Возможности UEFI
Обновление прошивки занимает немало времени. Я использовал встроенный в UEFI M-Flash.
Внешний вид Click BIOS 5 остался прежним, лишь блок Game Boost сдвинули чуть ниже прежнего.
Предусмотрено восемь (!) независимых механизмов по снижению оборотов вентиляторов и помп. На каждой площадке реализован выбор между PWM и DC методами взаимодействия с устройствами. Также на плате есть шесть температурных значений, все можно использовать как основу для составления алгоритмов по снижению частоты вращения. Деактивация Smart Power Mode на блоках CPU 1 и PUMP 1 означает выход в режим 100% оборотов, тогда как у прочих, корпусных площадок допускается понижение порога до однажды определённого.
Структура Advanced Mode изменениям не подверглась.
Есть несколько вариантов Performance Regulator для смены режима ускорения ЦП в определённых сценариях. Помимо этого, припасено несколько схем PBO, отличных от традиционного их толкования.
Для памяти есть свой блок с разгонными профилями, их можно быстро перебирать, работая с набором DRAM без известного потенциала.
Смена питающих напряжений возможна разными способами, также предусмотрен набор из профилей LLC.
Важные переменные, шаг их изменения размещены в таблице:
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
FCH Base Clock (МГц) | 96–120 | 0,0625 |
CPU Ratio (Multiplier) | 8,00–63,75 | 0,25 |
CPU Loadline Calibration Control | Auto/Mode 1…8 | 1 |
Override CPU Core Voltage (В) | 0,9–1,7 | 0,0125 |
CPU Core Voltage Offset (В) | (+/-) 0,0125–0,45 | 0,0125 |
CPU NB/SoC Loadline Calibration Control | Auto/Mode 1…8 | 1 |
Override CPU NB/SoC Voltage (В) | 0,9–1,35 | 0,0125 |
CPU NB/SoC Voltage Offset (В) | (+/-) 0,0125–0,3 | 0,0125 |
FCLK Frequency (МГц) | 667–1333 1367–2500 2550–3000 |
133,33 33,33 50 |
DRAM Frequency (МГц) | 1600–2666 2733–5000 5100–6000 |
266,7 66,7 100 |
DRAM Voltage (B) | 0,8–2,0 | 0,01 |
GFX Clock Frequency (МГц) | 200–2000 | 1 |
GFX Core voltage (В) | 0,9–1,35 | 0,0125 |
Для хранения настроек системы предусмотрено шесть профилей, а ещё можно привлечь съёмный накопитель и тогда их число уже будет куда большим. Board Explorer функционировал без замечаний.
Формальной поддержки APU предыдущих поколений нет, но тестовый Ryzen 5 2400G заработал без каких-либо дополнительных усилий. Снизился предел по установке возможной частоты ОЗУ, вариантов по модификации напряжения CPU и SOC стало меньше, зато ничуть не изменился верхний предел для напряжения DRAM, вместе с небольшим шагом изменения это даёт возможность разгона ОЗУ в широких пределах. Все наличествующие датчики на борту платы продолжили функционировать. Больше информации можно получить на скриншотах, доступных по этой ссылке.
Комплектное ПО
В комплекте ПО устройства предыдущего поколения с «вывеской» Tomahawk не было программных бонусов для звуковой подсистемы. Ничего не поменялось и сейчас, более того, отсутствует уже RAMDisk. Все наработки объединены в единый программный Dragon Center.
Программное обеспечение | |
Фирменное | Dragon Center (Game Highlights, Gaming Hotkey, Lan Manager, Live Update, Mystic Light, Smart Tool, Speed Up (X Boost), Super Charger, System Info, True Color) |
Дополнительное | MSI GAMING CPU-Z (freeware) |
Первоначальная установка достаточно длительная и требует запастить терпением. Общая идея организации не менялась с момента изучения возможностей устройств на базе AMD X570. Имеется особый Gaming Mode, есть и всё те же четыре профиля «производительности». Один из них доступен для редактирования.
Наглядно реализован мониторинг системных переменных. Предусмотрено вынесение отдельного окна вне общей оболочки с выбором нужных элементов. Game Highlights представляет собой модуль OSD с теми же функциями (отдельное название компонента — MSI Companion), а также возможностью автоматического захвата содержимого экрана (в списке поддерживаемых игр).
Lan Manager предоставляет возможность распределения приоритетов среди сетевых приложений, наработки основаны на cFosSpeed. Поддерживаются оба сетевых контроллера.
Настройка подсветки может проходить как для всех узлов одновременно, так и в индивидуальном порядке. Всего доступны пять секторов — четыре площадки для подключения дополнительного оборудования, пятой выступает область иллюминации на плате возле радиатора хаба. Реализовано немалое количество сценариев.
Для установки будут доступны и другие компоненты, равно как часть ненужных можно деинсталлировать. Gaming Hotkey может стать полезным дополнением не только в игровой системе.
Как уже стало понятно, устройство обладает обширным числом встроенных температурных датчиков, также владельцу будут доступны сведения о ключевых системных напряжениях.
Наладка звучания происходит в конфигураторе от Realtek. Поскольку никакого дополнительного и бонусного ПО больше нет, то возможности этого комплекса — ключевые. Видим, что здесь отсутствуют свойственные более статусным изделиям профили для предусиления выходного сигнала. Менять можно лишь тип подключённого к выходному гнезду оборудования. Прямого влияния на восприятие это не оказывает, разница проявится лишь при активации Виртуального объёмного звука. Субъективно, с профилем «Наушники» эффект будет намного более отчётливым.
Смена звукового кодека тут не прошла незамеченной и я не могу сказать, что это добавило плюсов для нашей испытуемой, характер ALC1200 уже знаком по другим устройствам и здесь он лишь подтвердился. Это ничем не выдающийся кодек с посредственной передачей сцены, полным отсутствием НЧ, есть лишь какие-то фантомные отголоски, тут явно бы пришёлся кстати хотя бы один хороший ОУ, но его нет. На вокале тоже не всё гладко — не редки сибилянты, общая тональность голосов отдаёт роботизацией. Превалирует по итогу диапазон ВЧ, где опять же не хватает достоверности, нет ревербераций как класса, общим высоким уровнем громкости и яркой «атакой» система пытается быть похожей на «светлую». Словом, меломанам сразу же стоит задумываться о стороннем звуковом интерфейсе, поскольку реализованный здесь подойдёт лишь самым непритязательным пользователям. И вот тут механизмы из конфигуратора Realtek могут помочь кое-как ситуацию изменить в сторону улучшения.
Сетевые интерфейсы также из ассортимента этой копании, ниже будут сведения о самом скоростном из них:
