Тестовый стенд
Платформа Socket AM5 выглядела следующим образом:
  • процессор: AMD Ryzen 5 7600X;
  • система охлаждения: контур СВО с чилером;
  • материнская плата: MSI MAG B650M Mortar WIFI (UEFI E7D76AMS.A20, AGESA 1.0.0.4);
  • память: Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32(2x16 ГБ, DDR5-6000, CL40-40-40-80 2T, 1,35 В);
  • видеокарта: GeForce RTX 3090 (MSI VENTUS 3X 24G OC, mod firmware 390W GIGABYTE Gaming OC);
  • системный накопитель: Kingston KC3000 1024 ГБ (SKC3000S/1024G);
  • блок питания: Rosewill Hercules 1600S (1600 Вт);
  • операционная система: Microsoft Windows 11 Pro 22H2 x64 (22621.963), актуальны обновления на момент конца декабря 2022 года.
Состав контура СВО: водоблок EK-Supremacy Acetal+Nickel, две помпы Hydor Seltz 1200, чилер Hailea HC-300A, бак воды 15 л.
Методика тестирования и разгон
Управление оборотами вентилятора — автоматическое. В эти сложные времена было невозможно удерживать четкую температуру в помещении, так что во время тестирования диапазон составлял ~14–20 градусов Цельсия. Показатели температур брались с мониторинга HWINFO, а также с термофото, выполненным тепловой камерой UNI-T RX-600. При фиксации температур материнская плата либо была 30 минут без нагрузки, либо 30 минут с ней. Измерение энергопотребления платформы производилось с помощью энергометра Feron TM55 и электросчетчика, в течение 30 минут в режиме нагрузки (забег LinX) и без него. Частотный потенциал ключевых узлов исследовался шагами напряжений 0,025 В, стабильность системы проверялась комплексом нагрузок в виде LinX (problem size 28432, 10 итераций), а также прохождением Y-cruncher на пресете Pi-2,5b. Каждый бенчмарк запускался пять раз, в результатах отмечено среднее арифметическое, то же касается игр. В играх происходила запись телеметрии (1% low fps + Average fps) с помощью Riva Tuner Statistics Server. CS:GO (настройки качества — минимальные) — тест на карте мастерской FPS Benchmark от начала сцены бенчмарка до третьего звукового сигнала на черном экране. Остальные игры тестировались на заводских пресетах минимального качества в стандартных бенчмарках.
Начнём с заводских настроек. Как и у большинства решений AM5 — автоматика невероятно жадная и выжимает последние мегагерцы, что в условиях типичной сборки приведет к температурам уровня 90 градусов и 100% оборотов вентилятора при элементарных нагрузках, если не настроить кривую оборотов или лимиты TDP собственноручно. На конкретном примере Ryzen 5 7600X автоматика ускоряла отдельные ядра до 5450 МГц (в среднем 5274 МГц) с напряжением на процессоре до 1,33 В согласно мониторингу HWINFO.
При гейминге ядра в среднем находятся на частотах в диапазоне от 5250-5450 МГц. Принцип «все уже разогнано производителями» также актуален и для процессора среднего класса, а не только флагманских решений.
Относительно оверклокинга. Материнская плата MAG B650M Mortar WIFI не хочет загружаться на частотах BCLK выше 100, просто не проходит POST.
Процессор может работать при 5750 МГц по всем ядрам с напряжением 1,3 В, однако LLC не может идеально удержать статическое напряжение, дельта на уровне 1,27–1,345 В согласно HWINFO в режиме работы LLC Mode 2. Это спортивный режим для бенчмарков в текущем дуэте материнской платы с процессором, достаточной стабильности достичь не удалось. Валидация присутствует.
Абсолютную стабильность удалось получить при частоте 5600 МГц на всех ядрах с тем же напряжением. Валидация.
FCLK была разогнана до 2200 МГц. Память разогнана до частоты 6000 МГц с таймингами CL32-36-36-72 и напряжениями 1,4 В VDD и 1,35 VDDQ. К сожалению, любые попытки снизить tRAS до приличных не приводили к успеху. Более высокие частоты при подобных таймингах брать удавалось, но, опять же, система не была достаточно стабильной.
Теперь когда параметры оверклокинга расписаны — самое время ознакомиться с термофото нагрева (без нагрузки / с нагрузкой в заводском режиме / нагрузка в разгоне):
К сожалению, термофото чипсета в разгоне было испорчено очередным окном балансировки электроэнергии.
Графики потребления:
Возможностей платформы предостаточно для использования экранов с 240 Гц, разгон поднимает показатели до 12% в лучшем случае, средний прирост составляет ~9%.
Бенчмарки в лучшем случае выдают на 18% лучшие результаты, средний же показатель прироста составил 9%.
Оперативная память на платформе AM5 все еще не раскрывает свой потенциал на максимум, поэтому мануальное вмешательство и оптимизация обеспечивают до 38% прироста производительности. В среднем рост составил ~30%.
Выводы
MSI MAG B650M Mortar WIFI — это качественный представитель форм-фактора mATX платформы AM5. К сожалению, пространство для экспериментов с оверклокингом CPU ограничено, ведь плата допускает гуляние напряжения до ~0,075 В с процессором среднего класса, т.е. есть вероятность, что ситуация станет более критичной с более производительными моделями. Однако материнская плата без проблем гонит Ryzen 5 7600X по всем ядрам до 5600 МГц, что гарантирует комплексный прирост производительности до 16%.
Для удержания цены пришлось принести в жертву поддержку PCI-E 5.0 на M.2, что вполне ожидаемо. В тот же время — цена, открывает положительные стороны. За нее пользователь получит все необходимые интерфейсы без переплат (Wi-Fi 6, 2.5G Ethernet, USB 3.2 Gen2, качественное аудио) и самое главное — прекрасную основу актуальной платформы AMD с потенциально долгим жизненным циклом.
