Сегодня в нашу тестовую лабораторию попала компактная системная плата ASUS P8Z77-M Pro, выполненная в форм-факторе Micro-ATX и основанная на базе «южного моста» Intel Z77 Express, который является последователем «флагманского» (для платформы LGA1155) набора системной логики Intel Z68 Express. Напомним, что в первую очередь этот чипсет отличается поддержкой возможности распределения процессорных линий PCI-E 3.0 по схеме 8х+4х+4х, где 12 линий предназначено для тандема дискретных графических адаптеров, а дополнительные четыре — отведены под нужды скоростного интерфейса Thunderbolt.
Характеристики платы
Модель | ASUS P8Z77-M Pro |
Чипсет | Intel Z77 Express |
Процессорный разъем | Socket LGA1155 |
Процессоры | Core i7, Core i5, Core i3, Pentium G, Celeron G (Sandy Bridge и Ivy Bridge) |
Память | 4 DIMM DDR3 SDRAM 1066/1333/1600/1866*/2133* (O.C. для Sandy Bridge), 2200*/2400* (O.C. для Ivy Bridge), максимум 32 ГБ |
Слоты PCI-E | 1 PCI Express 3.0 x16 1 PCI Express 3.0 x16@x8 1 PCI Express 3.0 x16@x4 1 PCI Express 2.0 x1 |
Слоты PCI | – |
Количество подключаемых вентиляторов | 4 (4pin) |
Порты PS/2 | 1 |
Порты USB | 4 x 3.0 (2 разъема на задней панели, Intel Z77) 2 x 3.0 (на задней панели, ASMedia 1042) 8 x 2.0 (2 разъема на задней панели) |
ATA-133 | – |
Serial ATA | 2 канала SATA 6 Гбит/с (Intel Z77Express) 4 канала SATA 3 Гбит/с (Intel Z77Express) |
eSATA | 2 канала eSATA 6 Гбит/с (ASMedia ASM1061) |
RAID | 0, 1, 5, 10 (Intel Z77Express) |
Встроенный звук | Realtek ALC892 (7.1, HDA) |
S/PDIF | Оптический |
Встроенная сеть | Realtek RTL8111F (Gigabit Ethernet) |
FireWire | – |
COM | 1 (на плате) |
LPT | – |
BIOS/UEFI | AMI UEFI |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall), MemOK!, BIOS Flashback, переключатели EPU и TPU на плате, USB 3.0 Boost, GPU Boost |
Принимая во внимание, что стоимость ASUS P8Z77-M Pro на украинском рынке в среднем составляет около $140, функциональность этой компактной платы выглядит вполне достойно даже в сравнении с полноразмерными ATX-решениями. К тому же, учитывая, что популярность компактных игровых систем в корпусах формата Micro-Tower в последнее время только возросла, для многих пользователей именно сочетание компактных габаритов и хорошего функционального оснащения ASUS P8Z77-M Pro могут стать ключевым достоинством этого продукта.
Внешний вид и функциональность
Как мы уже упоминали, рассматриваемая материнская плата имеет габариты 244 x 244 мм, что соответствует распространенному форм-фактору mATX и гарантирует совместимость ASUS P8Z77-M Pro с большинством корпусов формата Middle- и Micro-Tower. Традиционно для последних поколений системных плат ASUS среднего уровня, основным цветами оформления являются синий, черный и белый.
Расположение элементов на ASUS P8Z77-M Pro, на наш взгляд, организовано достаточно удачно. Несмотря на большое количество разнообразных интерфейсов, портов и функциональных элементов, все они расположены так, чтобы не мешать подключению и укладке кабелей внутри системного блока.
ASUS P8Z77-M Pro поддерживает установку процессоров Intel Sandy Bridge/Ivy Bridge с разъемом LGA 1155, включая оверклокерские модели с индексом «К» в названии, которые имеют разблокированный на повышение множитель. Максимальный объем оперативной памяти стандарта DDR3 с частотой 1066—2133 МГц для Sandy Bridge и до2400 МГц для Ivy Bridge, который можно установить, составляет 32 ГБ.
Фирменная технология ASUS под названием MemOK! позволяет до запуска системы оптимизировать параметры оперативной памяти для лучшей совместимости с материнской платой по нажатию соответствующей кнопки на текстолите.
Преобразователь питания процессора с применением цифрового ШИМ-контроллера Digi+ EPU (ASP1000C) выполнен по 8-канальной схеме. Шесть фаз задействовано непосредственно для питания самих процессорных ядер, а еще по одной — для встроенного в CPU графического ядра и «северного моста». Поддержка фирменных функций EPU и TPU позволяет автоматически оптимизировать энергопотребление системы и улучшить разгонный потенциал ASUS P8Z77-M Pro.
Ввиду недостатка свободного места на текстолите, несколько компонентов модуля VRM инженеры ASUS были вынуждены вынести на обратную сторону платы. Отметим, что процессорный сокет изготовлен подрядчиком Foxconn.
Для обеспечения питания элементов материнской платы предусмотрены силовой разъем EPS12V и 24-контактный ATX, которые расположены достаточно традиционно — аккуратная прокладка кабелей питания к ним не вызовет сложностей в подавляющем большинстве корпусов.
Набор слотов расширения материнской платы представлен одним разъёмом PCI-E 2.0 х1, а также тремя полноразмерными слотами PCI Express, к двум из которых подводятся процессорные линии скоростного интерфейса третьей ревизии (в случае использования Ivy Bridge). Самый первый может работать в режиме х16, а после установки второй видеокарты в средний разъем они функционируют по формуле х8+х8, тем самым позволяют строить тандемы на базе графических акселераторов серии GeForce или Radeon. К крайнему PCI-E x16 подведены чипсетные четыре линии, предназначенные для различных плат расширения, либо третьего адаптера в режиме 3-way CrossFireX.
В правой нижней части текстолита расположены внутренние разъемы USB 2.0, колодки для подключения фронтальной панели корпуса, микросхема c прошивкой, а также порты SATA второй и третьей ревизии, за поддержку которых отвечает чипсет Intel Z77 Express.
У нижнего края печатной платы распаяны переключатели EPU и TPU, активирующие соответствующие функции, светодиод, сигнализирующий о том, что к ASUS P8Z77-M Pro подключено питание, а также небольшая клавиша BIOS Flashback. При помощи последней пользователь может обновить версию прошивки платы даже без установленного процессора или модулей RAM, достаточно лишь подключить питания, подсоединить USB-накопитель с записанным на него микрокодом и зажать кнопку BIOS Flashback на 3 секунды.
Система охлаждения ASUS P8Z77-M Pro выглядит довольно внушительно для решения формата mATX. Она включает три небольших радиатора: два из них предназначены для охлаждения силовых элементов цепи питания центрального процессора, а еще один — для чипсета Intel Z77.
Контакт радиаторов с силовыми элементами системы питания улучшен с помощью термопрокладок, хотя средняя часть одного из радиаторов практически не касается транзисторов.
Внешний осмотр системной платы мы традиционно закончим изучением задней панели ввода вывода, которая включает:
- порт PS/2 (для подключения клавиатуры);
- интерфейсы DVI, D-Sub и HDMI для подключения мониторов;
- два разъема USB 2.0 и четыре USB 3.0 (два из них на базе ASMedia 1042);
- интерфейс Gigabit Ethernet (Realtek 8111F);
- два порта eSATA 6 Гбит/с (ASMedia 1061);
- оптический аудиовыход S/PDIF;
- шесть гнезд Mini-Jack с поддержкой 7.1-канального звука (Realtek ALC892).
Набор портов расширения на задней I/O панели, на наш взгляд, вполне соответствует современным требованиям, предоставляя пользователям четыре USB-разъёма третьей ревизии и два интерфейса eSATA 6 Гбит/с. Но не помешало бы еще пара портов USB 2.0. Также напомним, что в случае установки на ASUS P8Z77-M Pro процессора семейства Ivy Bridge, появится возможность выводить изображения со встроенного в CPU графического ядра на три монитора одновременно.
