Возможности UEFI
Материнская плата управляется хорошо знакомым многим пользователям MSI Click BIOS 5, в очередной раз расписывать все в подробностях нет смысла. Начнем с EZ Mode:
Здесь пользователь может получить отчет по ключевым параметрам системы, найти нужную опцию поиском, выбрать системный язык, настроить кривую оборотов вентилятора, выставить XMP-профиль, настроить режим работы накопителей, RAID, приоритет загрузки.
Advanced Mode дает полный контроль над всеми возможностями. Интерфейс разделен на шесть секций с соответствующими опциями.
Секция Settings позволяет работать с интегрированной видеокартой и контроллерами, а также устройствами материнской платы, включая доступность и линии интерфейсов.
Секция OC, к сожалению, не интересна, ведь чипсет B760 не позволяет работать с BCLK, не имеет никаких функций non-K OC и не позволяет утилизировать свободный множитель K-процессоров. Кроме того, отсутствует опция напряжения Override Mode для CPU, доступнен только режим смещения на 0,05 В со знаками «+» и «–», а это критично для тех, кто хочет оптимизировать свой экземпляр процессора. Это очень странно, учитывая присутствие регулировки других опций в широком диапазоне значений.
Диапазоны значений собраны в таблицу ниже (множители исключены из списка, ведь напрямую зависят от установленного процессора):
Параметр | Диапазон регулировки | Шаг |
CPU Load-line Calibration (Level) | Level1…8 | 1 |
CPU VRM Over Temperature Protection (°C) | 95–150 | 1 |
CPU Core Voltage (V) | 0,05 | 0,01 |
CPU E-Core L2 Voltage (V) | 0,6–1,52 | 0,005 |
CPU SA Voltage (V) | 0,6–1,6 | 0,005 |
CPU VDDQ Voltage(V) | 0,005–2,5 | 0,005 |
CPU VDD2 Voltage(V) | 0,85–2,2 | 0,01 |
CPU 1.05 Voltage | 0,6-2,3 | 0,01 |
CPU AUX Voltage | 1,4-2,3 | 0,01 |
DRAM Frequency (MHz) | 1200–10133 | 66–200 |
DRAM VPP Voltage (V) | 1,5–2,135 | 0,005 |
DRAM Voltage (V) | 0,8–2,07 | 0,005 |
PCH 0.82 Voltage (V) | 0,6–1,4 | 0,01 |
Секция M-Flash переводит материнскую плату в спецрежим для обновления прошивки.
В секции OC Profile пользователь может сохранять настройки как во внутреннюю память (имеется лимит названия профиля по количеству символов), так и импортировать/экспортировать параметры с внешних накопителей.
Секция Hardware Monitor — это то же меню управления вентиляторами, что было продемонстрировано в режиме EZ Mode в этой статье.
Секция Beta Runner позволяет запустить самодиагностику накопителя, а также управлять SR-IOV и DTM.
Комплектное ПО
Программное обеспечение | |
Фирменное | MSI Center (Hardware Monitoring, Gaming Mode, Smart Priority, User Scenario, Game Highlights, True Color, LAN Manager, Mystic Light, Super Charger, Graphics Fan Tool, Devices Speed Up, Smart Image Finder, System Diagnosis, FROZR AI Cooling), MSI Display Kit, MSI Wallpaper |
Дополнительное | CPU-Z MSI Gaming, AIDA64 Extreme – MSI Edition, Realtek Audio Control |
В комплекте поставки отсутствует какой-либо накопитель с программным обеспечением и драйверами, поэтому придется собственноручно подготовить все необходимое для себя.
MSI Center — это модульное приложение, которое пользователь самостоятельно настраивает под свои задачи. Оно может быть простым средством мониторинга системы и материнской платы, но, если необходимо, превратится в функциональный программный комплекс с богатыми возможностями.
ПО Realtek выполнено в стиле производителя материнской платы, отсюда можно управлять аудио.
