Множество плат для процессоров Skylake-S побывало в нашей лаборатории. И до сих пор не было универсального продукта, крепкого, подходящего для рассмотрения в качестве основного кандидата для покупки, если говорить о популярном ценовом сегменте $150–175. У дешёвых плат не всё гладко с работой скоростной памяти, высоки температуры силовых элементов при разгоне, набор интерфейсов для расширения функциональности системы также небольшой.
Добавив суффикс Carbon к уже рассмотренной плате Z170A Gaming Pro компания MSI не просто изменила цветовую гамму оформления своего продукта, а внесла изменения и в дизайн устройства. Исчез порт PCI, добавилась поддержка ещё одной пары корпусных гнёзд USB третьей ревизии, изменили вид порты SATA.
Правый борт PCB теперь тёмный, массивная светодиодная подсветка является одной из уникальных черт платы. В качестве дополнения реализован последний тип интерфейса третьего поколения (Gen2) USB, точнее — на задней панели есть выходы типа A и C.
Модель MSI Z170A Gaming Pro Carbon (MS-7A12 VER:1.1)
Официальная страница продукта в Сети ua.msi.com
Чипсет Intel Z170
Процессорный разъём Socket 1151
Процессоры Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron (Skylake-S)
VRM 7 каналов (физические, 4 ЦП и 3 ГП)
ШИМ-контроллер Intersil Corporation ISL95856
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400/2600*/2800*/3000*/3200*/3600*(OC), максимум 64 ГБ
Слоты PCI-E 2 x PCI Express 3.0 x16 (x16+x0, x8+x8)
1 x PCI Express 3.0 x16 (x4)
4 x PCI Express 3.0 x1
M.2 1 x PCI Express 3.0 x4
Слоты PCI
Встроенное видеоядро (в процессоре) Intel HD 510/530
Видеоразъёмы HDMI, DVI-D
Количество подключаемых вентиляторов 5x 4pin
Порты PS/2 1 (клавиатура/мышь)
Порты USB 2 х 3.1 Gen2 (2 разъёма на задней панели (A и C), ASM1142)
6 х 3.1 Gen1 (2 разъёма на задней панели, Z170)
8 x 2.0 (4 разъёма на задней панели, Z170)
SATA Express 1 (Z170)
Serial ATA 6 x SATA 6 Гбит/с (Z170)
RAID 0, 1, 5, 10 (SATA, Z170)
Встроенный звук Realtek ALC1150 (7.1, HDA)
3х Texas Instruments OPA1652
S/PDIF Оптический (выход)
Сетевые возможности Intel I219V (Gigabit Ethernet)
COM
TPM +
UEFI AMI UEFI
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 244
Дополнительные возможности EZ Debug LED (CPU, DRAM, VGA LED), Thunderbolt header, поддержка AMD 3-Way CrossFireX и NVIDIA 2-Way SLI
Цена в рознице, $ 179
Упаковка и комплектация
На лицевой стороне коробки производитель подчеркивает наличие на плате разноцветной подсветки и принадлежность изделия к серии Performace Gaming, являющейся срединной в составе трёх имеющихся линеек продукции.
Основной набор фирменных особенностей такой же, как и у предшествующей версии. Характеристики, фото и схему портов ввода-вывода задней панели разместили на тыльной стороне упаковки. Стильный вид — вот основное отличие, на котором делают акцент.
Внутри коробки есть небольшое число аксессуаров:
  • руководство пользователя, в котором подробно проиллюстрированы и описаны подпункты UEFI (на английском языке);
  • многоязычная инструкция по быстрой установке;
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • наклейка с логотипом MSI Gaming Series;
  • карта регистрации покупателя;
  • заглушка для корпуса, дополненная наклейкой в чёрных тонах с символьным обозначением всех гнёзд. Обратная часть оклеена шумопоглащающим материалом;
  • комплект из двенадцати ярлыков для маркировки кабелей SATA;
  • два кабеля SATA 6Gb/s, один из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
  • один гибкий мостик для организации SLI из двух видеокарт.
Внешний вид
Увесистые радиаторы придают уверенности при удержании платы на весу. Размер соответствует полному формату ATX. Подсветка, как главная часть декора, присутствует в зоне распайки звуковой подсистемы, пара диодов спрятаны за чипсетным радиатором, наибольшая группа находится сбоку от гнёзд ОЗУ. Также светится стойка с выходом Ethernet.
Именно светодиоды являются единственными элементами на обратной стороне устройства. Для звуковой части это традиционные миниатюрные светодиоды с красным свечением, тогда как более крупные, управляемые отдельным микроконтроллером, расположились на противоположном краю PCB.
Также есть два светодиода красного свечения под массивным радиатором системной логики.
Гнёзда SATA удобно сконцентрированы в нижнем углу, они разного типа исполнения, что будет полезно для тесных корпусов. Также имеется и M.2.
Наличие двух массивных видеоадаптеров не станет помехой для использования разного рода слотов и колодок на плате.
Оба разъема для карт армированы, тогда как третий слот PCI-E полной длины лишен защиты. Учитывая его подключение к системной логике такой подход более чем оправдан.
Звуковая часть основана на кодеке Realtek ALC1150, есть небольшая группа специальных конденсаторов и целых три операционных усилителя Texas Instruments OPA1652.
Настроить работу особого участка подсветки платы можно при помощи специальной утилиты, о ней речь пойдёт чуть позже. Отмечу, что при включении компьютера цвет работы этого участка — красный, из UEFI отключить иллюминацию невозможно, как и управлять ею каким-либо способом. Кроме подсветки хочется здесь отметить диагностический комплекс EZ Debug LED (три красных светодиода) и ещё один красный светодиод, активный во время использования профиля памяти XMP.
В зоне распайки элементов стабилизации питания процессора места довольного много, удобства добавило смещение верхнего PCI-E x16 ближе к середине платы.
Радиаторы крепятся болтами, потому прижим к транзисторам хороший. Немного необычно было видеть недостаточную площадь термопрокладки, хотя подобная картина также была и в случае с MSI Z170A Tomahawk.
Схема питания не изменилась относительно базовой версии продукта, только увеличилось количество транзисторов. Но куда интереснее она все же реализована у более дешёвой MSI Z170A SLI Plus.
К чему нет никаких замечаний, так это к задней панели. Есть множество выходов USB разных поколений, они имеют цветовое отличие. Видеовыход DVI-D дополняет HDMI, наличествует и S/PDIF.
Возможности UEFI
Обновление микрокода проводилось при содействии фирменного механизма M-Flash прямо из среды UEFI.
Структура Click BIOS 5 идентична для всех плат компании, изначально для работы с платой предлагается использовать EZ Mode.
Оба охладителя ЦП для замедления используют изменение скважности ШИМ, три корпусных вентилятора будут понижать обороты путём изменения питающего напряжения.
Детальные настройки системы расположены в режиме Advanced.
Возможности UEFI в сфере разгона системы в точности совпадают с прочими платами подобного уровня, о которых я уже упоминал в прошлой части обзора.
В частности, фактически отсутствует механизм LLC.
Параметр Диапазон регулировки Шаг
CPU Base Clock (МГц) 98–341 0,01
CPU Ratio (Multiplier) 8–83 1
CPU Ratio Mode Dynamic Mode/Fixed Mode
CPU Core Voltage (В) 0,6–1,55 0,005
CPU Core Voltage Offset (В) (+/-) 0,005–0,990 0,005
CPU Loadline Calibration Control Auto/Mode 1
Ring Ratio (Multiplier) 8–83 1
DRAM Frequency (МГц) 800–3100, 800–4133 100, 133
DRAM Voltage (B) 0,6–2,2 0,01
CPU SA Voltage (В) 0,6–2,0 0,01
CPU IO Voltage (В) 0,6–2,0 0,01
PCH Voltage (В) 0,6–2,0 0,01
GT Ratio (Multiplier) 8–60 1 (50 МГц)
CPU GT Voltage (В) 0,6–1,55 0,005
CPU GT Voltage Offset (В) (+/–) 0,005–0,990 0,005
Есть где хранить настройки системы — предусмотрено шесть профилей. Отлично функционировал режим интерактивного осмотра оборудования Board Explorer.
Комплектное ПО
В комплекте с платой присутствует бонусное ПО для звуковой и сетевой подсистем.
  Программное обеспечение
Фирменное Command Center, Fast Boot, Live Update 6, M-Cloud, RAMDisk, Super Charger, MSI Gaming APP
Звуковое Nahimic
Сетевое Gaming Lan Manager
Дополнительное Intel Extreme Tuning Utility, CPU-Z MSI GAMING
Фирменная утилита Live Update 6 поможет загрузить необходимые драйверы и программы из Сети.
Command Center позволит сориентироваться в настройках системы без обращения к среде UEFI.
Есть несколько способов контроля за важными параметрами в режиме реального времени.
За настройки и режимы работы кодека отвечает фирменный конфигуратор Realtek.
Улучшить звучание призвана специализированная утилита Nahimic. В ней есть несколько профилей и возможность собственноручно повлиять на подачу звукового материала.
Разобраться с распределением приоритетов среди сетевых приложений поможет Gaming Lan Manager. Здесь также можно подобрать готовый профиль для текущего сценария использования системы, либо же внести необходимые изменения самому.
В состав MSI Gaming APP включен модуль по управлению подсветкой.
Изначально активирован общий режим настройки. Можно использовать несколько циклов с анимацией или же привлечь систему реагировать на звуковые события многими способами, в зависимости от профиля.
Изменить цвет можно только для боковой грани близь слотов памяти. Для этого придётся углубиться в настройки. Кроме этого, появится куда больше готовых сценариев анимации. К слову, остальную часть платы, сияющую в это время монотонным красным цветом, можно отключить.
Разгонный потенциал
Для тестов использовался обычный розничный Core i5-6600K с посредственным разгонным потенциалом, не прошедший процедуру «скальпирования».
Механизм повышения быстродействия системы в один клик имеет один готовый профиль, с ним система работала стабильно.
Данные по этому режиму занесены в таблицу:
  Фирменный разгон от MSI
Название Game Boost Стандарт
CPU Frequency 4,1 ГГц 3,9 ГГц
CPU Core Voltage до 1,32 В до 1,2 В
CPU SA Voltage 1,11 В 1,05 В
CPU IO Voltage 0,96 В да
Энергосбережение фиксированный множитель нет
Ring Frequency 3,9 ГГц да
DRAM Frequency 2,4 ГГц да
DRAM Voltage 1,35 В 1,2 В
Задержки 16-16-16-36-2T 15-15-15-35-2T
Работа с максимальным значением опорной частоты, доступном в UEFI, также оказалась беспроблемной.
Разгон BCLK 341 МГц
CPU Frequency x8 = 2728 МГц
CPU Core Voltage 1,35 В
CPU SA Voltage 1,25 В
CPU IO Voltage 1,15 В
Ring Frequency x8 = 2728 МГц
DRAM Frequency x8 = 2728 МГц
DRAM Voltage 1,35 В
Основным препятствием при разгоне ЦП стал невыдающийся механизм стабилизации напряжения (LLC), есть всего один профиль.
Разгон ЦП Core i5-6600K
CPU Frequency 4,5 ГГц
CPU Core Voltage до 1,45 В
CPU Loadline Calibration Control Mode 1
CPU SA Voltage 1,16 В
CPU IO Voltage 1,06 В
Энергосбережение нефиксированный множитель
Ring Frequency 4,2 ГГц
DRAM Frequency 3,0 ГГц
DRAM Voltage 1,35 В
Температура VRM, max 105 °С
Температура радиаторов, max 55 °С
Энергопотребление стенда 57–229 Вт
Модули памяти не смогли заработать на положенных им 3,2 ГГц, наиболее вероятной причиной проблем является некорректная обработка настроек второстепенных задержек WTR, они устанавливаются слишком низкими.
Разгон ОЗУ GeIL Evo Potenza 4x4 ГБ
CPU Base Clock 100,33 МГц
CPU Frequency x39 = 3912 МГц
Ring Frequency x39 = 3912 МГц
DRAM Frequency x31 = 3110 МГц
DRAM Voltage 1,41 В
Задержки 18-18-18-39-1T
Тестовый стенд
В состав стенда вошли:
  • процессор: Intel Core i5-6600K (3,5 ГГц);
  • кулер: Cryorig R1 Ultimate;
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • память: GeIL GPR416GB3000C16QC (4x4 ГБ, 3000 МГц, 16-16-16-36-2T, 1,35 В);
  • видеокарта: MSI GTX 780Ti Gaming 3G (GeForce GTX 780Ti);
  • накопитель: Silicon Power Slim S55 (240 ГБ, SATA 6 Гбит/с, AHCI mode);
  • блок питания: XFX XPS-850W-BES (850 Вт);
  • операционная система: Windows 10 Pro x64 (10.0.10240);
  • драйверы: Intel Chipset Software Installation Utility (10.1.1.9), Intel Management Engine Interface (11.0.0.1158), Intel IGP Driver (15.40.4.64.4256), Intel Serial IO Driver (30.63.1519.7), GeForce 355.60 (10.18.13.5560), PhysX 9.15.0428.
Все обновления ОС, доступные для загрузки через Центр Обновления Windows, были установлены. Сторонние антивирусные продукты не инсталлировались, тонкие настройки системы не производились, размер файла подкачки определялся системой самостоятельно.
В качестве тестов использовались следующие приложения:
  • AIDA64 5.70 (Cache & Memory benchmark);
  • Super PI 1.5 XS;
  • wPrime 2.10;
  • x265 HD Benchmark;
  • MAXON CINEBENCH R15;
  • POV-Ray 3.7.0;
  • LuxMark v3.0;
  • Futuremark 3DMark 13;
  • DiRT 3 Complete Edition (1.2.0.0);
  • BioShock Infinite (1.1.25.5165);
  • Hitman: Absolution (1.0.447.0);
  • Total War: Attila (1.2.1.0).
За время тестирования представителей платформы Intel LGA1151 версии программных продуктов регулярно обновляются. Для возможной корреляции результатов они сведены в сравнительную таблицу:
Продукт Версия микрокода AIDA64 BenchDLL 3DMark 13
MSI Z170A Gaming Pro Carbon 1.30 5.70.3849 4.2.679-x64 2.0.2067
ASUS B150M Pro Gaming 0401 5.70.3833 4.2.671-x64 2.0.2067
MSI Z170A Tomahawk 1.40 5.60.3788 4.1.643-x64 1.5.915
ASUS Sabertooth Z170 S 1602 5.60.3755 4.1.643-x64 1.5.915
MSI Z170A XPower Gaming TE 1.51 5.60.3739 4.1.643-x64 1.5.915
ASUS Maximus VIII Impact 1302 5.60.3732 4.1.643-x64 1.5.915
Gigabyte GA-B150-HD3 DDR3 F2 5.60.3716 4.1.643-x64 1.5.915
ASUS Maximus VIII Gene 1202 5.60.3703 4.1.643-x64 1.5.915
ASUS Z170-P D3 0509 5.50.3657 4.1.643-x64 1.5.915
MSI Z170A SLI Plus 1.0E 5.50.3643 4.1.643-x64 1.5.915
ASUS Maximus VIII Extreme 1104 5.50.3643 4.1.643-x64 1.5.915
MSI Z170I Gaming Pro AC 1.34 5.50.3634 4.1.643-x64 1.5.915
Gigabyte GA-Z170XP-SLI F5f 5.50.3626 4.1.643-x64 1.5.915
ASUS Sabertooth Z170 Mark 1 1101 5.50.3620 4.1.643-x64 1.5.915
ASUS H170M-E D3 0702 5.50.3610 4.1.643-x64 1.5.915
Gigabyte GA-Z170M-D3H DDR3 F2 5.50.3604 4.1.643-x64 1.5.915
MSI B150M Mortar C.09 5.30.3561 4.1.643-x64 1.5.915
Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3 F3 5.30.3542 4.1.643-x64 1.5.915
ASUS Z170-A 0504 5.30.3521 4.1.643-x64 1.5.915
MSI Z170A Gaming M7 1.54 5.30.3516 4.1.643-x64 1.5.915
Результаты тестирования
C форсированным профилем XMP процессор работал на частоте 3,9 ГГц при любой нагрузке.
Проблем в работе подсистемы памяти не обнаружено.
Быстродействие процессора также соответствует действующей частоте — 3,9 ГГц.
В бенчмарках разного рода система демонстрировала уверенное поведение.
Результаты в 3DMark ровные и ожидаемые.
В играх система на базе MSI Z170A Gaming Pro Carbon чувствовала себя очень уверенно, производительность оказалась высокой.
Энергопотребление системы
Замеры выполнялись после прохождения всех прочих тестов в «устоявшемся» режиме компьютера при помощи прибора собственной разработки. Методика заключалась в фиксации средневзвешенного значения потребления тестового стенда «от розетки» во время прохождения теста Prime95 с применением профиля In-place large FFTs а также при простое компьютера после завершения теста.
Хорошее быстродействие лаконично сочетается со средними показателями эффективности работы различных подсистем питания. Свою лепту в замеры вносит и присутствующая на плате подсветка.
Вывод
Выпуск компанией MSI модели Z170A Gaming Pro Carbon не привнёс разительных отличий относительно прежде разработанной Z170A Gaming Pro. Изменения, главным образом, относятся к дизайну — элементам на самой плате и сопровождающей её работу подсветке. Также пересмотрен набор интерфейсов, в нынешнем виде он больше соответствует духу времени, то есть наращено число новых портов ввода-вывода за счёт упразднения старых версий.
Возможности UEFI широки, хотя они фактически одинаковы для всех изделий в данном ценовом диапазоне. Есть ряд упрощений, но это станет понятно лишь после работы с более дорогими платами. Имеющаяся элементная база вполне пригодна для разгона, но рассчитывать на экстремальные подвиги не стоит, так как с ростом напряжения возникают вопросы с его стабилизацией. Да и зона VRM в таком случае начнет перегреваться. Память лучше ограничить на уровне 3 ГГц.
Теперь можно смело очертить целевую аудиторию этого продукта. Это энтузиасты, не безразличные к внешнему виду своего ПК и отдельных компонентов в нём. Есть ряд приятных программных бонусов, как и возможности немного разогнать систему.
