Довольно часто пользователи отдают предпочтение компактным ПК и системам малых габаритов, и новая платформа AMD не является исключением из этой тенденции. На текущий момент февраля 2023 выбор материнских плат AM5 стандарта MicroATX в Украине достаточно ограничен, обычно это решения бюджетного сегмента. К счастью, MSI дает возможность получить сбалансированный middle-end в виде MAG B650M Mortar WIFI.
Характеристики
Производитель | MSI |
Модель и страница продукта | MAG B650M Mortar WIFI |
Чипсет | AMD B650 |
Процессорный разъём | Socket AM5 (LGA 1718) |
Процессоры | AMD Ryzen 7000 Series |
Память | 4 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 128 ГБ: 4800 МГц, 5000-6400+ (OC) МГц |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 4.0 x16 — CPU 1 x PCI Express 3.0 x1 — B650 1 x PCI Express 4.0 x16 (x4) — B650 |
M.2 | 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_1 (Key M, 2260/2280) — CPU 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2260/2280) — CPU |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | + |
Количество подключаемых вентиляторов | 5x 4pin |
Порты PS/2 | – |
Порты USB | I/O панель: 4 x USB 3.2 Gen 1 (Type A), 3 x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type C) Контактны группы: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (1 порт), 1 x USB 3.2 Gen 1 (2 порта), 2 x USB 2.0 (4 порта) |
Serial ATA | 6 x SATA 6 Гбит/с (B650) |
RAID | 0, 1, 10 (SATA 6Gb/s, B650) / 0, 1 (NVMe M.2, CPU) |
Встроенный звук | Realtek ALC4080 |
S/PDIF | + |
Сетевые возможности | 1 х Realtek RTL8125B (2.5 Gigabit Ethernet) AMD Wi-Fi 6E RZ616 (Wi-Fi 2.4/5/6GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2 |
COM | – |
RGB | 2 x Addressable Gen 2, 2 x RGB LED |
LED RGB Header | 4 |
TPM | + |
Форм-фактор | mATX |
Размеры, мм | 244 x 244 |
Дополнительные возможности | Extended Heatsink Design, MSI Memory Boost, Lightning Gen4 Solution, M.2 Shield FROZR, Wi-Fi 6E, 2.5G Network Solution, Lightning USB 20G, Audio Boost 5 |
Стоимость, грн | 9 399 |
Комплект поставки
Плата приветствует покупателя компактной коробкой с фирменной полиграфией серии MAG.
Обратная сторона демонстрирует внешний вид материнской платы, расписывает ключевые преимущества, основные характеристики, а также структуру I/O-панели.
В коробке будет материнская плата в антистатическом пакете, а также заводская комплектация:
- инструкция и условия гарантии ЕС;
- комплект наклеек;
- два черных SATA-кабеля с металлической защелкой (один с угловым разъемом);
- Wi-Fi антенны;
- EZ M.2 Clips для крепления накопителей.
Наличие накопителя с драйверами и ПО не предусмотрено.
Внешний вид
Плата выглядит строго и выполнена на текстолите черного цвета, то же касается и общей цветовой гаммы. Интегрированная RGB-подсветка отсутствует, но пользователь имеет возможность развернуть свою собственную с помощью внешних разъемов RGB_LED. Подсистема накопителей M.2 полностью обеспечена отводом тепла с помощью радиаторов. Один из радиаторов VRM увеличен до зоны I/O, расширяющей площадь отвода тепла.
Сокет AM5 выполнен компанией Lotes. Слоты оперативной памяти снабжены защелками только с одной стороны.
Чипсет AMD B650, как обычно, находится снизу справа. За охлаждение отвечает компактный радиатор с минимальным количеством ребер с внутренней стороны.
Подсистема питания выполнена по схеме 12+2+1 фаз под управлением ШИМ-контроллера Monolithic Power Systems MPS2221. Используются силовые чипы MPS2210, рассчитанные на 80 А. Питание процессора подведено двумя коннекторами EPS12V.
Охлаждение VRM лежит на плечах двух отдельных радиаторов с ребрами, один из которых накрывает I/O-панель. Все радиаторы фиксируются на болтах, контакт с силовыми элементами и чипсетом происходит через термопрокладки.
Материнская плата способна принять на борт до двух M.2 накопителей и обеспечить отвод тепла каждому с помощью радиаторов. Пользователю следует обратить внимание на то, что все они будут подключены к процессору. Оба работают на скорости PCI-E 4.0 x4 и рассчитаны на накопители формата 2260/2280.
Радиаторы M.2 выглядят следующим образом:
Зона аудио отделена от основной части текстолита для минимизации помех и наводок. За звук отвечает кодек Realtek ALC4080.
Сеть 2.5G Ethernet работает на контроллере Realtek RTL8125B. Беспроводной канал Wi-Fi 6E реализован с помощью AMD RZ616 с поддержкой Bluetooth 5.2.
Батарейка CMOS находится слева от главного слота расширения PCI-E х16 и не будет доступна при установленной карте. Снизу I/O-панели расположен коннектор вентилятора.
Внизу слева находятся коннекторы HD_AUDIO, JRGB, JDP, JDASH (Tuning Controller), датчик открытия шасси JCI, контакты JBAT (CLEAR_CMOS), JOC_FS1 для форсирования функции Safe Boot, коннектор вентилятора, два коннектора USB 2.0.
Снизу справа можно найти коннектор JFP2 (SPEAKER), JFP1 (FRONT_PANEL), два порта SATA.
Под углом 90 градусов находятся еще четыре разъема SATA и контактная группа USB 3.2 Gen 1.
Справа имеется коннектор USB 3.2 Gen 2 Type-C, выше расположена диагностическая зона EZ Debug LED, которая с помощью светодиодов помогает пользователю в понимании процесса запуска материнской платы, и укажет на источник проблем в случае их наличия.
Сверху также есть два коннектора RGB и три разъема для вентиляторов.
I/O-панель имеет установленную заглушку. Есть спец-кнопка Flash BIOS Button для автономной прошивки материнской платы.
Присутствуют следующие разъемы:
- x1 HDMI v2.1;
- x1 DisplayPort v1.4;
- x1 USB 3.2 Gen 2x2 (Type C);
- x3 USB 3.2 Gen 2 (Type A);
- x4 USB 3.2 Gen 1 (Type A);
- x1 RJ-45(2.5G);
- x2 SMA (для подключения антенны Wi-Fi).
- x1 S/PDIF Out.
- x5 Mini Jack (Line in, Line out, Mic in, C/SUB, Rear).
