Не каждый пользователь готов к серьезным капиталовложениям в будущую основу своей новой системы, но и не хочется уступать возможностями тонкой настройки. Специально для таких случаев компания MSI предлагает героиню данного обзора: бюджетный сегмент со свободой оверклокинга и актуальными интерфейсами передачи данных.
Характеристики
Производитель MSI
Модель B650M GAMING PLUS WIFI
Чипсет AMD B650
Процессорный разъём Socket AM5 (LGA 1718)
Процессоры AMD Ryzen 3/5/7/9 7000/8000 серии
Память 4 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 256 ГБ:
4800 МГц, 5000–7200+ (OC) МГц
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 3.0 x1 — B650
1 x PCI Express 4.0 x16 — CPU
M.2 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_1 (Key M, 2260/2280) — CPU
1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2260/2280) — CPU
Встроенное видеоядро + (в процессоре)
Количество подключаемых вентиляторов 5x 4pin
Порты PS/2
Порты USB I/O-панель: 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type C), 3 x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 4 x USB 3.2 Gen 1 (Type A)
Контактные группы: 1 x USB 3.2 Gen 1 (2 порта), 2 x USB 2.0 (4 порта), 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (1 порт)
Serial ATA 4 x SATA 6 Гбит/с (B650)
RAID 0, 1, 10 (SATA 6Gb/s) / 0, 1 (M.2 NVMe)
Встроенный звук Realtek ALC897
S/PDIF
Сетевые возможности 1 x Realtek RTL8125BG (2.5 Gigabit Ethernet)
1 x AMD RZ616 160 MHz (2,4/5/6GHz, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3)
COM
RGB 2 x Addressable Gen 2 (JARGB_V2), 2 x RGB LED connector (JRGB)
LED RGB Header 4
TPM +
Форм-фактор mATX
Размеры, мм 244 x 244
Дополнительные функции Robust Power Design, Extended Heatsink, M.2 Shield Frozr, Lightning Gen 4, Memory Boost, WIFI 6E / Bluetooth 5.3, 2.5G LAN, Frozr AI.
Стоимость, грн 7199
Комплект поставки
Материнская плата поставляется в небольшой коробке серебристого цвета. На переднем плане можно увидеть фотографию платы внутри.
С обратной стороны коробки присутствуют ключевые особенности продукта и спецификации.
Заводская комплектация содержит следующие вещи:
  • инструкция и условия гарантии;
  • EZ M.2 clip для крепления накопителя M.2;
  • один черный SATA-кабель с металлической защелкой (угловой разъем);
  • антенна Wi-Fi.
Внешний вид
Материнская плата выглядит как типичный бюджетный вариант с приставкой «+», ничего особенного, обычная плата на черном текстолите с серебристыми радиаторами, которая немножко приправлена дополнительными цветами декора. Один из радиаторов расширен до зоны I/O. Плата не имеет собственного RGB, но предусмотрена опция расширения через соответствующие контактные группы.
Слоты оперативной памяти имеют защелки лишь с одной стороны. Подсистема питания охлаждается двумя отдельными радиаторами. Они фиксируются на два винта, а контакт с силовыми элементами обеспечивают термопрокладки.
В свою очередь чипсет охлаждается простым компактным «бруском» алюминия, контактирующим с ним через термопрокладку. Фиксируется на двух винтах по диагонали.
Вышеупомянутые элементы в разборе:
Силовая подсистема имеет конструкцию 10+2+1. Процессорная группа управляется двухканальным ШИМ-контроллером Richtek Technology RT3678BE, она обеспечена десятью транзисторными группами на базе Alpha and Omega Semiconductor AONS36303 и AONS36308, что рассчитано на 53 А. Узел SoC управляется ШИМ RT3672EE, это две транзисторные группы, в каждой по одному AONS36308 и два AONS36303. Идентифицировать силовой элемент для интегрированной графики не удалось. Питание процессора обеспечивается двумя коннекторами EPS12V.
Материнская плата может принять на свой борт до двух накопителей M.2 и снабдить каждый радиатором для улучшения температурного режима. Все слоты работают на скорости PCIe 4.0, подключены к процессору и поддерживают формфакторы 2260/2280.
Аудиозона находится в традиционном месте. Она отделена от основной части текстолита платы, а в качестве основы используется кодек Realtek ALC897.
2.5G Ethernet работает на контроллере Realtek RTL8125. Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 реализованы на базе AMD RZ616 (160 МГц).
В традиционном месте возле I/O-панели расположен один коннектор вентилятора. Кроме этого здесь находится контактная группа JTPM для подключения Trusted Platform Module. Батарейка CMOS расположена под главным слотом PCIe и будет перекрыта при использовании видеокарты высотой выше одного слота.
Снизу слева расположены контактная группа JAUD1 (HD_AUDIO), JRGB1 (RGB 12V), JARGB_V2_1 (RGB 5V), один коннектор вентилятора, датчик открытия шасси, джампер JBAT1 (Clear_CMOS).
Снизу справа расположены две контактные группы USB 2.0, два SATA-порта, а также с небольшим смещением влево от типовой позиции находятся контактные группы FRONT_PANEL.
Под углом 90 градусов снизу справа выведено еще два SATA-порта и контактная группа USB 3.2 Gen 1. Чуть выше присутствует контактная группа USB 3.2 Gen 2 (Type C).
Сверху справа находятся еще три коннектора вентиляторов, две контактные группы RGB обоих стандартов, а также диагностическая зона EZ Debug LED.
I/O-панель уже оборудована собственной заглушкой, кроме традиционного здесь присутствует кнопка Flash BIOS. Пользователь найдет здесь:
  • x1 DisplayPort (v1.4);
  • x1 HDMI (v2.1);
  • x3 USB 3.2 Gen 2 (тип A);
  • x1 USB 3.2 Gen 2 (Type C);
  • x4 USB 3.2 Gen 1 (тип A);
  • x1 2.5G LAN;
  • x2 SMA (для подключения антенны Wi-Fi);
  • x3 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in).
Возможности UEFI
MSI B650M GAMING PLUS WIFI управляется типичным MSI Click BIOS 5, как и многие другие материнские платы производителя. Присутствуют две разновидности отображения настроек: EZ Mode и Advanced Mode.
EZ Mode дает возможность получить отчет по главным узлам материнской платы, выбрать системный язык, найти нужный параметр по поиску, установить профиль XMP, установить приоритет загрузки системы с накопителей или сети, настроить кривую оборотов вентиляторов, выбрать режимы работы CSM/UEFI, выключить или активировать ключевые элементы вроде звуковой карты. Также здесь можно открыть любимые пользовательские настройки, перезагрузиться в систему обновления прошивки M-Flash.
Advanced mode предоставляет полный контроль над платой. Этот режим отображения разделен на шесть отдельных секций.
Секция Settings позволяет задать системное время, настроить интегрированную видеокарту и функцию Multi-Monitor в случае наличия видеоядра в процессоре, задать приоритет загрузки системы с накопителей или сети, настроить RAID, безопасность, работу CSM, интерфейсные скорости и их линии. Также оттуда можно вызвать функцию Secure Erase+. Здесь же можно установить типовые настройки, сохранить/отменить изменения, а также выбрать другой накопитель для загрузки вне стандартного порядка загрузки. Здесь также находится суб-меню AMD Overclocking.
Вкладка OC может отображаться в режимах Normal и Expert. Как несложно догадаться — полная функциональность доступна именно во втором.
Есть возможность контроля процессора по всем ядрам, отдельному кристаллу или в режиме AMD Overclocking (Precision boost override включительно). Для ОЗУ помимо традиционных возможностей присутствует Memory Try it — набор заготовленных профилей частот и таймингов оперативной памяти. Естественно доступны регулировки FCLK и режима работы контроллера памяти. Приятным бонусом является возможность регулировки интегрированной видеокарты.
Таблица доступных диапазонов представлена ниже:
Параметр Диапазон регулировки Шаг
CPU Load-line Calibration (Level) Level1…8 1
CPU Switching Frequency (KHz) 160-621 60
CPU Core Voltage (V) 0,9–1,55 0,005
CPU NB/SoC Voltage (V) 0,8–1,3 0,005
VDD Misc Voltage (V) 0,8–1,3 0,01
DRAM Frequency (MHz) 2000–12000 200
FCLK Frequency (MHz) 800–3000 10–133
DRAM VPP Voltage (V) 1,5–2,130 0,01
DRAM VDDQ Voltage(V) 0,8–2,07 0,01
DRAM Voltage (V) 0,8–2,07 0,01
CPU VDDIO Voltage (V) 0,6–2,07 0,01
CPU 1P8 Voltage (V) 1,6–2,2 0,01
Chipset Core Voltage (V) 0,85–1,5 0,01
Chipset 1P8 Voltage (V) 1,6–1,95 0,01
Секция M-Flash — это ярлык загрузки спец-режима для обновления прошивки материнской платы.
Секция OC Profile предоставляет возможность сохранения настроек во внутреннюю память материнской платы, дополнительно есть возможность импортировать/экспортировать параметры с внешних накопителей.
Секция Beta Runner позволяет запустить самодиагностику накопителя, а также управлять SR-IOV.
Комплектное ПО
  Программное обеспечение
Фирменное MSI Center (MSI AI Engine, Game Highlights, MSI Companion, LAN Manager, Mystic Light, Devices Speed Up, Super Charger, System Diagnosis, Cooling Wizard, Live Update)
Дополнительное CPU-Z MSI Gaming
Заводской комплектацией не предусмотрено наличие накопителя с ПО и драйверами. Пользователю придется готовить необходимые программы и драйверы собственноручно.
Главное ядро фирменного ПО производителя — MSI Center. Это модульное приложение, которое пользователь самостоятельно настраивает под свои задачи. Оно может быть простым средством мониторинга системы и материнской платы, но если необходимо — превратится в функциональный программный комплекс с богатыми возможностями.
Стенд для тестирования
Тестирование происходило с такими комплектующими:
  • процессор: AMD Ryzen 9 7900X;
  • система охлаждения: контур СВО с чиллером;
  • материнская плата: MSI B650M GAMING PLUS WIFI (UEFI E7E24AMS.150);
  • память: Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32 (2x16 ГБ, DDR5-6000, CL40-40-40-80 2T, 1,35 В);
  • видеокарта: MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC (Mod прошивка 390W GIGABYTE Gaming OC);
  • системный накопитель: Kingston KC3000 1024GB (SKC3000S/1024G);
  • накопитель SATA: Kingston A400 1,92TB (SA400S37/1920G);
  • блок питания: Rosewill Hercules 1600S (1600 Вт);
  • операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 23H2 x64 (22631.3737), актуальные обновления на момент середины июня 2024 года.
Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чиллер Hailea HC-300A, бак воды 15 л. Температура в контуре — 15 градусов по Цельсию.
Методика тестирования
Типовые настройки аналогичны OPTIMIZED_DEFAULTS, частота памяти установлена в режиме DDR5-5200 с таймингами JEDEC (максимальная частота без префикса «OC» в спецификациях процессора). Управление оборотами вентилятора при заводских настройках — автоматическое. Для приближения к стандартным условиям эксплуатации в операционной системе Memory_integrity и Core_isolation не отключались.
Температура в помещении удерживалась на уровне 20 градусов по Цельсию. Измерение энергопотребления процессора происходило через прямой замер EPS12V с помощью BENCHLAB (опрос датчика каждые 100 мс), а материнской платы через коннектор ATX24. Измерение температуры фиксировалось по программным датчикам HWINFO, а также по термофото, которое было выполнено тепловой камерой UNI-T RX-600. Тест представлял собой забег 30 минут LinX 0.7.0 AMD (problem size 46290). Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах указано среднее арифметическое. То же самое касается игр, в них происходила запись телеметрии (1% low fps + average fps) с помощью Riva Tuner Statistics Server если не было предусмотрено собственного мониторинга в бенчмарках. Игры тестировались на заводских пресетах минимального качества в стандартных бенчмарках.
Тестирование
Управление BCLK хоть и присутствует, но платформа теряет стабильность уже на уровне 102 МГц, так что проверять потенциал нет смысла. Кроме того, присутствует дрейф опорной частоты, хотя это можно и простить продукту бюджетного сегмента.
Телеметрия материнской платы в простое:
В режиме стресс-теста заводская автоматика удерживает среднюю частоту по всем ядрам на уровне 5200 МГц. Что интересно, первый CCD эксплуатируется активнее (5310 МГц) второго (5089 МГц).
Безумные клешни оверклокера получили PBO +100 МГц, и большее окно турборежима благодаря снижению напряжения через Curve Optimizer –12. Учитывая возможности VRM, и 12-ядерный процессор на борту — это был единственный правильный путь. FCLK зафиксирован на частоте 2200 МГц, ОЗУ работала в режиме DDR5-6400 CL32-39-39-30 2T, UCLK равнялось MEMCLK. И что самое интересное — это привело к меньшим температурам эксплуатации, чем в заводских условиях.
Термофото ниже отсортированы следующим образом: простой, нагрузка в типичном режиме, нагрузка в разгоне.
Невооруженным глазом видно, что Ryzen 9 7900X — это максимум, который можно ставить на борт. С флагманским Ryzen 9 7950X лучше не рисковать, запаса прочности нет. Теперь вниманию пользователя предлагаются графики энергопотребления и температур:
Результаты гейминга:
Результаты бенчмаркинга:
Результаты узла ОЗУ:
Выводы
Минусы MSI B650M GAMING PLUS WIFI нивелируются конечным ценником продукта. Среди спорных моментов можно отметить объективно устаревший аудио-кодек ALC897. Сильная сторона — это присутствие полного арсенала возможностей оверклокинга в продукте, который классифицируется как бюджетный. Плата успешно приняла на борт почти флагманский Ryzen 9 7900X, хоть и чувствуется, что это максимум ее возможностей. Однако, это более чем приличный результат, ведь вряд ли ее потенциальные покупатели станут создавать подобный дуэт. Кроме того, удалось добиться еще лучших результатов после тонкой настройки.
В целом героиня обзора является приличным выбором для типичной сборки на базе Socket AM5, где пользователю не нужны next-gen интерфейсы, и соответствующие переплаты за них, а нужна банально качественная основа платформы с приличной функциональностью.
