Управляющий микрокод ASRock Z75 Pro3 основан на Unified EFI. Помимо графического интерфейса и поддержки дисковых накопителей объемом более 3 ТБ разработчики максимально использовали возможности программой платформы. По большому счету, прошивка участницы сегодняшнего тестирования практически не отличается от старшей модели ASRock Z77 Extreme6, заслужившей очень высокие оценки за качество исполнение и удобство меню настройки.
После входа в прошивку мы попадаем во вкладку Main, в которой выводится информация о версии UEFI, а также установленных в системе процессоре и модулях ОЗУ. Заметим, что настройке даты и времени можно выполнить в любом окне интерфейса, для этого достаточно «кликнуть» мышью на часы, расположенные в правой нижней части экрана.
В окне Main можно встретить ярлыки System Browser и OMG (Online Management Guard), которые существенно расширяют стандартную функциональность прошивки. System Browser позволяет просматривать характеристики и подробную информацию о текущем режиме работы основных компонентов системы. Для этого достаточно подвести курсор в нужное место на схематическом изображении системной платы.
Функция OMG дает возможность блокирования доступа к локальной сети в соответствии с расписанием.
Все основные опции, связанные с разгоном и управлением быстродействием, сосредоточены в разделе OC Tweaker. Здесь же пользователи могут воспользоваться функцией автоматического разгона Load Optimized CPU OC Settings, которая предлагает один из пяти встроенных профилей быстродействия.
Для любителей ручной настройки прошивка ASRock Z75 Pro3 предлагает все необходимые инструменты, ни в чем не уступающие старшим моделям. Доступно управление базовой частотой, множителем вычислительных ядер, а также параметрами режима Intel Turbo Boost.
Материнская плата поддерживает автоматическую установку параметров оперативной памяти в соответствии с профилям X.M.P., а тонкая настройка таймингов ОЗУ находится в подменю DRAM Configuration.
Несмотря на упрощения в конструкции узла VRM возможности новинки по управлению подсистемой электропитания находятся на достаточно высоком уровне. Прошивка Z75 Pro3 позволяет регулировать семь напряжений на всех основных компонентах системной платы, диапазоны и шаг изменения параметров представлены в следующей таблице.
Параметр | Диапазон напряжений, В | Шаг, В |
CPU Offset Voltage | –0,3...+0,6 | 0,005 |
IGPU Offset Voltage | –0,1...+0,1 | 0,05 |
DRAM Voltage | 1,165—1,8 | 0,005 |
VTT Voltage | 0,768—1,634 | 0,009—0,01 |
PCH Voltage | 0,78—1,646 | 0,009—0,01 |
CPU PLL Voltage | 1,586—2,349 | 0,008—0,009 |
VCCSA Voltage | 0,925—1,2 | 0,09 |
Управление параметрами CPU Offset Voltage и IGPU Offset Voltage возможно только в виде прироста к номинальному значению, зато можно воспользоваться функций Load-Line Calibration, компенсирующей падение напряжения при высокой нагрузке на функциональные блоки. Эффективность работы прошивки в разгоне мы обязательно проверим во время практического исследования запаса прочности материнской платы.
Как мы уже говорили, настройки задержек и множества других параметров модулей ОЗУ находятся во вкладке DRAM Configuration. В этом плане ASRock Z75 Pro3 даст фору иным оверклокерским продуктам, обилие опций позволит сконфигурировать любой комплект оперативной памяти в режим максимального быстродействия.
В разделе прошивки Advanced содержатся настройки центрального процессора, системной логики и контроллеров периферических устройств. Здесь же находятся ярлыки для запуска программ обновления управляющего микрокода, причем, пользователи могут считать файл с прошивкой со сменного носителя или скачать его через интернет с одного из серверов службы поддержки ASRock.
Вкладке CPU Configuration, помимо отображения детальной информации об установленном CPU, позволяет настроить процессорные функции энергосбережения, активировать аппаратную виртуализацию и защиту от вирусов, использующих ошибку переполнения буфера.
Параметры контроллера шины PCI Express и встроенного графического ядра, такие как размер кадрового буфера или включение Lucid Virtu MVP, находятся в подразделе North Bridge configuration.
Управление звуковой и сетевой подсистемами можно найти в подменю South Bridge Configuration, а за настройку встроенного в чипсет контроллера жестких дисков отвечает вкладка Storage Configuration.
Кроме того, в разделе Advanced находится управление подключением устройств USB, фирменными технологиями Intel Rapid Start и Smart Connect, а Network Configuration позволяет выполнить настройки сетевого подключения, необходимого для обновления микрокода через Интернет.
Прошивка ASRock Z75 Pro3 обладает развитыми возможностями регулировки скоростей вращения вентиляторов и аппаратного мониторинга, которые находятся в разделе H/W Monitor. Здесь пользователь может контролировать две температуры, напряжения на процессорном ядре и шинах +3,3 В, +5 В и +12 В, а также показания пяти тахометрических датчиков.
Материнская плата имеет два режима управления частотой вращения вентиляторов: автоматический и ручной, при котором пользователь может указать желаемую температуру центрального процессора и базовую скорость вращения крыльчаток. А еще участница сегодняшнего тестирования имеет уникальную функцию Dehumidifier, призванную бороться с повышенной влажностью внутри системного блока. Для этого периодически запускается вентилятор процессорной системы охлаждения, который обеспечивает циркуляцию воздуха, что и предотвращает образование губительного конденсата. Насколько полезна эта функция в реальности — сказать сложно.
Что касается возможностей UEFI Setup материнской платы ASRock Z75 Pro3, то мы были приятно удивлены, обнаружив в недорогой модели столь мощную и полнофункциональную прошивку. К счастью, разработчики не стали урезать программные возможности управляющего микрокода, в результате чего новинка получила все необходимые инструменты по разгону и тонкой настройке быстродействия. Забегая на перед отметим высокую эффективность механизмов восстановления настроек в случае неудачного разгона, во всяком случае, нам ни разу не пришлось прибегать к помощи джампера Clear_CMOS.
Комплектное ПО
Несмотря на наличие в UEFI Setup материнской платы эффективных средств аппаратного мониторинга и мощных инструментов по разгону, некоторые пользователи для этих целей предпочитают пользоваться программным обеспечением, работающим в среде MS Windows. На этот случай в комплекте поставки Z75 Pro3 присутствует утилита ASRock Extreme Tuning Utility, которая, помимо перечисленных выше задач, обладает некоторыми дополнительными возможностями.
В главном окне программы выводится информация о текущих параметрах быстродействия и отображаются показания датчиков системного мониторинга. Во вкладке Fan Control пользователь может задавать алгоритм работы вентиляторов, а меню Overclocking позволяет управлять базовой частотой, множителем вычислительных ядер, а также регулировать напряжения на основных узлах системной платы.
Еще ASRock Extreme Tuning Utility позволяет сохранять три набора пользовательских настроек, а во вкладке Intelligent Energy Saver — управлять режимом энергосбережения центрального процессора, где также отображается текущее количество активных фаз VRM. Наконец, утилита предлагает возможность создания быстродействующего RAM-диска в области оперативной памяти, что по достоинству оценят пользователи, использующие домашний компьютер в профессиональных целях.
Несмотря хорошую стабильность работы и удобство интерфейса, к функциональности ASRock Extreme Tuning Utility есть пара замечаний. Во-первых, программа не имеет возможности управления частотой и задержками модулей ОЗУ, а во-вторых — отсутствуют настройки функции Load-Line Calibration, которая пригодилась бы во время экспериментов по разгону.
