Тестовый стенд
В состав стенда вошли:
  • операционная система: Windows 10 Pro x64;
  • драйверы: AMD APP SDK 3.0, AMD Chipset Drivers 17.30, GeForce 381.65 (22.21.13.8165), PhysX 9.17.0329, Ryzen Balanced Power Plan.
Все обновления для ОС, доступные в Центре Обновления Windows, были инсталлированы. Сторонние антивирусные продукты не привлекались, тонкие настройки системы не производились, размер файла подкачки определялся системой самостоятельно.
В качестве тестов использовались следующие приложения:
  • AIDA64 5.92 (Cache & Memory benchmark);
  • Super PI 1.5 XS;
  • wPrime 2.10;
  • x265 HD Benchmark;
  • MAXON CINEBENCH R15;
  • POV-Ray 3.7.0;
  • LuxMark v3.1;
  • Futuremark 3DMark 13;
  • DiRT 3 Complete Edition (1.2.0.0);
  • Hitman: Absolution (1.0.447.0);
  • Grand Theft Auto V (1.0.877.1);
  • Rise of the Tomb Raider (1.0.668.1).
За время тестирования представителей платформы AMD Socket AM4 версии программных продуктов регулярно обновляются. Для возможной корреляции результатов они сведены в сравнительную таблицу:
Продукт Версия микрокода AIDA64 BenchDLL 3DMark 13 AMD Chipset Drivers Windows 10
MSI B350 Tomahawk 1.72 5.92.4333 4.3.759-x64 2.3.3732 17.30 10.0.15063.540
ASUS Prime B350-Plus 0805 5.92.4306 4.3.759-x64 2.3.3732 17.10 10.0.15063.447
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 L2.54 5.90.4247 4.3.741-x64 2.3.3693 17.10 10.0.15063.332
Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 F6 5.90.4246 4.3.741-x64 2.3.3693 17.10 10.0.15063.332
MSI X370 XPower Gaming Titanium 1.50 5.90.4220 4.3.741-x64 2.3.3693 16.60 10.0.15063.250
ASUS Prime X370-Pro 0515 5.90.4215 4.3.741-x64 2.3.3693 16.60 10.0.15063.138
Результаты тестирования
Перед началом замеров все настройки устанавливались в начальное положение. Модули памяти работали на частоте 2400 МГц.
MSI B350 TomahawkMSI B350 Tomahawk
Использование особого «Плана электропитания» на практике означает установку значения «Минимального состояния процессора» в позицию 90%, что приводит к его работе на частоте 3,7 ГГц даже в моменты простоя. Тестирование проводилось с предварительной сборкой 1.72, потому как выход финальной версии запаздывал.
MSI B350 TomahawkMSI B350 TomahawkMSI B350 TomahawkMSI B350 Tomahawk
В нынешнем виде рассматриваемый продукт является лидером среди всех прежде протестированных, с точки зрения быстродействия подсистемы памяти, очевидно, инженеры MSI зря времени не проводили.
MSI B350 Tomahawk
Во многопоточном wPrime у испытуемой хорошие результаты, а вот однопоточный Super PI оголяет не слишком агрессивную работу автоматического повышения частоты, вероятно, эта роль, как и было задумано в AMD, разработчиками переложена на плечи изделий с применением хаба X370.
MSI B350 Tomahawk
MSI B350 Tomahawk
Результаты в приложениях, приближённых к реальным сценариям, не вызывают никаких вопросов.
Всё хорошо оказалась и в Fire Strike.
MSI B350 Tomahawk
Подпортили итоговую картину результаты из GTA V, но несколько реабилитироваться после них плата смогла в Rise of the Tomb Raider, а потому общее впечатление о B350 Tomahawk приятное.
Энергопотребление системы
Замеры выполнялись после прохождения всех прочих тестов в «устоявшемся» режиме компьютера при помощи прибора собственной разработки. Для создания нагрузки использовался профиль In-place large FFTs в составе утилиты Prime95 (28.10). Производился расчёт среднего значения потребления тестового стенда «от розетки» на протяжении восьми минут работы программы, а затем, после завершения теста, ещё минуту замерялся уровень, соответствующий состоянию простоя системы.
MSI B350 Tomahawk
Главная неприятность для будущих владельцев продукта — уровень процессорного напряжения со штатными настройками системы. Как для несложных, однопоточных, так и для более тяжёлых сценариев он составлял весомые 1,469–1,488 В. При этом прочие, сопутствующие значения были обычными, для памяти это 1,2 В, у блока NB (SOC) Voltage — 0,887 В. В моменты простоя технология Cool'n'Quiet функционировала корректно, то есть уровень питающего напряжения исправно снижался. Попытки собственноручного вмешательства в настройки приведут к отказу от этой возможности, потому как можно будет задать единый действующий уровень, как и при разгоне, к которому как раз сейчас мы переходим.
Разгонный потенциал
Изменять опорную частоту здесь нельзя, она равна 100 МГц. Потому сосредоточимся на ЦП и ОЗУ.
Для процессора предусмотрен всего один готовый профиль, который и проверим в деле. При его активации видимых изменений в настройках UEFI не видно (кроме изменённого цвета «индикатора» Game Boost).
Частота оказалась равна 3,8 ГГц как для 7-Zip, так и для LinX. То есть она была зафиксирована на единой отметке, не позволяя фирменным технологиям AMD немного повышать значение в удобное время. Но кроме этого, отмечу уровень напряжения, который не был выше штатных для нашего образца 1,37 В. На самом деле реально оно не поднималось даже до 1,35 В. Таким нехитрым образом можно заставить систему работать на куда меньшем, чем со штатными отметками, напряжением, но ценой будет отказ от полноценной работы Turbo Core и XFR.
Наш тестовый комплект памяти заработал на паспортных частотах, равных 3200 МГц, без лишних действий, достаточно было активировать A-XMP.
Система работала полностью стабильно, в том числе без проблем проходила и её процедура «холодного старта». К слову о ней. На финальной версии прошивки время до появления стартового экрана составляет 13 секунд при выбранном изначально загрузчике типа Legacy+UEFI. До экрана приветствия Windows время ожидания составляет такой же период.
MSI B350 TomahawkMSI B350 TomahawkMSI B350 TomahawkMSI B350 TomahawkMSI B350 TomahawkMSI B350 Tomahawk
Оба автоматических механизма по разгону можно использовать одновременно.
Да, частота ЦП вновь составит фиксированные 3,8 ГГц, но и память уже будет работать при 3,2 ГГц. При этом от пользователя не потребуется совершенно никаких усилий (кроме правильно сделанного выбора в магазине с комплектующими для ПК).
Самое время поговорить о датчике, имеющем в AIDA64 обозначение Motherboard. Собственные замеры подтвердили — это показатели температуры из области VRM. Значения абсолютно реальные, мне удавалось зафиксировать участки горячее, разве что, на пару градусов. Что интересно, ни в UEFI, ни в фирменном ПО эта переменная не фигурирует, но во время разгонных мероприятий она может заметно облегчить наладку системы.
Все предыдущие сценарии не затребовали использования особых мер при охлаждении платы, но будущие мероприятия будут намного жёстче. Начнём с разгона процессора. Наш экземпляр умеет работать на частоте 4025 МГц при напряжении 1,43 В. Установка последней переменной в необходимую позицию приводила систему к неминуемой перезагрузке после нескольких минут стресс-теста, потому я попытался её немного снизить, достаточным положением оказались 1,4 В при сопутствующем профиле LLC «Mode 2». С ним срединный уровень оказывается наиболее близким к установленному значению, а разброс не превышает 0,02 В. Такую стабилизацию у недорого продукта я считаю замечательной.
На графике можно видеть стремительный рост температуры на плате, но уже на третьем цикле работы LinX я задействовал принудительное охлаждение, дабы избежать отключения (или перезагрузки ПК). К слову, высокое питающее напряжение приводит к перезагрузке даже если позаботиться о надлежащем обдуве всех компонентов. B350 Tomahawk стала первой платой из продуктов на базе B350, когда не потребовалось обдувать именно тыльную сторону VRM, напрямую, а оказалось достаточно подать поток воздуха с лицевой стороны — на радиатор и прилегающую область. Действующие при этом значения видны на графиках, они оказались почти такими же, как и температура у процессора. Немаловажным является и факт совпадения результатов замеров температуры с датчика CPU и CPU Diode. В итоге максимальный режим работы нашего Ryzen 7 1800X был здесь полностью раскрыт.
Разгон памяти проходил уже при участии финальной сборки микрокода. Для работы нашего набора на привычной схеме 14-15-15-28-1T и частоте 3200 МГц потребовалось вручную активировать Gear Down Mode. Что интересно, использование механизма A-XMP активирует его сразу же, а вот при ручных установках положение Auto, очевидно, означает его деактивированное состояние. Иначе говоря, в таком положении система не проходит POST. Никаких других манипуляций больше не потребовалось. Напряжение на модулях я повышал до 1,4 В, а для NB (SOC) Voltage достаточно было 0,95 В. ЦП работал в таком же режиме, как и в прошлом испытании.
MSI B350 TomahawkMSI B350 TomahawkMSI B350 TomahawkMSI B350 TomahawkMSI B350 TomahawkMSI B350 TomahawkMSI B350 Tomahawk
Отклонение (точнее, уменьшение) величин DRAM Voltage и NB Voltage, как и в случае с ЦП, составляет около 0,02 В, что вполне допустимо для недорогой платы. Обдув VRM был организован по принципу, применённом тестом выше, — вентилятор Cooler Master BP806012M BA накладывался поверх основного радиатора на VRM.
О нагреве системы стабилизации питания уже было сказано выше, могу дополнить сведения температурой радиатора, он грелся до 65 °C, когда компоненты в этой области прогревались до 100 °C (в моменты этих замеров обдув исключался). У каналов, предусмотренных под NB Vоltage, беспокоиться не о чем, там без вентилятора не было отметок выше 60 °C. В картину потребление пятиваттный вклад внёс дополнительный охлаждающий вентилятор. Без учёта всплесков, вызванных фоновой активностью процессов в Windows, потребление уложилось в границы 58–291 Вт. Очень неплохой результат, свидетельствующий о хорошем КПД преобразователя.
MSI B350 Tomahawk
Вывод
Разбить вывод я бы хотел на две части. Первая будет о продукте с его штатными настройками. Он обладает хорошей и удобной прошивкой, но немалое число пользователей до сих пор не решается пользоваться подобным способом наладки системы. Для них важны гарантированные производителем возможности. Новый ПК будет обладать приличным быстродействием, но ценой выступит повышенный расход энергии, а всё из-за увеличенного напряжения на процессоре. Оно же вызовет дополнительный и ненужный нагрев. Продукт номинально принадлежит к игровой серии, это выливается в весомую программную поддержку, есть немало утилит как от специалистов MSI, так и от других компаний, все они так или иначе расширяют рядовые возможности собранного компьютера.
Для работы системы на повышенных частотах придётся вмешаться в настройки, и здесь испытуемая меня только радовала. Экспертный режим настроек подразумевает указание количества попыток пуска с новыми параметрами, изначально их пять, но число смело можно снизить до трёх, как мне кажется. После всех неудачных попыток происходит загрузка с безопасными настройками и появляется возможность внести изменения. Это крайне полезное умение, которое пригодится при разгоне памяти. Но пользователь вполне может рассчитывать и на разгон в один клик, выбирая готовый профиль XMP. В нашем случае всё работало сразу же и не требовало дополнительных вмешательств.
При разгоне ЦП пригодится имеющийся набор профилей LLC, а также плюсом выступит скрытый потенциал в виде имеющегося термодатчика, расположенного в окрестностях стабилизатора напряжения ЦП. Пожалуй, самый весомый минус — указание напряжения процессора в явном виде, из-за чего не будет возможности его снижения в простое. Но ручная активация Cool'n'Quiet спасёт положение путём управления множителем ЦП, но и без этого потребление системы без нагрузки окажется невысоким.
В целом, рассмотренный продукт я могу обозначить как наиболее подходящий в нынешнем виде образец платы на базе B350, подходящей как для разгона ОЗУ, так и для разгона ЦП. Безусловно, нагрев элементов питания заметен и не мал, но средства для борьбы с ним в этот раз потребовались самые щадящие. А при использовании хорошо продуваемого корпуса и системы охлаждения не башенного типа, возможно, удастся найти удачный баланс между достаточным разгоном и не слишком высокой температурой без применения специальных мероприятий. Отдельно порадовала система стабилизации напряжений и мониторинга, к их работе нет никаких замечаний. Этот продукт, конечно, не идеален, но нет веских причин для разубеждения от покупки этой модели экономных оверклокеров.
Выбор редакции: Лучшая покупка
