1,52 В, но для длительной работы в режиме 24/7 такое значение является недопустимым.
В процессе ручного разгона нам удалось добиться следующих результатов:
- 4,4 ГГц удалось достичь путем повышения множителя с х34 до х44 без повышения напряжения и оптимизации других параметров;
- 4,8 ГГц покорились при установленном в UEFI напряжении 1,4 В и активной функции Loadline Calibration (Level 2). Отметим, что при повышении вольтажа вручную, энергосберегающие функции платы автоматически отключаются, и на процессор подается одинаковое напряжение в любом режиме работы;
- 4,9 ГГц были достигнуты после повышения напряжения на CPU до 1,43 В. Компенсация просадки напряжения (Loadline Calibration) также была установлена на уровень 2;
- Максимальный разгон тестового Core i7 2600K на плате ASRock Z68 Pro3 составил 5000 МГц.
Стабильность в тестах стала возможной после выставления в UEFI напряжения 1,435 В и установки параметра Loadline Calibration в наиболее агрессивный режим работы (Level 1), «благодаря» чему напряжение на CPU в нагрузке достигало 1,45—1,46 В.
К сожалению, добиться таких же замечательных результатов в процессе разгона памяти нам не удалось. Модули ОЗУ Kingston KHX2000C8D3T1K3/6GX (номинал — 2000 МГц) в процессе экспериментов с разгоном заработали лишь на частоте 1866 МГц с таймингами 8-8-8-24-1Т.
Разгон процессора поднятием базовой частоты на платформе Intel LGA1155, как известно, возможен лишь условно. В случае ASRock Z68 Pro3 нам удалось увеличить BCLK со 100 до 107 МГц, что является типичным результатом.
Тестовая конфигурация
Для тестирования материнской платы ASRock Z68 Pro3 была собрана следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7 2600K (3,40 ГГц);
- память: Kingston KHX2000C8D3T1K3/6GB (2x2 ГБ, DDR3-2000@1600 МГц);
- кулер: Noctua NH-D14;
- видеокарта: Inno3D GeForce GTX 560 Ti (GeForce GTX 560 Ti);
- жесткий диск: Seagate ST3500418AS (7200RPM, SATAII);
- блок питания: Seasonic SS-600HM (600 Вт);
- операционная система: Windows 7 Home Premium x64.
Результаты тестирования
Для сравнения с ASRock Z68 Pro3 в процессе тестирования, мы выбрали материнскую плату среднего уровня на чипсете Intel P67 Express — MSI P67A-GD55. Напомним, что этот набор системной логики был также разработан для платформы Intel LGA 1155, однако в отличие от более функционального чипсета, он не позволяет работать со встроенным в процессор графическим ядром, и не поддерживает технологии Lucid Virtu и Intel Smart Response. Настройки для обеих плат были одинаковыми.
Синтетические тесты
В приложении AIDA 64 протестированные материнские платы показали практически идентичные результаты, но все же немного быстрее в работе с памятью оказалась MSI P67A-GD55.
В приложении PCMark 7 ситуация повторяется — в четырех бенчмарках из пяти преимущество у платы MSI. Лишь в тесте Entertainment ASRock Z68 Pro3 берет небольшой реванш.
Игровые приложения
В игровых приложениях оба решения вновь продемонстрировали одинаковый уровень производительности, но с минимальным перевесом ASRock Z68 Pro3 все же впереди. Разумеется, заметить такую разницу невооруженным взглядом будет практически невозможно.
Выводы
Выпустив системную плату Z68 Pro3, компания ASRock еще раз подтвердила, что ее продукты по качеству и функционалу ничем не уступают решениям более именитых конкурентов и к тому же обладают хорошим соотношением цена/возможности. ASRock Z68 Pro3, стоимость которой в отечественной рознице находится на уровне $120, в первую очередь приглянется практичным пользователям, которые при покупке современной материнской платы не хотят переплачивать за ненужные им функции или богатый комплект поставки. Однако на наш взгляд, инженеры ASRock все же немного перестарались в стремлении удешевить плату на наборе системной логики Intel Z68 Express. И если наличие только одного слота PCI-E х 16 и не будет недостатком для большинства потенциальных покупателей, то, например, отсутствие интерфейсов eSATA и FireWire может причинить неудобства при построении действительно универсального компьютера.
Нельзя не отметить также отличные возможности для разгона центрального процессора и встроенного в него графического ядра, которые продемонстрировала ASRock Z68 Pro3. Несмотря на свою невысокую цену, и довольно простой преобразователь питания, это решение обладает удобным графическим интерфейсом UEFI, с помощью которого нам удалось разогнать процессор Intel Core i7 2600K до частоты 5000 МГц.
