Стенд для тестирования
Тестирование происходило с такими комплектующими:
  • процессор: AMD Ryzen 9 7900X;
  • система охлаждения: контур СВО с чиллером;
  • материнская плата: MSI B650M GAMING PLUS WIFI (UEFI E7E24AMS.150);
  • память: Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32 (2x16 ГБ, DDR5-6000, CL40-40-40-80 2T, 1,35 В);
  • видеокарта: MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC (Mod прошивка 390W GIGABYTE Gaming OC);
  • системный накопитель: Kingston KC3000 1024GB (SKC3000S/1024G);
  • накопитель SATA: Kingston A400 1,92TB (SA400S37/1920G);
  • блок питания: Rosewill Hercules 1600S (1600 Вт);
  • операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 23H2 x64 (22631.3737), актуальные обновления на момент середины июня 2024 года.
Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чиллер Hailea HC-300A, бак воды 15 л. Температура в контуре — 15 градусов по Цельсию.
Методика тестирования
Типовые настройки аналогичны OPTIMIZED_DEFAULTS, частота памяти установлена в режиме DDR5-5200 с таймингами JEDEC (максимальная частота без префикса «OC» в спецификациях процессора). Управление оборотами вентилятора при заводских настройках — автоматическое. Для приближения к стандартным условиям эксплуатации в операционной системе Memory_integrity и Core_isolation не отключались.
Температура в помещении удерживалась на уровне 20 градусов по Цельсию. Измерение энергопотребления процессора происходило через прямой замер EPS12V с помощью BENCHLAB (опрос датчика каждые 100 мс), а материнской платы через коннектор ATX24. Измерение температуры фиксировалось по программным датчикам HWINFO, а также по термофото, которое было выполнено тепловой камерой UNI-T RX-600. Тест представлял собой забег 30 минут LinX 0.7.0 AMD (problem size 46290). Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах указано среднее арифметическое. То же самое касается игр, в них происходила запись телеметрии (1% low fps + average fps) с помощью Riva Tuner Statistics Server если не было предусмотрено собственного мониторинга в бенчмарках. Игры тестировались на заводских пресетах минимального качества в стандартных бенчмарках.
Тестирование
Управление BCLK хоть и присутствует, но платформа теряет стабильность уже на уровне 102 МГц, так что проверять потенциал нет смысла. Кроме того, присутствует дрейф опорной частоты, хотя это можно и простить продукту бюджетного сегмента.
Телеметрия материнской платы в простое:
В режиме стресс-теста заводская автоматика удерживает среднюю частоту по всем ядрам на уровне 5200 МГц. Что интересно, первый CCD эксплуатируется активнее (5310 МГц) второго (5089 МГц).
Безумные клешни оверклокера получили PBO +100 МГц, и большее окно турборежима благодаря снижению напряжения через Curve Optimizer –12. Учитывая возможности VRM, и 12-ядерный процессор на борту — это был единственный правильный путь. FCLK зафиксирован на частоте 2200 МГц, ОЗУ работала в режиме DDR5-6400 CL32-39-39-30 2T, UCLK равнялось MEMCLK. И что самое интересное — это привело к меньшим температурам эксплуатации, чем в заводских условиях.
Термофото ниже отсортированы следующим образом: простой, нагрузка в типичном режиме, нагрузка в разгоне.
Невооруженным глазом видно, что Ryzen 9 7900X — это максимум, который можно ставить на борт. С флагманским Ryzen 9 7950X лучше не рисковать, запаса прочности нет. Теперь вниманию пользователя предлагаются графики энергопотребления и температур:
Результаты гейминга:
Результаты бенчмаркинга:
Результаты узла ОЗУ:
Выводы
Минусы MSI B650M GAMING PLUS WIFI нивелируются конечным ценником продукта. Среди спорных моментов можно отметить объективно устаревший аудио-кодек ALC897. Сильная сторона — это присутствие полного арсенала возможностей оверклокинга в продукте, который классифицируется как бюджетный. Плата успешно приняла на борт почти флагманский Ryzen 9 7900X, хоть и чувствуется, что это максимум ее возможностей. Однако, это более чем приличный результат, ведь вряд ли ее потенциальные покупатели станут создавать подобный дуэт. Кроме того, удалось добиться еще лучших результатов после тонкой настройки.
В целом героиня обзора является приличным выбором для типичной сборки на базе Socket AM5, где пользователю не нужны next-gen интерфейсы, и соответствующие переплаты за них, а нужна банально качественная основа платформы с приличной функциональностью.
