UEFI Setup
Для настройки платы используется графический интерфейс Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), выполненный на микрокоде AMI. При входе в прошивку первым делом пользователь попадает в раздел Main, в котором можно получить краткую информацию о системе, просмотреть все установленные компоненты и режимы их работы, заблокировать доступ к сети согласно расписанию.
UEFI Setup ASRock Z77 Extreme4
Следующий раздел — OC Tweaker, в котором сосредоточены тонкие настройки системы и параметры, отвечающие за разгон. Там можно настроить частоту BCLK, множитель процессора, технологию Turbo Boost и сопутствующие параметры, режим работы памяти, тайминги всевозможные напряжения.
Для юных оверклокеров предусмотрено несколько профилей, позволяющих поднять производительность путем разгона процессора до частот от 4 до 4,8 ГГц. Или же можно одним движением руки поднять частоту графического ядра.
Более продвинутые пользователи могут полностью раскрыть потенциал своего «железа» используя ручные установки. В этом поможет изменение базовой частоты от 95 до 150 МГц, настройка предельных значений потребляемой мощности и тока, множителя процессора и памяти. В последнем случае при установке Ivy Bridge доступны режимы от 1066 до 2800 МГц с шагом 266/200 МГц.
Набор изменяемых таймингов невелик, что стандартно для продукции ASRock, но их вполне достаточно для тонкой настройки системы.
Список изменяемых напряжений обширен, конечно, не такой как у высококлассных решений, но доступных параметров хватит для среднестатистического разгона. Для удобства читателей все значения приведены в следующей таблице:
Параметр Диапазон напряжений, В Шаг, В
CPU Offset Voltage –0,3…+0,6 0,005
CPU Fixed Voltage 0,6—1,7 0,005
IGPU Offset Voltage –0,3…+0,6 0,005
IGPU Fixed Voltage 0,6—1,52 0,005
DRAM Voltage 1,165—1,8 0,005
VTT Voltage 0,768—1,634 0,009—0,01
PCH Voltage 0,78—1,646 0,009—0,01
CPU PLL Voltage 1,586—2,349 0,008—0,009
VCCSA Voltage 0,925—1,2 ~0,09
Функция, снижающая просадки питающего напряжения процессора во время нагрузки на систему, известная как Load-Line Calibration, используется и в Z77 Extreme4. Всего доступно пять уровней, самый оптимальный из которых — Level 1, который уже не завышает напряжение, как это было в старых платах ASRock.
Для сохранения пользовательских настроек предусмотрено три профиля, чего может не хватить для серьезных экспериментов с разгоном, но для стандартной системы этого достаточно.
Следующий по списку раздел — Advanced. Там можно почерпнуть информацию об установленном процессоре и настроить поддерживаемые им технологии, изменить параметры различных контроллеров и режимы работы системной логики. Там же можно запустить утилиту обновления прошивки Instant Flash через флэш-накопитель.
В H/W Monitor можно отследить температуру двух датчиков, основные напряжения, скорость вращения всех шести вентиляторов и настроить пять из них на желаемую скорость относительно температуры процессора.
Есть еще функция Dehumidifier, призванная бороться с повышенной влажностью внутри системного блока. Для снижения риска появления губительного конденсата периодически запускается вентилятор процессорного кулера, обеспечивающий циркуляцию воздуха.
Раздел Boot предоставляет пользователю возможность выбрать накопитель, с которого будет произведена загрузка ОС, отключить заставку во время старта системы и пр.
В целом возможности прошивки ASRock Z77 Extreme4 неплохие, для разгона системы доступных параметров будет более чем достаточно.
Комплектное ПО
С «материнкой» поставляется набор дополнительного программного обеспечения, включающий утилиты для настройки платы, быстрой загрузки системы, относящиеся к функционалу 555 XFast и несколько других.
ASRock Z77 Extreme4
Самой интересной, на наш взгляд, является ASRock Extreme Tuning Utility. С ее помощью можно получить исчерпывающую информацию по частоте процессора, его множителе, BCLK, ключевым напряжениям, температуре и таходатчикам шести вентиляторов.
Она позволяет произвести настройку режима работы активной системы охлаждения, базовой частоты, множителя процессора и всех необходимых для разгона напряжений.
После удачного эксперимента настройки можно сохранить, для чего предусмотрено три профиля.
Спасение нашей Земли от надвигающей катастрофы парникового эффекта возложено на функцию IES, после активации которой в простое системы количество активных фаз питания процессора будет снижаться до двух. С ростом нагрузки модуль VRM выйдет на свой номинальный уровень.
Ну а последняя вкладка XFast RAM отвечает за виртуальный диск в ОЗУ, который позволит ускорить работу с различными приложениями при достаточном количестве памяти.
