Тестовый стенд
В состав открытого стенда вошли:
- процессор: Intel Core i5-11600K (3,9 ГГц);
- AIO: NZXT Kraken X72;
- память: Kingston HyperX Fury RGB HX434C16FB3AK2/16 (2x8 ГБ, 3466 МГц, 16-18-18-36-2T, 1,35 В, Samsung B-die);
- видеокарта: ASUS ROG-STRIX-GTX1660S-O6G-Gaming (Performance mode);
- накопитель: Silicon Power Slim S55 (240 ГБ, SATA 6 Гбит/с, AHCI mode);
- блок питания: SilverStone SST-ST65F-PT (650 Вт);
- операционная система: Windows 10 Pro x64 (10.0.19042.985);
- драйверы: Intel Chipset Software Installation Utility (10.1.18634.8254), Intel Management Engine (2110.15.0.2210), Intel Serial IO Driver (30.100.2051.37), GeForce 466.27.
Эксперименты проводились на прошивке A.10 (14.04.2021), обновление данных в HWiNFO64 происходило с периодичностью 500 мс (Pooling Period). Тест кадровой частоты FPS Benchmark в CS:GO запускался со следующими настройками — 1, 2.
Система охлаждения
В фирменной среде управления NZXT CAM режим работы помпы устанавливался на 100% (2725 об/мин), для вентиляторов я остановился на 88% (1575 об/мин). Это не вызывало явного акустического дискомфорта рядом со стендом. Форсаж настроек происходил сразу по загрузке ОС, после чего NZXT CAM закрывался (выгружался), чтобы исключить влияние на загрузку ядер CPU и опрос датчиков другими утилитами. ПО HWiNFO64 корректно взаимодействовало с доступными переменными у AIO, отображая все текущие значения физических величин.
Разгонный потенциал
В отличие от старших моделей, Core i5-11600K снабжён исключительно Turbo Boost 2.0 и потому тут нет никаких «избранных» ядер, с однопоточной нагрузкой рост частоты составит 4,9 ГГц на любом из шести. Кольцевая шина моментами ускоряется до 4 ГГц.
Переход к паре тестовых потоков предельную частоту вычислительных блоков не меняет, а вот на Uncore рост выше 3,8 ГГц прекращается. Отдельно выделю высокое действующее напряжение на ядрах.
Уже с четырьмя тестовыми задачами оно заметно уменьшается, а частота ядер остановится в росте на отметке 4,6 ГГц.
Начальные настройки системы имели следующий вид:
Базовые нагрузочные тесты обнажают отработку ограничителей мощности уже при рендере сцены в Cinebench R23, потому о каких-то перегревах чего-либо в сборке и речи быть не может. Отследить это событие помогают флаги Power Limit Exceeded в средней колонке HWiNFO64 на наших снимках экрана. Отмечу, что в смешанной нагрузке, которую создаёт бенчмарк в CS:GO, о подобном нет и речи. Латентность памяти кажется высокой.
Очевидно, в любом из стресс-тестов лимиты также срабатывают, и даже без привлечения AVX!
Срез потребления заметен в каждом из случаев, потому отличаться будут лишь пиковые отметки: 206, 235, 226, 228 и 266 Вт. В простое уровень понижался до 41 Вт.
Форсируем XMP. Серьёзно вырастут SA и IO 2 Voltage, ожидаемо до 1,35 В возрастёт и напряжение ОЗУ.
Поведение системы и процессора в частности изменений не претерпели. Всё так же на рендере отрабатывают лимиты мощности. Ожидаемо возросла ПСП.
Ровно до тех же частот снижалась работа Core i5-11600K в стресс-тестах, так, всего 4 ГГц были характерными для сценария Prime95 Small FFTs.
В простое цифра потребления увеличилась до 51 Вт, пиковые отметки: 226, 251, 236, 238 и 273 Вт.
Роль «разгона» процессора достанется режиму деактивации всяческих лимитов потребления, благо, в тестовой MAG B560M Bazooka преград этому нет. Остальные настройки после активации XMP не менялись.
Способности к ускорению процессором утрачены не были. Отказ от ограничений добавил баллов в тестовых замерах Cinebench R23, правда, этот рост оказался буквально символическим.
Применение инструкций AVX-512 доводит CPU до перегрева, с LinX видна фиксация HWiNFO64 события Electrical Design Point/Other, вероятно, сдержавшего ЦП от этого шага. Но в AIDA64 и Prime95 троттлинг уже есть. Тут стоит отметить: чем выше была нагрузка, тем сильнее повышалось напряжение. В последнем тесте плата прогрелась до психологических 100 градусов и темпы сбавлять не собиралась, а ведь прошло всего немногим более десяти минут. Да, сектор VRM оказался лишён какого-то принудительного обдува, но работа системы сопровождалась лояльными условиями открытого стенда — в плохо продуваемых корпусах картина может быть ещё плачевнее.
Рост температур компонентов вплоть до их перегрева — это, конечно, не самое радостное событие, но при этом не было ни ошибок, ни даже невязок в LinX, что даёт надежды на лучшие перспективы. В простое не случилось превышения 51 Вт, а вот при нагрузке пределы заметно возросли и достигли, соответственно, 247, 322, 245, 312 и 334 Вт. Мои собственные замеры пирометром тыльной стороны устройства показали цифры даже ниже, чем датчик MOS, потому данным с него можно полностью доверять. Обе части преобразователя напряжений на плате прогревались приблизительно одинаково. Комнатная температура в ходе экспериментов равнялась 24 °C.
Эксперименты с памятью не показали ничего нового после её же участия в обзоре MSI MPG Z590 Gaming Force. Иными словами, без форсирования делителя КП, то есть в режиме Gear 1, разумной частотой будет 3600 МГц. Наш комплект ужимается до схемы работы с задержками 13-13-13-28-240, «бесплатного» CR=1, который был на ранних прошивках, больше нет, здесь принималось значение, равное двум. Остаётся лишь подобрать уровни напряжений: DRAM — 1,49 В, SA — 1,22 В, IO 2 — 1,16 В. Всё верно — последняя величина очень существенно, разительно ниже, чем на восьмиядерных ЦП семейства Rocket Lake-S. Следует напомнить, что разгон Uncore фактически заблокирован.
Система проверялась на стабильность с деактивированными пределами мощностей. Снова был активным флаг Electrical Design Point/Other, ближе к реалиям это означает сниженную частоту процессора — до 4,5 ГГц — в активных фазах вычислений, говоря про нагрузку уровня LinX, другими словами, полностью процессор себя не раскрывал. Однако факт безошибочной работы сборки мы получили и обошлись без привлечения охлаждения для модулей ОЗУ. Стабильность модифицированных напряжений хорошая, а вспоминая о позиционировании тестового устройства, так и вовсе отличная.
Сниженные относительно схемы с форсажем XMP вспомогательные напряжения уровень потребления привели к виду 48–321 Вт.
Очевидно, последней и, быть может, даже главной целью экспериментов станет тюнинг схемы питания Core i5-11600K. Основная претензия — заметный рост CPU Voltage в ходе серьёзных стресс-нагрузок. Как мы помним, вручную фиксировать его уровень тут нельзя, а компенсация (offset) даёт слишком малое пространство для манёвра. В ходе испытаний прояснилось — изделие вместе с этим процессором использует самый слабый по эффекту профиль LLC (Mode 8), а значит и этот механизм остаётся не у дел. Ключевой возможностью UEFI стал набор готовых профилей CPU Lite Load, первый сверху вариант работы здесь отлично подошёл под тестовый экземпляр процессора. Некоторые тесты можно было пройти и с дополнительным негативным значением offset для CPU Voltage, но не все, потому поле с напряжением я оставил без корректировок.
Вышло избавиться от активации события Electrical Design Point/Other, а ядра убавили фактически семнадцать (!) градусов, при этом все стресс-тесты были пройдены. Конечно, сильно уменьшилась и температура VRM у MAG B560M Bazooka, снижение приблизительно такое же в финале замеров теста Prime95 Small FFTs, а главное — нет и плачевной тенденции нескончаемого роста куда-то в бесконечность. Здесь величина среднего напряжения ЦП равнялась 1,21 В вместо прежних 1,347 В! Стоит ли говорить, что именно этот, наиболее жёсткий режим и стал для неё определяющим, а более простые работали без ошибок и при меньших уровнях. Мне ничего другого не остаётся как сделать вывод о колоссальной восприимчивости новых шестиядерных процессоров к понижению уровня питающего напряжения. Быть может, все усилия в прошивках на ранних порах направили на старшие CPU, оставив младшим «для запаса» величины куда больше, чем следует. Теперь можно смело вспоминать не только про воздушные суперкулеры, а и про рядовые решения, которые успешно справятся с работой Core i5-11600K с деактивированными переделами мощностей. А похожие на рассмотренную платы будут в состоянии обеспечить их питанием для любого запланированного сценария.
Теперь во всех тестах частота ЦП равнялась 4,6 ГГц, в конечном итоге это привело к увеличению продуктивности и в LinX. В простое видим неизменные 48 Вт, намного интереснее максимальные цифры: 209, 243, 186, 234 и 266 Вт. Что тут и говорить, характерная величина для нагрузки в последнем стресс-тесте снизилась более, чем на 70 Вт!
Вместе с тем, процессор не лишился возможности ускорения частоты при малом числе тестовых потоков, тут же напряжение не снижалось и потому не было каких-то ошибок, а вот во всех многопоточных задачах его падение очевидно, весьма красноречив и график температурной кривой в ходе выполнения сценариев в Cinebench R23. При этом система ничуть не растеряла итоговой производительности.
Вывод
Штатные настройки изделия ограничивают пыл не самого мощного процессора на рынке путём отслеживания его мгновенной мощности. В этом режиме работы про какие-либо неразумные температуры говорить не стоит. Нет преград форсировать любые значения тех ограничений, другими словами, избавиться от них полностью. И тогда в ходе стресс-нагрузок перегревается уже не только CPU (даже под AIO), а и сама плата. Но решение есть и оно не требует каких-то специальных навыков от пользователя. Подобрав в UEFI под конкретный экземпляр ЦП один из готовых профилей питания, можно очень заметно упростить жизнь всему ПК. Снизится потребление энергии, упадут температуры и CPU, и VRM. При этом не будет никакого ущерба производительности, а скорее даже наоборот. В LinX лишь после такого тюнинга удалось заполучить самый лучший результат. Разгон DRAM мало в чём отличается от более престижных изделий на базе старшего Intel Z590. Функциональность устройства для работы с этим компонентом сборки самая полная — второстепенные напряжения не имеют ограничений под модификации, а их уровень контролируем в ряде утилит в ходе отстройки рабочего режима. На плате нет вспомогательных конструктивных решений для проведения оверклокинга, потому в случае проблем придётся довольствоваться базовым набором — комплексом из светодиодов EZ Debug LED и классической контактной парой проводников для сброса настроек CMOS. Всяческие бонусы также отсутствуют, Звук и вовсе стартового на сегодняшний день уровня, как и общий набор портов; что-то большее искать придётся в устройствах постарше.
На мой взгляд, рассмотренное устройство полностью справилось с возложенными на него функциями, приятно удивив итоговым поведением. Это тот самый минимально-доступный вариант для всех тех, кому ещё хочется систему «довести до ума» своими усилиями, при этом здесь нет ничего «лишнего», только самое необходимое. По итогу знакомства так и не стало понятнее какие же игровые преимущества у новинки, судя по всему, кроме внешнего вида тут ничего и не было запланировано. И потому текущая отпускная цена в Украине выглядит не очень дружелюбно. Учитывая давние традиции, легко отыскать весьма похожие платы с куда более гуманным ценником в базовой серии продуктов «Pro». Вынося за скобки ценовую политику, в сухом остатке у MSI вышел крепкий экземпляр начального уровня для сборки ПК с прицелом на разгон оперативной памяти и вдумчивого полного «раскрытия» процессора с шестью ядрами последнего поколения Rocket Lake-S в том числе при участии воздушного охлаждения. Но и в случае выбора СЖО за судьбу стабилизатора переживать не следует, к тому же ситуацию под контролем поможет удержать предусмотренный температурный датчик MOS, плюс его показания можно взять в качестве основы алгоритма замедления системных вентиляторов, воспользовавшись функциями UEFI, то есть без привлечения фирменного ПО.
Процессор Intel Core i5-11600K предоставлен компанией АСБИС-Украина, официальным дистрибьютором Intel в Украине.
