Январь 2017 года ознаменовался появлением на рынке новых процессоров Intel Kaby Lake-S, одновременно производители материнских плат выпустили продукты на базе свежей, двухсотой серии наборов системной логики. Идентичность исполнения PCH позволяет вендорам на базе однажды спроектированной PCB выпускать разные модели, сегодняшняя гостья служит подобным примером, ведь в ассортименте производителя есть аналогичная плата — MSI Z270M Mortar.
Фактически, B250 является самым младшим продуктом последнего поколения. По примеру ранее выпускавшихся H81 и H61, H110 остался без замены и будет актуальным представителем сотой серии, так как его базовые возможности, судя по всему, остаются достаточными для текущего времени. Дополнительно появился ещё один простой вариант, с корпоративным уклоном, — Q250. Предлагаю сравнить возможности разных PCH при помощи таблицы.
Модель Z270 Q270 H270 Q250 B250 H110
Количество модулей DIMM на канал 2     1
Количество поддерживаемых дисплеев 3     2
Версия DMI (Direct Media Interface) 3 (8 ГТ/с)     2 (5 ГТ/с)
Версия PCI Express 3.0     2.0
Максимальное количество каналов PCI Express 24  20 14 12 6
Конфигурации PCI Express x1, x2, x4
Общее количество портов USB 14    12 10
Максимальное количество портов USB 3.0 10  6 4
Максимальное количество портов USB 2.0 14    12 10
Поддержка конфигураций RAID 0, 1, 5, 10   –
Максимальное количество портов SATA 6 Гбит/с 6     4
Интегрированный сетевой адаптер MAC
Поддержка редакции для процессорного порта PCI Express 3
Поддержка конфигураций для процессорного порта PCI Express x16+x0+x0
x8+x8+x0
x8+x4+x4
x16
Технология Intel Rapid Storage +
Максимальное количество портов для накопителей PCI-E в рамках поддержки Intel Rapid Storage 2 0
Технология Intel Smart Response –
Технология Intel Trusted Execution + +
Наиболее весомая инновация — поддержка работы накопителей с интерфейсом PCI-E, главным образом реализуемая в популярном теперь формате M.2.
Рассматриваемая модель оснащена подобным слотом расширения. Дополнительных адаптеров здесь нет, все возможности исходят от Intel B250.
Сетевой интерфейс использует контроллер от Intel, а звук будет формироваться при участии Realtek ALC892.
Модель MSI B250M Mortar (MS-7A69 VER:1.0)
Официальная страница продукта в Сети msi.com
Чипсет Intel B250
Процессорный разъём Socket 1151
Процессоры Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron (Skylake-S, Kaby Lake-S)
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400, максимум 64 ГБ
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 3.0 x16
1 x PCI Express 3.0 x16 (x4)
2 x PCI Express 3.0 x1
M.2 1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280/22110)
Встроенное видеоядро (в процессоре) Intel HD 510/530/610/630
Видеоразъёмы DisplayPort, HDMI, DVI-D
Количество подключаемых вентиляторов 4x 4pin
Порты PS/2 1 (клавиатура/мышь)
Порты USB 6 х 3.1 Gen1 (4 разъёма на задней панели (один типа C), B250)
6 x 2.0 (2 разъёма на задней панели, B250)
Serial ATA 6 x SATA 6 Гбит/с (B250)
RAID
Встроенный звук Realtek ALC892 (7.1, HDA)
S/PDIF
Сетевые возможности Intel I219V (Gigabit Ethernet)
COM 1 (внутренний)
TPM +
UEFI AMI UEFI
Форм-фактор mATX
Размеры, мм 244 x 244
Дополнительные возможности Thunderbolt header, EZ Debug LED (CPU, DRAM, VGA, BOOT LED), колодка для подключения ленты RGB LED, поддержка AMD 2-Way CrossFireX
Цена в рознице, $ 101
Упаковка и комплектация
Заметно изменилось оформление коробки, став более сдержанно-строгим. Внутри плата находится на отдельном картонном поддоне.
Сзади сообщают о наличии системы подсветки красных оттенков и поддержки ленты LED RGB. Другие особенности не являются чем-то уникальным.
Есть базовый комплект поставки, это:
  • руководство пользователя, в котором подробно проиллюстрированы и описаны подпункты UEFI (на английском языке);
  • многоязычная инструкция по быстрой установке;
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • карта регистрации покупателя;
  • заглушка для корпуса, дополненная наклейкой в чёрных тонах с символьным обозначением всех гнёзд;
  • два кабеля SATA 6Gb/s, один из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов.
Внешний вид
Размер продукта позволяет воспользоваться восемью точками крепления. Есть декоративный колпак над портами ввода-вывода у задней панели. Армирование присутствует только у главного гнезда PCI-E и нового M.2.
На обратной стороне примечательны лишь светодиоды, находящиеся не только у изолирующей звуковую часть полосы текстолита, но и у трёх оставшихся углов, в каждом есть по две единицы.
Радиатор на хабе установлен небольшой, без каких-либо изысков.
Шесть продольных гнёзд SATA предусмотрены для накопителей.
M.2 позволит подключить самые разнообразные по габаритам устройства.
Нет вспомогательных кнопок или переключателей, корпусная вилка интерфейса USB третьего поколения может быть использована только одна. Помимо подсветки, на плате есть диагностический комплекс из четырёх красных светодиодов EZ Debug LED.
Верхнее гнездо PCI-E работает с процессором, а остальные — с чипсетом.
В помощь к кодеку не предусмотрели даже единичного операционного усилителя.
Стабилизатор питания для процессора выглядит проще, если взглянуть на устройства с бо́льшим ценником, но факт наличия радиаторов вселяет оптимизм. Их высота средняя, то есть они не создадут проблем при монтаже систем охлаждения.
Схема преобразователя основана на Richtek RT3606BC. Это пятиканальный ШИМ-контроллер. Два канала отведены под графическую систему, для процессора предусмотрено три линии. Схему дополняют ещё два внешних драйвера. Силовые элементы от Niko Semiconductor — PK616BA и PK632BA. В каждом канале стабилизатора ЦП их по две единицы (всего — четыре), а для ГП исключили один PK616BA, оставив три элемента. На шестом дросселе я намерил 1 В, вероятно, он входит в схему стабилизации CPU IO (или же CPU SA, но тогда значение несколько ниже ожидаемых 1,05 В).
Радиаторы не имеют большой площади рассеивания ввиду отсутствия рёбер. Чипсетный использует как проводник тепла пасту, а для транзисторов выбрали обычные резинообразные прокладки. Их контакт с силовыми сборками обеспечен хорошим винтовым прижимом.
На задней панели производитель реализовал максимум возможностей, заложенный в Intel B250. Огорчить может, разве что, отсутствие оптического S/PDIF.
Возможности UEFI
На момент тестирования имелась только стартовая версия микрокода, однако я проверил и не нашёл проблем с работой механизма обновления M-Flash.
Базовый режим проведения настройки системы позволит установить дату и время, приоритет среди загрузочных устройств и получить сведения о системных компонентах. Избранные разделы меню UEFI можно собрать в одном из пяти профилей.
Доступно управление четырьмя охладителями, для процессорного поддерживается исключительно метод изменения скважности ШИМ (трёхпроводные модели постоянно будут работать на высоких оборотах).
Глубокие настройки доступны в расширенном режиме.
Говорить о разгоне можно лишь условно. Максимальное значение частоты ЦП не превысит его паспортных значений, а для памяти наивысшей будет отметка 2133/2400 МГц (для процессоров Skylake-S/Kaby Lake-S).
Имеющиеся возможности собраны в таблицу:
Параметр Диапазон регулировки Шаг
CPU Ratio (Multiplier) 8–45 1
Ring Ratio (Multiplier) 8–83 1
DRAM Frequency (МГц) 800–2400
800–2400
100
133
DRAM Voltage (B) 0,6–2,2 0,01
CPU SA Voltage (В) 0,6–2,0 0,01
CPU IO Voltage (В) 0,6–2,0 0,01
PCH Voltage (В) 0,6–2,0 0,01
GT Ratio (Multiplier) 8–23 1 (50 МГц)
Из вспомогательных механизмов выделю шесть встроенных профилей для хранения настроек, а также просмотрщик возможностей в виде интерактивной карты для платы.
Отдельной строкой отмечу механизм поиска по содержимому UEFI, правда, при его использовании нужно точно понимать, что ищешь.
Комплектное ПО
Поскольку продукт является представителем игровой серии, то и программное оснащение здесь будет весьма обширным. Для полного комплекта не хватает, пожалуй, только особого ПО для звука.
  Программное обеспечение
Фирменное Command Center, DPC Latency Tuner, Dragon Eye, Fast Boot, Live Update 6, MSI Gaming APP, RAMDisk, Smart Tool, X Boost
Сетевое Gaming Lan Manager, WTFast, XSplit Gamecaster (Premium лицензия на 1 год)
Дополнительное CPU-Z MSI GAMING, Intel Extreme Tuning Utility
Совсем недавно мы уже знакомились с каждой из программ, сегодня я лишь акцентирую внимание на самом важном.
Live Update позволит сразу использовать самые актуальные версии ПО.
Среди настроек в Command Center нет ничего, что поможет уверовать в разгон. Комплекс можно использовать, разве что, в справочных целях.
Fast Boot поможет сразу после перезагрузки оказаться в среде UEFI.
Настройка подсветки — одна из возможностей Gaming APP.
Фактически, выбрать можно лишь режим анимации, а всё из-за одноцветных светодиодов. Больше возможностей для создания настроения появится в случае использования RGB-ленты.
Настройка звука основана на фирменном конфигураторе Realtek. Среди особенностей выделю выбор типа подключенного оборудования. Для Наушников увеличивается уровень громкости. Сам звук оказался весьма неплохим как для одного из младших представителей кодеков.
Сетевая подсистема удостоена фирменным Gaming Lan Manager. Эта утилита базируется на известной cFosSpeed. Её обязанность — распределение приоритета среди приложений при совместном использовании сетевого подключения.
Разгонный потенциал
Я использовал инженерный Core i7-7700K со штатным термоинтерфейсом под теплораспределительной крышкой.
Повышение частот процессора и базовой на этой плате невозможно, для оперативной памяти верхняя граница также строгая. Для улучшения быстродействия системы можно снизить задержки, кроме этого, в распоряжении у пользователя все основные напряжения (кроме процессорного). Ужесточение схемы до 10-12-12-28-1T затребовало установки напряжения величиной 1,41 В, а вспомогательные остались на обычном уровне.
После осуществлённых мероприятий латентность DRAM стала ощутимо меньше.
В ходе проведения стресс-теста замерялось потребление стенда и температура стабилизатора. Нагрев оказался нешуточным, я зафиксировал рост температуры к границе 84 °C, а радиатор грелся до 54 °C. Запросы к электросети ограничились уровнем 31–174 Вт (не беря во внимание пик, обусловленный излишней активностью Windows 10, фиксируемый далеко не впервые).
Тестовый стенд
В состав стенда вошли:
  • операционная система: Windows 10 Pro x64;
  • драйверы: Intel Chipset Software Installation Utility (10.1.1.38), Intel Management Engine Interface (11.6.0.1026), Intel IGP Driver (21.20.16.4534), GeForce 375.95 (21.21.13.7595), PhysX 9.16.0318.
Все обновления для ОС, доступные в Центре Обновления Windows, были инсталлированы. Сторонние антивирусные продукты не привлекались, тонкие настройки системы не производились, размер файла подкачки определялся системой самостоятельно.
В качестве тестов использовались следующие приложения:
  • AIDA64 5.80 (Cache & Memory benchmark);
  • Super PI 1.5 XS;
  • wPrime 2.10;
  • x265 HD Benchmark;
  • MAXON CINEBENCH R15;
  • POV-Ray 3.7.0;
  • LuxMark v3.0;
  • Futuremark 3DMark 13;
  • DiRT 3 Complete Edition (1.2.0.0);
  • Hitman: Absolution (1.0.447.0);
  • Grand Theft Auto V (1.0.877.1);
  • Rise of the Tomb Raider (1.0.668.1).
За время тестирования представителей платформы Intel LGA1151 версии программных продуктов регулярно обновляются. Для возможной корреляции результатов они сведены в сравнительную таблицу:
Продукт Версия микрокода AIDA64 BenchDLL 3DMark 13 Windows 10
MSI B250M Mortar 2.00 5.80.4060 4.3.714-x64 2.2.3509 10.0.14393
ASUS Prime Z270-A 0401 5.80.4021 4.3.714-x64 2.1.2973 10.0.14393
MSI Z270 Gaming M5 1.31 5.80.4043 4.3.714-x64 2.2.3509 10.0.14393
ASUS Maximus IX Hero 0222 5.80.4015 4.3.714-x64 2.1.2973 10.0.14393
ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6 P7.10 5.80.4015 4.3.714-x64 2.1.2973 10.0.14393
Результаты тестирования
Прежде в тестовых сценариях участвовали платы на основе Intel Z270, там память работала на частоте 3 ГГц. В связи с ограничениями B250, здесь она не преодолеет рубеж в 2400 МГц. Задержки соответствовали профилю XMP, хотя, как показал предыдущий раздел обзора, есть возможность заметно их снизить, но для этого нужно приложить некоторые усилия. Для всех ядер процессора частота составляла 4,4 ГГц, даже для сценариев с использованием AVX, то есть, на фоне соперников она снизилась всего на 100 МГц.
Взглянем на результаты.
Нет ничего необычного в серьёзно сниженном быстродействии подсистемы памяти.
Отставание системы в простых сценариях есть, но уже не такое заметное.
Большая нагрузка на систему тоже не слишком сказывается на общем уровне продуктивности.
Общую тенденцию дополняют результаты Fire Strike.
Очевидно отставание в игре, чувствительной как раз к быстродействию подсистемы памяти, но полученная разница в семь процентов не соответствует нехватке 1/5 эффективной частоты.
Имеется снижение производительности компьютера и в других играх, местами практически незаметное, срабатывает правило бутылочного горлышка для видеоускорителя при увеличении качества картинки.
Энергопотребление системы
Замеры выполнялись после прохождения всех прочих тестов в «устоявшемся» режиме компьютера при помощи прибора собственной разработки. Для создания нагрузки использовался профиль In-place large FFTs в составе утилиты Prime95 (28.10). Производился расчёт среднего значения потребления тестового стенда «от розетки» на протяжении восьми минут работы программы, а затем, после завершения теста, ещё минуту замерялся уровень, соответствующий состоянию простоя системы.
Напряжение на ЦП не превышало 1,25 В, активация XMP привела к росту CPU IO до 1,12 В и на самих модулях действующими были 1,36 В. Нельзя говорить о существенно сниженных величинах, но уровень потребления оказался заметно меньше, чем у более производительных материнских плат.
Вывод
Этот обзор наглядно показывает способность недорогих плат успешно составлять конкуренцию на рынке. Испытуемая показала приличный уровень быстродействия, ведь частота процессора оказалась всего на 100 МГц ниже по сравнению с режимами его работы на платах с более функциональным PCH — Z270. Да, здесь нельзя повышать частоты выше паспортных значений, но для памяти есть возможность снизить задержки, это позволит заметно улучшить латентность.
Принадлежность к игровой серии продуктов означает наличие здесь широкого комплекта вспомогательных программ разной направленности. Сетевая и звуковая подсистемы ничем особым похвастать не смогут, подобная прерогатива находится у более дорогих продуктов, подсветка — только красного оттенка.
Инженеры смогли полностью раскрыть возможности чипсета на разработанной B250M Mortar. Имеющийся потенциал вполне подойдёт для сборки системы с прицелом на высокую производительность. В целом, получилась достойная преемница B150M Mortar, занимающая место в том же рыночном сегменте.
