UEFI Setup
Силовая подсистема платы ASRock Z77E-ITX впечатляет, и даже несмотря на недостатки расположения компонентов на PCB есть надежда на хороший разгон. Но он не может осуществляться без должной поддержки со стороны прошивки. А вот она удивила положительно количеством настраиваемых параметров и отрицательно своей стабильностью. Дело в том, что плата часто зависала при старте даже с настройками по умолчанию, и приходилось ее постоянно перезагружать. Возможно, дело и не в микрокоде, а в какой-то несовместимости используемых комплектующих. Так что, надеемся, розничные пользователи не столкнутся с такой проблемой.
Настройка платы упрощена благодаря графическому интерфейсу Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), выполненному на микрокоде AMI. При входе в прошивку первым делом пользователь попадает в раздел Main, в котором можно получить краткую информацию о системе.
UEFI Setup ASRock Z77E-ITX
Там же можно просмотреть все установленные компоненты и режимы их работы, достаточно лишь навести курсор мыши. Еще одна функция — возможность заблокировать доступ к сети согласно расписанию.
В разделе OC Tweaker сосредоточены тонкие настройки системы и параметры, отвечающие за разгон. Настройка частоты BCLK и технологии Turbo Boost, изменение множителя процессора, режимов работы памяти и ее таймингов, а также всевозможных напряжений — все находится там.
Те, кто боится самостоятельно выставлять настройки для разгона могут воспользоваться предустановленными профилями для процессора и встроенного графического ядра, повышающие частоту вплоть до 4,8 ГГц и 1,6 ГГц соответственно.
Можно также разогнать процессор до 4,7 ГГц, воспользовавшись функцией Advanced Turbo 30, но устанавливаемых значений некоторых параметров явно недостаточно для стабильной работы системы. Да и не все Ivy Bridge способны функционировать на такой частоте без перегрева.
Но для достижения лучших результатов стоит положиться исключительно на себя. Плата позволяет изменять частоту BCLK в диапазоне 95—150 МГц (при рабочих максимум 110 МГц), настраивать предельные значения потребляемых мощности и тока, без которых нельзя будет разогнать процессор. При установке Ivy Bridge шаг изменения частоты работы памяти составляет 266/200 МГц, а предельное значение ограничено 2800 МГц, чего вполне достаточно для современной системы.
Список изменяемых таймингов стандартно для продукции ASRock невелик, но основные присутствуют, так что вряд ли пользователь ощутит дискомфорт при настройке системы.
Количество настраиваемых напряжений не такое большое, как, например, у той же ASRock Z75 Pro3, но для среднестатистического разгона при воздушном охлаждении будет достаточно. Для удобства читателей все значения приведены в следующей таблице:
Параметр Диапазон напряжений, В Шаг, В
CPU Offset Voltage –0,3…+0,45 0,005
CPU Fixed Voltage 0,6—1,7 0,005
IGPU Offset Voltage –0,3…+0,6 0,005
IGPU Fixed Voltage 0,6—1,52 0,005
DRAM Voltage 1,165—1,8 0,005
VTT Voltage 0,981—1,559 0,006—0,007
VCCSA Voltage 0,928—1,208 0,019
Есть еще Load-Line Calibration — функция снижающая просадки напряжения питания при разгоне процессора. Доступно пять уровней настройки.
Проводя эксперименты с настройками можно сохранить до трех профилей с установленными параметрами. Немного, но вряд ли для такой платы потребуется больше.
Далее идет раздел Advanced. В нем находятся информация об установленном процессоре, настройки поддерживаемые им технологий, управление всевозможными контроллерами и системной логики. Там же можно запустить утилиту обновления прошивки Instant Flash, достаточно вставить флэш-накопитель с заранее приготовленным микрокодом.
H/W Monitor отвечает за мониторинг. В нем можно отследить температуру процессора и материнской платы, скорость вращения двух вентиляторов, напряжения на CPU и линиях питания. Также можно настроить «вертушки» на желаемую скорость относительно температуры процессора. Вентиляторы без ШИМ-регулировки не поддерживаются.
Есть еще функция Dehumidifier, призванная бороться с повышенной влажностью внутри системного блока. Для снижения риска появления губительного конденсата периодически запускается вентилятор процессорного кулера, обеспечивающий циркуляцию воздуха. Все параметры можно настроить. Правда, имеется небольшой недостаток в управлении вентилятором: при выключении платы на разъемы всегда подается 1,68 В и если «карлсона» не остановить, то он будет постоянно и медленно вращаться, издавая при этом назойливый писк.
В разделе Boot выбирается накопитель для загрузки ОС, отключается заставка во время старта системы и пр.
Комплектное ПО
В комплекте с материнской платой поставляется стандартный для решений ASRock набор программного обеспечения, включающий утилиты для настройки платы, быстрой загрузки системы, относящиеся к функционалу 555 XFast и несколько других.
ASRock Z77E-ITX
ASRock Z77E-ITX
Все эти утилиты неоднократно нами рассматривались, так что остановимся лишь на ASRock Extreme Tuning Utility. Эта программа позволяет получить информацию о текущих настройках системы, включая частоту и множитель процессора, BCLK, температуру, скорость вращения двух таходатчиков и ключевые напряжения.
Помимо мониторинга с ее помощью можно осуществить настройку режима работы вентиляторов, базовой частоты, множителя процессора и всех доступных напряжений.
Можно еще сохранить до трех профилей пользовательских настроек и узнать версию прошивки.
А любители экономить энергию смогут воспользоваться функцией Intelligent Energy Saver, которая будет управлять количеством активных фаз питания процессорных ядер. Но, честно говоря, с ее помощью нам удалось сэкономить аж целых 3 ватта.
Ну и последняя вкладка XFast RAM, являющаяся неотъемлемой частью функционала 555 XFast, отвечает за виртуальный диск в ОЗУ, который позволит ускорить работу с различными приложениями при достаточном количестве памяти.
