Возможности UEFI
Интерфейс управления материнской платой — это типичный MSI Click BIOS 5, уже не раз подробно рассматривавшийся на нашем ресурсе. Стандартно выставлен режим EZ Mode, а для доступа ко всем возможностям следует переключиться на Advanced Mode. Сначала будет расписан первый.
EZ Mode дает возможность получить отчет по ключевым узлам материнской платы, выбрать системный язык, найти нужный параметр по поиску, установить профиль XMP или EXPO для ОЗУ, установить приоритет загрузки системы с накопителей или сети, настроить кривую оборотов вентиляторов, выбрать CSM/UEFI режимы работы, отключить или активировать ключевые элементы, как например, звуковую карту, а также запустить GAME BOOST (банально расширяет AMD PBO).
Advanced Mode разделен на шесть секций.
Секция Settings позволяет установить системное время, настроить интегрированную видеокарту, выбрать приоритет загрузки системы с накопителей или сети, настроить RAID и безопасность. Кроме того, здесь находится заводское меню AMD Overclocking.
Секция OC позволит выжать из материнской платы всё в погоне за самыми высокими показателями. Имеются в наличии стандартные режимы ограничения CPU TDP от 45 (61) Вт до 170 Вт (230), возможность управлять каждым отдельно AVX/AVX2/AVX512, заготовленные профили таймингов и частот ОЗУ Memory Try It, напряжения могут подаваться в режимах Override, Override+Offset, AMD Overclocking. На узел памяти можно подавать напряжения выше 1,435 В. Присутствует опция VR 12VIN OCP EXPANDER (допуск большего или меньшего тока). К сожалению, отсутствует опция разгона IGP.
Все остальное собрано в таблицу ниже:
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
BCLK Frequency (MHz) | 96–120 | 0,05 |
CPU Core Ratio (Multiplier) | 8–80 | 0,25 |
FCLK Frequency (MHz) | 800–3000 | 7–200 |
CPU Load-line Calibration (Level) | Level1…8 | 1 |
CPU VRM Over Temperature Protection (°C) | 95-155 | 1 |
CPU Switching Frequency (KHz) | 500–1000 | 100 |
CPU NB/SOC Switching Frequency (KHz) | 500–1000 | 100 |
CPU Core Voltage (V) | 0,9–1,6 | 0,005 |
CPU SoC Voltage (V) | 0,8–1,55 | 0,005 |
CPU VDDIO (V) | 0,8–2,07 | 0,01 |
CPU 1P8 Voltage (V) | 1,6–2,2 | 0,01 |
DRAM Frequency (MHz) | 2000–12000 | 200 |
DRAM VDD Voltage (V) | 0,8–2,07 | 0,005 |
DRAM VDDQ Voltage(V) | 0,8–2,07 | 0,005 |
DRAM VPP Voltage (V) | 1,5–2,13 | 0,01 |
Chipset Core Voltage (V) | 0,85–1,5 | 0,01 |
Chipset 1P8 Voltage (V) | 1,6–1,95 | 0,01 |
Секция M-Flash перезагружает материнскую плату в спец-режим для осуществления прошивки.
Раздел OC Profile позволяет сохранять настройки материнской платы на внутреннюю память, а также импортировать/экспортировать их на внешние накопители. Для внутренней памяти имеется ограничение названия по количеству символов.
Секция Hardware Monitor дублирует меню управления вентиляторами, уже продемонстрированное в разделе EZ Mode.
Раздел Beta Runner позволяет загрузить самодиагностику NVMe-накопителя, а также управлять SR-IOV.
Комплектное ПО
Программное обеспечение | |
Фирменное | MSI Center (Hardware Monitoring, Gaming Mode, Smart Priority, User Scenario, Game Highlights, True Color, LAN Manager, Mystic Light, Super Charger, Graphics Fan Tool, Devices Speed Up, Smart Image Finder, System Diagnosis, FROZR AI Cooling), MSI Display Kit, MSI Wallpaper |
Дополнительное | CPU-Z MSI Gaming, AIDA64 Extreme – MSI Edition, Realtek Audio Control |
Как уже было сказано ранее — накопитель с ПО и драйверами отсутствует в комплекте поставки.
MSI Center уже много раз разбирался на нашем ресурсе, поэтому коротко — это модульное приложение, которое пользователь самостоятельно настраивает под свои задачи. Оно может быть простым средством мониторинга системы и материнской платы, но, если необходимо, превратится в функциональный программный комплекс с богатыми возможностями.
ПО Realtek выполнено в стиле производителя материнской платы, отсюда можно управлять аудио.
