Говоря об ассортименте плат от MSI, можно выделить пять основных групп изделий, среди которых игровые образовали три различных семейства: имеющие приставку MAG (Arsenal Gaming) формируют младшую серию, а ещё есть MPG и MEG (соответственно — Performance и Enthusiast Gaming). Модели Tomahawk выступают в роли флагмана в своей группе не первый год и успели себя хорошо зарекомендовать, став узнаваемыми на полках магазинов.
Усиленный преобразователь напряжений снабжён массивными радиаторами, а накладка над портами ввода-вывода на задней панели также является его частью (она уже не пластиковая). Заготовлено рекордное число площадок для нужд вентиляторов и помп. Вместе с тем, звуковая подсистема выстроена с участием лишь одного далеко не самого престижного кодека, ОУ нет. Сетевая инфраструктура насчитывает пару контроллеров, оба — от компании Realtek, предустановленного модуля для работы с беспроводными сетями здесь также нет. Перечень основных возможностей размещён в таблице:
Модель | MSI MAG B550 Tomahawk (MS-7C91 VER:2.1) |
Официальная страница продукта в Сети | ua.msi.com |
Хаб | AMD B550 |
Процессорный разъём | AMD AM4 |
Процессоры | AMD Series: Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 |
Память | 4 DIMM DDR4 SDRAM, максимум 128 ГБ: 1866–3200 — JEDEC 2667–5100+ — A-XMP (OC) |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 4.0 x16 (x16) — CPU 1 x PCI Express 3.0 x16 (x8) — APU 1 x PCI Express 3.0 x16 (x4) — B550 2 x PCI Express 3.0 x1 — B550 |
M.2 | 1 x PCI Express 4.0 x4, SATA (Key M, 2242/2260/2280/22110) — Ryzen 3rd Gen CPU 1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280) — B550 |
Встроенное видеоядро (в APU) | Radeon Series: Vega |
Видеоразъёмы | DisplayPort, HDMI |
Количество подключаемых вентиляторов | 8x 4pin |
Порты PS/2 | 1 (клавиатура/мышь) |
Порты USB | 2 х 3.2 Gen2 (2 разъёма на задней панели (1x C), CPU) 2 х 3.2 Gen1 (2 разъёма на задней панели, CPU) 3 х 3.2 Gen1 (разъёмов на задней панели нет, B550) 6 x 2.0 (2 разъёма на задней панели, B550) |
VR Ready | – |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с (B550) |
RAID | 0, 1, 10 (SATA), 0, 1 (M.2 NVMe) |
Встроенный звук | Codec — Realtek ALC1200 (7.1, HDA) |
S/PDIF | Оптический (выход) |
Сетевые возможности | Realtek RTL8111H (Gigabit Ethernet) Realtek RTL8125B (2.5 Gigabit Ethernet) |
COM | – |
LED Addressable Header | 2x Rainbow |
LED RGB Header | 2 |
TPM | 1x SPI (12 pin) |
UEFI | UEFI AMI BIOS, 256 Mb Flash ROM (MX25U25673G) |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | EZ Debug LED (CPU, DRAM, VGA, BOOT LED), EZ LED Control switch, Flash BIOS Button, M.2 with Shield Frozr; поддержка AMD 2-Way CrossFireX |
Цена в рознице, $ | 230 (предположительно) |
Как известно, конфигурирование возможностей B550 достаточно гибкое и потому для лучшего понимания всех истинных возможностей устройства изучим его структурную схему:
Деления шестнадцати линий от процессора к двум видеокартам на этой модели обошли стороной. В одной связке находятся слоты: PCI-E с четырьмя линиями от хаба, нижний M.2 и верхний PCI-E x1. Для самого нижнего PCI-E x1 предусмотрели постоянно функционирующий режим. На всю только что указанную связку выделено в сумме четыре линии, потому в единый момент времени будет работать или M.2, или полноформатное гнездо. Они находятся рядом, потому исключён вариант, когда несколько устройств будут подогревать друг друга. В случае острой необходимости использования и верхнего PCI-E x1 в наличии на любом из скоростных портов останется лишь пара линий (вместо четырёх). Все шесть классических гнёзд SATA подключены на постоянной основе, то есть приоритет оказался именно в их пользу.
Упаковка и комплектация
Коробка увеличенной толщины с новым стилистическим оформлением.
Задняя панель теперь предустановлена, но об этом приходиться догадываться по косвенным признакам — информативность тыльной стороны на невысоком уровне.
Комплектация:
- руководство пользователя, в котором подробно проиллюстрированы и описаны подпункты UEFI (на английском языке);
- два крепёжных винта для устройств формата M.2;
- многоязычная инструкция по быстрой установке;
- диск с драйверами и фирменным ПО;
- карта регистрации покупателя;
- два кабеля SATA 6Gb/s, один из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
- промо-флаер акции MSI Reward Program;
- небольшой рекламный буклет с продукцией MSI;
- наклейка с логотипом MSI Gaming Series.
Внешний вид
Общий вес изделия способен удивить. Сказывается наличие увеличенных теплосъёмников, да и толщина текстолита не вызывает вопросов.
Тыльная сторона лишилась светодиодов у нынешнего Tomahawk, общее число электронных компонентов здесь небольшое.
Подсветкой облагорожен лишь участок с охладителем хаба.
Сам он монолитен, без большого числа рёбер.
Доступная монтажная поверхность для верхнего слота M.2 допускает установку устройств вплоть до 22110.
Внизу место есть лишь для 2280 и меньше, линий SATA здесь не предусмотрено, только PCI-E, идущие от хаба.
Толщину текстолита можно оценить по фото с выходами SATA. Что интересно, первый по счёту находится на «шести часах».
Предусмотрены контактные площадки для корпусных кабелей USB всех трёх типов, у поколения 2.0 их две.
Выделю странное расположение батарейки, но что ещё больше удручает — пара контактов для проведения сброса настроек находится рядом с ней. Она рискует быть накрыта современной видеокартой, занимающей под три слота в толщину.
Я насчитал шесть светодиодов с направленной в сторону линзой, распаянных вокруг чипсета. Опять же, все эти усилия разом будут перечёркнуты установкой массивного видеоускорителя. Штатный термоинтерфейс очень похож на тончайшую прокладку, которая развалится при первом же осмотре. Потому нам пришлось заменить его на классическую термопасту.
Экранирования в звуковой подсистеме нет, зато вся она смещена в нижний угол — подальше от ЦП и ВК.
LED_SW1 (EZ LED Control switch) даёт возможность моментально отключить подсветку.
Индикатора кодов POST нет, предусмотрен набор из четырёх красных светодиодов EZ Debug LED.
И сокет, и слоты ОЗУ смещены ниже обычного, но проблем совместимости кулера с вентилятором 140 мм и ВК не было.
ШИМ-контроллер — RAA229004 от Renesas Electronics. Используется его типовая схема организации работы двух каналов стабилизации напряжений (CPU и SOC) по формуле 5+2 фазы (AMD Application 5+2), предельной является чуть более насыщенная — 6+2. Внешних драйверов нет, используются Smart Power Stage (SPS) Modules от этого же производителя — ISL99360. Особенностью таких чипов является интегрированный температурный сенсор. Всего их на плате — 12 штук, дискретных удвоителей я не заметил, а значит число элементов в составе каждого канала CPU Voltage удвоено. Несколько удивителен факт наличия лишь одного восьмиконтактного гнезда питания CPU_PWR.
Предусмотренных площадей поверхностей теплосъёма и используемых прокладок оказалось достаточно для полного и аккуратного контакта с силовыми элементами и дросселями. Производитель акцентирует внимание на использование новых материалов с отличной теплопроводностью.
Отверстий для выхода антенн на заглушке не предусмотрено, как это часто бывает на платах без комплектного адаптера беспроводных сетей. Также исчез прежде используемый образ (логотип) с драконом — его заменила новая эмблема серии.
Возможности UEFI
Обновление прошивки занимает немало времени. Я использовал встроенный в UEFI M-Flash.
Внешний вид Click BIOS 5 остался прежним, лишь блок Game Boost сдвинули чуть ниже прежнего.
Предусмотрено восемь (!) независимых механизмов по снижению оборотов вентиляторов и помп. На каждой площадке реализован выбор между PWM и DC методами взаимодействия с устройствами. Также на плате есть шесть температурных значений, все можно использовать как основу для составления алгоритмов по снижению частоты вращения. Деактивация Smart Power Mode на блоках CPU 1 и PUMP 1 означает выход в режим 100% оборотов, тогда как у прочих, корпусных площадок допускается понижение порога до однажды определённого.
Структура Advanced Mode изменениям не подверглась.
Есть несколько вариантов Performance Regulator для смены режима ускорения ЦП в определённых сценариях. Помимо этого, припасено несколько схем PBO, отличных от традиционного их толкования.
Для памяти есть свой блок с разгонными профилями, их можно быстро перебирать, работая с набором DRAM без известного потенциала.
Смена питающих напряжений возможна разными способами, также предусмотрен набор из профилей LLC.
Важные переменные, шаг их изменения размещены в таблице:
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
FCH Base Clock (МГц) | 96–120 | 0,0625 |
CPU Ratio (Multiplier) | 8,00–63,75 | 0,25 |
CPU Loadline Calibration Control | Auto/Mode 1…8 | 1 |
Override CPU Core Voltage (В) | 0,9–1,7 | 0,0125 |
CPU Core Voltage Offset (В) | (+/-) 0,0125–0,45 | 0,0125 |
CPU NB/SoC Loadline Calibration Control | Auto/Mode 1…8 | 1 |
Override CPU NB/SoC Voltage (В) | 0,9–1,35 | 0,0125 |
CPU NB/SoC Voltage Offset (В) | (+/-) 0,0125–0,3 | 0,0125 |
FCLK Frequency (МГц) | 667–1333 1367–2500 2550–3000 |
133,33 33,33 50 |
DRAM Frequency (МГц) | 1600–2666 2733–5000 5100–6000 |
266,7 66,7 100 |
DRAM Voltage (B) | 0,8–2,0 | 0,01 |
GFX Clock Frequency (МГц) | 200–2000 | 1 |
GFX Core voltage (В) | 0,9–1,35 | 0,0125 |
Для хранения настроек системы предусмотрено шесть профилей, а ещё можно привлечь съёмный накопитель и тогда их число уже будет куда большим. Board Explorer функционировал без замечаний.
Формальной поддержки APU предыдущих поколений нет, но тестовый Ryzen 5 2400G заработал без каких-либо дополнительных усилий. Снизился предел по установке возможной частоты ОЗУ, вариантов по модификации напряжения CPU и SOC стало меньше, зато ничуть не изменился верхний предел для напряжения DRAM, вместе с небольшим шагом изменения это даёт возможность разгона ОЗУ в широких пределах. Все наличествующие датчики на борту платы продолжили функционировать. Больше информации можно получить на скриншотах, доступных по этой ссылке.
Комплектное ПО
В комплекте ПО устройства предыдущего поколения с «вывеской» Tomahawk не было программных бонусов для звуковой подсистемы. Ничего не поменялось и сейчас, более того, отсутствует уже RAMDisk. Все наработки объединены в единый программный Dragon Center.
Программное обеспечение | |
Фирменное | Dragon Center (Game Highlights, Gaming Hotkey, Lan Manager, Live Update, Mystic Light, Smart Tool, Speed Up (X Boost), Super Charger, System Info, True Color) |
Дополнительное | MSI GAMING CPU-Z (freeware) |
Первоначальная установка достаточно длительная и требует запастить терпением. Общая идея организации не менялась с момента изучения возможностей устройств на базе AMD X570. Имеется особый Gaming Mode, есть и всё те же четыре профиля «производительности». Один из них доступен для редактирования.
Наглядно реализован мониторинг системных переменных. Предусмотрено вынесение отдельного окна вне общей оболочки с выбором нужных элементов. Game Highlights представляет собой модуль OSD с теми же функциями (отдельное название компонента — MSI Companion), а также возможностью автоматического захвата содержимого экрана (в списке поддерживаемых игр).
Lan Manager предоставляет возможность распределения приоритетов среди сетевых приложений, наработки основаны на cFosSpeed. Поддерживаются оба сетевых контроллера.
Настройка подсветки может проходить как для всех узлов одновременно, так и в индивидуальном порядке. Всего доступны пять секторов — четыре площадки для подключения дополнительного оборудования, пятой выступает область иллюминации на плате возле радиатора хаба. Реализовано немалое количество сценариев.
Для установки будут доступны и другие компоненты, равно как часть ненужных можно деинсталлировать. Gaming Hotkey может стать полезным дополнением не только в игровой системе.
Как уже стало понятно, устройство обладает обширным числом встроенных температурных датчиков, также владельцу будут доступны сведения о ключевых системных напряжениях.
Наладка звучания происходит в конфигураторе от Realtek. Поскольку никакого дополнительного и бонусного ПО больше нет, то возможности этого комплекса — ключевые. Видим, что здесь отсутствуют свойственные более статусным изделиям профили для предусиления выходного сигнала. Менять можно лишь тип подключённого к выходному гнезду оборудования. Прямого влияния на восприятие это не оказывает, разница проявится лишь при активации Виртуального объёмного звука. Субъективно, с профилем «Наушники» эффект будет намного более отчётливым.
Смена звукового кодека тут не прошла незамеченной и я не могу сказать, что это добавило плюсов для нашей испытуемой, характер ALC1200 уже знаком по другим устройствам и здесь он лишь подтвердился. Это ничем не выдающийся кодек с посредственной передачей сцены, полным отсутствием НЧ, есть лишь какие-то фантомные отголоски, тут явно бы пришёлся кстати хотя бы один хороший ОУ, но его нет. На вокале тоже не всё гладко — не редки сибилянты, общая тональность голосов отдаёт роботизацией. Превалирует по итогу диапазон ВЧ, где опять же не хватает достоверности, нет ревербераций как класса, общим высоким уровнем громкости и яркой «атакой» система пытается быть похожей на «светлую». Словом, меломанам сразу же стоит задумываться о стороннем звуковом интерфейсе, поскольку реализованный здесь подойдёт лишь самым непритязательным пользователям. И вот тут механизмы из конфигуратора Realtek могут помочь кое-как ситуацию изменить в сторону улучшения.
Сетевые интерфейсы также из ассортимента этой копании, ниже будут сведения о самом скоростном из них:
Тестовый стенд
В состав открытого стенда вошли:
- процессор №1: AMD Ryzen 9 3900X (3,6 ГГц);
- процессор №2: AMD Ryzen 5 2400G (3,6 ГГц);
- кулер: Noctua NH-U14S;
- память: G.Skill Sniper X F4-3400C16D-16GSXW (2x8 ГБ, 3400 МГц, 16-16-16-36-2T, 1,35 В, Samsung B-die);
- видеокарта: ASUS ROG-STRIX-GTX1660S-O6G-Gaming (Performance mode);
- накопитель: Silicon Power Slim S55 (240 ГБ, SATA 6 Гбит/с, AHCI mode);
- блок питания: SilverStone SST-ST65F-PT (650 Вт) + дополнительный процессорный кабель питания;
- операционная система: Windows 10 Pro x64 (10.0.19041.329), AMD Ryzen Balanced Power Plan, AMD Ryzen Master 2.2.0.1543;
- драйверы: AMD Chipset Drivers 2.4.28.626, GeForce 446.14, Radeon Adrenalin 20.5.1.0.
Разгонный потенциал
Все эксперименты проходили с прошивкой A.11 (AMD AGESA ComboAM4v2PI 1.0.0.1). Штатные настройки:
1/24 threads (7-Zip 20.00 alpha (x64) Benchmark) CPU Clock (max) — 4625 МГц. CPU Diode (max) — 62 °C.
24/24 threads (7-Zip 20.00 alpha (x64) Benchmark) CPU Clock (avg) — 4054–4114 МГц. CPU Diode (max) — 66 °C.
Cinebench R15 CPU (Single Core) — 212 cb. CPU VDDNB Voltage (avg) — 1,427 В. CPU Diode (avg) — 58,8 °C.
Cinebench R15 CPU — 3138 cb. CPU VDDNB Voltage (avg) — 1,245 В. CPU Diode (avg/max) — 67,3/73 °C.
LinX v0.7.0 (5 Runs, Problem size: 32000). VRM Sensor (max) — 47 °C. CPU Diode (avg/max) — 64/70 °C.
GFlops Peak — 317,45. AIDA64 Cache & Memory Benchmark Latency — 101,1 ns. CPU Clock (peak) — 4650,1 МГц.
Граничные уровни потребления энергии — 32–187 Вт. Продуктивность системы — высокая, ЦП работает как ему и полагается.
Активация XMP (A-XMP): Memory Frequency — 3400 МГц, DRAM Voltage — 1,352 В, SOC Voltage — 1,116 В.
1/24 threads (7-Zip 20.00 alpha (x64) Benchmark) CPU Clock (max) — 4625 МГц. CPU Diode (max) — 61 °C.
24/24 threads (7-Zip 20.00 alpha (x64) Benchmark) CPU Clock (avg) — 4039–4123 МГц. CPU Diode (max) — 70 °C.
Cinebench R15 CPU (Single Core) — 212 cb. CPU VDDNB Voltage (avg) — 1,425 В. CPU Diode (avg) — 59,5 °C.
Cinebench R15 CPU — 3115 cb. CPU VDDNB Voltage (avg) — 1,228 В. CPU Diode (avg/max) — 66,2/71 °C.
LinX v0.7.0 (5 Runs, Problem size: 32000). VRM Sensor (max) — 47 °C. CPU Diode (avg/max) — 64,2/71 °C.
GFlops Peak — 334,76. AIDA64 Cache & Memory Benchmark Latency — 69,8 ns. CPU Clock (peak) — 4650 МГц.
Граничные уровни потребления энергии — 34–199 Вт. Произошёл ожидаемый рост производительности подсистемы памяти и, как следствие, видно ускорение в LinX.
Разгон ОЗУ: Memory Frequency — 3733 МГц, DRAM Voltage — 1,52 В, SOC Voltage — 1,1 В, SOС LLC — Mode 1, CPU Fan — максимальные обороты. Общий подход такой же, как и в обзоре ASUS ROG Crosshair VIII Formula.
Дополнительное охлаждение для модулей памяти не потребовалось.
1/24 threads (7-Zip 20.00 alpha (x64) Benchmark) CPU Clock (max) — 4600 МГц. CPU Diode (max) — 64 °C.
24/24 threads (7-Zip 20.00 alpha (x64) Benchmark) CPU Clock (avg) — 4069–4135 МГц. CPU Diode (max) — 69 °C.
Cinebench R15 CPU (Single Core) — 214 cb. CPU VDDNB Voltage (avg) — 1,432 В. CPU Diode (avg) — 58,3 °C.
Cinebench R15 CPU — 3161 cb. CPU VDDNB Voltage (avg) — 1,226 В. CPU Diode (avg/max) — 63,9/70 °C.
LinX v0.7.0 (16 Runs, Problem size: 32000). VRM Sensor (max) — 47 °C. CPU Diode (avg/max) — 59,7/75 °C.
GFlops Peak — 627,07. AIDA64 Cache & Memory Benchmark Latency — 63,5 ns. CPU Clock (peak) — 4650 МГц.
Граничные уровни потребления энергии — 35–206 Вт. Впечатляющий прирост производительности в LinX при необычайно холодном VRM.
Фирменный разгон. Для процессора подразумевается лишь форсирование схемы PBO под эгидой Gamе Boost, которая явно в UEFI не отображается. Совместим этот сценарий работы с уже разогнанной ОЗУ.
1/24 threads (7-Zip 20.00 alpha (x64) Benchmark) CPU Clock (max) — 4600 МГц. CPU Diode (max) — 58 °C.
24/24 threads (7-Zip 20.00 alpha (x64) Benchmark) CPU Clock (avg) — 3993–4081 МГц. CPU Diode (max) — 70 °C.
Cinebench R15 CPU (Single Core) — 213 cb. CPU VDDNB Voltage (avg) — 1,42 В. CPU Diode (avg) — 56,5 °C.
Cinebench R15 CPU — 3146 cb. CPU VDDNB Voltage (avg) — 1,217 В. CPU Diode (avg/max) — 61,4/67 °C.
LinX v0.7.0 (5 Runs, Problem size: 32000). VRM Sensor (max) — 47 °C. CPU Diode (avg/max) — 65,6/77 °C.
GFlops Peak — 645,43. AIDA64 Cache & Memory Benchmark Latency — 63,4 ns. CPU Clock (peak) — 4650,4 МГц.
Граничные уровни потребления энергии — 35–260 Вт. Изменённые лимиты мощности позволили ещё больше получить в LinX, а вот в Cinebench R15 итоговая производительность слегка снизилась.
Тепловой тест VRM. К настройкам из блока разгона ОЗУ добавлены: CPU Core Ratio — 38.25, CPU Voltage — 1,275 В, CPU LLC — Mode 1.
1/24 threads (7-Zip 20.00 alpha (x64) Benchmark) CPU Clock (max) — 3825 МГц. CPU Diode (max) — 44 °C.
24/24 threads (7-Zip 20.00 alpha (x64) Benchmark) CPU Clock (avg) — 3825 МГц. CPU Diode (max) — 63 °C.
Cinebench R15 CPU (Single Core) — 181 cb. CPU VDDNB Voltage (avg) — 1,278 В. CPU Diode (avg) — 45,3 °C.
Cinebench R15 CPU — 3041 cb. CPU VDDNB Voltage (avg) — 1,28 В. CPU Diode (avg/max) — 60,9/68 °C.
LinX v0.7.0 (16 Runs, Problem size: 32000). VRM Sensor (max) — 54 °C. CPU Diode (avg/max) — 77/96 °C.
GFlops Peak — 648,33. AIDA64 Cache & Memory Benchmark Latency — 65,7 ns.
Граничные уровни потребления энергии — 46–325 Вт. Колебания напряжения ЦП уложились между 1,275 и 1,281 В. Во время экспериментов температура окружающей среды равнялась 26 градусам. Верхняя грань большего радиатора грелась до 43 °C, меньшего — до 45 °C. Собственные замеры пирометром тыльной стороны платы в секторе размещения элементов VRM выявили ту же зависимость, что была обнаружена при знакомстве с MSI MEG X570 Unify, а именно разницу в пять градусов, которые следует надбавить к показаниям, которые демонстрирует сенсор на плате, таким образом, даже в специально созданных нетипичных условиях нагрев не превысил 59 °C!
Тестовый Ryzen 9 3900X может ускориться до 4325 МГц при использовании шести подряд проходов бенчмарка Cinebench R15 в качестве идентификатора стабильности ПК. Требуется определить необходимый и достаточный режим работы стабилизатора. Конечные параметры, добавленные к разгону ОЗУ: CPU Voltage — 1,3875 В, CPU LLC — Mode 1.
1/24 threads (7-Zip 20.00 alpha (x64) Benchmark) CPU Clock (max) — 4325 МГц. CPU Diode (max) — 69 °C.
24/24 threads (7-Zip 20.00 alpha (x64) Benchmark) CPU Clock (avg) — 4325 МГц. CPU Diode (max) — 79 °C.
Cinebench R15 CPU (Single Core) — 205 cb. CPU VDDNB Voltage (avg) — 1,387 В. CPU Diode (avg) — 52,6 °C.
Cinebench R15 CPU — 3433 cb. CPU VDDNB Voltage (avg) — 1,389 В. CPU Diode (avg/max) — 80,2/92 °C.
VRM Sensor (max) — 44 °C. AIDA64 Cache & Memory Benchmark Latency — 63,2 ns.
Колебания напряжения ЦП уложились между 1,387 и 1,40 В. Стабилизацию CPU Voltage сложно назвать идеальной, но претендовать на высокую оценку она может вполне.
Разгон базовой частоты — 102,625 МГц. Вспомогательные параметры UEFI: CPU Core Ratio — 28, CPU Voltage — 1,275 В, PBO — Disabled, SOC Voltage — 1,10 В, DRAM Voltage — 1,40 В.
Стабилизация системы не была самоцелью. Разгон с сохранением функционирования интерфейса SATA вышел не таким убедительным, как на ASUS ROG Strix B550-E Gaming. Однако, здесь шаг изменения величины очень малый и даже небольшой коррекции будет достаточно для доводки разгона ОЗУ до «предельного», либо каких-либо других тонких экспериментов, например, с режимами PBO.
Также я провёл эксперименты с установленным Ryzen 5 2400G. С его функционированием возникли спорные моменты. До проведения установки нужных драйверов Windows 10 периодически уведомляла о превышении потребления неким устройством USB, а после инсталляции перестала работать клавиатура, подключённая в гнездо PS/2, при этом она же без проблем позволяла, как и раньше, взаимодействовать с UEFI. Теперь уже не было уведомлений и работу можно было продолжить с другой, использующей подключение USB. Кто знает, какие ещё сюрпризы припасены для APU, работа с которым официально не подтверждается не только для этой платы, а для всех устройств на базе хаба B550.
Вывод
Младший статус игровой серии MAG привёл к отсутствию возможности организации SLI, то есть линии PCI-E, идущие от ЦП, согласуются с одним полноформатным слотом x16. Также относительно других серий здесь лишили звуковую подсистему каких-либо особых черт, оставив в распоряжение пользователя кодек Realtek начального класса, не сопроводив его какими-либо ОУ и/или бонусным ПО. MAG B550 Tomahawk как наиболее солидная модель в семействе, обладает поддержкой двух проводных сетевых интерфейсов, один из них поддерживает скоростные сети 2,5 Гбит/с. Ничем примечательным не отличается и комплект поставки — здесь имеется лишь самое необходимое для сборки рядового ПК.
Безусловным преимуществом продукта является солидный преобразователь напряжений. Комплексный подход при проектировке — усиленный текстолит, большие ребристые радиаторы, современные силовые элементы — создал впечатляющий «запас» мощности. Со стабилизацией уровня вырабатываемого напряжения тоже нет явных проблем, а всё благодаря набору профилей LLC. При разгонных экспериментах с Ryzen 9 3900X не вышло прогреть VRM даже до 60 градусов (при использовании воздушной СО)! Ещё испытуемая может похвастать возможностью организовать восемь (!) независимых алгоритмов для контроля работы охладителей — помпы и вентиляторов. Для этих целей пригодятся показания с шести интегрированных термодатчиков в состав изделия. При разгоне ОЗУ также не было никаких заминок, итоговые результаты производительности системы как со штатными настойками, так и при разгоне фактически ничем не отличаются от виденных прежде на платах с хабом X570. Дополнительный балл испытуемая заслуживает на логичную реализацию возможностей B550 и грамотное размещение все более востребованных слотов M.2. Фирменный Dragon Center функционировал без каких-либо проблем, в частности, он пригодится для работы с Mystic Light — утилитой по наладке подсветки. А если вы её ярый противник наличия в системе — имеется возможность в один щелчок выключателя забыть про всё сразу после установки платы в корпус. В целом, организация сборки при участии продукта может носить самую разную направленность — от производительной игровой до профессиональной, с обилием охладителей, подсветки или с их минимальным числом, ведь на самом устройстве в принудительном обдуве ничего не нуждается. Уверен, своего покупателя продукт найдёт, когда уровень ажиотажа вокруг новинок спадёт и розничные цены придут в норму.
