Платформа AM5 со старта предлагает своему потенциальному покупателю множество новшеств, это же приводит к росту ценника и отпугивает неподготовленных пользователей. Но ведь не каждому в хозяйстве нужен, например, PCI Express 5.0 и «вагон с маленькой тележкой» из M.2-накопителей, которые тоже задействуют новый интерфейс. MSI как раз дает возможность познакомиться с платформой AMD AM5 без ощутимых капиталовложений на примере своей материнской платы MAG B650 Tomahawk WIFI.
Модель | MSI MAG B650 Tomahawk WIFI |
Страница продукта | MAG B650 Tomahawk WIFI |
Чипсет | AMD B650 |
Процессорный разъём | Socket AM5 (LGA 1718) |
Процессоры | AMD Ryzen 7000 Серии |
Память | 4 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 128 ГБ: 4800 МГц, 5000-6600+ (OC) МГц |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 4.0 x16 — CPU 1 x PCI Express 4.0 х16 (x4) — B650 2 x PCI Express 3.0 x1 — B650 |
M.2 | 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_1 (Key M, 2260/2280) — CPU 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2260/2280) — CPU 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_3 (Key M, 2260/2280) — B650 |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | + |
Количество подключаемых вентиляторов | 8x 4pin |
Порты PS/2 | - |
Порты USB | I/O панель: 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C), 3 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A), 4 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A), 2 x USB 2.0 (Type-A) Колодки: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (1 порт), 1 x USB 3.2 Gen 1 (2 порта), 2 x USB 2.0 (4 порта) |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с (B650) |
RAID | 0, 1, 10 (SATA, M.2, B650) |
Встроенный звук | Realtek ALC4080 |
S/PDIF | - |
Сетевые возможности | 1 х Realtek RTL8125B (2.5 Gigabit Ethernet) AMD Wi-Fi 6E (Wi-Fi 2.4/5/6GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2 |
COM | – |
RGB | 2 x Addressable Gen 2, 2 x RGB LED |
LED RGB Header | 4 |
TPM | + |
Форм-фактор | ATX |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Дополнительные возможности | Extended Heatsink Design, M.2 Shield FROZR, Wi-Fi 6E, 2.5G Network Solution, Lightning USB 20G, Audio Boost 5, Memory Boost |
Цена в рознице, грн | 11609 |
Комплект поставки
Материнская плата MSI MAG B650 Tomahawk WIFI поставляется в картонной коробке типичных размеров с характерной для серии MAG полиграфией.
С обратной стороны указаны ключевые особенности материнской платы, сводка ее характеристик, а также изображение I/O-панели с ее описанием.
Внутри коробки пользователь обнаружит материнскую плату в антистатик-пакете, а также:
- инструкции быстрого начала и документацию;
- набор декоративных и маркировочных наклеек;
- Wi-Fi-антенны;
- один черный SATA-кабель с металлическими защелками (угловой);
- EZ M.2 clips для крепления M.2 накопителей.
Вот и все. Спартанский комплект, в котором даже компакт-диска с драйверами не предусмотрено. Максимальная экономия ради привлекательной конечной цены для пользователя.
Внешний вид
Плата выполнена в темной гамме с текстолитом черного цвета. Отсутствуют декоративные элементы пластика в районе I/O-панели, которую накрывает часть алюминиевого радиатора подсистемы питания процессора. Заводская RGB-подсветка отсутствует, но пользователь без проблем сможет построить свою с помощью колодок LED RGB Header.
Сокет AM5 произведен компанией LOTES. Слоты оперативной типичны и ничем не примечательны.
Чипсет AMD B650 находится в привычном месте для ATX-платы. Может показаться что радиатором выступает очередная литая болванка, но пользователя ждет приятный сюрприз, о чем совсем скоро.
14-фазная подсистема питания управляется ШИМ-контроллером MP2857 от Monolithic Power Systems. Еще две фазы отведены для SoC. Используются элементы MP87670 той же компании. Питание к VRM подводится двумя разъемами EPS12V.
За охлаждение подсистемы питания отвечают два отдельных радиатора с ребрами. Один из них накрывает I/O-панель. Чипсетный радиатор также не обделили ребрами, правда они находятся с внутренней стороны. Крепежи каждого выполнены на болтах. Контакт происходит через термопрокладки.
Материнская плата способна принять на борт до трех М.2-накопителей, однако отводом тепла с помощью радиаторов будут снабжены только два из них:
- M.2_1 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, рассчитан для накопителей 2260/2280. Подключен к CPU.
- M.2_2 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, рассчитан для накопителей 2260/2280. Подключен к CPU.
- M.2_3 работает на скорости PCI-E 4.0 x4, рассчитан для накопителей 2260/2280. Подключен к чипсету. Радиатор не предусмотрен.
Возможность работы M.2 SATA не предусмотрена. Все слоты снабжены механизмом EZ M.2 для удобства монтажа накопителей. Пользователю следует помнить об ограничениях в размере накопителей.
Вот так выглядят их радиаторы:
Зона аудио отделена от основной части текстолита, за звук отвечает Realtek ALC4080.
Проводную сеть 2.5G Ethernet обслуживает сетевой контроллер Realtek RTL8125B, а за Bluetooth и Wi-Fi отвечает модуль AMD Wi-Fi 6E.
CMOS-батарейка находится под первым слотом расширения PCI-E, и будет перекрыта видеокартой в подавляющем большинстве случаев. Внизу слева расположены колодки HD_AUDIO, колодка JRGB, датчик вскрытия шасси, JDASH, два 4-контактных коннектора для вентилятора, две колодки USB 2.0.
Снизу правее расположены колодка JBAT для очистки CMOS, колодка JOCFS для форсирования функции SAFE BOOT, колодка передней панели, колодка Speaker, два SATA-порта, колодка RGB Addressable Gen 2 и еще один 4-контактный разъем для вентилятора.
Под углом 90 градусов выведены четыре SATA-порта, а также колодка USB 3.2 Gen 1.
Сверху справа выведены четыре 4-контактных разъема для вентиляторов, колодка RGB Addressable Gen 2, колодка RGB LED. Кроме того, распаяны светодиоды EZ Debug LED, которые показывают прогресс процедуры POST.
На I/O-панели предустановлена заглушка. Присутствует кнопка Flash BIOS Button для автономной прошивки.
Из обычных разъемов тут расположились
- x1 HDMI v2.1;
- x1 DisplayPort v1.4;
- x1 USB 3.2 Gen 2x2 (Type C);
- x3 USB 3.2 Gen 2 (Type A);
- x4 USB 3.2 Gen 1 (Type A);
- x2 USB 2.0 (Type A);
- x1 RJ-45 (2.5G);
- x2 SMA (для подключения антенны Wi-Fi);
- x1 S/PDIF Out;
- x5 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in, C/SUB, Rear).
