Возможности UEFI
Посредством M-Flash интегрируем последнюю версию прошивки 2.20 и будем знакомиться с наполнением.
Фирменная оболочка Click BIOS 5 оснащена двумя режимами. Упрощённый даёт возможность активации XMP, распределения приоритета среди загрузочных устройств. Доступны сведения о компонентах системы, можно производить поиск по пунктам настроек, реализован ряд локализаций. Три профиля CPU cooler type обладают солидным запасом установок мощности для самого ЦП.
Семь независимо управляемых площадок для вентиляторов или помп прибавляют баллов испытуемой. Везде можно выбирать одну из доступных на плате четырёх-пяти замеряемых температур, среди которых выделю MOS, то есть датчик с участка стабилизатора напряжений. Также все семь каналов обладают поддержкой как PWM, так и DC, то есть замедлить работу можно будет буквально любого подключенного охладителя. И всё это без необходимости устанавливать отдельное ПО, в ходе наладки изменения начинают действовать сразу же.
Разгонные сценарии Game Boost не будут затрагивать ЦП, лишь только память, посредством применения XMP.
В настройках изначально активен Fast Boot, я никаких замечаний к скорости опроса оборудования при старте ПК не могу высказать, даже в ходе разгона изделие стартовало достаточно быстро.
Рубрика OC имеет два режима отображения, изначально активирован наиболее детальный Expert.
Управление частотой процессора существенно ограничено. Фактически, его можно лишь замедлить, а для двух схем с векторными инструкция AVX нет никаких тонких инструментов, лишь деактивация поддержки. Разгона для кольцевой шины также не предусмотрено, как и для iGPU.
Управление питанием ЦП проработано неплохо, хотя не так детально, как с изделиями на базе Intel Z590.
Интересно будет проверить реализацию разгона по базовой частое, программных ограничений нет никаких.
Для разгона ОЗУ имеется полный арсенал: частота и управление задержками — для тех, кто хочет углубиться в процесс, а готовые профили Memory Try It! — для ускоренной процедуры изучения потенциала модулей.
В отличие от младшего устройства из серии MAG, проработка подраздела DigitALL Power куда более детальная, включающая не только профили LLC для трёх напряжений.
А вот изменение их уровней в целом точно такое же: у процессорного допускается небольшое отклонение (offset) от заводских параметров, а для интегрированного видеоядра регулировать ничего нельзя вообще.
В самом конце раздела — расширенные справочные сведения о компонентах.
Все самые важные переменные собраны в таблице ниже.
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
CPU Base Clock (МГц) | 10–655,25 | 0,05...0,13 |
CPU Ratio (Multiplier) | 8–49 (для Core i5-11600K) | 1 |
CPU Core Voltage Offset (В) | (+/-) 0,005–0,050 | 0,005 |
CPU Loadline Calibration Control | Auto/Mode 1…8 | 1 |
Ring Ratio (Multiplier) | 8–41 (для Core i5-11600K) | 1 |
DRAM Frequency (МГц) | 800–6300 800–8400 |
100 133 |
DRAM Voltage (B) | 0,85–2,2 | 0,01 |
CPU SA Voltage (В) | 0,85–1,6 | 0,005 |
CPU SA Loadline Calibration Control | Auto/Mode 1…2 | 1 |
CPU IO Voltage (В) | 0,85–1,75 | 0,01 |
CPU IO 2 Voltage (В) | 0,85–1,75 | 0,01 |
GT Ratio (Multiplier) | 8–26 (для Core i5-11600K) | 1 (50 МГц) |
CPU GT Loadline Calibration Control | Auto/Mode 1…8 | 1 |
Для хранения настроек UEFI предусмотрено шесть профилей плюс механизм привлечения дополнительного накопителя под эти цели. Справочное после справа может сменить информационное окно с отображением действующих напряжений. Раздел Beta Runner кочует по финальным прошивкам и не собирается исчезать, лишив пользователей привычного за годы работы с Click BIOS 5 обозревателя оборудования Board Explorer.
Комплектное ПО
Отдельных программных бонусов в серии MAG не предусмотрено. Всё, что может быть интересно, следует искать в едином MSI Center. Тем самым, разницы между нашей платой и прежде рассмотренной MAG B560M Bazooka нет, потому сконцентрируемся на изучении работоспособности и отличиях, а более глубокое изучение возможностей ПО ищите в наших прошлых обзорах.
Программное обеспечение | |
Фирменное | MSI Center (Smart Priority (Creator Mode), Game Highlights (+ MSI Companion), Gaming Mode, LAN Manager, Live Update, Monitor (System Info), Mystic Light, Smart Image Finder, Sound Tune, Speed Up (X Boost), Super Charger, True Color, User Scenario) |
Дополнительное | Intel Extreme Tuning Utility (freeware), MSI GAMING CPU-Z (freeware) |
Установка прошла без проблем.
Внешний вид, идея наполнения — всё как и в прошлый раз.
В рубрике мониторинга нет температурных данных со стабилизатора, а зря. Live Update функционировал без ошибок, компонент может сильно упростить установку драйверов в свежеустановленной системе.
Как и прежде, предустановленных модулей немного, всё остальное инсталлируется поочерёдно, по выбору конечного пользователя.
Содержимое модуля Mystic Light соответствует прочим продуктам MSI. При работе с платой доступно большее число готовых профилей, тогда как для стороннего оборудования (ОЗУ) их намного меньше. При синхронизации всех светящихся изделий доступный перечь вновь обретает новое число пунктов. В рассматриваемом продукте реализована поддержка Ambient Link.
LAN Manager способен взаимодействовать как с проводным, так и с беспроводным подключением.
Игровой статус продукта подчёркивает компонент для шумоподавления под названием Sound Tune.
Стороннее ПО способно решить вопрос с доступом ко всем переменным, которые вполне по силам плате для отображения в UEFI, включая сюда и сведения о температуре стабилизатора.
Звуковая подсистема базируется на том же кодеке начального класса, зато здесь всё очевидно с реализацией многоканальных конфигураций, а также наличествует оптический выход. Субъективные мысли автора о подаче материала ничем не отличаются от тех, что формировались при изучении более простой платы, словом, никаких чудес от базового кодека ожидать не стоит.
MAG B560 Tomahawk WiFi насчитывает два сетевых адаптера — для проводных и беспроводных подключений. Весьма близкая по построению MSI MAG B560 Torpedo вместо беспроводного контроллера предложит второй проводной, но уже производства Intel.
