Специалисты MSI выпустили, пожалуй, наибольшее число устройств с поддержкой процессоров AMD AM4. У старших решений, использующих хаб X370, мощность преобразователя питания больше, чем у младших, где за основу принят более скромный чип — B350. На стыке этих сегментов расположилась сегодняшняя гостья нашей лаборатории. Её роль — игровые ПК, тут решили отказаться от поддержки обильного числа слотов разного рода направленностей, оставив функциональность хаба основополагающей для будущей системы. А от более старших продуктов ей досталась мощная подсистема питания, которую мы планируем проверить в ходе разгонных испытаний. Кроме того, именно тут можно найти старшую модель кодека от Realtek, а также шесть гнёзд под вентиляторы, все они — управляемые.
Без сторонних контроллеров всё же не обошлось, есть ASM2142, сопровождающий работу пары выходов USB 3.1 Gen2 на задней панели и ASM1061, необходимый для двух разъёмов SATA на плате. Последний шаг весьма любопытен, ведь B350 способен сам работать с четырьмя накопителями, более того, объединять их в массив RAID по схеме «10 (1+0)». Вероятно, целевой отказ от такой «роскоши» и вынудил инженеров применить стороннее решение. Проще говоря, использован приём ограничения возможностей, дабы не создавать лишнюю конкуренцию моделям на базе X370. С остальными техническими нюансами можно ознакомиться, используя таблицу с характеристиками.
Модель MSI B350 Gaming Pro Carbon (MS-7B00 VER:1.1)
Официальная страница продукта в Сети msi.com
Чипсет AMD B350
Процессорный разъём AMD AM4
Процессоры AMD Series: Athlon X4, A6, A8, A10, A12, Ryzen 3, Ryzen 3 Pro, Ryzen 5, Ryzen 5 Pro, Ryzen 7, Ryzen 7 Pro
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM 1866/2133/2400/2667*/2933*/3200+*(OC), максимум 64 ГБ
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 3.0 x16 (x16) — CPU
1 x PCI Express 3.0 x16 (x8) — APU/Athlon
1 x PCI Express 2.0 x16 (x4) — B350
3 x PCI Express 2.0 x1 — B350
M.2 1 x PCI Express 3.0 x4, SATA (Key M, 2242/2260/2280/22110) — CPU
1 x PCI Express 3.0 x2, SATA (Key M, 2242/2260/2280/22110) — APU/Athlon
Встроенное видеоядро (в APU) Radeon Series: R7, R5
Видеоразъёмы HDMI, DVI-D
Количество подключаемых вентиляторов 6x 4pin
Порты PS/2 1 (клавиатура/мышь)
Порты USB 2 х 3.1 Gen2 (2 разъёма на задней панели (A и C), ASM2142)
4 х 3.1 Gen1 (4 разъёма на задней панели, CPU/APU/Athlon)
4 х 3.1 Gen1 (разъёмов на задней панели нет, B350)
6 x 2.0 (2 разъёма на задней панели, B350)
VR Ready +
Serial ATA 2 x SATA 6 Гбит/с (B350)
2 x SATA 6 Гбит/с (ASM1061)
RAID 0, 1 (SATA, B350)
Встроенный звук Audio Boost 4:
Codec — Realtek ALC1220 (7.1, HDA)
Op Amp — 2х Texas Instruments OPA1652
S/PDIF Оптический (выход)
Сетевые возможности Intel I211-AT (Gigabit Ethernet)
COM
TPM +
UEFI AMI UEFI
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 244
Дополнительные возможности EZ Debug LED (CPU, DRAM, VGA, BOOT LED), колодка для подключения ленты RGB LED (+12V, 5050), M.2 Shield, поддержка AMD 2-Way CrossFireX
Цена в рознице, $ 139
Упаковка и комплектация
Коробка средних размеров, спереди можно отметить обозначение принадлежности платы к серии из пяти звёзд — «Performance Gaming», это средняя категория игровых устройств у производителя.
На обратной стороне есть технические детали, отметили: оснащение качественным аудиокомплексом (помимо старшего кодека есть ещё бонусное ПО), поддержку VR, приоритизацию сетевых приложений, возможность подключения светодиодной ленты и управление подсветкой с мобильного устройства (используя там специальное приложение). Есть также фото продукта, схема портов на задней панели и таблица с основными характеристиками.
Кроме платы внутри коробки находится:
  • руководство пользователя, в котором подробно проиллюстрированы и описаны подпункты UEFI (на английском языке), выполнен краткий обзор возможностей фирменного ПО;
  • брошюра-памятка по корректной установке кулера и модулей памяти;
  • многоязычная инструкция по быстрой установке;
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • карточка регистрации покупателя;
  • комплект из двенадцати ярлыков для маркировки кабелей SATA;
  • удлинитель для подключения светодиодной ленты (длина около 80 см);
  • два кабеля SATA 6Gb/s, один из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
  • заглушка для корпуса, дополненная наклейкой в чёрных тонах с символьным обозначением всех гнёзд.
Внешний вид
Устройство полноформатное и полностью соответствует стандартам ATX, есть девять отверстий для монтажа в корпусе. Несколько пустынно выглядит его нижняя часть, по всей видимости, использовали наработки PCB от старших плат, а отказ от поддержки интерфейсов разного рода решили ничем не компенсировать. Такая плата рассчитана исключительно под сборку, нет того, что могло бы облегчить её эксплуатацию в режиме открытого стенда, — кнопок, переключателей, индикатора кодов POST.
Все навесные конструкции надёжно закреплены винтами. Наиболее заметны сзади группы светодиодов, они направлены в сторону и это многоцветные модели с линзой.
Несколько подобных изделий распаяны и под охладителем для чипсета. Используется весьма массивный брусок, сверху наклеена декоративная накладка.
Можно использовать одно устройство формата M.2, для него есть фирменный охладитель M.2 Shield, правда, наиболее габаритные модели окажутся накрыты ним лишь частично.
Чуть ниже основного чипа — B350 — виден впомогательный ASM1061, все четыре выхода SATA продольного типа.
Под корпусные кабели USB предусмотрели по две колодки — для второго и третьего поколений.
Для экранированного слота PCI-E линии заходят от ЦП, остальные гнёзда работают с хабом. Их ресурсы связаны между собой, работа по схеме PCI-E x4 полностью исключает использование самых компактных — PCI-E x1.
Аудиочасть реализована на самом высоком уровне: у ALC1220 есть экран, группа из особых конденсаторов и пара операционных усилителей. То есть, наушники с большим импедансом можно будет подключить как к задней, так и к передней панели корпуса.
Миниатюрные светодиоды красного свечения образуют диагностический уголок — EZ Debug LED, под лепестком PCI-E x16 тоже распаян небольшой красный индикатор (работа на сниженной формуле изменит цвет свечения на белый). В случае отсутствия графического ускорителя в системе, будет светиться ещё один, расположенный ближе к сокету ЦП. Ещё один из подобных оповестит об активном статусе для A-XMP, его распаяли около главного гнезда питания. Также четырьмя лампами оснащены слоты для памяти, светятся они в случае обнаружения установленных модулей.
В состав накладного козырька у задней панели включён светящийся логотип типа RGB, его оттенки зависят от установок. Сама конструкция достаточно компактна, чтобы не создавать препятствий при монтаже систем охлаждения. Радиаторы также не слишком габаритные.
Построение схемы стабилизатора не ново, она используется практически на всех моделях производителя с применением хаба B350, примером в нашей лаборатории был MSI B350 Tomahawk. ШИМ-контроллер Richtek RT8894A образует «4+2» канала для напряжений ЦП и SOC (NB) соответственно. В этот раз использовали приём удвоения всех без исключения элементов в составе каждого канала у CPU Voltage (даже дросселей теперь не четыре, а восемь штук), а вот у двух оставшихся «фаз» ничего решили не менять. Конечно, главным образом нагрузка идёт именно на процессорную часть, потому будет любопытно изучить, как такая схемотехническая реализация изменит поведение устройства. Силовые элементы таких же моделей, это PK616BA и PK632BA от Niko Semiconductor (всего двенадцать пар).
Монолитные бруски не располагают какими-либо рёбрами, увеличивающими суммарную площадь поверхности для улучшения теплообмена с окружающей средой. Термопрокладки оказались достаточных размеров, контакт с транзисторами был полноценный.
Конфигурация задней панели тут намного лучше соответствует современным тенденциям, если оглянуться на её состав у более дешёвой B350 Tomahawk. Отказались от аналогового видеовыхода, но зато внедрили дополнительную пару портов USB самых современных версий, обеспеченных работой благодаря внешнему контроллеру. Теперь суммарное число гнёзд USB составило восемь штук. Также появился S/PDIF. Посетовать можно, разве что, на отсутствие беспроводного адаптера, но его наличие сказалось бы на стоимости, которая играет немаловажную роль как для альтернативы более дорогим продуктам на базе X370 в лице рассматриваемой B350 Gaming Pro Carbon.
Возможности UEFI
На обзор к нам плата попала с последней версией прошивки. Для обновления в UEFI предусмотрена утилита M-Flash.
В стартовом режиме отображения — Ez Mode — можно получить базовую информацию о настройках и составе компонентов системы. В пару кликов активируются фирменные сценарии по разгону ЦП и ОЗУ. Последний механизм представляет собой активацию профилей XMP (при их наличии у набора DRAM).
Наладка сценариев по снижению скорости вращения у охладителей находится на странице Hardware Monitor. Для всех шести гнёзд можно выбрать независимый способ — изменение скважности ШИМ или снижение питающего напряжения. У корпусных моделей допускается упрощённый подход в настройке —единоразовая фиксация рабочего уровня. А в качестве опорной температуры может выступить либо процессорная, либо системная, в каждом из случаев. Более детально об этой рубрике можно узнать из обзора младшей B350 Tomahawk.
Оформление полнофункционального режима у них также очень похоже, разница обусловлена, главным образом, числом и типом дополнительных компонентов на плате, для этого предусмотрена страница Settings.
Оверклокерская рубрика практически идентична, разве что, здесь есть больше пунктов у вспомогательных напряжений для DRAM. Заготовлено множество профилей LLC для двух процессорных напряжений, имеются образцы с настройками ОЗУ, облегчающие стартовые процедуры по разгону нового комплекта (с неизвестным потенциалом).
Возможности уступают страшим решениям, например, нельзя формировать напряжение процессора по схеме добавочного (offset) значения, но всё самое необходимое для экспериментов с памятью и ЦП тут есть. Для наглядности, наиболее весомое собрано в таблицу.
Параметр Диапазон регулировки Шаг
CPU Ratio (Multiplier) 8,00–63,75 0,25
CPU Loadline Calibration Control Auto/Mode 1…8 1
CPU Core Voltage (В) 0,9–1,55 0,0125
CPU NB Loadline Calibration Control Auto/Mode 1…8 1
CPU NB/SoC Core Voltage (В) 0,9–1,3 0,0125
DRAM Frequency (МГц) 1333–4000
2800–3866
266
DRAM Voltage (B) 0,8–1,5 0,01
Предусмотрена возможность хранения шести профилей с настройками, неограниченное их число можно записать на внешний носитель.
Механизм интерактивного осмотра системы работал хорошо, разве что, информация о модулях памяти на этой «карте» оказалась недоступна.
Комплектное ПО
Ввиду принадлежности платы к игровому сегменту, среди комплекта ПО выделяются специальные утилиты для звуковой и сетевой составляющей.
  Программное обеспечение
Фирменное Command Center, Dragon Eye, Gaming APP, Live Update 6, RAMDisk, Smart Tool, Super Charger, X Boost
Звуковое Nahimic 2
Сетевое Gaming Lan Manager, WTFast (лицензия на 2 месяца), XSplit Gamecaster (Premium лицензия на 1 год)
Дополнительное MSI GAMING CPU-Z (freeware), TriDef SmartCam (лицензия на 90 дней), TriDef VR (лицензия на 90 дней)
Набор фирменных программ распространяется фактически на все платы, потому проверю только самые основные функции некоторых из них. В новой системе первой уместнее всего использовать Live Update 6. Она умеет следить и за собственными обновлениями, и находить их для остальных программ и драйверов, загружать и устанавливать нужные (отмеченные пользователем) одним этапом.
Состав Command Center целиком опирается на возможности UEFI, дополнительных инструментов для упрощения или более вдумчивого оверклокинга тут нет. Его можно использовать и для мониторинга за текущими параметрами.
Gaming APP сосредотачивает в себе множество «игровых» помощников.
В частотности тут разместили механизм по управлению подсветкой. Ценовая категория платы сказалась на этом механизме, возможностей заметно меньше, чем у старших продуктов, оснащаемых полноценной (как для RGB LED) утилитой по наладке схем работы — Mystic Light. Фактически, выбрать можно лишь один из немногочисленных профилей с заранее заданным цветом.
Настройка звучания происходит с привлечением фирменного конфигуратора от Realtek. Есть три профиля с разным уровнем предусиления выходного сигнала. Общее качество звучания вполне соответствует старшему кодеку производителя. ВЧ достаточно точны, позиционирование источников ощущается неплохо, да и общая сцена достаточно насыщена. Не хватает, на мой взгляд, уверенности в НЧ диапазоне, бас выглядит ленивым и несобранным, аморфным.
Для обеспечения необходимого звукового окраса предлагается специальная утилита — Nahimic 2. Наладку можно проводить путём простого выбора среди готовых профилей, либо же самостоятельно изучая вклад каждого из доступных здесь механизмов. Есть эффекты для микрофона и поддержка стриминговых программ.
К слову, в качестве бонуса покупателям B350 Gaming Pro Carbon достанется годовая версия XSplit Gamecaster.
Работа сетевой подсистемы может быть дополнена Gaming Lan Manager, его внешний вид немного изменили, но суть осталась той же — распределение среди ПО сетевых ресурсов согласно схеме выдачи особых приоритетов.
Тестовый стенд
В состав стенда вошли:
Все обновления для ОС, доступные в Центре Обновления Windows, были инсталлированы. Сторонние антивирусные продукты не привлекались, тонкие настройки системы не производились, размер файла подкачки определялся системой самостоятельно.
В качестве тестов использовались следующие приложения:
  • AIDA64 5.92 (Cache & Memory benchmark);
  • Super PI 1.5 XS;
  • wPrime 2.10;
  • x265 HD Benchmark;
  • MAXON CINEBENCH R15;
  • POV-Ray 3.7.0;
  • LuxMark v3.1;
  • Futuremark 3DMark 13;
  • DiRT 3 Complete Edition (1.2.0.0);
  • Hitman: Absolution (1.0.447.0);
  • Grand Theft Auto V (1.0.877.1);
  • Rise of the Tomb Raider (1.0.668.1).
За время тестирования представителей платформы AMD Socket AM4 версии программных продуктов регулярно обновляются. Для возможной корреляции результатов они сведены в сравнительную таблицу:
Продукт Версия микрокода AIDA64 BenchDLL 3DMark 13 AMD Chipset Drivers Windows 10
MSI B350 Gaming Pro Carbon 1.60 5.95.4516 4.3.770-x64 2.4.4180 17.30 10.0.16299.125
ASRock X370 Taichi (4025+3200 MHz) P3.00 5.92.4358 4.3.759-x64 2.3.3732 17.30 10.0.15063.674
ASRock X370 Taichi P3.20 5.92.4358 4.3.759-x64 2.3.3732 17.30 10.0.15063.632
ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 P3.30 5.92.4358 4.3.759-x64 2.3.3732 17.30 10.0.15063.608
ASUS ROG Crosshair VI Hero (Wi-Fi ac) 1501 5.92.4346 4.3.759-x64 2.3.3732 17.30 10.0.15063.540
MSI B350 Tomahawk 1.72 5.92.4333 4.3.759-x64 2.3.3732 17.30 10.0.15063.540
ASUS Prime B350-Plus 0805 5.92.4306 4.3.759-x64 2.3.3732 17.10 10.0.15063.447
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 L2.54 5.90.4247 4.3.741-x64 2.3.3693 17.10 10.0.15063.332
Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 F6 5.90.4246 4.3.741-x64 2.3.3693 17.10 10.0.15063.332
MSI X370 XPower Gaming Titanium 1.50 5.90.4220 4.3.741-x64 2.3.3693 16.60 10.0.15063.250
ASUS Prime X370-Pro 0515 5.90.4215 4.3.741-x64 2.3.3693 16.60 10.0.15063.138
Результаты тестирования
Перед началом замеров все настройки устанавливались в начальное положение. Модули памяти работали на частоте 2400 МГц.
Использование особого «Плана электропитания» на практике означает установку значения «Минимального состояния процессора» в позицию 90%, что приводит к его работе на частоте 3,7 ГГц даже в моменты простоя.
К быстродействию подсистемы памяти нет ни малейших замечаний.
В синтетических бенчмарках поведение испытуемой не иначе как замечательное.
Нагрузочные сценарии, максимально приближённые к реальным, также отличались быстротой исполнения.
Получилось занять одни из самых высоких мест и в Fire Strike.
Лишь в одной из семи тестовых сессий испытуемая дала осечку, а в остальных её поведение было практически образцовым.
Энергопотребление системы
Замеры выполнялись после прохождения всех прочих тестов в «устоявшемся» режиме компьютера при помощи прибора собственной разработки. Для создания нагрузки использовался профиль In-place large FFTs в составе утилиты Prime95 (28.10). Производился расчёт среднего значения потребления тестового стенда «от розетки» на протяжении восьми минут работы программы, а затем, после завершения теста, ещё минуту замерялся уровень, соответствующий состоянию простоя системы.
Приятно констатировать, высокие результаты, полученные при тестировании, сопровождаются адекватным уровнем потребляемой энергии. С начальными настройками напряжение на памяти находилось на штатной отметке — 1,2 В, то же происходило и с SOC Voltage, оно равнялось 0,875 В. У процессора действующая величина зависит от частоты ядер и числе активно используемых потоков. Отметки достигали пределов 1,256–1,45 В, чем больше была частота, тем большим было напряжение, но так происходило только с лёгкими, одно- или двухпоточными задачами. В этой сфере рассматриваемая B350 Gaming Pro Carbon выглядит привлекательнее, чем уже протестированная B350 Tomahawk.
Разгонный потенциал
Базовая частота зафиксирована на отметке 100 МГц, изменять состояние работы можно лишь у ЦП и ОЗУ.
Сперва изучим фирменный профиль для оверклокинга процессора, активируемый одним щелчком в UEFI.
Процессор разогнался до 3,8 ГГц, но теперь частота оказалась зафиксирована и не менялась во времени, то есть автоматического её роста для простых задач больше не будет.
Ускорить можно и DRAM, при наличии одного или нескольких профилей XMP.
Для нашего комплекта активация частотной формулы «3200 МГц» оказалась беспроблемной, во всех приложениях ПК оставался стабильным.
Допускается возможность использовать эти механизмы одновременно.
В этом случае не будет наблюдаться роста напряжения у ЦП выше, чем до 1,35 В, с функционированием системы проблем не было.
Как и с менее дорогой моделью, на плате оказался распаян датчик температуры VRM, в диагностической утилите AIDA64 именно он принят как «Motherboard». Без высоких напряжений на ЦП с этой переменной был полный порядок.
Наш экземпляр Ryzen 7 1800X способен работать на частоте 4025 МГц при питающем напряжении 1,43 В. И с подтверждением этой частоты не было заминок. Больше внимания оказалось сосредоточено на узле VRM. Изучение поведения системы при высоких нагрузках заставило сделать меня неутешительный вывод. Пусть на плате заготовлено множество профилей LLC, ни один из них достойно не удерживает напряжение на установленной отметке. Потому здесь и дальше будет использоваться самый агрессивный «Mode 1». Более того, здесь мне пришлось впервые (за всё время изучения плат для ЦП AM4) задуматься над активацией сценариев LLC для другого важного источника питания — SOC (NB) Voltage. При автоматических настройках штатного напряжения не хватало для безошибочных результатов в расчётах, а после установки вручную максимального значения (также Mode 1) всё нормализовалось.
Установленные в UEFI 1,465 В для процессора вылились в среднедействующую отметку на нём величиной 1,398 В (CPU VDD). Согласно мониторингу, блок VRM при этом был настроен на выработку 1,486 В (CPU Core). Очевидно серьёзное падение величины под нагрузкой. Нагрев платы приближался к критической отметке, но дополнительных мер по охлаждению она всё же не потребовала.
Используемый в составе стенда комплект памяти демонстрирует работоспособность на отметке в 3200 МГц при формуле задержек вида 14-15-15-28-1T. И с этим испытанием B350 Gaming Pro Carbon справилась без проблем. Как и в случае с младшей моделью, единственный необходимый дополнительный шаг — смена статуса с «Auto» на «Enabled» для Gear Down Mode. Что интересно, активное состояние A-XMP проводит эту процедуру в автоматическом режиме, но при самостоятельных экспериментах потребуется личное участие пользователя. Возросшая нагрузка на систему затребовала 1,05 В для SOC (NB) Voltage (такая отметка получилась рекордно высокой относительно прежде проводимых тестов разных моделей плат, видимо, стабильность напряжения оставляет желать лучшего даже с максимальным профилем LLC) и ещё одного добавочного шага для CPU Core Voltage.
На самих модулях достаточно было выставить 1,4 В для безошибочного прохождения стресс-теста.
Своими силами мне удавалось замерить температуру меньшую на два градуса относительно показателей, получаемых с датчика, потому им можно полностью доверять. В моменты, когда система VRM грелась до 111 °C, радиатор раскалялся до немыслимых 88 °C. Соответственно, никаких вопросов к эффективности термоинтерфейса быть не может. Меньшая область, где расположился стабилизатор напряжения SOC (NB) не была столь горячей, температуры там не превышали 65 °C. Не учитывая всплеск потребления, вызванный активностью фоновых процессов в Windows, границы потребления составили 52–295 Вт.
Вывод
Усиление питания на плате не осталось незамеченным — при разгонных мероприятиях не потребовалось использовать вспомогательные средства охлаждения. Температура VRM не была завидной, но для рядового разгона в игровом ПК такая модель отлично подойдёт. Успешно разогнался и комплект оперативной памяти при относительно небольшом напряжении на модулях. Общее положительное впечатление оказалось подпорчено настойкой профилей LLC в UEFI, их число велико, но, фактически, даже максимальные их отметки приводят к серьёзным «просадкам» при стресс-тестах системы, потому итоговый уровень у CPU Core и SOC (NB) нужно заметно повышать. Но даже при этом потребление стенда было адекватным, то есть КПД преобразователя здесь хорошее.
Без разгона, уже со штатными настройками, система имеет хорошее быстродействие, сопровождающееся невысокими рабочими напряжениями, а значит и соответствующим потреблением энергии. Исправно работают профили по автоматическому разгону ЦП и памяти (основанные на содержимом XMP). Порадовало также качество встроенного звука, баллов испытуемой добавляет также сетевой контроллер от Intel, всё это дополнено рядом программных бонусов.
В целом, считаю модель достойным кандидатом на приобретение в компьютер, нацеленный на игровую сборку, если число выходов SATA у покупателя не является критически важной характеристикой. Система подсветки тут обширная, но получить абсолютный контроль над ней нет возможности из-за простого ПО, потому для любителей яркой иллюминации с разнообразными эффектами нужно присмотреться к другим моделям.
