Возможности UEFI
Для обновления прошивки я использовал фирменную утилиту от MSI — M-Flash, расположенную прямо в UEFI.
Первый вариант отображения UEFI — упрощённый. Он предоставит базовую информацию о системе. Есть возможность использовать русскоязычную локализацию. Реализован быстрый поиск параметров. Доступен список из пяти профилей, где можно сконцентрировать наборы из нужных переменных для ускоренного к ним доступа.
Управление работой вентиляторов находится в Hardware Monitor. Использовать можно два устройства. Для выбора доступно два датчика на роль опорной температуры и пара способов управления устройствами.
Структура расширенного меню равноценна всем прочим изделиям от MSI.
Под разгонные мероприятия выделено множество пунктов. Упрощённые механизмы — OC GENIE, A-XMP. Ускоренный подбор режимов работы DRAM также есть, как и полный доступ к глубоким настройкам.
Есть и профили LLC. В последней версии прошивки их было… 29 видов! Как для CPU, так и для SOC Voltage. Вероятно, имеет место ошибка, справочное поле справа отображало информацию о восьми пунктах.
Установка напряжения возможна лишь способом его фиксации.
Самые важные переменные собраны в общую таблицу.
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
CPU Ratio (Multiplier) | 8,00–63,75 | 0,06...0,25 |
CPU Loadline Calibration Control | Auto/Mode 1…8 | 1 |
CPU Core Voltage (В) | 0,9–1,7 | 0,0125 |
CPU NB Loadline Calibration Control | Auto/Mode 1…8 | 1 |
CPU NB/SoC Voltage (В) | 0,9–1,4 | 0,0125 |
DRAM Frequency (МГц) | 1333–2400 2666–4200 |
266,7 66,7 |
DRAM Voltage (B) | 0,8–2,0 | 0,01 |
CPU 1P8 Voltage (В) | 1,6–2,4 | 0,01 |
GFX Clock Frequency (МГц) | 200–2000 | 1 |
CPU VDDP voltage (В) | 0,9–1,4 | 0,0125 |
Реализованы шесть внутренних профилей под хранение настроек системы, им можно присваивать имя.
Справа находится экран с отображением текущих параметров, он вручную меняется местами со справочным полем.
Обозреватель оборудования, давний инструмент в UEFI от MSI, работал исправно.
Появление APU прибавит несколько пунктов, на которых акцентированы следующие снимки экрана:
Комплектное ПО
Отсутствие игровой профориентации сказалось на списке фирменного ПО. Он заметно скромнее, не хватает бонусов для работы сети и звука, сопоставляя возможности с другими платами MSI.
Программное обеспечение | |
Фирменное | Command Center, Live Update 6, Mystic Light, RAMDisk, Smart Tool, Super Charger, X Boost |
Дополнительное | MSI GAMING CPU-Z (freeware) |
Live Update 6 — первое, с чем лучше всего начать работать. Этот помощник в состоянии отследить наличие самых свежих версий драйверов и ПО (как от MSI, так и от других вендоров), загрузить и установить их без лишних телодвижений.
Программа помещает себя в автозагрузку, по расписанию она самостоятельно будет организовывать сеансы связи с серверами, но всё это можно настроить или вовсе отключить. Она содержит мастер для регистрации приобретённого оборудования (это ускоряет доступ к техподдержке).
Command Center ничем не расширит возможности UEFI, но даст возможность «на лету» менять, скажем, напряжение DRAM. Также комплекс вполне способен правдиво предоставлять значения про системные параметры. Модуль по управлению вентиляторами имеет худший набор возможностей относительно базиса в UEFI, зато тут можно калибровать охладители.
Подсветки на плате нет, потому управлять можно лишь внешними устройствами. Возможности комплекса Mystic Light достаточно скромные, выбор есть среди готовых оттенков цветов и сценариев, их число не так велико, как у других, более дорогих изделий, где реализован полноценный доступ к цветовой палитре.
RAMDisk может оказаться полезен тем, кто планирует ускорить систему в отдельных сценариях. Настройки также будут доступны и через Диспетчер Устройств Windows.
Не слишком прозрачно устроенный X-Boost открывает доступ к управлению портами USB, что пригодится при эксплуатации оборудования VR.
Наладка звучания происходит при использовании фирменного конфигуратора от Realtek. Бонусов для этих целей, напомню, не предусмотрено. ALC887 местами способен удивить. При наличии простой, спокойной и лёгкой композиции нет проблем с достоверностью звучания любого инструмента, сцена выстроена точно и прозрачно. Усиление активности музыкантов, мощности, скорости постепенно доводит ситуацию до «каши», когда отделить один источник звука от другого уже проблематично. Теряются детали, смазываются звуки на ВЧ, появляется сипение и гул в НЧ, а лязг в области средних частот скорее утомляет, чем приносит радость. Словом, такой источник хорошо подходит для разговоров по видеочату и аудиокниг. На сложных вещах как минимум не хватает ОУ, потому даже наличие внешнего усилителя не спасёт ситуацию и потребуется искать другое оборудование для воспроизведения любимого аудиоконтента.
Сетевая инфраструктура дополнена двухдиапазонным адаптером от Intel.
Стоит особо отметить наличие термодатчика VRM, как это было и у прочих устройств MSI с хабами трёхсотой серии. Утилита AIDA64 отображает температуру в той области под видом сенсора Motherboard.
