Тестовый стенд
В состав открытого стенда вошли:
- процессор: Intel Core i5-11600K (3,9 ГГц);
- AIO: NZXT Kraken X72;
- память: Kingston HyperX Fury RGB HX434C16FB3AK2/16 (2x8 ГБ, 3466 МГц, 16-18-18-36-2T, 1,35 В, Samsung B-die);
- видеокарта: ASUS ROG-STRIX-GTX1660S-O6G-Gaming (Performance mode);
- накопитель: Silicon Power Slim S55 (240 ГБ, SATA 6 Гбит/с, AHCI mode);
- блок питания: SilverStone SST-ST65F-PT (650 Вт) + дополнительный процессорный кабель питания;
- операционная система: Windows 10 Pro x64 (10.0.19043.1151);
- драйверы: Intel Chipset Software Installation Utility (10.1.18634.8254), Intel Management Engine (2105.15.0.2155), Intel Optane Memory and Storage Management (software — 18.1.1015.0, driver — 18.31.6.1039), Intel Serial IO Driver (30.100.2051.37), GeForce 471.41.
Эксперименты проводились на прошивке 2.20 (18.06.2021), обновление данных в HWiNFO64 происходило с периодичностью 500 мс (Pooling Period). Тест кадровой частоты FPS Benchmark в CS:GO запускался с такими настройками — 1, 2.
Система охлаждения
В фирменной среде управления NZXT CAM режим работы помпы устанавливался на 100% (2725 об/мин), для вентиляторов я остановился на 88% (1575 об/мин). Это не вызывало явного акустического дискомфорта рядом со стендом. Форсаж настроек происходил сразу по загрузке ОС, после чего NZXT CAM закрывался (выгружался), чтобы исключить влияние на загрузку ядер CPU и опрос датчиков другими утилитами. ПО HWiNFO64 корректно взаимодействовало с доступными переменными у AIO, отображая все текущие значения физических величин.
Разгонный потенциал
С начальными настройками Core i5-11600K ускоряет любое из своих ядер до 4,9 ГГц в условиях однопоточного бенчмарка 7-Zip, кольцевая шина работает на 4,0 ГГц.
Уже с двумя потоками множитель Uncore снижается до x38, на ядрах характерной частотой является 4,6 ГГц, изредка где-то виднеется x49.
Переход к четырём потокам и больше стабилизирует величины на x38 и x46 соответственно.
Скриншоты UEFI:
Несложные нагрузочные сценарии раскрывают весь потенциал частоты ЦП, то есть лимиты мощности здесь установлены высокими. Напряжение ЦП варьируется в широких пределах, но о перегреве его или платы тут нет и речи.
AVX-512 в «прогревочных» тестах активировал событие (ограничение) Electrical Design, из-за чего множитель ЦП снижался на единицу, то есть частота ЦП падала до 4,5 ГГц. Для более простых сценариев такое поведение не было характерным и там всегда ядра отрабатывали на 4,6 ГГц без перегрева и прочих замечаний. Комнатная температура на протяжении всех замеров находилась в пределах 26 °C.
Бездействующая система потребляла 45 Вт, при нагрузке отмечались такие пики: 219, 286, 235, 285 и 322 Вт. Это свидетельствует о невыдающемся КПД, оглядываясь на результаты, полученные с участием других плат в нашей лаборатории.
Использование профиля XMP для ОЗУ сопровождается не только увеличенной частотой памяти, а и заметным повышением напряжений DRAM, SA и IO 2 (как и у всех других изделий).
Наибольший прирост заметен по ПСП, лимиты мощности для ЦП остались прежними, перегрева у компонентов ПК нет, видим полный порядок в рядовых сценариях.
История с событием Electrical Design повторилась, с ним нет перегрева процессора ни в одном из тестов, как и самой платы. Можно сделать вывод об ограничении где-то на уровне 200 Вт CPU Package Power, которое будет активатором такой своеобразной защиты. К тому же некоего теплового запаса у VRM под большую мощность здесь попросту и нет.
Энергопотребление в простое возросло до 54–55 Вт, при нагрузке пики образовали, соответственно, 247, 314, 266, 299 и 335 Вт, не все они были характерны для общей картины потребления, но в целом рост не заметить сложно, хотя в ряде сценариев прок от ускоренной ОЗУ вряд ли будет вообще заметен.
Попробуем вручную сдвинуть лимиты до максимальных, чтобы избежать падения частоты нашего процессора при максимальной на него нагрузке.
Поведение системы в несложных задачах не изменилось: ЦП как выходил на предельные частоты, так в том же духе и продолжил. Немного улучшилось поведение ОЗУ, хотя это можно объяснить рядовой погрешностью при выполнении замеров.
Нет, флаг Electrical Design Point/Other был отчётливо отмечен там же, где и до этого, а именно при «прогреве» с привлечением AVX-512.
Нижняя граница потребления не изменилась — 54 Вт. Верхние: 259, 320, 247, 314, 345 (!) Вт. По пикам разница весьма заметна, но глядя на типичные границы, её уже не отследить, сравнивая с прошлым разом. Признаться, в этих выступлениях от MAG B560 Tomahawk WiFi я ожидал намного большего, чем от MAG B560M Bazooka, но они оказались не в малой степени похожими, а дополнительная «фаза» в стабилизаторе фактически ничего не привнесла.
Оверклокинг памяти с ручными установками привёл к проверенным прежде 3600 МГц в режиме с Gear 1. Схема задержек принимала вид 13-13-13-28-240-2T. Отмечу стабильную работу устройства при «переразгоне». После форсажа нефункционирующего при такой схеме CR=1 плата успешно стартовала с безопасными настройками, после нескольких неудачных пусков. Подбор напряжений также не вызывает здесь проблем, я остановился на таких: DRAM — 1,49 В, SA — 1,22 В, IO 2 — 1,15 В. Истинные уровни достаточно близкие к задуманным. В целом, за работу с ОЗУ устройство заслуживает на похвалу.
В пиковые нагрузки на CPU его частота снижалась до 4,5 ГГц, как и до этих пор, так же видно активацию флага Electrical Design Point/Other. Тем самым, мы подтвердили факт относительно стабильной работы ПК с памятью в разгоне, не более того. Выделю неплохую стабилизацию вручную подобранных вспомогательных напряжений.
Сниженные напряжения привели к 51 Вт в простое, а пиковое потребление составило 321 Вт.
Двигаясь по пути, проложенному с MAG B560M Bazooka, подберём профиль питания для процессора с целью стабилизации его частотных характеристик, а также уменьшив потребление и нагрев системы. Различия в VRM всё же есть, поскольку с теми же компонентами получилось стабилизировать все сценарии при Mode 2, а в тот раз, напомню, это был первый профиль (CPU Lite Load).
Согласно планам, понизились температурные показатели и процессора, и самого тестового устройства. Вместе с ними уменьшилось потребление. Система была при этом абсолютно стабильной, а частота процессора больше не снижалась, даже с AVX-512. Вместе с тем, вновь я не ощутил разительной разницы по температуре VRM тут и на куда более дешёвом продукте, рассмотренном у нас в лаборатории чуть раньше.
51 Вт в простое — цифра неизменная, а вот при нагрузке пределы существенно снизились: 217, 254, 213, 242 и 282 Вт.
Процессор не утратил возможность ускорения до 4,9 ГГц с малым числом активных потоков, в прочих задачах также никаких изменений нет — все частотные формулы работают без проблем, но теперь температуры стали существенно меньше, собственно, как и планировалось.
В качестве особой возможности MAG B560 Tomahawk WiFi предлагает разгон BCLK. Пределы для величины тут заявлены очень смелые, но реальность оказалась не слишком оптимистичной. Максимальный разгон составил 102,9 МГц. Подобранный до этого Mode 2 уже был недостаточен для безошибочного прохождения всех тестов без исключения нашим процессором, методом проб и ошибок потребовалось перейти к Mode 7 (CPU Lite Load).
Говоря про все ядра, процессор действительно ускорился до 4733 МГц (вместо привычных 4600 МГц). Однако он утратил возможность форсировать x49 при малом числе потоков. Главным образом, от этого должны были бы пострадать задачи со смешанной нагрузкой на систему, ярким примером могут выступить игры. Но как бы странно это не казалось, средняя частота ядер в CS:GO здесь была выше, чем в прежние разы. Выходит, идея с таким «разгоном» системы жива даже для такого сценария использования ПК. Конечно же, о каких-то сбросах частот ядер и перегреве речь не заходит вообще, даже в более сложных играх вроде SOTTR. Впрочем, вряд ли прирост кадровой частоты будет заметен без специальных средств наблюдения и фиксации результатов.
По результатам бенчмарка Cinebench R23 в полной мере понятен факт всего произошедшего — однопоточный результат стал ниже, а многопоточный — увеличился. Но разрыв со штатной формулой частот можно называть фактически спортивным.
Не обошлось без важного «но» — вновь вернулось событие Electrical Design Point/Other, вещающее снижение множителя ЦП при нагрузке с использованием AVX-512 на единицу. То есть безусловных бонусных 2,9 % вместе с Core i5-11600K на MAG B560 Tomahawk WiFi не получить, что уже говорить про процессоры с большим числом ядер.
В простое потребление равнялось 52 Вт, а при разного рода нагрузках пределами стали: 237, 309, 234, 297 и 341 (!) Вт.
Вывод
Формирование образа продукта, занимающего старшую позицию в серии, выглядит логичным. Стабилизатор питания сформирован на базе родственного ШИМ-контроллера, виденного в составе MSI MAG B550 Tomahawk. Используются огромные радиаторы, общего их числа хватит для игровой системы самого разного толкования. Акценты выполнены на предустановке самого современного контроллера беспроводных сетей, а проводное подключение сможет опереться на ширину канала в 2,5 Гбит/с. Поддерживается мониторинг второстепенных напряжений, что поможет при наладке системы, в особенности, при разгоне памяти, который продуктам от MSI удался, возможно, лучше, чем всем остальным на рынке. Тут стоить благодарить проработку прошивки, к ней также нет замечаний. Имеется датчик температуры VRM, отображающий истинное положение вещей, данные с него можно вплетать в алгоритм замедления систем охлаждения, под которые распаяно семь универсальных площадок. Дополняет картину полноценная работа с элементами подсветки, реализованной при участии ПО Mystic Light, что поможет оформить яркую сборку тем, кому этого захочется, а для противников иллюминации заготовлен тумблер на плате, отключающий всё в «один клик».
Упрощения в реализации коснулись пунктов по условиям работы процессора с векторными инструкциями AVX и AVX-512, фактически тут можно лишь деактивировать их поддержку, но никакую наладку проводить нельзя. Нет компенсирующих множителей, не говоря уже о чём-то большем. В итоге высокие штатные лимиты мощности не помогут «раскрыть» потенциал даже шестиядерного Intel Core i5-11600K, плата самостоятельно снижает частоту ЦП. Косвенное воздействие смогут оказать готовые профили питания CPU Litе Load, один из минимальных даст возможность процессору работать на полной частоте. На мой взгляд, подобные усилия кажутся странными для платы, пытающейся занять флагманскую нишу, пусть и в собственном сегменте начальных игровых устройств. Словом, под длительные изнурительные нагрузки для ПК она вряд ли подойдёт, и явная целевая аудитория для неё — пользователь развлекательного центра, проще всего всё свести к игровому ПК. Но и тут есть замечания. Звуковая подсистема самая что ни на есть стартовая, нет даже бонусных утилит вроде Nahimic, благодаря чему можно было бы изменить акценты в восприятии контента. Выходит, вместо всемогущего изделия с приличным по «запасу» VRM, которое мы видели в лице не так давно вышедшего MAG B550 Tomahawk фактически в той же рыночной нише, я увидел весьма узконаправленный продукт. Нельзя сказать, что он плох, но уж слишком много оговорок вышло в сухом остатке, потому всем, кому он приглянулся, я советую тщательно изучить возможности ещё до покупки, которые мы постарались осветить в ходе подготовленного обзора.
Процессор Intel Core i5-11600K предоставлен компанией АСБИС-Украина, официальным дистрибьютором Intel в Украине.
