Стремления энтузиастов заполучить мощный ПК долгие годы были неразрывно связаны с разгоном. Однако за последнее время производители различных компонентов предприняли множество шагов ещё в заводских условиях с целью поиска предельных возможностей полупроводниковых кристаллов. Тем самым, во флагманских чипах «запаса» фактически не осталось, кроме того, снятие лимитов мощности требует от инфраструктуры всего ПК, в частности, материнских плат это также касается, предоставить подходящие рабочие условия. Сегодня концепт в изучении свойств тестового устройства мы изменим, направив усилия на минимизацию тепловыделения от ЦП. Как известно, не получится нарастить частоту ядер, используя продукты на базе B560. Нас больше интересуют другие детали — доступ к настройкам VRM и общая готовность узла к проведению экспериментов. Встречайте младшего представителя игровой серии плат MSI — MAG B560M Bazooka.
MSI MAG B560M Bazooka
Знакомясь с функциональным оснащением изделия, достаточно сложно сказать какой именно аспект делает его «игровым». Плата оснащена рядовым числом гнёзд и портов, никаких дополнительных контроллеров для расширения их числа не используется. Словом, основной упор пришёлся на дизайн, который поразительно сильно напоминает подход одного из прямых конкурентов в том же сегменте.
Модель MSI MAG B560M Bazooka (MS-7D18 VER:2.1)
Официальная страница продукта в Сети MAG B560M Bazooka
Чипсет Intel B560
Процессорный разъём Socket 1200
Процессоры Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium Gold, Celeron (Rocket Lake-S, Comet Lake-S)
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM, максимум 128 ГБ:
2133–3200 — JEDEC
3200–5066 — OC
Слоты PCI-E 1 x PCI Express 4.0 x16 — CPU
2 x PCI Express 3.0 x1 — B560
M.2 1 x PCI Express 4.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280) — 11th Gen CPU
1 x PCI Express 3.0 x4, SATA 6 Гбит/с (Key M, 2242/2260/2280) — 10th Gen CPU + B560
1 x PCI Express 3.0 x4, SATA 6 Гбит/с (Key M, 2242/2260/2280) — B560
Встроенное видеоядро (в процессоре) Intel UHD 750/730/630/610
Видеоразъёмы DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b
Количество подключаемых вентиляторов 4x 4pin
Порты PS/2 1 (клавиатура/мышь)
Порты USB 2 х 3.2 Gen 2 (1 разъём на задней панели, B560)
4 х 3.2 Gen 1 (2 разъёма на задней панели, B560)
6 x 2.0 (2 разъёма на задней панели, B560 + GL850G)
Serial ATA 6 x SATA 6 Гбит/с (B560)
RAID
Встроенный звук Audio Boost:
Codec — Realtek ALC897 (7.1, HDA)
S/PDIF
Сетевые возможности Realtek RTL8125B (2.5 Gigabit Ethernet)
COM 1 (внутренний)
LED Addressable Header 1x Rainbow
LED RGB Header 1
TPM 1x SPI (12 pin)
UEFI UEFI AMI BIOS, 256 Mb Flash ROM (MX25U25673G)
Форм-фактор mATX
Размеры, мм 244 x 244
Дополнительные возможности EZ Debug LED (CPU, DRAM, VGA, BOOT LED), M.2 Shield, Tuning Controller Connector
Цена в рознице 4399 грн
Ключевым решением выступает универсальный M.2, расположенный выше видеокарты. Линии PCI-E от сокета, имеющиеся в процессорах старших моделей последнего поколения, сюда заведены, но в случае использования других образцов, включая всю серию Comet Lake-S, он бездействовать не будет. На помощь придут интерфейсы SATA или PCI-E 3.0 от хаба, однако на плате окажется недоступным классический второй порт в случае монтажа SSD типа SATA.
Упаковка и комплектация
На лицевой стороне коробки выделили поддержку PCI-E 4.0, приукрасив всё термином Lightning.
Пояснение находится уже на тыльной стороне. Примечательных качеств у продукта немного, потому в описании упор выполнен на радиаторах и экранировании.
Комплектация:
  • руководство пользователя (на английском языке);
  • многоязычная инструкция по быстрой установке;
  • небольшой рекламный буклет с продукцией MSI;
  • промо-флаер акции MSI Shout Out;
  • две карты регистрации покупателя;
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • две стойки и два крепёжных винта для устройств формата M.2;
  • наклейка с логотипом MSI Gaming Series;
  • три тематических наклейки MAG для корпуса или радиатора, пять — для и батарейки или вентиляторов, две — с фирменным драконом;
  • промо-флаер акции MSI Reward Program;
  • два кабеля SATA 6Gb/s, один из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
  • заглушка для корпуса, дополненная наклейкой в чёрных тонах с символьным обозначением всех гнёзд.
Внешний вид
Никакой подсветки и декоративных козырьков, не говоря уже о дополнительных кнопках или переключателях. Две разнотипные площадки под сторонние решения с иллюминацией расположены у нижней грани. В правом верхнем углу распаяны четыре разноцветных светодиода из состава диагностического EZ Debug LED, который сможет помочь и при разгоне ОЗУ. Слоты под модули снабжены выталкивающими лапами с обеих сторон, что в последнее время встречается нечасто. Само собой, нельзя не отметить цвета армейской тематики, выбранные в этот раз для элементов.
Основные радиаторы прижимаются винтами, а для охладителя кристалла Intel B560 обошлись пластиковыми подпружиненными гвоздями. Отмечу шестислойную печатную плату с увеличенной толщиной медных слоёв.
Имеется единственный охладитель устройств M.2, но его можно установить как сверху, так и снизу — оба гнезда снабжены каркасом с нарезанной резьбой.
Литая болванка радиатора хаба снабжена тематической наклейкой.
Посадочные места под накопители предусматривают установку изделий форм-фактора 2280 или короче. Сразу на плате есть небольшие справочные таблички возле каждого из M.2, и можно сразу понять, что снизу доступны исключительно линии PCI-E от чипсета.
Четыре выхода SATA здесь продольные, а два пониже — поперечные, всего шесть штук.
Поддержки симметричного USB Type-C нет ни на задней панели, ни корпусным кабелем. Для тех есть площадка снизу под USB 3.2 Gen 1 плюс ещё рядом пара под классические 2.0.
Удивительно встретить поддержку последовательного интерфейса COM, пусть и площадкой на плате. Контакты для проведения сброса настроек CMOS находятся у нижней грани, а не где-то под ВК, как это порой встречается. Пусть слот PCI-E x16 и армирован (экранирован), массивные ВК всё равно будут нуждаться в подпорке, об этом прямо указано в руководстве пользователя.
Исполнение звуковой подсистемы стартового уровня, ничего кроме кодека и нескольких особых конденсаторов тут нет. Кодек новый — ALC897 от Realtek, не встречающийся до 2021 года.
Три гнезда для вентиляторов выведены поближе к торцам продукта для облегчения процесса сборки.
Четвёртое максимально оттянуто в сторону от радиаторов, ближе к задней панели. Тем самым, в окрестностях сокета ничего не будет мешать процедуре установки системы охлаждения.
Основной ШИМ-контроллер — Richtek RT3609BE. Работа описывается формулой 5+2 фазы, ему помогают семь дискретных драйверов Richtek RT9624F, распаянных с тыльной стороны. Число силовых элементов в составе каждого канала CPU Voltage удвоено, тогда как для iGPU Voltage обошлись базовой парой транзисторов. Везде используются Sinopower SM4503NHKP и SM4337NSKP, недорогие элементы, как и всё устройство в целом. Для SA Voltage видим ту же идею, что и с CPU Voltage, — одна фаза с удвоенным числом тех же транзисторов. IO и IO 2 Voltage нашли одинаковую между собой реализацию сразу под сокетом.
MSI MAG B560M BazookaMSI MAG B560M Bazooka
У большего радиатора есть специально предусмотренные опоры для корректного распределения веса и усилия прижатия при контакте с элементами. Площади съёма тепла и у самих термопрокладок достаточны везде — как в случае с транзисторами, так и с дросселями. У меньшего радиатора вышло всё одновременно проще и чуть хуже. Но что-либо поделать тут в принципе было нельзя, ведь слишком близко на плате к выводам дросселей находятся корпуса транзисторов, поэтому пришлось слегка урезать полноценный контакт с ними. Для чипсета B560 воспользовались термопастой либо же сверхтонкой прокладкой. У элемента под накопитель буквально всё место занято под прокладку и тут никаких замечаний нет. Выделю наличие выемок для центрирования над отверстием в гнезде M.2, что придаст удобства в сборке.
Задняя панель имеет не только базовый минимум, а ещё и два высокоскоростных выхода USB 3.2 Gen 2, а всё благодаря Intel B560. Впрочем, согласитесь, пустующих мест подозрительно много. Всё объясняется родством с моделью MSI B560M PRO-VDH, где в наличии порт D-Sub (ближе к стойке с PS/2), а у её идейного продолжения в лице B560M PRO-VDH WIFI появится предустановленный контроллер беспроводных сетей (уже рядом с тремя аудиогнёздами). Таким образом, рассматриваемая MAG B560M Bazooka оказалась самой усечённой в вопросе оснащения панели сзади, видимо, такова судьба младших членов семейств. Все три озвученных изделия уже добрались до украинской розницы.
