Возможности UEFI
С версиями UEFI можно смело экспериментировать, после прошивки самой свежей сборки нет проблем с возвратом к более старой.
Для иллюстрации возможностей я использовал последнюю финальную версию (на момент тестирования) — 1.70. Базовый вариант наладки называется Ez Mode. Отсюда можно активировать один из профилей XMP (при их наличии) и разогнать процессор с использованием кнопки Game Boost.
Интерфейс управления системными охладителями обособлен. На любом из шести гнёзд предусмотрен выбор способа замедления оборотов — изменение скважности ШИМ или управление питающим напряжением. Для четырёх корпусных предусмотрен упрощённый режим — фиксированные обороты, но вместе с ним также допускается выбор в пользу собственного сценария.
Частота вращения изменяется «на лету», потому работа с таким меню достаточно простая.
Вентилятор | Cryorig XF140, 4 pin, 1375 об/мин | Nanoxia FX12-2000, 3 pin, 1900 об/мин | ||
Режим | PWM 30% (об/мин) | PWM 60% (об/мин) | DC 3,6 В (об/мин) | DC 7,2 В (об/мин) |
CPU 1 | 850* | 1275 | 850 | 1375 |
PUMP 1 | 850 | 1300 | 850 | 1375 |
System 1 | 850 | 1300 | 850 | 1375 |
System 2 | 850 | 1300 | 850 | 1375 |
System 3 | 850 | 1300 | 850 | 1375 |
System 4 | 850 | 1300 | 875 | 1375 |
*— все значения с округлением до 25 об/мин
Полный доступ к настройкам реализован в режиме Advanced.
Наиболее интересен раздел OC, предназначенный для оверклокинга. Настроек не так много на фоне дорогих плат, но основные инструменты на месте. Присутствуют даже готовые конфигурации для попыток разгона памяти. Однако их использование не предусматривает последующую коррекцию чего-либо, а значит для полной отдачи от набора ОЗУ придётся самому определять необходимые переменные.
Повышение напряжения на процессоре происходит путём установки действующего значения в явном виде, то есть режима компенсации (offset) нет. Наиболее важные настройки собраны в таблице ниже, вторичные напряжения для изменения не доступны, опорная частота зафиксирована на значении 100 МГц.
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
CPU Ratio (Multiplier) | 8,00–63,75 | 0,25 |
CPU Loadline Calibration Control | Auto/Mode 1…8 | 1 |
CPU Core Voltage (В) | 0,9–1,55 | 0,0125 |
CPU NB Loadline Calibration Control | Auto/Mode 1…8 | 1 |
CPU NB/SoC Core Voltage (В) | 0,9–1,3 | 0,0125 |
DRAM Frequency (МГц) | 1333–4000 2800–3866 |
266 |
DRAM Voltage (B) | 0,8–1,5 | 0,01 |
Из вспомогательных инструментов выделю такие: шесть встроенных профилей для хранения настроек UEFI, мониторинг семи напряжений, интерактивный обозреватель оборудования Board Explorer. В целом, концепция Click BIOS 5 очень дружелюбна к пользователям начального уровня и одновременно удобна для опытных оверклокеров ввиду небольшого количества страниц. Для проведения настроек нужно совершать меньше механических действий, чем с остальными материнскими платами.
Комплектное ПО
Игровая направленность подразумевает немалое число программных бонусов. Относительно старших плат можно выделить низшую версию Nahimic, предлагаемую вместе с B350 Tomahawk.
Программное обеспечение | |
Фирменное | Command Center, Dragon Eye, Live Update 6, MSI Gaming APP, RAMDisk, Smart Tool, Super Charger, X Boost |
Звуковое | Nahimic 2 |
Сетевое | Gaming Lan Manager, XSplit Gamecaster (Premium лицензия на 1 год) |
Дополнительное | MSI GAMING CPU-Z (freeware), TriDef SmartCam (лицензия на 90 дней), TriDef VR (лицензия на 90 дней) |
Фирменная утилита Live Update 6 позаботится о загрузке и установке свежих версий как драйверов, так и утилит. Первое пользователем обновляется не часто, в отличии от второго, потому можно настроить расписание по проверке актуальности установленных версий, при имеющемся на то желании. С работой никаких проблем не было. Необычно видеть прямо здесь раздел FAQ, очевидно, периодически наполняемый информацией разного рода.
Возможности по настройке охладителей в Command Center уступают в удобстве механизмам, имеющимся в UEFI. То же можно сказать и про напряжения с множителями. Полезным мог бы выступить справочный раздел со вторичными напряжениями, но их нельзя не только изменять, но и даже контролировать силами такой платы. Видимо, настоящие энтузиасты обязаны присматриваться к более дорогим устройствам при желании видеть все параметры.
Различные бонусные утилиты вроде обеспечивающей работу оверлея — Dragon Eye — в комплекте присутствуют, не смотря на достаточно скромный четырёхзвёздный рейтинг продукта.
Наладить схему иллюминации можно посредством MSI Gaming App.
Учитывая наличие светодиодов только одного цвета, планов свечения не сильно много. Эффекты можно использовать на подключаемой внешней ленте, но и их число невелико на фоне более элитной продукции (но уже можно выбрать цвет, отличный от красного).
Прочие компоненты Gaming App также активны, вроде меню OSD или фирменного инструментария по написанию простых макросов.
Настройка звука осуществляется мастером от Realtek. На плате отсутствуют ОУ, потому профили для подключенного оборудования обладают эффектом применения эквалайзера. Впрочем, само звучание оказалось вполне неплохим, как для бюджетного кодека. Оно, конечно, заметно уступает решениям на базе старших продуктов Realtek вроде ALC1150, но инженеры MSI смогли добиться немалого. Присутствует понятие сцены, звук достаточно разборчив, нет впечатления бесформенной массы, можно отделить один инструмент от другого при прослушивании музыки. Не хватает общей мощности в диапазоне НЧ и чистоты в ВЧ. Последнее усилителем не исправить, а вот с первым он может заметно помочь.
Для простого, программного решения этого вопроса предлагается использовать комплекс Nahimic. Тут есть несколько готовых сценариев и отдельных профилей, а также обособленные группы с настройками нужных областей спектра. Отдельная страница имеется и для наладки работы микрофона.
Gaming Lan Manager без проблем работает вместе с сетевым адаптером от Realtek. Утилита занимается распределением приоритета среди приложений, использующих выход в Сеть.
Ряд пробных версий программ также находится в комплекте с платой, то есть с точки зрения программного сопровождения у MSI B350 Tomahawk есть чем выделиться на фоне ближайших конкурентов.
