Продукты на базе хаба AMD А320 занимают стартовые позиции на рынке. С ними могут работать как CPU, так и APU для сокета AM4. В отличии от прямого конкурента (Intel H310), здесь есть возможность организации массивов RAID. Основной фактор, снизивший привлекательность и вероятный спрос, — отказ от разгона. Это касается частоты процессора и видеоблока, если говорить про APU. Повышать частоту памяти можно без ограничений, и сегодня мы проверим, как задекларированные свойства реализованы в «железе».
Примером у нас выступит крепкая, на первый взгляд, MSI A320M Grenade. Тут предусмотрели: охладитель у стабилизатора напряжения ЦП, гнездо M.2 и тройку разномастных видеовыходов на задней панели. Плата причислена к серии игровых устройств, потому можно надеяться на расширенный набор ПО. Уверен, здесь есть на что посмотреть по сравнению с самыми простыми вариантами. Для звука и сети обошлись чипами начального уровня.
Общий набор возможностей собран в таблице ниже. Выделю присутствие колодок для интерфейсов COM и LPT (!), а также единственное гнездо для устройств с подсветкой RGB.
Модель MSI A320M Grenade (MS-7A39 VER:2.0)
Официальная страница продукта в Сети ua.msi.com
Чипсет AMD A320
Процессорный разъём AMD AM4
Процессоры AMD Series: Athlon X4, A6, A8, A10, A12, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7
Память 2 DIMM DDR4 SDRAM 1866/2133/2400/2667/2933*/3200*(OC), максимум 32 ГБ
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 3.0 x16 (x16) — CPU
1 x PCI Express 3.0 x16 (x8) — APU/Athlon
2 x PCI Express 2.0 x1 — A320
M.2 1 x PCI Express 3.0 x4, SATA (Key M, 2242/2260/2280) — CPU
1 x PCI Express 3.0 x2, SATA (Key M, 2242/2260/2280) — APU/Athlon
Встроенное видеоядро (в APU) Radeon Series: Vega, R7, R5
Видеоразъёмы HDMI, DVI-D, D-Sub
Количество подключаемых вентиляторов 3x 4pin
Порты PS/2 1 (клавиатура/мышь)
Порты USB 4 х 3.1 Gen1 (4 разъёма на задней панели, CPU/APU/Athlon)
2 х 3.1 Gen1 (разъёмов на задней панели нет, A320)
6 x 2.0 (2 разъёма на задней панели, A320)
VR Ready +
Serial ATA 4 x SATA 6 Гбит/с (A320)
RAID 0, 1, 10 (SATA, A320)
Встроенный звук Realtek ALC887 (7.1, HDA)
S/PDIF
Сетевые возможности Realtek RTL8111H (Gigabit Ethernet)
COM 1 (внутренний)
TPM +
UEFI AMI UEFI
Форм-фактор mATX
Размеры, мм 244 x 201
Дополнительные возможности EZ Debug LED (CPU, DRAM, VGA, BOOT LED), одна колодка для подключения устройств RGB LED, LPT header
Цена в рознице, $ 63
Упаковка и комплектация
Коробка небольшая, но оформление — как у старших моделей. Картон плотный, полиграфия на высоком уровне. Внутри есть отдельный отсек для платы, под ним, и в кармашке, организованном в одной из сторон, находится набор аксессуаров.
Обратная сторона даст информацию про наличие подсветки на устройстве (углы светятся красным цветом). Также тут разместили фото устройства, схематическое изображение портов на задней панели.
Комплект поставки достаточно интересный, как для сопровождения недорогой платы, он весьма похож на группу из состава MSI B350 Gaming Pro Carbon. Имеется:
  • многоязычное руководство пользователя;
  • многоязычная инструкция по быстрой установке;
  • брошюра-памятка по корректной установке кулера и модулей памяти (забавная деталь — слотов здесь всего два, а не четыре, как на изображениях);
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • карточка регистрации покупателя;
  • комплект из двенадцати ярлыков для маркировки кабелей SATA (тоже любопытно, ведь слотов на устройстве меньше шести);
  • два кабеля SATA 6Gb/s, один из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
  • заглушка для корпуса, дополненная наклейкой в чёрных тонах с символьным обозначением всех гнёзд.
Словом, в наборе есть всё, что и с платой с заметно более высоким статусом, кроме удлинителя для гнезда RGB.
Внешний вид
Цвет текстолита не премиального чёрного цвета, соответствующего духу времени. Правый край останется в воздухе, для закрепления в корпусе имеется шесть отверстий. Нерядовой статус продукта подчёркивает армированный слот PCI-E.
Усилительная пластина для нужд охлаждающих процессор конструкций — железная. Основной радиатор крепится винтами. По углам распаяны красные светодиоды. В трёх — по паре, а в зоне распайки звукового кодека их небольшая группка.
На лицевой стороне подсветки нет. Радиатор хаба небольшой, но оснащён рёбрами. Крепится пластиковыми подпружиненными гвоздями. Рядом с ним имеется гнездо для устройств типа RGB LED.
Длина изделий формата M.2 ограничена 80 мм. Предустановленного охладителя для них нет, в отличии от более старших плат.
Выходы SATA набраны парой поперечных и парой продольных гнёзд. Для их работы дополнительные контроллеры не используются.
Корпусные кабели от выходов USB буду подключаться к колодкам, расположенным у нижней грани. Одна — для третьего поколения, две — для второго.
Установка двухслотовой видеокарты не ограничит доступ к паре гнёзд типа PCI-E x1. Для работы сетевой и звуковой подсистем выбраны одни из самых простых моделей Realtek. Здесь нет экранирующих кожухов и каких-либо вспомогательных элементов вроде добавочного операционного усилителя, есть лишь несколько специальных аудиоконденсаторов Chemicon.
Пожалуй, главная особенность устройства — наличие диагностического уголка EZ Debug LED, набранного четырьмя красными светодиодами.
Декоративной накладки над портами ввода-вывода нет, видеокарта будет смещена на одно посадочное место вниз, а радиатор у силовых элементов невысок. Словом, мало что будет мешать установке даже самых массивных охладителей для процессора.
Стабилизатор напряжения напоминает схему из состава MSI B350 Tomahawk. Такой же ШИМ-контроллер — Richtek RT8894A. Те же транзисторы — PK616BA и PK632BA производства Niko Semiconductor. Три встроенных драйвера и два дискретных образуют общую схему работы «3+2» фазы. В состав каждой входит удвоенное число силовых элементов. Выходит, для процессорного напряжения число каналов стабилизации снизили до трёх, но число транзисторов не изменилось. Вероятнее всего, температура в этой зоне не будет выше, качество питания мы проверим в ходе экспериментов.
Охладитель оснащён термопрокладкой достаточной площади. Каких-либо рёбер, увеличивающих общую площадь отдачи тепла, тут нет.
Выражать недовольство ассортиментом гнёзд у задней панели устройства будет немного претензионно. Да, на фоне старших устройств здесь можно констатировать отсутствие симметричного гнезда USB последнего поколения, оптического выхода S/PDIF, да и самих аудиовыходов всего три. Но имеющийся набор вполне неплох и будет достаточен широкому кругу пользователей современных ПК.
Возможности UEFI
В обзоре мы рассмотрим функциональность UEFI на примере последней финальной версии микрокода. Для его обновления есть фирменный механизм M-Flash. Процедура обновления прошла без проблем. Однако возврат к прошлогодним версиям уже заблокирован производителем, потому следует хорошо обдумать переход к новым сборкам без особой на то нужды.
Есть два режима отображения настроек. В упрощенном меню доступна активация профилей XMP (при их наличии у набора памяти), механизм называется A-XMP. Доступна информация о системных компонентах, на странице Favorites заготовлены профили для хранения избранных пунктов UEFI, но вряд ли на плате подобного уровня это будет кому-нибудь полезно. Есть русскоязычный интерфейс, можно формировать поисковый запрос по названиям пунктов меню.
Рубрика Hardware Monitor содержит данные о действующих напряжениях и механизм по управлению вентиляторами. На каждой из трёх колодок можно выбрать способ управления ними, в качестве опорной температуры выступают два значения — системы и процессора.
Построение расширенного меню аналогично более дорогим устройствам, выстроенных на базе старших хабов.
Среди системных настроек выделяются разделы для COM и LPT, они всё реже встречаются на современных устройствах. Также интересно констатировать поддержку создания массивов RAID.
Структура страницы OC также мало в чём отличается от старших устройств. Да, менять можно не так много напряжений, но все основные тут есть. Для памяти также возможности полные, установить можно и частоту, и получить полный доступ к различным задержкам. Но больше всего интересно декларативно заявленное, ничем не ограниченное (на повышение) влияние на множитель процессора. В довершении ко всему, есть и набор профилей LLC!
На практике проверим, как плата будет работать, а пока всё самое полезное собрано в сводной таблице.
Параметр Диапазон регулировки Шаг
CPU Ratio (Multiplier) 8,00–63,75 0,06...0,25
CPU Loadline Calibration Control Auto/Mode 1…8 1
CPU Core Voltage (В) 0,9–1,4 0,0125
CPU NB Loadline Calibration Control Auto/Mode 1…8 1
CPU NB/SoC Core Voltage (В) 0,9–1,3 0,0125
DRAM Frequency (МГц) 1333–2400
2666–4200
266,7
66,7
DRAM Voltage (B) 0,8–2,0 0,01
Без проблем отображаются действующие в текущий момент времени напряжения, их можно видеть также в справочном поле справа. Имеются профили для хранения настроек системы. Отмечу работоспособность интерактивного обозревателя используемого оборудования.
Комплектное ПО
Номинальная принадлежность устройства к начальному классу игровых системных плат отобразилась на количестве программных бонусов. Их не так много в сравнении с изделиями подороже. Для звука нет ничего, способствующего улучшению его восприятия. Также пропали демоверсии продуктов от компании TriDef и годовая лицензия на XSplit Gamecaster. Остальной перечень находится в таблице ниже.
  Программное обеспечение
Фирменное Command Center, Gaming APP, Live Update 6, RAMDisk, Smart Tool, Super Charger, X Boost
Сетевое Gaming Lan Manager, WTFast (лицензия на 2 месяца)
Дополнительное MSI GAMING CPU-Z (freeware)
Удобнее сперва установить Live Update 6. Уже при его содействии инсталлируются как программные продукты, так и системные драйверы.
Фирменный Command Center не предоставляет механизма по управлению множителем ЦП, то есть никак в разгоне этого узла не поможет. Базовая, само собой, также будет неизменна. Управление охладителями здесь реализовано даже менее удобно, нежели силами UEFI, к тому же есть ограничение для границы у системных колодок. Полезной будет, разве что, его роль в сфере предоставления информации о системе.
Упрощенным оказался и состав комплекса Gaming App. Впрочем, механизмы написания макросов тут есть. Управление подсветкой — базовое, учитывая её одноцветное исполнение. Для внешних устройств нет глубокой проработки палитры — лишь набор основных цветов и комплект сценариев иллюминации.
Наладка звука происходит посредством переработанного под Windows 10 конфигуратора Realtek. Можно изменить тип подключаемого оборудования к выходному гнезду на задней панели, добившись тем самым усиления сигнала. Русский перевод пока ещё частичный.
В подаче материала главным образом сказывается провал в диапазоне НЧ, бас сильно ослаблен, подаётся неуверенно, порционно и оттого правдоподобность картины резко ухудшается. С передачей голоса и ярких инструментов на ВЧ явных проблем нет.
Сетевая инфраструктура дополнена фирменным Gaming Lan Manager, где происходит распределение ролей среди приложений, запрашивающих сетевой доступ.
Тестовый стенд
В состав открытого стенда вошли:
Сторонние антивирусные продукты не привлекались, тонкие настройки системы не производились, размер файла подкачки определялся системой самостоятельно.
В качестве тестов использовались следующие приложения:
  • AIDA64 5.97 (Cache & Memory benchmark);
  • Super PI 1.5 XS;
  • wPrime 2.10;
  • x265 HD Benchmark;
  • Maxon Cinebench R15;
  • POV-Ray 3.7.0;
  • LuxMark v3.1;
  • Futuremark 3DMark 13;
  • DiRT 3 Complete Edition (1.2.0.0);
  • Hitman: Absolution (1.0.447.0);
  • Grand Theft Auto V (1.0.877.1);
  • Rise of the Tomb Raider (1.0.668.1).
За время тестирования представителей платформы AMD Socket AM4 версии программных продуктов регулярно обновляются. Для возможной корреляции результатов они сведены в сравнительную таблицу:
Продукт Версия микрокода AIDA64 BenchDLL 3DMark 13 AMD Chipset Drivers Windows 10
MSI A320M Grenade A.B0 5.97.4657 4.3.784-x64 2.4.4264 18.10.0601 10.0.17134.137
ASRock AB350M P4.60 5.97.4648 4.3.784-x64 2.4.4264 18.10.0601 10.0.17134.112
MSI B350 Gaming Pro Carbon 1.60 5.95.4516 4.3.770-x64 2.4.4180 17.30 10.0.16299.125
ASRock X370 Taichi (4025+3200 MHz) P3.00 5.92.4358 4.3.759-x64 2.3.3732 17.30 10.0.15063.674
ASRock X370 Taichi P3.20 5.92.4358 4.3.759-x64 2.3.3732 17.30 10.0.15063.632
ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 P3.30 5.92.4358 4.3.759-x64 2.3.3732 17.30 10.0.15063.608
ASUS ROG Crosshair VI Hero (Wi-Fi ac) 1501 5.92.4346 4.3.759-x64 2.3.3732 17.30 10.0.15063.540
MSI B350 Tomahawk 1.72 5.92.4333 4.3.759-x64 2.3.3732 17.30 10.0.15063.540
ASUS Prime B350-Plus 0805 5.92.4306 4.3.759-x64 2.3.3732 17.10 10.0.15063.447
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 L2.54 5.90.4247 4.3.741-x64 2.3.3693 17.10 10.0.15063.332
Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 F6 5.90.4246 4.3.741-x64 2.3.3693 17.10 10.0.15063.332
MSI X370 XPower Gaming Titanium 1.50 5.90.4220 4.3.741-x64 2.3.3693 16.60 10.0.15063.250
ASUS Prime X370-Pro 0515 5.90.4215 4.3.741-x64 2.3.3693 16.60 10.0.15063.138
Результаты тестирования
Перед началом замеров все настройки устанавливались в начальное положение. Модули памяти работали на частоте 2400 МГц.
Использование особого «Плана электропитания» на практике означает установку значения «Минимального состояния процессора» в позицию 90%, что приводит к его работе на частоте 3,7 ГГц даже в моменты простоя.
Память работает хорошо.
Производительность системы как в одно-, так и во многопоточных бенчмарках тоже высокая.
Близкие к реальным нагрузочные сценарии не ухудшили поведения системы, замеры вышли характерными для общей группы участниц.
Процессорный тест в Fire Strike выявил в испытуемой слабое звено, но положение дел можно называть скорее досадным недоразумением, чем реальной проблемой.
Ещё один тест с упором на подсистему памяти продемонстрировал должное поведение системы.
В реальных играх ситуация достаточно ровная, про рекорды речь не идёт, но и жаловаться не на что.
Энергопотребление системы
Замеры выполнялись после прохождения всех прочих тестов в «устоявшемся» режиме компьютера при помощи прибора собственной разработки. Для создания нагрузки использовался профиль In-place large FFTs в составе утилиты Prime95 (28.10). Производился расчёт среднего значения потребления тестового стенда «от розетки» на протяжении восьми минут работы программы, а затем, после завершения теста, ещё минуту замерялся уровень, соответствующий состоянию простоя системы.
Последний этап сводных тестов участница преодолела с честью. Судите сами — она показала цифры лучше, чем следующая по стоимости из уже рассмотренных нами плат MSI — B350 Tomahawk. Разгадка кроется в невысоком здесь (и завышенном тогда) процессорном напряжении. Его уровень составлял 1,225–1,444 вольт и зависел от типа нагрузки. SOC Volatge оставалось на штатной позиции — 0,875 В, а на модули памяти подавалось до 1,232 В и ниже (стабильность не была высокой). О нагреве поговорим в следующей части.
Разгонный потенциал
Побывавшая в лаборатории модель ASRock AB350M не смогла справится с предыдущим этапом, и насколько я смог выяснить, не температура процессора или элементов стабилизатора тогда были проблемой. Здесь же всё завершилось успешно; но весьма интересно, что же происходит с температурным режимом у MSI A320M Grenade. Рад сообщить, в равной степени AIDA64 (и другие программы) позволяют контролировать нагрев ввиду наличия датчика на поверхности платы, хотя в UEFI или фирменном ПО этот параметр отчего-то скрыт.
Можно смело приступить к разгонным экспериментам. Из фирменных профилей разгона доступен лишь A-XMP, проверка его способностей завершилась успехом. Тестовый набор памяти без дополнительных манипуляций заработал на частоте 3200 МГц.
Уровень SOC Voltage вырос до 1,137 В, а на памяти наблюдалось повышение до 1,376 В. Трудный рабочий сценарий, создаваемый LinX, демонстрирует неторопливое, но верное повышение рабочих температур до неприятных границ. За восемь тестовых минут я достиг 98 °C, а продолжение тестов (и траектория кривой) намекает на превышение психологического рубежа в сотню градусов. Замечу, кроме башенного кулера ЦП область VRM ничем дополнительно не охлаждалась.
Если анализировать данные, полученные в ходе замеров, будет видно среднедействующее процессорное напряжение (CPU VDD) — 1,217 В, хотя рост достигал местами 1,419 В. Оказалось, нет необходимости в повышении относительно номинала, поскольку все тесты функционировали без ошибок. В то же время ясно — на плате подобного уровня пространства для разгона восьмиядерных моделей просто нет.
Потому я сменил процессор на шестиядерный Ryzen 5 1600, чтобы испытать его в тех же условиях. То есть, кроме активации профиля у набора ОЗУ больше ничего в настройках не затрагивалось.
Уменьшилось число потоков, частота и напряжение. Среднедействующей величиной стали 1,144 В. Тот же сценарий затребовал уже больше десяти минут времени, но за этот промежуток температура в секторе VRM не превысила 70 °C.
Оверклокинг процессора на последних прошивках оказался фикцией. Частота и напряжение повышались в UEFI без проблем, к слову, понизить их можно было тоже. Однако прироста в реальных сценариях не было, поскольку частота ядер оставалась штатной, функционировал и CPB. Первая проблема при желании дальше проводить эксперименты — блокировка производителем отката на начальные микрокоды. Программатор позволил вернуться к стартовым UEFI. Но все тесты на ранних сборках (с A.10 до A.50) ничем не порадовали. Малейшее увеличение частоты ЦП приводило к невозможности пройти этап POST. Повышение напряжений на это никак не влияло. Начиная с версии A.80 поведение платы улучшилось, инициализация оборудования проходила успешно, а в UEFI высвечивалась установленная частота, но, как я уже писал, реальная оставалась штатной. Версия A.80 имеет ошибку установки напряжения на памяти.
На двух последних — A.A0 и A.B0 — её уже нет.
Словом, как и было заявлено AMD, разгона (процессорных ядер) на платах с хабом A320 нет, потому как от него избавились сознательно. Что же до графической составляющей в APU, то частоту попросту негде и менять, потому видоизменение напряжения пригодится тем, кто захочет снизить потребление энергии всей системой.
Разгон памяти я проводил с участием Ryzen 7 1800X, чтобы окончательно выяснить способность MSI A320M Grenade по взаимодействию с ним. Схема разгона нашего тестового комплекта сводится к ручной установке основной группы задержек — 14-15-15-15-28-1T. Устройства MSI также требуют активации Gear Down Mode. Для модулей достаточным оказалось 1,4 В, а SOC Voltage я повысил до 1 В без подбора LLC (чуть ниже была реальная величина под воздействием нагрузки).
Частотная планка — 3200 МГц. Выходит, для разгона DRAM здесь достаточного всего. Набор возможностей не хуже, чем у более дорогих устройств, да и с отдачей тоже всё оказалось в порядке.
Температура окружающей среды во время проведения тестов равнялась 26 °C. Испытуемая по достоинству перенесла нагрузку LinX, а после завершения этапов тестирования достаточно быстро охлаждалась. Никаких вспомогательных техник охлаждения использовать не пришлось, только башенный кулер в рамках работы системы на открытом стенде.
В итоге, прогрев сектора VRM составил около 100 °C. Когда датчик на плате показывал 102 °C, я фиксировал 98 °C с обратной стороны устройства, радиатор в это время прогревался до 78 °C. Элементы из части для SOC Voltage не нагревались больше 56 °C. Сниженное напряжение на процессоре в автоматическом режиме я никак не видоизменял. Финальные цифры потребления составили границы 45 и 198 Вт.
Вывод
Поработав с достаточно статусной платой (в рамках моделей, использующих именно AMD A320), можно ответить на ряд вопросов, давно повисших в воздухе. Разгон ядер процессора и графического ядра для APU здесь отсутствуют. Последний механизм в прошивке даже не обозначен, а вот с ЦП немного интереснее: менять множитель можно, но эффекта от повышения нет, ядра продолжают работать так, как было задумано производителем. Большое число обновлений микрокода привело к положительным изменениям — теперь система не зависает на этапе инициализации оборудования, если что-то отклоняется от базовых величин. Можно будет искусственно снизить как напряжение, так и частоту вычислительной части, при возникшем на то желании.
Используемый комплект ОЗУ удалось разогнать до его предельных возможностей. Шаг изменения SOC и DRAM Voltage малый, что положительно влияет на общее взаимодействие владельца с оборудованием. Список дополнительных переменных обширен и тем приятнее факт его наличия в недорогом устройстве. Небольшой диагностический уголок помогает при разгоне памяти, позволяя понять, когда система не загружается ввиду некорректных настроек именно для этого узла.
Радиатор в силовой части установлен вовсе не для красоты. Мощности этого блока достаточно для работы Ryzen 7 1800X, на штатных отметках. Да, наблюдается снижение паспортного напряжения, если сравнить его с другими устройствами, но при этом работа ПК остаётся стабильной. Кроме того, есть набор LLC, если кому-то будет действительно интересно экспериментировать с этой величиной. Повышение ограничено отметкой 1,4 В, хотя в случае с восьмидяреным ЦП такие форсированные уровни явно будут приводить к перегреву платы.
Дополнительный набор возможностей характерен тремя управляемыми гнёздами для вентиляторов, тип подключенных охладителей может быть любым, потому как реализован выбор способа их замедления. Подсветка выделяет устройство из общей массы «офисных» моделей, но чего-то более существенного тут уже нет, сказывается нижняя ценовая категория.
В целом, A320M Grenade подойдёт для сборки любой системы, когда кроме разгона памяти пользователь ни про что думать не захочет. Свежее поколение CPU Ryzen «двухтысячной» серии не будет здесь работать на полную мощность ввиду отсутствия поддержки XFR2 и других особенностей, присущих только для плат с хабами старших серии.
