Вместо привычного BIOS у современных материнских плат используется Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), предлагающий как минимум возможность загрузки с емких накопителей, поддержку «мыши» и обладающий дружественным графическим интерфейсом. Прошивка платы ASRock выполнена на микрокоде AMI и предлагает пользователям большое количество параметров для тонкой настройки системы. При входе в UEFI первым делом попадаешь на вкладку Main, где можно почерпнуть информацию об установленном процессоре и памяти, а также о других компонентах, для чего необходимо в System Browser навести курсор «мыши» на соответствующий элемент на снимке платы.
![UEFI Setup ASRock Z77 Extreme9 UEFI Setup ASRock Z77 Extreme9](/motherboard/intel-z77-asrock-extreme9/27-asrock-z77-extreme9.jpg)
Еще одна интересная особенности прошивок ASRock — возможность ограничения доступа во Всемирную сеть по времени и дням недели, достаточно проставить крестики на «календаре» в OMG.
Параметры для тонкой настройки системы расположены в OC Tweaker. Там можно изменить базовую частоту, настроить работу технологий энергосбережения, включая Turbo Boost, увеличить лимит потребляемой мощности и тока, что будет полезно при разгоне процессора.
![UEFI Setup ASRock Z77 Extreme9 UEFI Setup ASRock Z77 Extreme9](/motherboard/intel-z77-asrock-extreme9/30-asrock-z77-extreme9.jpg)
Кроме того доступны настройки подсистемы памяти и всевозможных напряжений. При установке Ivy Bridge можно будет выбрать опорную частоту ОЗУ, а список режимов работы расширится вплоть до 3000 МГц. Количество настраиваемых таймингов устроит даже самого требовательного пользователя.
![UEFI Setup ASRock Z77 Extreme9 UEFI Setup ASRock Z77 Extreme9](/motherboard/intel-z77-asrock-extreme9/35-asrock-z77-extreme9.jpg)
![UEFI Setup ASRock Z77 Extreme9 UEFI Setup ASRock Z77 Extreme9](/motherboard/intel-z77-asrock-extreme9/36-asrock-z77-extreme9.jpg)
С напряжениями также не возникнет проблем. Их количество хоть и не такое большое, как у ASRock Z77 OC Formula, но доступных параметров будет достаточно для среднестатистического разгона любого процессора К-серии. Для удобства читателей все параметры занесены в следующую таблицу:
Параметр | Диапазон напряжений, В | Шаг, В |
CPU Offset Voltage | –0,3 ... +0,6 | 0,005 |
CPU Fixed Voltage | 0,6—1,7 | 0,005 |
IGPU Offset Voltage | –0,3 ... +0,6 | 0,005 |
IGPU Fixed Voltage | 0,6—1,52 | 0,005 |
DRAM Voltage | 1,165—1,8 | 0,005 |
VTT Voltage | 0,768—1,634 | 0,009—0,01 |
PCH Voltage | 0,726—1,907 | 0,012—0,013 |
CPU PLL Voltage | 1,586—2,349 | 0,008—0,009 |
VCCSA Voltage | 0,925—1,2 | 0,09 |
Есть функция, отвечающая за снижение просадок напряжения питания процессора (Load Line Calibration) с пятью уровнями изменения, из которых только первый можно назвать действенным, и три профиля для сохранения пользовательских настроек.
Для тех, кто не силен в разгоне, программисты предусмотрели несколько профилей для повышения частоты CPU или встроенного графического ядра. Но, честно говоря, настройки в них далеки от совершенства, а напряжения питания настолько увеличены, что процессор перегревается в первую же минуту при прохождения стресс-теста программой LinX. И это при использовании кулера Noctua NH-D14. В общем, рекомендовать их можно только на свой страх и риск.
Остальные разделы прошивки отвечают за общие настройки системы. В Advanced изменяются параметры системной логики, встроенного видеоядра, внешних контроллеров и процессора. Встроенные средства обновления микрокода — Instant Flash и Internet Flash — позволят без проблем заменить прошивку с флеш-накопителя или через Интенет.
H/W Monitor позволяет произвести мониторинг системы по двум датчикам температуры (включая CPU), основным линиям питания платы и шести таходатчикам. Скорость вращения вентиляторов можно настроить в зависимости от температуры процессора, но трехкантактные модели почему-то не управляются. Там же настраивается функция Dehumidifier.
Ну а разделы Boot, Security и Exit отвечают за опции старта и загрузки системы, установку пароля и сохранения настроек прошивки.
Как видим, UEFI материнской платы ASRock Z77 Extreme9 не перегружен лишними параметрами, а имеющиеся позволят каждому настроить систему как он того захочет. Небольшие максимальные значения напряжений вряд ли подойдут для экстремального разгона, но для них в активе компании есть совершенно другой продукт.
Комплектное ПО
В комплекте с платой производитель предлагает небольшой набор различных утилит, включающий программы для настройки платы, быстрой загрузки системы, относящиеся к функционалу 555 XFast и несколько других. Из них, пожалуй, рассмотрим ASRock Extreme Tuning Utility.
Эта программа отвечает за разгон процессора прямо в среде Windows. С ее помощью можно получить информацию о текущих настройках системы и произвести регулировку скорости вращения вентиляторов, базовой частоты и множителя процессора, всех доступных напряжений. Нет только параметров для подстройки памяти.
После изменений настроек можно сохранить три профиля и при необходимости загружать их после старта ОС.
Любители сэкономить лишний ватт оценят имеющуюся функцию Intelligent Energy Saver, при активации которой количество фаз питания CPU будет изменяться в зависимости от нагрузки.
Последняя вкладка в этой утилите является неотъемлемой частью функционала 555 XFast и отвечает за виртуальный диск в ОЗУ, который позволит ускорить работу с различными приложениями при достаточном количестве памяти.
Естественно, для 64-битной операционной системы с 8–16 ГБ установленной памяти она вряд ли будет полезной.
