Тестовый стенд
Платформа Socket AM5:
- процессор: AMD Ryzen 9 7700X;
- система охлаждения: контур СВО с чиллером;
- материнская плата: MSI MAG B650 Tomahawk WIFI (UEFI 7D70v100, AGESA ComboPI 1.0.0.1);
- память: Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32 (2x16 ГБ, DDR5-6000, CL40-40-40-80-2T, 1,35 В);
- видеокарта: GeForce RTX 3090 (MSI VENTUS 3X 24G OC, mod firmware 390W GIGABYTE Gaming OC);
- системный накопитель: Kingston KC3000 1024 GB (SKC3000S/1024G);
- блок питания: Rosewill Hercules 1600S (1600 Вт);
- операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 22H2 x64 (22621.675), актуальные обновления на момент конца октября 2022.
Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чиллер Hailea HC-300A, бак воды 15 л.
Методика тестирования и разгон
Управление оборотами вентилятора — автоматическое. Температура в помещении равнялась 20 градусам по Цельсию. Показатели температур брались из аппаратного мониторинга HWINFO. Термофото исполнены тепловой камерой UNI-T RX-600. Во время фиксации температур материнская плата либо находилась 30 минут в простое, либо 30 минут в нагрузке. Замер энергопотребления платформы проводился с помощью энергометра Feron TM55 и электросчетчика, в течение 30 минут в режиме нагрузки (забег LinX) и простоя. Частотный потенциал ключевых узлов исследовался шагами напряжений 0,025 В, стабильность системы проверялась комплексом нагрузок в виде LinX (problem size 28432, 10 итераций), а также прохождением Y-cruncher на пресете Pi-2,5b. Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах указано среднее арифметическое, то же самое касается игр. В играх происходила запись телеметрии (1% low fps + Average fps) при помощи Riva Tuner Statistics Server. В CS:GO (настройки качества — минимальные) — тест на карте мастерской FPS Benchmark от начала сцены бенчмарка до третьего звукового сигнала на черном экране.
Автоматический режим очень жадный в плане турбо ускорения, частота одного ядра повышается до 5550 МГц даже с воздушным кулером AMD Wraith Prism на полностью заводских настройках, и это значение даже не думает опускаться вниз. Автоматика скорее предпочтет сбросить частоту остальных ядер и снизить напряжение, нежели «просадить» показательное турбо ускорение. Пользователю придется тонко настроить управление вентилятором, ведь автоматика мгновенно раскручивает вентилятор кулера до 100% (скачок до 90+ градусов) при обычной нагрузке и сразу же замедляется (~40 градусов в простое). Для ленивых производитель позаботился о наличии TDP-профилей, которые не дадут авторазгону вылезти за пределы теплопакета.
Эта самая автоматика выступит в дальнейшем тестировании под флагом Stock на заводских параметрах DRAM DDR5-4800 и таймингах JEDEC со стандартным FCLK в 2000 МГц.
В ручном разгоне смысл определенно есть. Процессор можно без проблем ускорить до 5475 МГц по всем ядрам с напряжением 1,3 В (LLC Mode 7).
При этом если в однопоточной нагрузке выставить более высокую частоту, например 5550 МГц — общая производительность платформы снижается до 15%, вероятно, дело в сырой прошивке, но это имеет место. Следующий шаг в 5600 МГц на все ядра требует для себя уже 1,4 В, с итоговым нагревом не справляется система охлаждения, происходит троттлинг. Предел FCLK — 2200 МГц. Предел разгона памяти составляют 6400 МГц, выставить следующий шаг и успешно загрузиться невозможно даже на расслабленных таймингах уровня CL50–120, поддержка EXPO с другим комплектом памяти ничего не меняет. При этом те самые 6400 МГц без проблем работают на таймингах CL32-38-38-32. Этот режим выступит в тестировании.
Максимальный BCLK в 102,98 МГц, что соответствует типичному показателю платформы-предшественника АМ4. При частотах выше материнская плата просто не может пройти POST.
Тестирование
Термоснимки в простое и нагрузке соответственно:
Это соответствует показателям программного мониторинга, о которых ниже:
Возможностей системы охлаждения с запасом хватает для оверклокерских экспериментов с Ryzen 7 7700X, а потребление находится в приемлемых диапазонах.
Ryzen 7 7700X даже на заводских настройках более чем достаточно для большинства игр. В подавляющем большинстве случаев сдерживающим фактором станет именно видеокарта. Вот показатели в нескольких играх:
После тонкой настройки MAG B650 Tomahawk WIFI можно рассчитывать на рост fps до 15% в лучшем случае и 8% в среднем.
Перейдем к показателям в бенчмарках:
Тонкая настройка платформы обеспечивает рост показателей в бенчмарках до 19% в лучшем случае, в среднем же прирост составил ~8%.
DRAM возможно ускорить в комплексе до ~28%. Самый большой рост достигается в записи и составляет 45%.
Так что в комплексе оверклокерские шалости способны обеспечить ~15% общего роста производительности на фоне заводской автоматики.
Выводы
MSI MAG B650 Tomahawk WIFI дает возможность своему потенциальному покупателю собрать систему на платформе AM5 за вполне адекватную цену. Ведь не каждому нужен тот же PCI-E 5.0 здесь и сейчас, а это неплохо снижает конечную цену продукта.
Временными трудностями определенно являются сырость отказоустойчивости настроек (к счастью, на материнской плате есть колодка SAFE BOOT для гарантированного запуска и исправления ошибок настроек), а также долгие процедуры прохождения POST, со временем должно стать лучше. Местами попадаются сомнительные компромиссы, например отказ от коротких накопителей M.2 2240 и длинных 22110. Кроме того, на весьма просторном текстолите батарейка CMOS заняла проигрышную позицию под видеокартой, и потребует извлечения оной в подавляющем большинстве случаев при необходимости сбросить CMOS.
В остальном же плата получилась действительно практичной во всех аспектах. Казалось бы, спартанская комплектация, когда даже предшественники A520 могли иметь более богатый комплект поставки, зато это все снижает конечную стоимость. Не в каждой материнской плате этого ценового сегмента можно встретить Wi-Fi 6, 2.5G Ethernet, USB Type-C 2x2, а тут это есть! Нет переплат за RGB, хотя его можно сделать своими руками. Подсистема питания готова к экспериментам с разгоном, и без проблем справляется с ускорением Ryzen 7 7700X до 5475 МГц по всем ядрам, что обеспечивает общий рост производительности в среднем до ~8%. А значит и флагманские процессоры не станут проблемой.
Материнская плата MSI MAG B650 Tomahawk WIFI получилась отличным представителем категории цена/качество, и отлично впишется в практичную сборку на передовой платформе AMD AM5.
